  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker Absturz
    5.4k
iobroker Absturz
absturz
78 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P PB74
    ich nutze seit ca. einem Jahr iobroker auf einem Raspberry 4 (4 GB RAM) mit 120 GB SSD und Ice-Tower-Kühler-Gehäuse.
    Versorgt wird der Raspberry über ein Hutschienen-Netzteil von Meanwell, es sind 5,1 V Ausgangsspannung eingestellt (und gemessen).
    Es laufen 28 Instanzen, 31 Skripte sowie 38 installierte Adapter.
    iobroker-Version bis heute 7.1.5 und gerade aktualisiert auf 7.4.10.
    Angezeigt wird:
    94% freier Festplattenspeicher, RAM-Auslastung 2841 Mb, frei 27% = 1019 Mb, 29 Prozesse
    Die Prozessortemperatur liegt bei max. 30 °C, je nachdem ob ich auf den Raspberry zugreife oder er "normal" läuft.
    In unregelmäßigen Abständen stürzt der iobroker ab, das erste Mal ca. 6 Woche nach der Erstinbetriebnahme. Ich habe seit den ersten Abstürzen den Raspberry getauscht, neues Gehäuse, neue Kühlung.
    Ich weiß nun nicht, wie ich das Problem finden könnte bzw. welche Infos ich zwecks Hilfe noch posten soll.
    In meinem Log tauchen immer wieder die gleichen Warnungen auf, hier ein Auszug. Ob diese Warnungen für die Abstürze verantwortlich sind weiß ich leider nicht. Vielleicht kann mir jemand bitte weiterhelfen.
    Schon mal besten Dank vorab.
    Peter
    2025-01-19 14:00:00.106 - info: javascript.0 (421197) script.js.common.Astrozeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mittag | Kommende Tageszeit: früher Abend
    2025-01-19 14:00:00.114 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:00:00.115 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:00:00.115 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:00:00.116 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:00:00.116 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:00:00.121 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:00:00.122 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:00:00.123 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:00:00.123 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:00:00.123 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:00:00.126 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:00:00.131 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:00:00.133 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:00:00.133 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:00:00.133 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:00:00.134 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:00:00.136 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:00:00.143 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.akt_mondphase_konvertiert" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:00:00.147 - warn: javascript.0 (421197) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:00:00.148 - warn: javascript.0 (421197) at Object. (script.js.common.Mondphase_konvertieren:5:3)
    2025-01-19 14:00:00.148 - warn: javascript.0 (421197) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
    2025-01-19 14:00:00.148 - warn: javascript.0 (421197) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
    2025-01-19 14:00:00.149 - warn: javascript.0 (421197) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
    2025-01-19 14:00:00.149 - warn: javascript.0 (421197) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
    2025-01-19 14:00:00.150 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:00:00.151 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:00:00.151 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:00:00.152 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:00:00.152 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:00:00.157 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:00:00.162 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.akt_mondphase_konvertiert" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:00:00.164 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:00:00.166 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:00:00.167 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:00:00.167 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:00:00.168 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:00:00.169 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:00:00.171 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:00:00.171 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:00:00.171 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:00:00.172 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:00:00.175 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:00:00.177 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:00:00.215 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:00:01.854 - warn: hm-rega.0 (421262) State value to set for "hm-rega.0.10636" has value "10357.634845" greater than max "8800"
    2025-01-19 14:01:00.111 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:01:00.112 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:01:00.113 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:01:00.115 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:01:00.116 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:01:00.118 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:01:00.119 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:01:00.120 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:01:00.120 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:01:00.121 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:01:00.124 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:01:00.125 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:01:00.126 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:01:00.126 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:01:00.127 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:01:00.129 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:01:00.130 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:01:00.134 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:01:00.139 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:01:00.140 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:01:00.141 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:01:00.141 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:01:00.144 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:01:00.154 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:01:00.156 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:01:00.157 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:01:00.158 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:01:00.158 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:01:00.159 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:01:00.162 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:01:00.163 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:01:00.163 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:01:00.164 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:01:00.164 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:01:00.170 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:01:00.211 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:02:00.117 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:02:00.119 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:02:00.120 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:02:00.120 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:02:00.121 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:02:00.122 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:02:00.123 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:02:00.124 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:02:00.124 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:02:00.124 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:02:00.127 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:02:00.129 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:02:00.134 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:02:00.135 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:02:00.136 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:02:00.136 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:02:00.136 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:02:00.142 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:02:00.162 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:02:00.163 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:02:00.163 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:02:00.163 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:02:00.163 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:02:00.167 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:02:00.183 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:02:00.184 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:02:00.184 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:02:00.184 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:02:00.184 