  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker Absturz
    5.4k
iobroker Absturz
absturz
78 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 9 Beobachtet
    @codierknecht
    as I told:
    @homoran sagte in iobroker Absturz:
    dürften hiermit aber nichts zu tun haben.
    Du solltest aber trotzdem die genannten Maßnahmen ergreifen
    @pb74 sagte in iobroker Absturz:
    Please fix your code to use a string or change the state type to number.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Hast Recht - ist sinngemäß das Gleiche 😁
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • P Offline
      PB74
      Danke euch beiden erstmal.
      Ich werde mich demnächst mal mit dem fehlerhaften Code befassen...kann aber etwas dauern. Wenn ich Fragen zum Code habe (das kann ich garantieren 😊 ) melde ich mich an dieser Stelle wieder.
      Bis dahin und viele Grüße
      Peter
      • P Offline
        PB74
        @homoran said in iobroker Absturz:
        wahrscheinlicher ist, dass irgendein Script Amok läuft undeine Load average über 4 (und mehr) hochtreibt
        Was bedeutet das eigentlich???
        P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • P PB74
          PB74
          @pb74 said in iobroker Absturz:
          ....das Load average? Wie muss man das einschätzen?
          • P PB74
            Codierknecht
            Wenn Du schon so generelle Fehler in Deinen Scripten hast und falsche Datentypen in die States schreibst, ist zu befürchten dass da noch schlimmere Kinken drin sind.
            Kandidaten sind da z.B. "Trigger in Trigger" und nicht beendete Timeouts.
            Dann geht die durchschnittliche Last auf Deiner Kiste (LoadAverage) schnell in die Höhe.
            • P PB74
              die load average betrachtet diverse Parameter zur Systemlast, und der Wert sollte grob gesagt die Anzahl Kerne nicht überschreiten.
              Passiert das, staut sich die Abarbeitung was im schlimmsten Fall zur Lähmung des Systems führt.
              Es wäre vielleicht sinnvoll auf den entsprechenden Wert unter system.host.xyz zu triggern, beim Erreichen einer Schwelle eine WARN ins log schreiben, damit man später im Log sehen kann was da etwa passiert ist.
              • E Offline
                eitljoerggmx.at
                Hallo zusammen!
                Ich hatte über die letzten Monate ebenfalls das Problem, dass mein IOBroker in unregelmäßigen Abständen abgestürzt ist.
                Interessant war, das der IOB nach einem Absturz oftmals nach ein paar Stunden wieder abstürzte.
                Dann gab es wieder Zeiten in denen lange Ruhe war.
                Bei aller Suche bin ich lange Zeit nicht auf den Grund gestoßen.
                Schlussendlich habe ich mehr oder weniger zufällig ein Script gefunden, welches in ungünstigen Fällen eine Division durch 0 berechnet hat.
                Der Datenpunkt war der von mir berechnete Autarkiegrad meines Hauses.
                Nachdem ich die Berechnung korrigiert habe (den Wert auf >1 begrenzt) ist nun seit 2 Monaten Ruhe.
                In den Logfiles habe ich keinen Hinweis auf dieses Problem gefunden. Schön wäre, wenn das abgefangen werden würde und eine "DivideByZeroException" exception oder ähnliches im Log zu finden wäre.
                Anyway, unter Umständen hilft das dem Ein oder Anderem, vielleicht auch bei dieser Problemstellung.
                LG
                Wolfgang
                • E eitljoerggmx.at
                  Hallo zusammen!
                  LG
                  Wolfgang
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @eitljoerggmx-at said in iobroker Absturz:
                  Wenn das Problem reproduzierbar ist erstell bitte ein Issue mit einem Mini-Demo-Script dass das Problem zeigt beim javascript Adapter. Dann kann sich das sicher wer ansehen. Das hilft dann anderen sicher wenn das Verhalten verbessert wird.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • P Offline
                    PB74
                    mit der Fehlersuche in den Scripten habe ich aus Zeitgründen noch nicht anfangen können, bisher wurde nur das OS auf den neuesten Stand gebracht.
                    Gestern Abend ist mein iobroker wieder abgestürzt, leider habe ich es erst so gegen 23:00 Uhr bemerkt.
                    Seitdem wurde er nicht spannungslos gemacht.
                    Ich werde heute gegen Abend mal probieren, ob bzw. wie der iobroker erreichbar ist.
                    Macht es Sinn iob_diag nochmal auszuführen und das Ergebnis hier einzustellen?
                    Thomas BraunT ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P PB74
                      Ein frischer Lauf von dem Ding ist immer sinnvoll.
                      • P PB74
                        @pb74
                        An Deiner Stelle würde ich zuerst den SWAP vergrößern. Der ist nämlich aufgebraucht.
