  4. 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
    6.8k
135 Beiträge 38 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #113
    Grad den Gutschein bekommen.
    • David G.D David G.
      #114
      @david-g
      • D Online
        D Online
        DennisMenger
        #115
        Habe gestern auch den Gutschein per Mail bekommen
          miriam_michael
          #116
          Re: 50€: Mach mit bei einer Smarthome Studie mit ioBroker!
          Hallo zusammen, ich erhalte eine Fehlermeldung wenn ich den Adapter installieren möchte, kann es sein das es da bei der Node.js: v20.18.1 Probleme gibt ?
          Viele Grüße
          Micha
          • M miriam_michael
            Viele Grüße
            Micha
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #117
            @miriam_michael sagte in Problem bei der Installtion des Adapter:
            die da währe ?????????? sry Glaskugel kaputt
            • arteckA arteck
              miriam_michael
              #118
              @arteck
              es sind leider mehrere, der Iobroker läuft im Docker Container allerdings erhalte ich die selben Fehler auf einer anderen Installation auf einem anderen System :
                miriam_michael
                #119
                Und sorry ich sehe grad das das mit dem Post nicht funktioniert hat wie gedacht, es sollte in den Post über den Kisshome Adapter stehen, ich wollte nichts eigenes dafür aufmachen.
                • M miriam_michael
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #120
                  @Homoran
                  Merge es bitte in dne kissathome Thread rein.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • P Offline
                    PaNoRu84
                    #121
                    Habt ihr eine Lösung gefunden @miriam_michael?
                    Ich bekomme genau die gleichen Fehlermeldungen.
                    Ist das jetzt hier schon der richtige Thread oder wo kann man das klären @mcm1957
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #122
                      @panoru84
                      Dies ist der einzige mir bekannte Thread zu diesem Adapter / Studie. Du bist hier also m.E: durchaus richtig.
                      Aber bei ALLEN Fehlermeldungen sollte auch die minimal notwendigen Infos gepostet werden. Ihr habt - wenn ichs nicht übersehen habe - nicht mal die installierte Version angegeben. Eure Frage wurde daher bisher von der berühmten Glaskugel nicht beantwortet.
                      Alternativ kannst du dich an die Mailaddresse wenden die im ersten Beitrag bzw. auf der Webseite zur Studie angegeben ist. ( https://kisshome-research.if-is.net/)
                      Und wie bei allen Fehlern macht auch ein Issue im Adapterrepoository sinn wenn sich kein Dev hier meldet bzw.d as Problem hier gelöst werden kann / konnte.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.kisshome-research
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @panoru84
                        PaNoRu84
                        #123
                        Du hast recht, sorry. @mcm1957
                        Ich könnte wohl in der Tat mehr Infos liefern, ich habe im Git auch schon einen Issue eröffnet, werde da aber auch nochmal meine Details anfügen
                        Raspberry Pi 4
                        Installierte Version des KISS Adapters: - v1.2.5
                        js-controller: 7.0.6
                        Node.js 20.18.0
                        NPM: 10.8.2
                        • P PaNoRu84
                          Raspberry Pi 4
                          Node.js 20.18.0
                          NPM: 10.8.2
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #124
                          @panoru84
                          Dann nimm mal die aktuelle Version 1.2.6. Der zeit via LATEST Repo oder alternativ bei aktiviertem Expert Mode via "von npm installieren".
                          NICHT direkt von GitHub installieren.
                          Ich hab aber keien Ahnung ob das mit eurem Problem zusammenhängt.
                          @Bluefox FYI falls du was dazu sagen kannst.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @panoru84
                            PaNoRu84
                            #125
                            @mcm1957 Hab 1.2.6 installiert aber die Fehlermeldung ist immer noch dieselbe.
                            • P PaNoRu84
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #126
                              @panoru84
                              Ok, da kann dann wahrscheinlich nur @bluefox helfen
                              P.S: Farg ev. auch an ob die Studie überhaupt noch läuft. Ich hab diesbezüglich null Ahnung.
                              • P PaNoRu84
                                miriam_michael
                                #127
                                @panoru84 bis jetzt leider noch nicht. Und auch mi der Version 1.2.6 bleiben die Fehler die selben. Habe gestern noch Node.js auf 20.18.2 gebracht, aber auch hier die selben Fehlermeldungen.
                                • SanwebS Offline
                                  SanwebS Offline
                                  Sanweb
                                  #128
                                  Habe letzten Dienstag (11.02.) 'ne Mail bekommen, dass die Gutscheine aus verwaltungstechnischen Gründen erst im Verlaufe des aktuellen Monats verschickt werden und eine weitere Teilnahme freiwillig wäre.
