  4. Node-Red
  5. Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger
    6.4k
73 Beiträge 2 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Harry_vlbg
    @mickym also boiler hat eingeschaltet - musste noch zuerst den Ladeszustand ändern aber geht.
    Kontektmenü finde ich keines
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:
    Das Kontextmenü
    @mickym gefunden - flow boiler true
    gut :)
    • mickymM mickym
      @mickym soweit so gut - habe ich
      So nun müssen wir also jede Nacht um 1:00 Uhr prüfen, ob der Boiler eingeschaltet wurde.
      Wir nehmen einfach eine InjectNode:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @mickym sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:
      Dann mach wie gesagt eine Inject Node wie abgebildet, die jede Nacht um 1:00 Uhr triggert, aber Du kannst zum Test auch manuell die Inject Node auslösen.
      In der Switch Node überprüfen, wir nun ob die Variable blow auf true steht oder false.
      damit wenn Du NodeRed neu startest, setzen wir die boiler Variable erst mal auf false, damit diese initialisiert ist.
             "id": "aaa0ed39edb3edd4",
             "type": "inject",
             "z": "0be53785c72fb931",
             "name": "Um 1:00 Uhr",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "00 01 * * *",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "true",
             "payloadType": "bool",
             "x": 500,
             "y": 420,
             "wires": [
                     "9e4761a142f09e81"
             "id": "9e4761a142f09e81",
             "type": "switch",
             "name": "",
             "property": "boiler",
             "propertyType": "flow",
             "rules": [
                     "t": "true"
                     "t": "false"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 670,
             "y": 420,
             "wires": [
             "id": "1ab25cdf4774aba9",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": true,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "boiler",
             "payload": "false",
             "x": 450,
             "y": 340,
             "wires": [
                     "64867f8e8ebed7e4"
             "id": "64867f8e8ebed7e4",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "boiler",
                     "pt": "flow",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 640,
             "y": 340,
             "wires": [
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "true",
               "x": 500,
               "y": 420,
               "wires": [
                       "9e4761a142f09e81"
               "type": "switch",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "true"
                       "t": "false"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 670,
               "y": 420,
               "wires": [
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": true,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "boiler",
               "payload": "false",
               "x": 450,
               "y": 340,
               "wires": [
                       "64867f8e8ebed7e4"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "boiler",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 640,
               "y": 340,
               "wires": [
        Harry_vlbg
        @mickym kann ich das importieren und brauche ich hier auch wieder augen und so?
        • H Harry_vlbg
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @harry_vlbg
          nein kannst du direkt importieren
          einfach den Spoiler aufmachen und dann den Flow mit der Schaltfläche Copy to clipboard in die Zwischenablage kopieren und dann in das rosa Importfenster
          • mickymM mickym
            @harry_vlbg
            Harry_vlbg
            @mickym ok - status ist jetzt false - somit wieder löschen?
            • H Harry_vlbg
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @harry_vlbg Nein - wir müssen doch jetzt weiter machen. Am true Ausgang müssen wir die Variable wieder auf false setzen und am Ausgang false willst Du doch nun den Boiler einschalten, da ja dann tagsüber nicht geheizt wurde.
              Wenn Du nachts den Boiler geheizt hast, dann musst Du Dir überlegen, ob Du tagsüber nochmals heizen willst, wenn der Akku voll ist.
              H 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Harry_vlbg
                @mickym ok - ja am Tag jedenfalls nochmals heizen auch wenn es in der Nacht hat
                • H Harry_vlbg
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @harry_vlbg Gut dann wie gesagt, wenn die Variable auf true steht, dann heizt Du ja nachts nicht mehr und setzt nur die Variable auf false, damit Du einen Indikator hast, dass tagsüber geheizt wurde. Und wenn die Variable noch auf false steht musst du nun halt den Boiler für x Minuten heizen. Das geht ja wie vorher.
                  • mickymM mickym
                    Harry_vlbg
                    @mickym aber um 1 Uhr ist doch immer aus da er ja am Tag nach 45 min ausschaltet.
                    dann müsste doch auch der Status auf false sein oder verstehe ich das falsch ?
                    • H Harry_vlbg
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Der Status zeigt nicht, wie der Status des Boilers ist (deswegen haben wir ja die 2. Change Node weggemacht), sondern signalisiert, ob der Boiler tagsüber eingeschaltet war oder nicht.
