[gelöst] SmartMeter Adapter
Hallo liebe Community,
ich versuche gerade als jüngstes Projekt mein neues SmartMeter in ioBroker einzubinden. Folgendes setup habe ich:
- Landis & Gyr E320
- Hichi IR WiFi v2
- Raspberry Pi 3B+ (mit ioBroker im Slave-Modus und Debmatic)
(verbunden über USB A/C Datenkabel)
Den Hichi habe ich über die Tasmota App ins WLAN eingebunden und bekomme darüber auch den Zählerstand angezeigt. Soweit funktioniert es.
In ioBroker wird mir jedoch im SmartMeter Adapter die serielle Schnittstelle nicht angezeigt. Erneut verbinden, Seite neu laden, etc. hat nicht funktioniert. Und ja, der Adapter ist auf dem Slave und nicht auf dem Master installiert.
Ich habe jetzt einen Verdacht, woran es liegen könnte. Wegen Debmatic habe ich auf die Pin-Leiste ein Homematic-Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB aufgesteckt. Zur Einrichtung musste ich die “serielle Konsole deaktivieren” über die Befehle:
sudo sed -i /boot/firmware/cmdline.txt -e "s/console=serial0,[0-9]\+ //" sudo sed -i /boot/firmware/cmdline.txt -e "s/console=ttyAMA0,[0-9]\+ //”Kann es sein, dass ich hierdurch die Kommunikation mit dem Hichi gekillt habe? Hab leider nur ein rudimentäres Basiswissen, was linux angeht und leider keine Ahnung, was die beiden Befehle im System tatsächlich für Auswirkungen haben.
Wenn dem so ist, muss ich einen anderen Weg finden. Da der Hichi ja bei mir im WLAN ist, könnte ich den nicht darüber verbinden? Im SmartMeter Adapter gibt es ja die Möglichkeit der Datenübertragung über Netzwerk/TCP. Ich weiß nur nicht, wie ich die einrichten muss, hab dazu leider nichts gefunden. IP-Adresse des Hichis hat nicht funktioniert, wobei ich nicht sicher bin, ob ich den richtigen Port angegeben habe.
Ich bin dankbar für jede Hilfe und jeden Tipp!
Grüße an alle…
- Landis & Gyr E320
- Hichi IR WiFi v2
Grüße an alle…
@nathan1312 sagte in [HILFE] SmartMeter Adapter:
Hichi IR WiFi v2
was genau ist das für einer?
hat der eine integrierte Aufarbeitung der Daten?Dann ist der nicht für den Smartmeter Adapter geeignet
- Landis & Gyr E320
- Hichi IR WiFi v2
Grüße an alle…
Und einfach den Sonoff-Adapter nehmen? Zeigt der nicht das gewünschte an?
Hichi IR WiFi v2
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Hatte leider keine Ahnung, dass es da verschiedene Modelle gibt. Der Hichi wurde an diversen Stellen für diesen Zweck empfohlen. Ich hab meinen von Amazon.
Wifi Lesekopf Hichi v2 EHZ Tasmota https://amzn.eu/d/hPyWldl
In den Detailbeschreibungen steht, dass eine Einbindung in ioBroker möglich ist.
Könnte man die interne Aufarbeitung der Daten nicht deaktivieren wenn das ein Problem darstellt?
Hatte ich auch schon drüber gelesen aber noch nicht versucht.
Habe ich als mögliche Alternative auf mei er Liste stehen.
Danke für den Hinweis!
Ok, mit dem Sonoff-Adapter war es jetzt easy.
Trotzdem hätte mein innerer Monk es am liebsten über den SmartMeter Adapter gelöst...
Kann mir vielleicht trotzdem jemand Feedback zu meiner geäußerten Vermutung oben geben?
Habe jetzt nicht im Detail nachgelesen was Du da meinst, aber Du hast den optimalen Weg gewählt. Der Smartmeter Adapter ist für Leseköpfe gedacht, die per Kabel an einen Raspi o.ä. direkt angebunden werden. Mit dem Hichi im WLAN hast Du die einfachste und flexibelste Lösung. Ich sehe im Moment Dein Problem nicht.
Ein Problem habe ich auch nicht mehr wirklich. Ich dachte aber ich könnte vielleicht noch was lernen. ;-)
Ich lass den Thread nochmal ein paar Tage so stehen. Vielleicht hat ja noch jemand Lust, darüber nachzudenken. Danach setze ich ihn auf [gelöst].
Vielen Dank an euch alle!
worüber ist noch nachzudenken?
welche?
welche?
@homoran sagte in [HILFE] SmartMeter Adapter:
welche?
welche?
@codierknecht Aber das war doch geklärt.
Der Hichi ist doch seriell gar nicht angeschlossen sondern via Tasmota -
Der Hichi ist doch seriell gar nicht angeschlossen sondern via Tasmota@homoran sagte in [HILFE] SmartMeter Adapter:
Eben!
@nathan1312
Darum braucht man auch gar nicht weiter in dieser Richtung nachzudenken. -
Der Hichi ist doch seriell gar nicht angeschlossen sondern via TasmotaDer Hichi ist über ein USB-Kabel ein einem Raspberry Pi mit ioBroker und dem SmartMeter-Adapter angeschlossen. Das hatte ich ja oben geschrieben. Die Einbindung in Tasmota habe ich eigentlich nur gemacht, um zu sehen ob das Gerät prinzipiell funktioniert. Ich würde aber die Lösung über den SmartMeter-Adapter bevorzugen.
Insofern ist das leider noch nicht geklärt. Ist aber ok, wenn ihr euch hier ausklinkt. Prinzipiell habe ich ja eine funktionierende Lösung...
@nathan1312
Läuft nur die Stromversorgung über USB oder wird der Leser auch darüber angesprochen? Deinem Link nach läuft die echte Ein-/Anbindung über WLAN und damit hat USB eigentlich keine Funktion außer der Stromversorgung. Sollte dem so sein, dann KANN es gar keine andere Anbindung geben, bzw. ist ein Ansprechen per USB gar nicht möglich. -
dann hab ich das wohl überlesen.
Aber wie @Samson71 schon schreibt, ist die Buchse bei dem@nathan1312 sagte in [HILFE] SmartMeter Adapter:
nur zur Stromversorgung.
@nathan1312 sagte in [HILFE] SmartMeter Adapter:Wifi Lesekopf Hichi v2 EHZ Tasmota
Ah, ok. Das "nur" war mir nicht klar. Auf diesen Gedanken bin ich nicht gekommen und so hatte ich es vorher auch nicht verstanden. Danke nochmal für die Klarstellung.
Dann ist das Thema für mich erledigt.
Wie immer super Unterstützung von euch!
