  5. Name aus Fritz Telefonbuch auslesen
    6.4k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @jojo58
    @Codierknecht
    Funktioniert, warum auch immer, ich habe den "Alten" Benutzer gelöscht und in der Fritte und im "tr-064" noch mal Neu angelegt und jetzt funktioniert das wieder.
    Komische Sache, sonst habe ich da nichts verändert, das hat ja auch schon mal funktioniert da bekannte Daten vorhanden waren.
    DANKE für die Hilfe.
    Grüße aus dem verschneiten und saukalten Sauerland
    F.B.
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    Aber Bitte noch mal zu meiner Frage, wie hätte ich das in Blockly machen müssen ?
    Wenn ich so was mal brauche.
    PS benutzen werde ich den tr-64.
    F.B.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @berges01 sagte in Name aus Fritz Telefonbuch auslesen:
      Warum Blockly?
      Wie willst Du das denn "anzeigen"? In Vis?
      Da braucht's kein Blockly.
      Einfach ein String-Widget auf tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName zeigen lassen und dessen Sichtbarkeit über einen geeigneten DP steuern.
      tr-064.0.callmonitor.ringing z.B. würde solange anzeigen, bis abgenommen wurde (so mache ich das).
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        Warum Blockly?
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        @codierknecht
        Mir geht es nicht darum das genau zu machen, sondern im Prinzip wie mache ich das in Blockly.
        Nach meinen vielen Versuchen hätte ich gerne mal ein Beispiel.
        Ich werde das genau so wie du machen (Funktionier ja nun dank Eurer Hilfe ).
        Visualisieren findet bei mir mit Jarvis statt, Vis ist mir zu einarbeitungsintensiv.
        Mir reicht Jarvis, ist zwar nicht so Optisch ansprechend reicht mir aber.
        F.B.
        M CodierknechtC Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
          @codierknecht
          MCU
          Was wäre denn optisch ansprechend?
          • M MCU
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            @mcu
            So etwas z.B,
            (Mal auf die Schnelle rausgesucht)
            Das wüste ich nicht hinzubekommen in Jarvis.
            Wahrscheinlich reicht mein Wissen auch nicht dazu aus.
            Ich wollte Jarvis oder Vis nicht bewerten sondern meinen Eindruck wiedergeben.
            Mit Jarvis bin ich schnell klar gekommen.
            Das sieht doch nach meinem Geschmack recht passabel aus.
            Die sind von mir und sicherlich nicht so Optisch ansprechend, da reicht mein Wissen nicht für aus es besser zu machen.
            F.B.
              @mcu
              So etwas z.B,
              MCU
              @berges01 Kein Problem, wollte nur wissen was man an Jarvis verbessern kann bzw. sollte.
              Dieser Teil kann man mit Jarvis nicht erstellen.
              Für einige wäre das Design auch schon ziemlich "überladen", aber das ist Geschmackssache.
                @codierknecht
                Codierknecht
                Nichts einfacher als das:
                Das setzt voraus, dass Du einen eigenen DP in 0_userdata.0 hast, in den der Name des Anrufers geschrieben wird.
                Wenn es klingelt, wird der Name in den DP geschrieben. Wurde abgehoben, wird der Name im eigenen DP wieder gelöscht.
                Mit Jarvis habe ich mich noch nie beschäftigt. Sooooo kompliziert ist Vis (1) ja nun auch nicht. Dafür aber vermutlich wesentlich flexibler.
                Sieht dann so aus:
                  @codierknecht
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  Hier ein Beispiel für Anrufe mit bekannten Anrufern und unbekannten sowie für die Unterscheidung, welche der Telefonnummern angerufen wird:
                  Proxmox und HA ...
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    Dankeschön an Alle !
                    So ähnlich habe ich das dann auch gemacht.
                    Was Vis und Jarvis betrifft ist das hier der Falsche Teil.
                    Was ich gerne gehabt hätte, währe anhand der Telefonnummern aus dem Fritz Telefonbuch den Namen rausbekommen.
                    Mir fehlt es da an einer Lösung wie man aus einem JSON String anhand eines Schlüssels was rausbekommt key mit der Tel.Nr und name mit dem Namen des Teilnehmers.
                    Wie ich im Anfang geschrieben habe.
                    Das Problem mit der Nummer und dem Namen habe ich wie Ihr angegeben habt gelöst.
                    F.B.
                    Meister MopperM M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Meister Mopper
                      Joah, genau das habe ich gezeigt.
                      Proxmox und HA ...
                      • CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Das macht doch der Adapter für Dich.
                        An das Telefonbuch als solches kommst Du gar nicht ran.
                          MCU
                          @berges01 Auslesen vom Telefonbuch mit tr-064-Command
                          tr-064.0.states.command
                          mit den Einträgen
                          /* GetPhonebookList -> Index Phonebooks */
                            "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1",
                            "action": "GetPhonebookList",
                            "params": {}
                          /* GetPhonebook mit Indexzahl */
                            "action": "GetPhonebook",
                            "params": {
                              "NewPhonebookID": 0
                          /* GetPhonebookEntry PhonebookID + EntryID */
                            "action": "GetPhonebookEntry",
                            "params": {
                              "NewPhonebookID": 0,
                              "NewPhonebookEntryID": 0
                          /* GetPhonebookEntryUID */
                            "action": "GetPhonebookEntryUID",
                            "params": {
                              "NewPhonebookID": 1,
                              "NewPhonebookEntryUniqueID": 86
                            "params": {
                              "NewPhonebookEntryUniqueID": 80
                          • M MCU
                            mit den Einträgen
                              "params": {}
                              "params": {
                                "NewPhonebookID": 0
                              "params": {
                              "params": {
                              "params": {
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @Berges01 Das braucht es alles nicht. Wenn man im tr-64 Adapter callist anklickt und zum Beispiel JSON anklickst, dann bekommst Du eine Liste mit Objekten, die Du auslesen kannst.