                      Wenn nicht geheizt wurde sollte theoretisch am nächsten Tag von 01.00 Uhr bis 02:30 eingeschaltet werden.
                      und der Trigger müsste auch zurückgesetzt werden....
                      Also wenn boiler auf false steht, dann muss nachts geheizt werden.
                      Sprich die EINZIGE Node, die diese boiler Variable auf TRUE setzt, ist die grün markierte.
                      Hier wieder alles zusammen:
                             "id": "8fab423dfb34e072",
                             "type": "switch",
                             "name": "Ladezustand Batterie > 95%",
                             "property": "payload",
                             "propertyType": "msg",
                             "rules": [
                                     "t": "gte",
                                     "v": "95",
                                     "vt": "num"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 180,
                             "y": 140,
                             "wires": [
                                     "93e2aa46a4a02ee0"
                             "id": "b2a7ee2ce7767b6b",
                             "type": "http request",
                             "name": "Shelly Befehl Boiler ein",
                             "method": "GET",
                             "ret": "txt",
                             "paytoqs": "ignore",
                             "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=on",
                             "tls": "",
                             "persist": false,
                             "proxy": "",
                             "insecureHTTPParser": false,
                             "authType": "",
                             "senderr": false,
                             "headers": [],
                             "x": 670,
                             "y": 140,
                             "wires": [
                                     "bc55c22dbd242ea5",
                                     "e2954a89ed9e7e6e"
                             "id": "bc55c22dbd242ea5",
                             "type": "delay",
                             "name": "",
                             "pauseType": "delay",
                             "timeout": "45",
                             "timeoutUnits": "minutes",
                             "rate": "1",
                             "nbRateUnits": "1",
                             "rateUnits": "second",
                             "randomFirst": "1",
                             "randomLast": "5",
                             "randomUnits": "seconds",
                             "drop": false,
                             "allowrate": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 930,
                             "y": 140,
                             "wires": [
                                     "a8814585a8e2257f"
                             "id": "a8814585a8e2257f",
                             "name": "Boiler aus nach 45 Min",
                             "method": "GET",
                             "ret": "txt",
                             "url": "http://192.168.178.54/relay/0?turn=off",
                             "tls": "",
                             "persist": false,
                             "proxy": "",
                             "authType": "",
                             "senderr": false,
                             "headers": [],
                             "x": 1160,
                             "y": 140,
                             "wires": [
                             "id": "93e2aa46a4a02ee0",
                             "type": "delay",
                             "name": "1 Message pro 12 H",
                             "pauseType": "rate",
                             "timeout": "5",
                             "timeoutUnits": "seconds",
                             "rate": "1",
                             "nbRateUnits": "12",
                             "rateUnits": "hour",
                             "randomFirst": "1",
                             "randomLast": "5",
                             "drop": false,
                             "allowrate": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 420,
                             "y": 140,
                             "wires": [
                                     "b2a7ee2ce7767b6b"
                             "info": "1 Message pro 12 Stunden um dem Boiler nicht mehrmals im tag einzuschalten.\n"
                             "id": "e2954a89ed9e7e6e",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "boiler",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 900,
                             "y": 200,
                             "wires": [
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "true",
                             "x": 180,
                             "y": 420,
                             "wires": [
                                     "9e4761a142f09e81"
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 350,
                             "y": 420,
                             "wires": [
                                     "7e349e4ca29ffcd6"
                                     "c655aac69df0fd46"
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": true,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "boiler",
                             "payload": "false",
                             "x": 130,
                             "y": 340,
                             "wires": [
                                     "64867f8e8ebed7e4"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "boiler",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 320,
                             "y": 340,
                             "wires": [
                             "id": "7e349e4ca29ffcd6",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "boiler",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "false",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 520,
                             "y": 400,
                             "wires": [
                             "id": "c655aac69df0fd46",
                             "method": "GET",
                             "ret": "txt",
                             "tls": "",
                             "persist": false,
                             "proxy": "",
                             "authType": "",
                             "senderr": false,
                             "headers": [],
                             "x": 550,
                             "y": 440,
                             "wires": [
                                     "de34012212847940"
                             "id": "de34012212847940",
                             "type": "delay",
                             "name": "",
                             "timeout": "45",
                             "rate": "1",
                             "nbRateUnits": "1",
                             "randomFirst": "1",
                             "randomLast": "5",
                             "drop": false,
                             "allowrate": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 790,
                             "y": 440,
                             "wires": [
                                     "2cc1b139cd534e58"
                             "id": "2cc1b139cd534e58",
                             "method": "GET",
                             "ret": "txt",
                             "tls": "",
                             "persist": false,
                             "proxy": "",
                             "authType": "",
                             "senderr": false,
                             "headers": [],
                             "x": 1020,
                             "y": 440,
                             "wires": [
                      Und nur NACHTS wird die Boilervariable auf false zurückgesetzt (rot markiert) - (mal abgesehen, bei einem Neustart von NodeRed), wenn diese tagsüber vorher auf true gesetzt wurde.