                        D.h. dass der RAM im laufenden Betrieb auch schon mal am Ende war.
                        4GB ist unterste Grenze, da muss der Kleine wenigstens auslagern können.
                        Ich denke Du benutzt keine SD-Karte, sondern etwas anderes!? Dann kannst Du den SWAP ruhig auf 4GB machen, oder sogar das 1 1/2-fache vom RAM.
                        Anleitungen gibt es genügend im Web.
                        Geht schnell, kost nix, bringt was.
                          @pb74
                          @rscsb sagte in iobroker Absturz:
                          nicht wirklich!
                          es gibt genug User, die bequem mit 2GB auskommen, tlw. überraschenderweise sogar mit 1GB.
                          halte ich für keine gute Idee.*
                          bei ihm ist da noch Luft, bei mir ist das letztens sogar bei 8GB passiert obwohl 4700MB available RAM vorhanden sind.
                          und hier sind auch noch 1.4GB available.
                          *und da sollten wir ansetzen.
                          hier zeichnet sich bereits ein Engpass an
                          load average: 1.93, 1.22, 0.74
                          und wenn das z.B. am I/O liegt und dann noch mehr I/O wegen dauernden Auslagerns beansprucht wird, knallt's
                          Möglicherweise hängt die sda und sdb am USB3.
                          Da gibt es dann genau dieses Problem
                          @pb74 wo höngt die USB-Platte dran?
                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            nicht wirklich!
                            nicht wirklich!
                            War vielleicht missverständlich ausgedrückt von mir. Damit meinte ich den RAM.
                            Zeig mir den Raspi, der heute überraschenderweise gut mit 1 GB RAM auskommt.
                            Ich bleibe dabei - SWAP ist fertig: Swap: 209M 208M 1.7M
                            Er kann dann im Zweifel nicht mehr zuweisen und bumm.
                              nicht wirklich!
                              ich auch 😁
                              gut, da hab ich schief gelesen.
                              aber wie gesagt ist mir das auch bei 8GB RAM passiert, warum auch immer.
                              aber bei
                              1226.5 avail Mem
                              müsste erstmal gar nichts ausgelagert werden.
                              Die Ursache ist eher in zu hoher load average zu suchen.
                              und die wird mit mehr auslagern nicht geringer
                                nicht wirklich!
                                1,7M - is nich viel Luft
                                das wirkt sich besonders dann aus, wenn von allem besonders wenig da ist.
                                  sag ich doch
                                  hab da 170mb gesehen 👓
                                  sieh mal hier
                                  mit 8gb RAM und 4500 available
                                    sag ich doch
                                    sieh mal hier
                                    Du weißt, dass Du da auch die SWAP-Spalte dazu einblenden kannst ?!
                                    Dann siehst Du unter Umständen auch, welcher Prozess den Speicher füllt.
                                      ich könnte wetten nach einem reboot ist das weg.
                                      Hab ich in 10 Jahren iob noch nie gehabt.
                                      ich nehme allerdings an, dass das backitup beim Packen von 64GB history war, wo der verfügbare RAM nicht schnell genug umgeschichtet wurde.
                                      oder es stammt vom letzten größeren OS Update.
                                      Ähnliches wird auch bei @PB74 der Fall sein, weshalb mich das in diesem Fall erst einmal gar nicht interessiert, da bei ihm ausreichend und bei mir reichlich verfügbarer RAM existiert.
                                      Seine Abstürze / Lähmung des Systems kommen nach meiner Betrachtung vom zu hohen I/O weil wahrscheinlich die USB-Platte am USB3 hängt, was wegen hochfrequenter Störungen durch die CPU zu genau diesem Effekt führt.
                                      Einen weiteren Thread hatten wir gerade erst, wo die load average nach Umstecken auf USB2 auf 1/4 der bisherigen Last fiel.
                                      • P Offline
                                        PB74
                                        Die SSD hängt mit dieser USB A-A Brücke am USB3 Anschluss:
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          So sieht es auf meiner Kiste aus (in PVE shell selber).
                                          top - 19:43:01 up 1 day,  4:03,  2 users,  load average: 3.27, 2.38, 2.23
                                          Tasks: 485 total,   1 running, 484 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 41.6 us, 26.0 sy,  0.0 ni, 25.8 id,  1.5 wa,  0.0 hi,  5.1 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7792.8 total,   1064.7 free,   3663.7 used,   3468.2 buff/cache
                                          MiB Swap:   7800.0 total,   6292.7 free,   1507.2 used.   4129.1 avail Mem
                                          Keine Abstürze
                                          Die Uptime ist nur gut 1 Tag, weil gestern ein neues Kernel gekommen ist, und deshalb ein Neustart fällig war ...
