  4. iobroker.zigbee 1.11.x - Tester gesucht
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @peterfido Was ist mit diesem uralt link ? warum kommt der immer in deinen Posts ?
    Die Version 1.3 ist gefühlt 3 Jahre alt.
    A.
    peterfido
    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
    @asgothian Hm. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich schaue mal, wo das herkommt.
    Peterfido
      A.
      peterfido
      @asgothian gute Frage. Im Editor ist es nicht zu sehen, aber in der Vorschau 😕
      Peterfido
        A.
        peterfido
        @asgothian nochmal frisch installiert und hier nur die Fehlermeldungen:
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:22.333	error	Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:17.379	warn	Failed to stop zigbee during startup
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:17.379	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:255:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:509:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:484:24) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:983:17)
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:15.867	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:15.866	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:15.866	error	Starting zigbee-herdsman problem : "USB adapter discovery error (No valid USB adapter found). Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration."
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:05.793	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:05.793	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:05.793	error	Starting zigbee-herdsman problem : "USB adapter discovery error (No valid USB adapter found). Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration."
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:05.634	error	Serial port not selected! Go to settings page.
        und hier komplett:
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:36.527	info	Unable to disable LED, unsupported function.
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:36.526	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:36.407	info	Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:36.349	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:36.327	info	starting. Version 1.11.2 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:32.283	info	terminating
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:31.969	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:31.968	info	terminating
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:31.878	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:31.674	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:31.468	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:31.467	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:27.342	info	Zigbee started
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:27.342	info	Currently no devices.
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:27.341	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:27.341	info	--> transmitPower : normal
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:27.341	info	Unable to disable LED, unsupported function.
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:27.340	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:27.228	info	Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:27.165	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:27.146	info	starting. Version 1.11.2 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:23.157	info	terminating
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:22.839	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:22.838	info	terminating
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:22.751	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:22.545	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:22.338	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:22.338	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        zigbee.0
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:22.331	info	Zigbee started
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:22.331	info	Currently no devices.
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:22.331	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:22.330	info	--> transmitPower : normal
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:22.330	info	Unable to disable LED, unsupported function.
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:22.330	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:21.765	info	Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:21.702	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:21.694	info	starting. Version 1.11.2 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:17.878	info	terminating
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:17.380	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:17.380	info	terminating
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:17.377	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:17.376	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:15.796	info	Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:15.794	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:15.793	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:05.706	info	Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:05.636	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        zigbee.0
        2025-01-11 20:20:05.627	info	starting. Version 1.11.2 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        Peterfido
        P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • P peterfido
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          und hier komplett:
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          peterfido
          Das hier
          kam, nachdem ich meinen Post oben editiert habe. Da waren dann die Log-Ausgaben in der Zwischenablage.
          Edit Test.
          Peterfido
            A.
            peterfido
            @asgothian Die Forensoftware erkennt das hier als Link und zeigt dann die Vorschau dazu an.
            Peterfido
            • P peterfido
              @peterfido das macht das github plugin.
              das sucht passende github Einträge zu deinem Satz.
              kein Link
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                kein Link
                peterfido
                @homoran Ah - ok. Wieder ein Rätsel gelöst :)
                Peterfido
                • P peterfido
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  und hier komplett:
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @peterfido Auch das 'komplette' log ist unvollständig. Der Adapter wird mehrfach angehalten, ohne das es Meldungen aus dem Adapter gibt die den Adapter anhalten.
                  Bitte folgendes machen:
                  • adapter anhalten
                  • 60 s warten damit der Adapter wirklich vollständig gestoppt ist.
                  • log löschen
                  • adapter starten (im normalen Modus - kein debug, etc.)
                  • 60 s warten
                  • das vollständige log (keine Filter auf zigbee, error, was sonst) posten.
                  Was für einen Koordinator setzt du da ein ? zStack30x deutet auf einen cc2531 oder cc2538 hin. Stimmt das ?
                  A.
                    • adapter anhalten
                    • log löschen
                    • 60 s warten
                    A.
                    peterfido
                    @asgothian Ich führe die Tage nochmal einen neuen Versuch von Vorne durch. Einiges konnte ich gestern, nach einem Rollback, nicht mehr nachvollziehen. Evtl. war ich Anfangs etwas zu schnell unterwegs, oder es fehlte einfach ein Neustart, welcher beim Rollback zwangsweise passiert.
                    Als Koordinator für die Tests nutze ich meinen älteren CC2538+CC2592 ZigBee Stick von @dimaiv, welcher inzwischen durch einen Zigstar Gateway abgelöst wurde.
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      1.11.x Tests machen aktuell keinen weiteren Sinn. Es findet eine grössere Überarbeitung statt. Sobald diese soweit durch ist werde ich einen neuen Thread anlegen.
                      @Homoran Kannst du diesen Thread bitte schliessen ?
                        @asgothian sagte in iobroker.zigbee 1.11.x - Tester gesucht:
                        kann ich und hab ich ;-)
