  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Taster in Skripten nutzbar machen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Würfel
    HI,
    ich bin auf den Zigbee Adapter gewechselt da mein Xiaomi Hub defekt ist.
    Mein aktuelles Problem, wenn ich auf den Adapter gehe und Taster drücke,
    wird ein Haken bei Click oder Doppelklick angezeigt kurzzeitig.
    Das scheint aber so schnell zu gehen, das sich die States nicht änder.
    Zumindest kann ich mit einem Taster keine Aktion auslösen.
    Gibt es eine Möglichkeit das Signal künstlich zu verlängern das es länger vorhanden ist,
    oder wie kann man sonst den Taster nutzbar machen?
    Tobias
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @würfel du kannst auf diesen Datenpunkten triggern das funktioniert einwandfrei.
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      Fabio
      W Offline
      W Offline
      Würfel
      @fabio
      Das Problem in den States wechselt nicht der Status zu wahr.
      Man kann den Klick nur beim Zigbee sehen unter Geräte.
      Da sind 3 Punkte Click event, Double Click und Hold. Da erscheint kurz ein Haken für gefühlt keine Sekunde.
      Aber der Status wechselt nicht von false zu true...
      FabioF W 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Würfel
        @fabio
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @würfel zeig mir mal die Datenpunkte sind die rot?
        Iobroker:
        • W Würfel
          @fabio
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @würfel Der Status wechselt schon aber eben nur ganz kurz. Der geht sicher kurz auf true und fällt dann gleich wieder auf false. Mit dem Script von @paul53 fängst Du das dann eben ab und kannst dann alle möglichen Dinge auslösen.
          Es ist ein Irrglaube, zu denken, der State bliebe auf true, solange man gedrückt hält oder gar, bis man irgendwann wieder drückt. Das ist ein Taster und kein Schalter!
          Gruss, Jürgen
          • FabioF Fabio
            W Offline
            W Offline
            Würfel
            @fabio
            Hab den Fehler gefunden.
            Meine alten falls Bausteine funktionieren anscheinend nicht mehr.
            Hab die neu angelernten Schalter einfach in den Bausteinen ersetzt aber das funktioniert anscheinend nicht mehr.
            Ich hatte die Falls Objekte mit dem blauen Kasten mit Zahnrad oben links.
            Die muss ich wohl ersetzen...
            FabioF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Würfel
              @fabio
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @würfel okay dann viel Spass.
              Fabio
              Iobroker:
              • W Würfel
                @fabio
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @würfel sagte in Zigbee Taster in Skripten nutzbar machen:
                @fabio
                Zeig doch mal dein Skript. Ich hab grosse Schwierigkeiten zu glauben das da Bausteine nicht mehr gehen.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  @fabio
                  A.
                  W Offline
                  W Offline
                  Würfel
                  @asgothian
                  Hab es schon geändert und gespeichert.
                  CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Würfel
                    @asgothian
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    @würfel
                    Alter - dreh mal die Helligkeit runter.
                    Da kriegt man ja Augenkrebs oder es droht eine spontane Netzhautablösung 😁 😁 😁
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @würfel
                      W Offline
                      W Offline
                      Würfel
                      @codierknecht 🤣
                      Denke das hängt mit HDR zusammen?
                      Auf meinem Monitor sieht es jedenfalls nicht so wie auf dem Foto...
                      Keine Ahnung wo sonst die Unterschiede herkommen...
                      • W Würfel
                        @asgothian
                        @würfel sagte: schon geändert
                        Die "Click events" mit Trigger auf "wurde geändert"? Das widerspricht deiner Aussage im ersten Post. So wird immer zweimal unmittelbar nacheinander gesendet, was unnötig den Duty cycle der CCU erhöht.
                        • W Offline
                          W Offline
                          Würfel
                          schrieb am zuletzt editiert von Würfel
                          Wie gesagt, in den States sieht man keine Veränderung.
                          Nur im Zigbee Adapter.
                          Da aber die Bausteine irgendwie nicht so funktionierten mit den Tastern wie in Verbindung mit dem Xiaomi Hub, funktionierten das Skript garnicht mehr.
                          Was soll ich dazu sagen?
                          In Verbindung mit dem Hub früher, konnte man die Status Änderung sehen von false auf true, jetzt nicht mehr....
                          paul53P Meister MopperM AsgothianA 4 Antworten Letzte Antwort
                          • W Würfel
                            @würfel
                            Ändere mal die Tasten-Trigger auf "ist wahr".
                            • W Würfel
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              @würfel
                              Oder ist größer als letztes.
                              Proxmox und HA ...
                              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                              • W Würfel
                                @würfel sagte: Was soll ich dazu sagen?
                                Logge einfach mal das Verhalten einer Taste:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Würfel
                                  javascript.0
                                  2025-01-17 18:53:27.920	info	script.js.Licht.Beleuchtung_Flure: Tastefalse
                                  javascript.0
                                  2025-01-17 18:53:27.710	info	script.js.Licht.Beleuchtung_Flure: Tastetrue
                                  Ok das kann man nicht sehen mit dem Auge.
                                  Aber wieso war der Wechsel vorher in Verbindung mit dem Xiaomi Hub sichtbar in den States?
                                  • W Würfel
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    @würfel sagte: das kann man nicht sehen mit dem Auge.
                                    Ja, das ist nur ein 200-ms-true-Impuls. Deshalb ändere die Tasten-Trigger auf "ist wahr" oder auf "ist größer als letztes", um nicht bei jedem Tastendruck zweimal zu senden.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Würfel
                                      Hab ich gemacht.
                                      Danke für Deine Hilfe !!
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Würfel
                                        @würfel
                                        Eine Frage wäre doch noch,
                                        Muss ich bei den Bewegungsmeldern auch die Bausteine ändern?
                                        Aktuell funktioniert das ausschalten des Lichts mal ja mal nein.
                                        Tobias
                                        • W Würfel
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Das liegt daran das der Admin zu träge ist das darzustellen. Hängt mit der Anzahl der Objekte und dem Caching im Web-Browser zusammen.
                                          Früher wurden die States teilweise für 1 Sekunde auf wahr gesetzt - das ist aber bei schnellem Tastendruck zu langsam um mehrfach drücken zu erkennen, deswegen der Wechsel auf 200 ms (approx)
                                          A.