                                  Bisher nichts mehr gehört oder erhalten.
                                    Moeppi86
                                    #129
                                    Mahlzeit Zusammen.
                                    Also mir hat alles geklappt.
                                    Habe am 23.12.24 eine Email bekommen, dass ich erfolgreich teilgenommen habe, mit der INFO das die Gutscheine erst im neuem Jahr verschickt werden.
                                    Am 11.01.25 bekam ich die Email mit dem WertGutschein.
                                    Zusätzlich stand in der Email drin, dass wenn meine Smarthome Umgebung zu den Interessantesten gehört, dass ich dann eine Raspberry Pi Prämie bekommen kann.
                                    Am 12.02.25 erneute Email mit der Benachrichtigung, dass der Raspberry Pi versendet wurde
                                    Heute 14.02.25 lag der Raspberry Pi + Netzteil + Gehäuse + SD Karte im Briefkasten 😍
                                    Einfach der Hammer !!!
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Moeppi86
                                      Mahlzeit Zusammen.
                                      Fabian1
                                      #130
                                      @moeppi86 bei mir auch! Meine IOBroker installation ist gerade umgezogen! :)
                                      Echt mega!
                                      • F Fabian1
                                        Echt mega!
                                        Moeppi86
                                        #131
                                        @fabian1
                                        Also ich zieh net um.
                                        Bei mir läuft Iobroker auf einem Lenovo thinkcentre mit Proxmox und diversen VMs und Containern.
                                        Was ich mit dem Raspberry Pi mache weiss ich noch net.
                                        • KISSHomeK KISSHome
                                          Helft mit, Smart Homes sicherer zu machen – unterstützt das KISSHome Projekt!
                                          Hallo ioBroker-Community,
                                          wir, ein Team von Forschern und Sicherheitsnerds, arbeiten an einer Open-Source-KI-Lösung, um Smart Homes wie deins vor Cyberangriffen zu schützen. Unsere Mission? Netzwerkanomalien erkennen, bevor sie zum Problem werden. Klingt cool? Dann brauchen wir genau dich!
                                          Was gibt's für dich?
                                          • 50€ Gutschein (Amazon oder andere Anbieter) (Solange der Vorrat reicht)
                                          • Ein Raspberry Pi 5 für die Datenerfassung
                                          Was musst du tun?
                                          Einfach deine Smart Home Netzwerkdaten (nur Header-Infos) mit dem kisshome-research ioBroker-Adapter für sechs Wochen mit uns teilen. Keine Sorge, wir nehmen Datenschutz ernst!
                                          Voraussetzungen:
                                          • Moderne Fritz!Box
                                          • Mindestens 3 Smart Home-Geräte, die die Cloud nutzen
                                          Über uns:
                                          Diese Studie wird vom Institut für Internet-Sicherheit der Westfälischen Hochschule im BMBF-geförderten Forschungsprojekt KISSHome - KI-gestützte und nutzerzentrierte Sicherheitslösungen im Smart Home - durchgeführt.
                                          Dein Impact?
                                          Du hilfst uns, eine sicherere Zukunft für alle Smart Home-Nutzer zu gestalten. Neugierig geworden? Dann registriere dich jetzt und werde Teil der Lösung!
                                          👉 Jetzt mehr erfahren und mitmachen unter https://kisshome-research.if-is.net/
                                          Ein großes Dankeschön geht an die ioBroker GmbH für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieser Studie.
                                          Sei ein Teil der Lösung und mach unsere Smart Homes sicherer. Wir freuen uns auf deine Teilnahme!
                                          Das KISSHOME Team
                                          matze55M Offline
                                          matze55M Offline
                                          matze55
                                          #132
                                          @kisshome frage an das Vorhaben?
                                          -meine fragen dazu sind erst mal, sorry das ich dumm frage wie alt ist die entwicklung vom ,,iobroker,, überhaupt?
                                          -sorry aber ich bin eh neuling aber das system bei mir läuft sein 2 Jahren sehr Stabil(an die Leute die die Scripte entwickeln hut ab)
                                          -wie kann ich die Studie unterstützen, icich nutze die Fritzbox 7590
                                          -und zum anfang hatte ichmich schon zur Sicherheit gedanken gemacht
                                          -ich nutze seit dem ich iobroker installiert habe auf mein Gigabyte mehere Komponeten.
                                          -Steckdosen
                                          -Touchschalter
                                          -Alexa
                                          -Sonos
                                          lg Matthias
                                          Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
                                          Tapo C210 Cam
                                          WLED Steuerung über lcdwiki
                                          matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