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:02:00.188 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:02:00.190 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:02:00.192 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:02:00.192 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:02:00.192 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:02:00.192 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:02:00.198 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:03:00.111 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:03:00.113 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:03:00.113 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:03:00.113 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:03:00.113 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:03:00.119 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:03:00.122 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:03:00.123 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:03:00.124 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:03:00.124 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:03:00.124 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:03:00.129 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:03:00.139 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:03:00.141 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:03:00.141 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:03:00.141 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:03:00.141 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:03:00.149 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:03:00.162 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:03:00.164 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:03:00.165 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:03:00.165 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:03:00.165 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:03:00.169 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:03:00.170 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:03:00.171 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:03:00.171 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:03:00.171 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:03:00.171 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:03:00.175 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:03:00.180 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:03:00.182 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:03:00.182 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:03:00.183 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:03:00.183 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:03:00.189 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:04:00.110 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:04:00.111 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:04:00.112 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:04:00.112 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:04:00.112 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:04:00.117 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:04:00.118 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:04:00.121 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:04:00.121 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:04:00.121 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:04:00.122 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:04:00.126 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:04:00.128 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:04:00.128 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:04:00.128 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:04:00.128 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:04:00.131 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:04:00.136 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:04:00.138 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:04:00.139 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:04:00.140 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:04:00.140 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:04:00.140 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:04:00.148 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:04:00.150 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:04:00.151 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:04:00.151 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:04:00.152 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:04:00.154 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:04:00.155 - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2025-01-19 14:04:00.157 - warn: javascript.0 (421197) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
    2025-01-19 14:04:00.157 - warn: javascript.0 (421197) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
    2025-01-19 14:04:00.157 - warn: javascript.0 (421197) at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
    2025-01-19 14:04:00.158 - warn: javascript.0 (421197) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
    2025-01-19 14:04:00.162 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
    2025-01-19 14:04:00.164 - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @pb74 Linux syslog prüfen und mal mit
    dmesg
    Auf der Konsole schauen
    • P Offline
      PB74
      Hier die Langfassung, ich hoffe es ist alles dabei.
      Vielleicht noch folgendes: Wenn mein iobroker abstürzt, kann ich ihn nur wieder in Betrieb nehmen wenn ich ihn längere Zeit (z.B. 1/2 Stunde) von der Versorgungsspannung trenne...
      bash
      Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker001
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       18:17:26 up 9 days, 12:51,  2 users,  load average: 1.84, 1.19, 0.73
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2025-01-19 18:17:27 CET
                 Universal time: Sun 2025-01-19 17:17:27 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      peter
      HOME=/home/peter
      GROUPS=peter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.7G        498M        196K        846M        1.3G
      Swap:           209M        208M        1.7M
      Total:          4.2G        2.9G        499M
      Active iob-Instances:   29
               3791 M total memory
               2564 M used memory
               1207 M active memory
               1955 M inactive memory
                474 M free memory
                 35 M buffer memory
                771 M swap cache
                199 M total swap
                198 M used swap
                  1 M free swap
      top - 18:17:27 up 9 days, 12:51,  2 users,  load average: 1.93, 1.22, 0.74
      Tasks: 202 total,   3 running, 198 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 40.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3791.1 total,    474.6 free,   2564.6 used,    807.4 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,      1.6 free,    198.4 used.   1226.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
      /dev/sda2      ext4      235G   13G  210G   6% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Fri Jan 10 05:25:38 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:7F:7D:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2edada06-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Jan 10 05:25:42 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Jan 10 05:25:44 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      5.6G    /var/
      4.0G    /var/log/journal/a8a92d47c12b42b58df1e1120bb26229
      4.0G    /var/log
      1.3G    /var/lib
      Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      6.0M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.3
      /usr/bin/node           v18.20.3
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.3-1nodesource1
        Candidate: 18.20.5-1nodesource1
        Version table:
           18.20.5-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.20.4-1nodesource1 600
       *** 18.20.3-1nodesource1 600
           18.20.2-1nodesource1 600
           18.20.1-1nodesource1 600
           18.20.0-1nodesource1 600
           18.19.1-1nodesource1 600
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 600
           18.18.2-1nodesource1 600
           18.18.1-1nodesource1 600
           18.18.0-1nodesource1 600
           18.17.1-1nodesource1 600
           18.17.0-1nodesource1 600
           18.16.1-1nodesource1 600
           18.16.0-1nodesource1 600
           18.15.0-1nodesource1 600
           18.14.2-1nodesource1 600
           18.14.1-1nodesource1 600
           18.14.0-1nodesource1 600
           18.13.0-1nodesource1 600
           18.12.0-1nodesource1 600
           18.11.0-1nodesource1 600
           18.10.0-1nodesource1 600
           18.9.1-1nodesource1 600
           18.9.0-1nodesource1 600
           18.8.0-1nodesource1 600
           18.7.0-1nodesource1 600
