  4. Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker....
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    stenmic
    ich bekomme seit ein paar Tagen täglich ca. zu gleichen Zeit folgende Fehlermeldung.
    host.Smartmeter  2025-01-19 01:50:42.519  error  Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker.2025-01-11.log.gz": Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2025-01-11.log.gz'
    System (Pi - Bookworm 64bit) und Adapter sind alle aktuell
    Kann jemand was zu sagen?
    arteckA MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
    • S stenmic
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @stenmic
      immer die gleiche Datei ?
      • arteckA arteck
        @stenmic
        stenmic
        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
        @arteck ja, und laut FileZilla existiert die Datei nicht.
        • S stenmic
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @stenmic sagte in Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker....:
          das seh ich auch im Log.. und der zeigt dir nicht alles
          machmal in der konsole
          cd /opt/iobroker/log/
          ls -l
          • S stenmic
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @stenmic Ist ggfs die Platte voll?
            Was sagt in der Konsole
            df
            • arteckA arteck
              ls -l
              stenmic
              @arteck
              das kommt dann
              pi@Smartmeter:~ $ cd /opt/iobroker/log/
              pi@Smartmeter:/opt/iobroker/log $ ls -l
              total 12
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 190 Jan 17 01:50 iobroker.2025-01-16.log.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 281 Jan 19 01:50 iobroker.2025-01-17.log.gz
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   0 Jan 19 07:52 iobroker.2025-01-19.log
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 793 Jan 19 01:50 iobroker-audit.json
              lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker  23 Jan 19 01:50 iobroker.current.log -> iobroker.2025-01-19.log
              • MartinPM MartinP
                df
                stenmic
                @martinp
                df sagt
                pi@Smartmeter:/opt/iobroker/log $ df
                Filesystem               1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
                udev                       3730688         0   3730688   0% /dev
                tmpfs                       799736      1156    798580   1% /run
                /dev/mmcblk0p2            60824796   5714508  52002008  10% /
                tmpfs                      3998668         0   3998668   0% /dev/shm
                tmpfs                         5120        16      5104   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1              522230     56082    466148  11% /boot/firmware
                //192.168.xxx.xxx/Backup 479596204 159528676 320067528  34% /mnt/backup
                tmpfs                       799732         0    799732   0% /run/user/1000
                • S stenmic
                  @arteck
                  das kommt dann
                  total 12
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @stenmic datei ist nicht mehr da ergo kann nicht gelösch t werden.. starte mal den iobroker neu.. sollte sich dann erledigt haben
                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    stenmic
                    @arteck ok, werde ich testen
                    • arteckA arteck
                      @arteck sagte in Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker....:
                      sicher?
                      @stenmic
                      habe ich auf einem Slave öfters gehsbt.
                      ich nehme an, da war an dem Tag nie ein Eintrag im log und somit die Datri nie angelegt.
                      S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        sicher?
                        @stenmic
                        stenmic
                        @homoran das ist vermutlich die Lösung 👍🏻
                        ist ein Slave und ich habe vor kurzem alle (5) Adapter auf Error gestellt.
                          sicher?
                          @stenmic
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Hmmm - wenn die Datei nicht da ist sollte er eigentlich nicht versuchen sie zu löschen.
                          Und noch weniger sollte er das mehrfach (oder für immer) versuchen.
                          @Foxriver76 FYI falls da was nachforsungswürdig scheint.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            @mcm1957 sagte in Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker....:
                            das hatte ich allerdings nicht.
                            nur einmal um Mitternacht
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              1x loggen passt schon. Nur der OP schreibt dass es immer wieder DIE GLEICHE Datei betrifft. Aber ev. ist das auch ungenau oder ich habs falsch verstanden. Wenns jeweils die Datei des Vortags ist - ok ´, solls so sein ...
                              • mcm1957M mcm1957
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @mcm1957 Am 19 wurde versucht, die Datei vom 11. zu löschen. Werden vielleicht die Dateien der vergangenen 7 Tage vorgehalten?