                      • mickymM mickym
                               "type": "switch",
                               "rules": [
                                       "t": "gte",
                                       "v": "95",
                                       "vt": "num"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 180,
                               "y": 140,
                               "wires": [
                                       "93e2aa46a4a02ee0"
                               "method": "GET",
                               "ret": "txt",
                               "tls": "",
                               "persist": false,
                               "proxy": "",
                               "authType": "",
                               "senderr": false,
                               "headers": [],
                               "x": 670,
                               "y": 140,
                               "wires": [
                                       "bc55c22dbd242ea5",
                                       "e2954a89ed9e7e6e"
                               "type": "delay",
                               "name": "",
                               "timeout": "45",
                               "rate": "1",
                               "nbRateUnits": "1",
                               "randomFirst": "1",
                               "randomLast": "5",
                               "drop": false,
                               "allowrate": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 930,
                               "y": 140,
                               "wires": [
                                       "a8814585a8e2257f"
                               "method": "GET",
                               "ret": "txt",
                               "tls": "",
                               "persist": false,
                               "proxy": "",
                               "authType": "",
                               "senderr": false,
                               "headers": [],
                               "x": 1160,
                               "y": 140,
                               "wires": [
                               "type": "delay",
                               "timeout": "5",
                               "rate": "1",
                               "randomFirst": "1",
                               "randomLast": "5",
                               "drop": false,
                               "allowrate": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 420,
                               "y": 140,
                               "wires": [
                                       "b2a7ee2ce7767b6b"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "boiler",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "true",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 900,
                               "y": 200,
                               "wires": [
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "true",
                               "x": 180,
                               "y": 420,
                               "wires": [
                                       "9e4761a142f09e81"
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 350,
                               "y": 420,
                               "wires": [
                                       "7e349e4ca29ffcd6"
                                       "c655aac69df0fd46"
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": true,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "boiler",
                               "payload": "false",
                               "x": 130,
                               "y": 340,
                               "wires": [
                                       "64867f8e8ebed7e4"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "boiler",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 320,
                               "y": 340,
                               "wires": [
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "boiler",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "false",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 520,
                               "y": 400,
                               "wires": [
                               "method": "GET",
                               "ret": "txt",
                               "tls": "",
                               "persist": false,
                               "proxy": "",
                               "authType": "",
                               "senderr": false,
                               "headers": [],
                               "x": 550,
                               "y": 440,
                               "wires": [
                                       "de34012212847940"
                               "type": "delay",
                               "name": "",
                               "timeout": "45",
                               "rate": "1",
                               "nbRateUnits": "1",
                               "randomFirst": "1",
                               "randomLast": "5",
                               "drop": false,
                               "allowrate": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 790,
                               "y": 440,
                               "wires": [
                                       "2cc1b139cd534e58"
                               "method": "GET",
                               "ret": "txt",
                               "tls": "",
                               "persist": false,
                               "proxy": "",
                               "authType": "",
                               "senderr": false,
                               "headers": [],
                               "x": 1020,
                               "y": 440,
                               "wires": [
                        Harry_vlbg
                        @mickym ok - soweit verstanden.
                        Somit müsste heute nacht der Boiler heizen und ich kann die Zeitpläne beim Shelly löschen
                        • H Harry_vlbg
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @harry_vlbg Ja wenn die Variable auf false steht. Wenn Du jetzt die Inject Node betätigst, kannst Du ja testen, ob der Boiler einschaltet.
                          Du kannst auch die switch Node umstellen, dann funktioniert es auch, wenn die Variable nicht initialisiert ist.
                          Das ist Geschmackssache. Wenn Du die Switch Node so umprogrammierst, dann kannst Du Dir die initialisierung sparen:
                          • mickymM mickym
                            Harry_vlbg
                            @mickym für mich schaut das gut aus und ich bin zuversichtlich das ich warmes wasser habe morgen. No risk no fun ;-)
                            und ich hatte gar nicht gewusst das nicht alles verbunden sein muss und man auch mit dem 1 Uhr so anfangen kann.