           18.6.0-1nodesource1 600
           18.5.0-1nodesource1 600
           18.4.0-1nodesource1 600
           18.3.0-1nodesource1 600
           18.2.0-1nodesource1 600
           18.1.0-1nodesource1 600
           18.0.0-1nodesource1 600
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker001         iobroker001 (version: 7.0.6, hostname: iobroker001   , alive, uptime: 18651)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker001                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker001                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker001                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker001                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker001                              - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker001                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker001                              - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker001                              - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker001                              - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker001                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker001                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker001                              -  enabled
      + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker001                              -  enabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker001                              -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker001                              -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker001                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker001                              -  enabled
      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
      + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
      + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker001                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker001                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.141
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker001                              -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker001                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker001                              -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker001                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker001                              -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker001                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker001                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker001                              - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker001                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker001                              - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker001                              - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker001                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker001                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker001                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker001                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
      │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "mytime"       : 1.2.2    , installed 0.7.12 [Updatable]
      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
      Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
      Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.5.0  [Updatable]
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Objects and States
      Objects:        5625
      States:         4772
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 141
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5690       678/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.1.141:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19805433   421332/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6240       738/influxd
      tcp        0      0 192.168.1.141:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19803875   421300/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.1.141:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19803746   421285/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.1.141:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19804051   421485/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19803555   421136/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19803562   421136/iobroker.js-
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        5815       788/grafana
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5692       678/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19803623   421155/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19807597   421654/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19806779   421564/io.socketio.
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7275       738/influxd
      tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       19808459   421575/io.terminal.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        551        532/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:38376           0.0.0.0:*                           104        553        532/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::41205                :::*                                104        554        532/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::9948:b004:76b:546 :::*                                0          7218       606/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        552        532/avahi-daemon: r
      2025-01-19 18:18:00.125  - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 18:18:00.128  - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 18:18:00.129  - warn: javascript.0 (421197)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 18:18:00.130  - warn: javascript.0 (421197)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 18:18:00.130  - warn: javascript.0 (421197)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 18:18:00.130  - warn: javascript.0 (421197)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 18:18:00.140  - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 18:18:00.141  - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 18:18:00.145  - warn: javascript.0 (421197)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 18:18:00.147  - warn: javascript.0 (421197)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 18:18:00.147  - warn: javascript.0 (421197)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 18:18:00.147  - warn: javascript.0 (421197)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 18:18:00.151  - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 18:18:00.154  - warn: javascript.0 (421197)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 18:18:00.155  - warn: javascript.0 (421197)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 18:18:00.155  - warn: javascript.0 (421197)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 18:18:00.155  - warn: javascript.0 (421197)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 18:18:00.157  - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 18:18:00.158  - warn: javascript.0 (421197) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      2025-01-19 18:18:00.159  - warn: javascript.0 (421197)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-01-19 18:18:00.160  - warn: javascript.0 (421197)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
      2025-01-19 18:18:00.160  - warn: javascript.0 (421197)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
      2025-01-19 18:18:00.160  - warn: javascript.0 (421197)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2025-01-19 18:18:00.166  - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
      2025-01-19 18:18:00.207  - info: javascript.0 (421197) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • P PB74
        bash
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        peter
        HOME=/home/peter
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
                 3791 M total memory
                 2564 M used memory
                  474 M free memory
                   35 M buffer memory
                  771 M swap cache
                  199 M total swap
                  198 M used swap
                    1 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        5.6G    /var/
        4.0G    /var/log
        1.3G    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.4.10
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        5625
        States:         4772
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @pb74 sagte in iobroker Absturz:
        da war in den letzten 5 Minuten schon einiges los.
