  5. blockly sendto pushover
    6.4k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A andreas7712
    @cinimod Hallo das ist ein feuchtigkeitssensor er sollte wenn der wert unter 200 fällt mir eine push mitteilung senden.
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @andreas7712
    Ok, dann besser auf Änderung vom wert triggern, und der verändert sich ja nicht immer weiter oder ? wenn der einmal unter 200 ist, beispielweise 100 und dort stehen bleibt bekommst du ja nur einmalig die nachricht ...
    du willst aber schon mehrfach benachrichtigt werden ? maximal 5 mal ja ? im abstand von ?
    Dann würde ich es anders aufbauen.
    Wenn du natürlich nur einmalig eine Nachricht haben willst ist es noch deutlich einfacher ..
    • CinimodC Cinimod
      @andreas7712
      andreas7712
      @cinimod Ich benutze den sensor als alarmmeldung wenn im keller wasser eintritt. Wenn alles trocken ist bekomme ich einen wert von 1024 wenn ich den sensor in wasser tauche geht er auf einen wert von 3. Ich stell das dann so ein wenn der wert <300 ist will ich eine alarmmeldung bekommen. ist recht egal ob 3 oder 5 mal in 15 oder 30 min. aber jetzt bekomme ich all 10sec eine meldung.
      CinimodC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • A andreas7712
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @andreas7712
        Ja klar, du bekommst jetzt mit jeder Änderung die unter dem wert deiner falls abfrage ist eine Nachricht.
        Hiermit würdest du nur EINE Nachricht bekommen bis der Wert wieder über den eingestellten Schwellwert kommt, dann ist die "sperre" wieder deaktiviert :
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          @andreas7712
          andreas7712
          @cinimod super vielen dank ich werd das gleich mal ausprobieren!!! Danke!!!
          • A andreas7712
            @andreas7712 sagte: wert <300 ist will ich eine alarmmeldung bekommen. ist recht egal ob 3 oder 5 mal in 15 oder 30 min.
            Versuche es mal so:
            • CinimodC Cinimod
              @andreas7712
              andreas7712
              @cinimod ich finde leider dieses und nicht in blockly!
              • A andreas7712
                @andreas7712 sagte in blockly sendto pushover:
                ist das normale und!
                rechte Maustaste -> externe Eingänge
                • A andreas7712
                  @andreas7712
                  Es genügt nicht, den Zähler nur bei Skriptstart auf 0 zu setzen.
                  Das Intervall hat den Nachteil, dass die erste Nachricht 5 Minuten verzögert kommt. Das wird mit der Funktion repeat vermieden.
                  A CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @andreas7712
                    andreas7712
                    schrieb am zuletzt editiert von andreas7712
                    leider bekomme ich beide blocklys nicht zum laufen. bekomme gar keine benachrichtigungen mehr.
                    • A andreas7712
                      @andreas7712 sagte: keine benachrichtigungen
                      Der Wert von "Wasseralarm" geht auf kleiner als 1?
                      Ändere den Trigger auf "wurde geändert".
                        andreas7712
                        @paul53 ja wenn ich den sensor kurzschließe geht er auf 3 runter. Das problem ist das der sensor nicht bei mir aufgebaut ist und ich ihm so nicht testen kann.
                        ich werd da noch rumspielen vielen dank für eure hilfe!!
                          @andreas7712
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          Stimmt das hatte ich ganz übersehen ... in blockly bist du einfach unschlagbr :) 👍
                          • A andreas7712
                            Karl-Heinz1
                            @andreas7712
                            ich würde hier gerne eine Frage stellen wenn das noch möglich ist. Ich möchte eine Pushover Meldung bei einem Ladevorgang bekommen.
                            Ich habe den Pushover Adapter installiert, der ist auch grün. Problem ist, man kann in den Einstellungen bei Instanzen einen Balken (Test) anklicken. Da kommt nachfolgende Fehlermeldung.
                            {"user":"invalid","errors":["user identifier is not a valid user, group, or subscribed user key, see https://pushover.net/api#identifiers"],"status":0,"request":"f37f5e94-9bb2-406b-bbcb-4eafbe28799a"}
                            Ich habe den userkey eingegeben und auch einen app Token / Schlüssel erstellt und eingegeben.
                            Kann mir jemand helfen ?
                            • CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @karl-heinz1
                              wieso hast du kein neues Thema eröffnet dafür? Das gehört doch nicht zu dieser Diskussion. Dann antwortet sicher auch jemand... auch ich ;)
                              • CinimodC Cinimod
                                @karl-heinz1
                                Karl-Heinz1
                                @cinimod
                                ok mache ich
