  4. Problem Sayit - doppelte Ansagen und sich wiederholende.
    5.8k
72 Beiträge 15 Kommentatoren 14.9k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Habe das zur Zeit so eingestellt:
    Browser instanz über Widget ermittelt:
    SayIt Adapter so eingestellt: (Keys sind natürlich eingetragen)
    ObJecte sind dann so:
    Wenn ich jetzt in der Text Zeile enter Drücke bekomme ich die Ansage "Hallo Dutchman".
    Leider weiß ich nicht in welchem Format ich hier ein Video hochladen darf… sonst könnte ich die Unterschiede zeigen.
    Der Safari Browser muss für die Ansage allerdings aktiv sein, das Ipad darf nicht schlafen.
    Wenn du noch etwas benötigst bitte wieder melden.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      great danke, hab ich was fuers wochenende um mit zu spielen.
      Kannst du mir bitten noch den code vom widget geben um die browser instance heraus zu bekommen ?
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @Dutchman:
        Kannst du mir bitten noch den code vom widget geben um die browser instance heraus zu bekommen ? `
        Ist das Basic Screen resolution Widget:
        ! [{"tpl":"tplScreenResolution","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"303px","top":"100px","width":"170px","height":"202px","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"}]
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Hiho,
          Weiß nicht wie es bei den anderen IPAD Nutzern geht… aber bei mir sagt SayiT wieder nicht oder besser das Ipad sagt nichts. :(
          Jetzt muss ich mal fragen wie die anderen Leute das mit Sayit so gelöst haben. Werde dazu mal ein neues Thema aufmachen um Ideen und Lösungsansätze zu sammeln.
          Mirko
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @wendy2702:
            Hiho,
            Mirko `
            Das war auch mein Problem mit iOS da gibt's leider, jedenfalls nach allem was ich nachgesucht habe, keine Lösung wegen dem autoplay Mist…
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Hier mal der Link zum hoffentlich Sammelthread über möglich Lösungen:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=4717
                Maggugl
                ich lese hier schon eine Weile (da ich mich erst seit ein paar Monaten mit dem Thema Hausautomation und IOBroker beschäftige) mit und habe bisher immer Hilfe und Lösungen für meine Probleme im Forum finden können. Nur diesmal leider nicht, daher habe ich mich jetzt auch registriert.
                Seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer eines Sonos Play 1. Ich hab das Problem dass sich alle Ansagen wiederholen, egal welches Skript oder welcher Trigger, einfach immer. Der Sayit-Adapter ist auf dem aktuellsten Stand.
                Gibt es irgendwas Neues zu dem Thema, bzw. Lösungen?
                Vielen Dank schonmal an alle!
                  tempestas
                  Die Lösung ist nicht neu sondern ziemlich alt, aber sie lautet (unerwartet):
                  Du musst mindestens einen Song in der Playlist deiner Box haben; der muss nicht aktiv sein, nur einfach "drin". Dann sollte alles gehen
                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                    Maggugl
                    #66
                    Hey vielen Dank für die Antwort. Das klingt ja doch viel einfacher als gedacht. Werde ich sofort ausprobieren. Dankeschön.
                      andyb
                      #67
                      @tempestas:
                      Du musst mindestens einen Song in der Playlist deiner Box haben; der muss nicht aktiv sein, nur einfach "drin". Dann sollte alles gehen ` Ich hab das Problem seit ca. 4 Tagen.
                      Vorher nichts gewesen und seit dem 1.1. wegen der Admin3 Verwirrung auch keine Updates gemacht. Ich hab aber Songs in meiner Sonos Playlist. Werd mal das Skript mit Logeinträgen erweitern und dann auswerten.
                      Sayit nur eine Instanz. Ausgabe auf Sonos
                        tempestas
                        #68
                        Bei mir spinnt es seit einiger Zeit auch.
                        Zunächst ständige Wiederholung der ansage. Das Problem konnte ich lösen, indem ich meine Sonos Favoriten nochmal neu eingelesen habe. Danach ging alles wieder. Offenbar konnte mein Skript aus welchem Grund auch immer einen Radiosender nicht mehr einsteuern.
                        Seit kurzer Zeit nun aber auch das nicht mehr. Muss ich beobachten. Logs baue ich auch gerade ein.
                          andyb
                          #69
                          Aktueller Stand bei mir.
                          Alle Ansagen welche per Skript der Ansagetext generiert wird funktionieren.
                          Die Ansagen bei welchen der Text aus einem Objekt kommt, werden doppelt angesagt.
                            Maggugl
                            #70
                            Noch eine Beobachtung meinerseits: momentan lasse ich alle Ansagen ohne Vorankündigung bzw. Gong laufen. Sobald ich einmal den Gong aktiviert habe (auch wenn ich ihn danach wieder auf aus setze) kommen die Ansagen doppelt. :(
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #71
                              Moin,
                              ich habe aktuell das Problem der doppelten Ansagen.
                              Konntet ihr das lösen?
                              • M Maggugl
                                eMd
                                #72
                                @Maggugl
                                Wo konntest du den Gong ausschalten?
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
