  5. Datum ohne Jahr
    6.4k
Datum ohne Jahr
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A ankubo
    wie kann ich einen Wert der mit als Datum angezeigt wird z.B. 01.01.2025 in Blockly so umformatieren, dass er nur noch als 01.01. angezeigt wird? Ich möchte aufgrund der Länge das Jahr nicht mit angezeigt bekommen. Der Wert wird in Objekte als ID dateFormat, als Type state und als Rolle text angegeben.
    Ich möchte diesen verkürzten Wert als neuen Datenpunkt ausgeben.
    Hat jemand einen Tip wie das geht?
    Gruß und Danke
    Andreas
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @ankubo
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • A ankubo
      Gruß und Danke
      Andreas
      @ankubo sagte in Datum ohne Jahr:
      konvertiere Datum nach benutzerdefiniert
        ankubo
        Danke, das werde ich morgen früh direkt einmal ausprobieren.
        • CodierknechtC Codierknecht
          @ankubo
          ankubo
          @codierknecht Habs mal ausprobiert. Aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. Er schreibt mir den Wert leider nicht.
          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • A ankubo
            wo sxhreibst du denn den Wert der Variable Datum?
            • A ankubo
              Gruß und Danke
              Andreas
              @ankubo sagte: z.B. 01.01.2025 in Blockly so umformatieren, dass er nur noch als 01.01. angezeigt wird?
              • A ankubo
                Codierknecht
                @ankubo
                Wo kommt der Datumswert her? Von einem Adapter?
                Dann kannst Du den nicht einfach überklatschen, sondern musst den umformatierten Wert in einen eigenen DP unter 0_userdata.0 schreiben.
                Oder Du legst Dir einen Alias vom Typ "Zeichenfolge" auf den Originaldatenpunkt an und nutzt die Lesekonvertierung:
                val.slice(0,6)
                paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @ankubo
                  val.slice(0,6)
                  @codierknecht
                  Dein Blockly-Beispiel funktioniert nicht, da das Format "DD.MM.YYYY" nicht konvertiert werden kann: Aus dem "05.01.2025" wird der "01.05.".
                    ankubo
                    @homoran Entschuldige, ich bin da noch recht unbeholfen. Ich dachte es reicht Datum da reinzuschreiben. Was müsste ich denn statt Datum dort als Variable eintragen? 0_userdata.0.Bioabfall_aktuell?
                    Es soll der natürlich der Wert geändert werden der als Datenbank erzeugt wird. In dem Fall 0_userdata.0.Bioabfall_aktuell
                    • A ankubo
                      @ankubo ich hab's nicht ganz verstanden was du mir sagen willst.
                      Wenn du in einem String, der ein Datum enthält, das Datumsformat ändern willst, musst du den gesamten String neu aufbauen.
                        @ankubo
                        val.slice(0,6)
                        ankubo
                        @codierknecht Danke, das mit dem Alias und der Konvertierung hat funktioniert. Würde aber trotzdem gerne verstehen warum das mit dem Blockly nicht funktioniert. Ich habe das obere von @paul53 mal umgesetzt. Aber irgendwo mache ich da einen Fehler, da er es einfach nicht schreiben möchte.
                        paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ankubo
                          @ankubo sagte: Ich habe das obere von @paul53 mal umgesetzt.
                          Hast du nicht!
                          Als Trigger muss der Quelldatenpunkt "Nächste Abholung - Datum ..." verwendet werden. Der Zieldatenpunkt muss der eigene DP "0_userdata.0.Bioabfall_aktuell" sein.
                            Hast du nicht!
                            ankubo
                            @paul53 Dann sollt es so richtig sein.
                            • A ankubo
                              @ankubo sagte: Dann sollt es so richtig sein.
                              Nein, keine eigene Variable Wert nehmen, sondern die vordefinierte Variable unter "Trigger".
                                ankubo
                                @paul53 Jetzt aber :-)
                                • A ankubo
                                  Codierknecht
                                  Ist doch prima. Wenn's mit 'nem alias funktioniert, spart man sich das Script ;-)
                                  Wie das in Blockly gehen kann, hat @paul53 ja in aller Ausführlichkeit gezeigt.
                                  Wenn etwas per alias erreicht werden kann, spare ich mir ein Script.