                            jedenfalls vielen Danke
                            • H Harry_vlbg
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Nein es zählt der gesamte Flow und die Nachrichten warten ja nicht. Sprich wenn tagsüber der Boiler eingeschaltet wird, wartest Du ja nicht bis es nachts ist. Sondern Du speicherst diesen Zustand und dann triggerst Du erneut nachts und überprüfst die Variable, die Du tagsüber gesetzt hast.
                              Hier nochmal die 2. Variante bei der auf die Variable boiler uninitialisiert sein darf:
                                    "type": "inject",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "x": 180,
                                    "y": 420,
                                    "wires": [
                                            "9e4761a142f09e81"
                                    "type": "switch",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "true"
                                            "t": "false"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 350,
                                    "y": 420,
                                    "wires": [
                                            "7e349e4ca29ffcd6"
                                            "c655aac69df0fd46"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "boiler",
                                            "pt": "flow",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 520,
                                    "y": 400,
                                    "wires": [
                                    "method": "GET",
                                    "ret": "txt",
                                    "tls": "",
                                    "persist": false,
                                    "proxy": "",
                                    "authType": "",
                                    "senderr": false,
                                    "headers": [],
                                    "x": 550,
                                    "y": 440,
                                    "wires": [
                                            "de34012212847940"
                                    "type": "delay",
                                    "name": "",
                                    "timeout": "45",
                                    "rate": "1",
                                    "nbRateUnits": "1",
                                    "randomFirst": "1",
                                    "randomLast": "5",
                                    "drop": false,
                                    "allowrate": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 790,
                                    "y": 440,
                                    "wires": [
                                            "2cc1b139cd534e58"
                                    "method": "GET",
                                    "ret": "txt",
                                    "tls": "",
                                    "persist": false,
                                    "proxy": "",
                                    "authType": "",
                                    "senderr": false,
                                    "headers": [],
                                    "x": 1020,
                                    "y": 440,
                                    "wires": [
                              Nochmal korrigiert - 21:23 Uhr.
                              Irgendwie mag die switch Node nicht, also es muss am 2. Ausgang ansonsten stehn
                                      "id": "d1d049e169e228fc",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "true"
                                              "t": "else"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 370,
                                      "y": 740,
                                      "wires": [
                                              "6da956cdd703773b"
                                              "0d8b0d47db440ec1"
                              H 3 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                      "type": "inject",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                      "repeat": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "true",
                                      "x": 180,
                                      "y": 420,
                                      "wires": [
                                              "9e4761a142f09e81"
                                      "type": "switch",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "true"
                                              "t": "false"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 350,
                                      "y": 420,
                                      "wires": [
                                              "7e349e4ca29ffcd6"
                                              "c655aac69df0fd46"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "boiler",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 520,
                                      "y": 400,
                                      "wires": [
                                      "method": "GET",
                                      "ret": "txt",
                                      "tls": "",
                                      "persist": false,
                                      "proxy": "",
                                      "authType": "",
                                      "senderr": false,
                                      "headers": [],
                                      "x": 550,
                                      "y": 440,
                                      "wires": [
                                              "de34012212847940"
                                      "type": "delay",
                                      "name": "",
                                      "timeout": "45",
                                      "rate": "1",
                                      "nbRateUnits": "1",
                                      "randomFirst": "1",
                                      "randomLast": "5",
                                      "drop": false,
                                      "allowrate": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 790,
                                      "y": 440,
                                      "wires": [
                                              "2cc1b139cd534e58"
                                      "method": "GET",
                                      "ret": "txt",
                                      "tls": "",
                                      "persist": false,
                                      "proxy": "",
                                      "authType": "",
                                      "senderr": false,
                                      "headers": [],
                                      "x": 1020,
                                      "y": 440,
                                      "wires": [
                                        "type": "switch",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "true"
                                                "t": "else"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 370,
                                        "y": 740,
                                        "wires": [
                                                "6da956cdd703773b"
                                                "0d8b0d47db440ec1"
                                Harry_vlbg
                                @mickym und ich habe mir gedanken gemacht wie ich das lösen kann da ja um 1 Uhr auch schon der nächste Tag ist ....
