  4. Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker....
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S stenmic
    ich bekomme seit ein paar Tagen täglich ca. zu gleichen Zeit folgende Fehlermeldung.
    host.Smartmeter  2025-01-19 01:50:42.519  error  Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker.2025-01-11.log.gz": Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2025-01-11.log.gz'
    System (Pi - Bookworm 64bit) und Adapter sind alle aktuell
    Kann jemand was zu sagen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @stenmic
    immer die gleiche Datei ?
    • arteckA arteck
      @stenmic
      stenmic
      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
      @arteck ja, und laut FileZilla existiert die Datei nicht.
      • S stenmic
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @stenmic sagte in Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker....:
        das seh ich auch im Log.. und der zeigt dir nicht alles
        machmal in der konsole
        cd /opt/iobroker/log/
        ls -l
        • S stenmic
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @stenmic Ist ggfs die Platte voll?
          Was sagt in der Konsole
          df
          • arteckA arteck
            ls -l
            stenmic
            @arteck
            das kommt dann
            pi@Smartmeter:~ $ cd /opt/iobroker/log/
            pi@Smartmeter:/opt/iobroker/log $ ls -l
            total 12
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 190 Jan 17 01:50 iobroker.2025-01-16.log.gz
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 281 Jan 19 01:50 iobroker.2025-01-17.log.gz
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   0 Jan 19 07:52 iobroker.2025-01-19.log
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 793 Jan 19 01:50 iobroker-audit.json
            lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker  23 Jan 19 01:50 iobroker.current.log -> iobroker.2025-01-19.log
            • MartinPM MartinP
              df
              stenmic
              @martinp
              df sagt
              pi@Smartmeter:/opt/iobroker/log $ df
              Filesystem               1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
              udev                       3730688         0   3730688   0% /dev
              tmpfs                       799736      1156    798580   1% /run
              /dev/mmcblk0p2            60824796   5714508  52002008  10% /
              tmpfs                      3998668         0   3998668   0% /dev/shm
              tmpfs                         5120        16      5104   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1              522230     56082    466148  11% /boot/firmware
              //192.168.xxx.xxx/Backup 479596204 159528676 320067528  34% /mnt/backup
              tmpfs                       799732         0    799732   0% /run/user/1000
              • S stenmic
                @arteck
                das kommt dann
                total 12
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @stenmic datei ist nicht mehr da ergo kann nicht gelösch t werden.. starte mal den iobroker neu.. sollte sich dann erledigt haben
                S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  stenmic
                  @arteck ok, werde ich testen
                  • arteckA arteck
                    @arteck sagte in Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker....:
                    sicher?
                    @stenmic
                    habe ich auf einem Slave öfters gehsbt.
                    ich nehme an, da war an dem Tag nie ein Eintrag im log und somit die Datri nie angelegt.
                    S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      sicher?
                      @stenmic
                      stenmic
                      @homoran das ist vermutlich die Lösung 👍🏻
                      ist ein Slave und ich habe vor kurzem alle (5) Adapter auf Error gestellt.
                        sicher?
                        @stenmic
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Hmmm - wenn die Datei nicht da ist sollte er eigentlich nicht versuchen sie zu löschen.
                        Und noch weniger sollte er das mehrfach (oder für immer) versuchen.
                        @Foxriver76 FYI falls da was nachforsungswürdig scheint.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @mcm1957 sagte in Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker....:
                          das hatte ich allerdings nicht.
                          nur einmal um Mitternacht
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            1x loggen passt schon. Nur der OP schreibt dass es immer wieder DIE GLEICHE Datei betrifft. Aber ev. ist das auch ungenau oder ich habs falsch verstanden. Wenns jeweils die Datei des Vortags ist - ok ´, solls so sein ...
                            • mcm1957M mcm1957
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @mcm1957 Am 19 wurde versucht, die Datei vom 11. zu löschen. Werden vielleicht die Dateien der vergangenen 7 Tage vorgehalten?