                            Jedes Attribut - zum Beispiel Name und Telefonnummer kannst Du dann einfach herauslösen:
                            Als erstes habe ich Dir das ganze Objekt ausgegeben, damit Du siehst welche Attribute es hat und wie Du diese ansprichst.
                            Hier zum Import:
                             <variables>
                               <variable id="{B?4WnzzCo5JsACboJQn">Anruf</variable>
                             </variables>
                             <block type="on" id="poc-7nrzpt:^p}gYpD.t" x="-362" y="-237">
                               <field name="OID">tr-064.0.calllists.all.json</field>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="controls_forEach" id="YeU71y0i@e)_JKP8e5vQ">
                                   <field name="VAR" id="{B?4WnzzCo5JsACboJQn">Anruf</field>
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="convert_json2object" id="6bliXI#xrQvCa?[_H)Mj">
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="on_source" id="V~CZr6n/@2([wZ?@Aq%p">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO">
                                     <block type="debug" id="HQGQM1Bap-C;~KLf7AxB">
                                       <field name="Severity">info</field>
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="UW_(avGtkke65|GH?l:d">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="5*Vn9U[cn!~!y`),Mp4G">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="+p=e([FCe~kDr(++e|_k">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="SL9woaT7sk2ec}X5}2KC">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_attr" id="%tbEtblI;{AK3qOhUAOH">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="UPtdupZ)B4Xs)U{.j3eZ">
                                                   <field name="TEXT">name</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OBJECT">
                                                 <shadow type="get_object" id="_N|BYV3Dpk3V0;TanGxk">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="WxP|vo4(+aK_2D;F3ZOR">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="OuF~U0Ldn+rXQP7[v{hE">
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_attr" id="Xs-Ro%ej2U;!8S`k)D^h">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="(O^Wv=Y!k{^U%t60/cdm">
                                                       <field name="TEXT">caller</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="Yb*rMxR~w_I,~5Hz%#P7">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            Die calllisten findest Du als JSON im tr-064 Adapter.
                            Du musst also nicht selbst die Namen aus dem Telefonbuch suchen, sondern die werden automatisch gesucht und in die Anruflisten gesetzt.
                            Du musst im Adapter halt anhaken, welche Listen du haben möchtest:
                            Da sind dann auch andere Daten, wie Gesprächsdauer, wann angerufen usw. enthalten.
                            Wichtig ist halt, dass du anhakst, was Du haben willst, sonst bleiben die Datenpunkte natürlich leer.
                            • mickymM mickym
                              Hier zum Import:
                               <variables>
                               </variables>
                                     <value name="LIST">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                              @mickym
                              Ich merke schon ich habe mich falsch ausgedrückt! (SORRY)
                              Die Lösung habe ich!!!! (Dank Euch!)
                              Was ich suche ist, wie müsste man es machen um aus dem Telefonbuch oder aus einer vergleichbaren Liste, mithilfe eines Blockly und eines bekannten key den value z.B"name" auszulesen.
                              PS ich habe es DANKE !
                              F.B.
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @berges01 Verstehe es zwar nicht - weil Du hast alles in den Listen, da braucht man das Telefonbuch nicht auslesen. In den Anruflisten wird automatisch der Name, Telefonnr und nach 10 andere Werte eingetragen. Deswegen finde ich das Auslesen des Telefonbuchs unnötig, aber egal Du hast eine Lösung und ich bin damit raus.
                                • mickymM mickym
                                  Codierknecht
                                  @mickym
                                  Ich versteh's auch nicht 🤔
                                  @Berges01
                                  In tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName steht bei einem eingehenden Anruf der Name des Anrufers (aus dem Telefonbuch - soweit vorhanden). In tr-064.0.callmonitor.inbound.caller steht die Rufnummer.
                                  Bei ausgehenden Rufen geht das analog über outbound und callee.
                                  Dein Script "sucht" nicht den Namen zu einem bestimmten Key, sondern produziert lediglich eine Liste.
                                  Wozu das gut sein soll erschließt sich mir nicht.
                                  Aber egal: Hauptsache es funzt für Dich und Du bist zufrieden.
                                  Ich bin dann auch raus.
                                    @mickym
                                    @Berges01
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @codierknecht Ja und habe es gerade getestet - auch wenn die Calllisten erst beim Beenden erstellt werden - aber wie Du sagst im inbound kommt SOFORT im JSON der Name und die Nummer des Anrufers in Echtzeit ohne dass man was nachschlagen muss - also bereits beim Klingeln ohne das jemand abgehoben hat.
                                    Da muss NICHTS im Telefonbuch gesucht werden - das ist alles automatisch eingetragen.
                                    • mickymM mickym
                                      Codierknecht
                                      @mickym sagte in Name aus Fritz Telefonbuch auslesen:
                                      Genau so lasse ich mir das in meiner Vis anzeigen ;-)