        sollte selbst bei
        nicht der Fall sein.
        das ist wann zuletzt passiert?
        up 9 days, 12:51
        zumindest der Raspi nicht in letzter Zeit.
        wenn ich ihn .... von der Versorgungsspannung trenne...
        riskiert du irreversible Schäden an der SD Karte
        nodejs v18.20.3
        ist nicht aktuell
        und das Betriebssystem erst recht nicht
        • P Offline
          PB74
          @homoran said in iobroker Absturz:
          vor den angegebenen 9 Tagen...
          Das Trennen von der Versorgungsspannung war die einzige Möglichkeit, da der Raspberry nicht mehr erreichbar war.
          Können die ältere Nodejs-Version oder die ausstehenden OS-Updates für die Abstürze verantwortlich sein? Im Normalfall wird es ja immer wieder mal passieren, das man nicht die aktuellesten Softwarestände auf seinem System hat.
          • P PB74
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            oder einfach warten!
            über Tastatur und Moitor geht's auch sauber.
            könnte!
            wahrscheinlicher ist, dass irgendein Script Amok läuft undeine Load average über 4 (und mehr) hochtreibt
            • P PB74
              bash
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              peter
              HOME=/home/peter
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                       3791 M total memory
                       2564 M used memory
                        474 M free memory
                         35 M buffer memory
                        771 M swap cache
                        199 M total swap
                        198 M used swap
                          1 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              5.6G    /var/
              4.0G    /var/log
              1.3G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        5625
              States:         4772
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @pb74
              So ganz nebenbei solltest Du mal Deine Scripte überprüfen.
              State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.xxx" has to be type yyy ...
              Du schreibst da entweder die falschen Werte oder die Datenpunkte sind falsch definiert.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                @pb74
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @codierknecht
                as I told:
                @homoran sagte in iobroker Absturz:
                dürften hiermit aber nichts zu tun haben.
                Du solltest aber trotzdem die genannten Maßnahmen ergreifen
                  @codierknecht
                  as I told:
                  Codierknecht
                  Hast Recht - ist sinngemäß das Gleiche 😁
                  • P Offline
                    PB74
                    Danke euch beiden erstmal.
                    Ich werde mich demnächst mal mit dem fehlerhaften Code befassen...kann aber etwas dauern. Wenn ich Fragen zum Code habe (das kann ich garantieren 😊 ) melde ich mich an dieser Stelle wieder.
                    Bis dahin und viele Grüße
                    Peter
                    • P Offline
                      PB74
                      Was bedeutet das eigentlich???
                      P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P PB74
                        PB74
                        @pb74 said in iobroker Absturz:
                        ....das Load average? Wie muss man das einschätzen?
                        • P PB74
                          Codierknecht
                          Wenn Du schon so generelle Fehler in Deinen Scripten hast und falsche Datentypen in die States schreibst, ist zu befürchten dass da noch schlimmere Kinken drin sind.
                          Kandidaten sind da z.B. "Trigger in Trigger" und nicht beendete Timeouts.
                          Dann geht die durchschnittliche Last auf Deiner Kiste (LoadAverage) schnell in die Höhe.
                          • P PB74
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            die load average betrachtet diverse Parameter zur Systemlast, und der Wert sollte grob gesagt die Anzahl Kerne nicht überschreiten.
                            Passiert das, staut sich die Abarbeitung was im schlimmsten Fall zur Lähmung des Systems führt.
                            Es wäre vielleicht sinnvoll auf den entsprechenden Wert unter system.host.xyz zu triggern, beim Erreichen einer Schwelle eine WARN ins log schreiben, damit man später im Log sehen kann was da etwa passiert ist.
                            • E Offline
                              eitljoerggmx.at
                              Hallo zusammen!
                              Ich hatte über die letzten Monate ebenfalls das Problem, dass mein IOBroker in unregelmäßigen Abständen abgestürzt ist.
