  5. blockly sendto pushover
    6.4k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A andreas7712
    @cinimod Ich benutze den sensor als alarmmeldung wenn im keller wasser eintritt. Wenn alles trocken ist bekomme ich einen wert von 1024 wenn ich den sensor in wasser tauche geht er auf einen wert von 3. Ich stell das dann so ein wenn der wert <300 ist will ich eine alarmmeldung bekommen. ist recht egal ob 3 oder 5 mal in 15 oder 30 min. aber jetzt bekomme ich all 10sec eine meldung.
    @andreas7712 sagte: wert <300 ist will ich eine alarmmeldung bekommen. ist recht egal ob 3 oder 5 mal in 15 oder 30 min.
    Versuche es mal so:
    • CinimodC Cinimod
      @andreas7712
      Ja klar, du bekommst jetzt mit jeder Änderung die unter dem wert deiner falls abfrage ist eine Nachricht.
      Hiermit würdest du nur EINE Nachricht bekommen bis der Wert wieder über den eingestellten Schwellwert kommt, dann ist die "sperre" wieder deaktiviert :
      andreas7712
      @cinimod ich finde leider dieses und nicht in blockly!
      • A andreas7712
        @andreas7712 sagte in blockly sendto pushover:
        ist das normale und!
        rechte Maustaste -> externe Eingänge
        • A andreas7712
          @andreas7712
          Es genügt nicht, den Zähler nur bei Skriptstart auf 0 zu setzen.
          Das Intervall hat den Nachteil, dass die erste Nachricht 5 Minuten verzögert kommt. Das wird mit der Funktion repeat vermieden.
          A CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
            @andreas7712
            andreas7712
            schrieb am zuletzt editiert von andreas7712
            leider bekomme ich beide blocklys nicht zum laufen. bekomme gar keine benachrichtigungen mehr.
            • A andreas7712
              @andreas7712 sagte: keine benachrichtigungen
              Der Wert von "Wasseralarm" geht auf kleiner als 1?
              Ändere den Trigger auf "wurde geändert".
                andreas7712
                @paul53 ja wenn ich den sensor kurzschließe geht er auf 3 runter. Das problem ist das der sensor nicht bei mir aufgebaut ist und ich ihm so nicht testen kann.
                ich werd da noch rumspielen vielen dank für eure hilfe!!
                  @andreas7712
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  Stimmt das hatte ich ganz übersehen ... in blockly bist du einfach unschlagbr :) 👍
                  • A andreas7712
                    Karl-Heinz1
                    @andreas7712
                    ich würde hier gerne eine Frage stellen wenn das noch möglich ist. Ich möchte eine Pushover Meldung bei einem Ladevorgang bekommen.
                    Ich habe den Pushover Adapter installiert, der ist auch grün. Problem ist, man kann in den Einstellungen bei Instanzen einen Balken (Test) anklicken. Da kommt nachfolgende Fehlermeldung.
                    {"user":"invalid","errors":["user identifier is not a valid user, group, or subscribed user key, see https://pushover.net/api#identifiers"],"status":0,"request":"f37f5e94-9bb2-406b-bbcb-4eafbe28799a"}
                    Ich habe den userkey eingegeben und auch einen app Token / Schlüssel erstellt und eingegeben.
                    Kann mir jemand helfen ?
                    • CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @karl-heinz1
                      wieso hast du kein neues Thema eröffnet dafür? Das gehört doch nicht zu dieser Diskussion. Dann antwortet sicher auch jemand... auch ich ;)
                      • CinimodC Cinimod
                        @karl-heinz1
                        Karl-Heinz1
                        @cinimod
                        ok mache ich