                                zu kompliziert gedacht
                                • mickymM mickym
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                        "repeat": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "true",
                                        "x": 180,
                                        "y": 420,
                                        "wires": [
                                                "9e4761a142f09e81"
                                        "type": "switch",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "true"
                                                "t": "false"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 350,
                                        "y": 420,
                                        "wires": [
                                                "7e349e4ca29ffcd6"
                                                "c655aac69df0fd46"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "boiler",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 520,
                                        "y": 400,
                                        "wires": [
                                        "method": "GET",
                                        "ret": "txt",
                                        "tls": "",
                                        "persist": false,
                                        "proxy": "",
                                        "authType": "",
                                        "senderr": false,
                                        "headers": [],
                                        "x": 550,
                                        "y": 440,
                                        "wires": [
                                                "de34012212847940"
                                        "type": "delay",
                                        "name": "",
                                        "timeout": "45",
                                        "rate": "1",
                                        "nbRateUnits": "1",
                                        "randomFirst": "1",
                                        "randomLast": "5",
                                        "drop": false,
                                        "allowrate": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 790,
                                        "y": 440,
                                        "wires": [
                                                "2cc1b139cd534e58"
                                        "method": "GET",
                                        "ret": "txt",
                                        "tls": "",
                                        "persist": false,
                                        "proxy": "",
                                        "authType": "",
                                        "senderr": false,
                                        "headers": [],
                                        "x": 1020,
                                        "y": 440,
                                        "wires": [
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "true"
                                                  "t": "else"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 370,
                                          "y": 740,
                                          "wires": [
                                                  "6da956cdd703773b"
                                                  "0d8b0d47db440ec1"
                                  Harry_vlbg
                                  @mickym ok - werde ich noch abändern
                                  • mickymM mickym
                                          "type": "inject",
                                          "props": [
                                                  "p": "payload"
                                          "repeat": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "payload": "true",
                                          "x": 180,
                                          "y": 420,
                                          "wires": [
                                                  "9e4761a142f09e81"
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "true"
                                                  "t": "false"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 350,
                                          "y": 420,
                                          "wires": [
                                                  "7e349e4ca29ffcd6"
                                                  "c655aac69df0fd46"
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "boiler",
                                                  "pt": "flow",
                                                  "to": "false",
                                                  "tot": "bool"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 520,
                                          "y": 400,
                                          "wires": [
                                          "method": "GET",
                                          "ret": "txt",
                                          "tls": "",
                                          "persist": false,
                                          "proxy": "",
                                          "authType": "",
                                          "senderr": false,
                                          "headers": [],
                                          "x": 550,
                                          "y": 440,
                                          "wires": [
                                                  "de34012212847940"
                                          "type": "delay",
                                          "name": "",
                                          "timeout": "45",
                                          "rate": "1",
                                          "nbRateUnits": "1",
                                          "randomFirst": "1",
                                          "randomLast": "5",
                                          "drop": false,
                                          "allowrate": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 790,
                                          "y": 440,
                                          "wires": [
                                                  "2cc1b139cd534e58"
                                          "method": "GET",
                                          "ret": "txt",
                                          "tls": "",
                                          "persist": false,
                                          "proxy": "",
                                          "authType": "",
                                          "senderr": false,
                                          "headers": [],
                                          "x": 1020,
                                          "y": 440,
                                          "wires": [
                                            "type": "switch",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                                    "t": "else"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 370,
                                            "y": 740,
                                            "wires": [
                                                    "6da956cdd703773b"
                                                    "0d8b0d47db440ec1"
                                    Harry_vlbg
                                    @mickym ach - das mit dem Urlaub haben wir noch vergessen.
                                    aber auch kein Problem wenn kein Bock mehr hast heute. Ich hätte auch Mittwochs wieder Zeit
                                    • H Harry_vlbg
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @harry_vlbg Na das ist einfach: einfach ein globale Variable setzen und dann mit einer Switch Node filtern.
                                      Du setzt einfach zu Beginn eine globale Variable urlaub = false.
                                      Und überall, wo während eines Urlaubs die Trigger gesperrt werden sollen klemmst Du eine switch Node als Filter davor:
                                      • mickymM mickym
                                        Harry_vlbg
                                        @mickym danke
                                        dann lass ich heute mal heizen und probiere morgen den Testurlaub.
                                        eine Nacht haltet es der Boiler aus
                                        • H Harry_vlbg
                                          @mickym danke
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym danke
                                          Dann hast Du ja übermorgen kein warmes Wasser - brrr 🤧
