  4. VIS2 Runtime im internen Netz nicht erreichbar
    2.4k
    2.8k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 560 Aufrufe 5 Beobachtet
  • RV3DtechR Offline
    RV3DtechR Offline
    RV3Dtech
    ich habe seit einiger Zeit das Problem dass meine VIS2 Runtime intern (http://192.168.xxx.xxx:8082/vis-2/index.html oder http://192.168.xxx.xxx:8082/vis-2/?Main) nicht mehr erreichbar ist bzw. das Logo sich nur im Kreis dreht. Die Edit ist meistens erreichbar aber manchmal erscheint nach kurzer Zeit ein schwarze Webseite.
    Am Netzwerk hat sich nichts verändert.
    Browser Wechsel bringt auch keine Veränderung.
    Muss ich an den IO-Broker Einstellungen oder in der VIS2 was ändern dass diese wieder angezeigt wird?
    Wonach kann ich sonst noch suchen?
    Vielen Dank.
    Grüße Jan
    sigi234S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • RV3DtechR RV3Dtech
      Vielen Dank.
      Grüße Jan
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @rv3dtech
      Screenshot von den Einstellungen Web Adapter bitte.
        Vielen Dank.
        Grüße Jan
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @rv3dtech
        ... und so ganz nebenbei: Deine lokalen IP's musst Du nicht anonymisieren. Die sehen bei uns allen gleich oder zumindest ähnlich aus.
        Das sind lokale Adressen - damit kann niemand Unfug treiben.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        RV3DtechR 1 Antwort Letzte Antwort
        • RV3DtechR Offline
          RV3DtechR Offline
          RV3Dtech
          Das Sind meine Web Einstellungen im Web Adapter:
          • CodierknechtC Codierknecht
            @rv3dtech
            RV3DtechR Offline
            RV3DtechR Offline
            RV3Dtech
            @codierknecht Danke für den Hinweis 😊
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @rv3dtech sagte in VIS2 Runtime im internen Netz nicht erreichbar:
              Einstellungen sind Ok, welche Version von Vis2?
              Was kommt in der Konsole bei F12?
              Hast du nicht kompatible Widgets installiert?
              Hast du Widgets gruppiert?
              • sigi234S sigi234
                RV3DtechR Offline
                RV3DtechR Offline
                RV3Dtech
                schrieb am zuletzt editiert von RV3Dtech
                @sigi234
                Version von Vis2: v2.11.1
                Hab noch auf einer Seite energiefluss-erweitert als web drin.
                Zudem 3 eCharts
                Hast du Widgets gruppiert? --> was meinst du damit? Widget in Widget eingefügt?
                Das Komische an der ganzen sache ist dass es über die Cloud tadellos funktionier nur intern nicht.
                Auch die App am Handy geht über die Cloud, intern aber nicht.
                • RV3DtechR Offline
                  RV3DtechR Offline
                  RV3Dtech
                  So jetzt hab ich das mit der Console auch gecheckt 😀
                  Bernd1967B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    @RV3Dtech
                    Was ist wenn du folgenden Aufruf machst :
                    http://192.168.xxx.xxx:8082/vis-2/Projektname#Seitenname
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @rv3dtech
                      hast du da einen werbeblocker laufen?
                      wenn ja scheint der einige bestandteile zu blockieren.
                      insbesondere die sentry anteile
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      83.2k