                              Interessant war, das der IOB nach einem Absturz oftmals nach ein paar Stunden wieder abstürzte.
                              Dann gab es wieder Zeiten in denen lange Ruhe war.
                              Bei aller Suche bin ich lange Zeit nicht auf den Grund gestoßen.
                              Schlussendlich habe ich mehr oder weniger zufällig ein Script gefunden, welches in ungünstigen Fällen eine Division durch 0 berechnet hat.
                              Der Datenpunkt war der von mir berechnete Autarkiegrad meines Hauses.
                              Nachdem ich die Berechnung korrigiert habe (den Wert auf >1 begrenzt) ist nun seit 2 Monaten Ruhe.
                              In den Logfiles habe ich keinen Hinweis auf dieses Problem gefunden. Schön wäre, wenn das abgefangen werden würde und eine "DivideByZeroException" exception oder ähnliches im Log zu finden wäre.
                              Anyway, unter Umständen hilft das dem Ein oder Anderem, vielleicht auch bei dieser Problemstellung.
                              LG
                              Wolfgang
                              • E eitljoerggmx.at
                                Hallo zusammen!
                                LG
                                Wolfgang
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @eitljoerggmx-at said in iobroker Absturz:
                                Wenn das Problem reproduzierbar ist erstell bitte ein Issue mit einem Mini-Demo-Script dass das Problem zeigt beim javascript Adapter. Dann kann sich das sicher wer ansehen. Das hilft dann anderen sicher wenn das Verhalten verbessert wird.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • P Offline
                                  PB74
                                  mit der Fehlersuche in den Scripten habe ich aus Zeitgründen noch nicht anfangen können, bisher wurde nur das OS auf den neuesten Stand gebracht.
                                  Gestern Abend ist mein iobroker wieder abgestürzt, leider habe ich es erst so gegen 23:00 Uhr bemerkt.
                                  Seitdem wurde er nicht spannungslos gemacht.
                                  Ich werde heute gegen Abend mal probieren, ob bzw. wie der iobroker erreichbar ist.
                                  Macht es Sinn iob_diag nochmal auszuführen und das Ergebnis hier einzustellen?
                                  Thomas BraunT ? HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • P PB74
                                    Ein frischer Lauf von dem Ding ist immer sinnvoll.
                                    • P PB74
                                      @pb74
                                      An Deiner Stelle würde ich zuerst den SWAP vergrößern. Der ist nämlich aufgebraucht.
                                      D.h. dass der RAM im laufenden Betrieb auch schon mal am Ende war.
                                      4GB ist unterste Grenze, da muss der Kleine wenigstens auslagern können.
                                      Ich denke Du benutzt keine SD-Karte, sondern etwas anderes!? Dann kannst Du den SWAP ruhig auf 4GB machen, oder sogar das 1 1/2-fache vom RAM.
                                      Anleitungen gibt es genügend im Web.
                                      Geht schnell, kost nix, bringt was.
                                        @pb74
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @rscsb sagte in iobroker Absturz:
                                        nicht wirklich!
                                        es gibt genug User, die bequem mit 2GB auskommen, tlw. überraschenderweise sogar mit 1GB.
                                        halte ich für keine gute Idee.*
                                        bei ihm ist da noch Luft, bei mir ist das letztens sogar bei 8GB passiert obwohl 4700MB available RAM vorhanden sind.
                                        und hier sind auch noch 1.4GB available.
                                        *und da sollten wir ansetzen.
                                        hier zeichnet sich bereits ein Engpass an
                                        und wenn das z.B. am I/O liegt und dann noch mehr I/O wegen dauernden Auslagerns beansprucht wird, knallt's
                                        Möglicherweise hängt die sda und sdb am USB3.
                                        Da gibt es dann genau dieses Problem
                                        @pb74 wo höngt die USB-Platte dran?
                                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          nicht wirklich!
                                          nicht wirklich!
                                          War vielleicht missverständlich ausgedrückt von mir. Damit meinte ich den RAM.
                                          Zeig mir den Raspi, der heute überraschenderweise gut mit 1 GB RAM auskommt.
                                          Ich bleibe dabei - SWAP ist fertig: Swap: 209M 208M 1.7M
                                          Er kann dann im Zweifel nicht mehr zuweisen und bumm.
