  4. Fehlermeldung vom ShellyAdapter
42 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @ticaki Das sind die Einstellungen von einem Shelly
    Normalerweise sind die Felder mit den Zugangsdaten schwarz ... hmmmm
    Hier mal die vom NUC worauf iob läuft:
    Node.js: v20.18.1
    NPM: 10.8.2
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv: true
    _nodeCurrent: 20.18.1
    _nodeNewest: 20.18.1
    _nodeNewestNext: 20.18.1
    _npmCurrent: 10.8.2
    _npmNewest: 10.8.2
    _npmNewestNext: 10.8.2
    Die Shellys sind alle aktuell ... 1.4.4
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @dr-pie
    Ja das sieht bei mir anders aus. bei mir werden aber keine *** im Passwordfeld angezeigt. Das ist nur wenn ich die Daten eingebe oder gerade eingegeben habe.
    Spenden
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @dr-pie
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @ticaki Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das das bedeutet das die eingegebenen Daten falsch sind.
      Kann mich aber auch irren.
      David G.D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @dr-pie
        Setz doch mal eine zweite Instanz vom Adapter auf (mit eigenem Port).
        Dann lässt dich das evtl was besser auflösen. Objektbaum was übersichtlicher. Der Debug Log nicht so überfüllt etc.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @dr-pie
          Änder mal den User Namen in mqttuser, aber auf keinen Fall nur MQTT.
          • haselchenH haselchen
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
            @haselchen ich habe die halbe Nacht damit verbracht den Fehler zu suchen .... hab ihn nicht gefunden.
            Was habe ich bisher raus gefunden:
            Die Fehlermeldung kommt erst wenn ich auf einem Tab (Android 8.1.0) den Fully Browser starte um die Vis zu starte.
            Diese startet leider nicht.Es kommt immer ein weißer Bildschirm.
            Im iob steht im Protokoll kommt dann :
            [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
            und
            [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx / xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
            Wobei die richtige ID natürlich anders aussieht.
            Es kamen nur unterschiedliche Meldungen da ich noch andere Tabs habe.
            Die anderen Tabs habe ich nun erst aus dem System genommen und teste nur mit dem das die aktuellste Android Version hat.
            Meine Vermutung war erst das es an der Android Version lag.
            Ich kann aber vom Laptop bzw. PC mit der IP des Tabs und dem Port 2323 auf die Oberfläche vom Fully greifen.
            Dazu muss der Fully aber auf dem Tab gestartet sein, was auch funktioniert. Aber die Vis startet halt nicht mit.
            In den Einstellungen im Fully stehen dann auch die richtigen MQTT Daten drin.
            Ich bekomme auf dem Tab dann diesen Ladebalken, der von 9 an immer runter zählt.
            Aber die Vis startet halt nicht. Parallel dazu kommen im iob diese oben genannten Fehlermeldungen.
            Mir gehen langsam die Ideen aus .....
            Übrigen brachte das ändern von mqtt in mqttuser nichts.
            Außerdem habe ich das Passwort etwas komplexer gestaltet und per copy/paste eingefügt.
            Die Meldungen im Protokoll sind immer die gleichen.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              und
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @dr-pie
              Also ist es das was ich oben angemerkt habe. Irgendwas greift auf den Port des Shelly Adapters zu, dass kein Shelly ist.
              könnte wetten das da der falsche Port eingetragen ist.
              Der fully browser kann mqtt :D
              Spenden
              haus-automatisierungH Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                @dr-pie
                haus-automatisierungH Offline
                @ticaki sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
                Würde ich auch sagen. Das sieht nach einer zufallsgenerierten Client-ID von irgendeiner Software aus. Glaube ich nehme mal die IP-Adresse des Gerätes mit in die Fehlermeldung auf. Dann kann man das besser einordnen.
                📚 Meine Dokumentation
                • T ticaki
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @ticaki der Port ist 1882
                  Dieser steht auch im Fully drin.
                  Hier mal vom ShellyAdapter:
                  Und vom Fully:
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Und vom Fully:
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @dr-pie
                    Ja und der shelly adapter ist kein Broker - der kann nur mit shellys und ist in dem Bezug extrem eigen :)
                    Spenden
                    Dr.PieD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @ticaki Aber genau so lief es bisher ... fast 3 Jahre lang...komisch
                      • T ticaki
                        @dr-pie
                        Liegt daran, dass da z.B. keine Subscribe-Patterns usw. verarbeitet werden.
                        Wenn Du also etwas abonnierst, wirst Du die Daten nie bekommen. Weil keine Tabellen gepflegt werden usw. Der interne MQTT-Broker ist also nicht vollständig umgesetzt (weil nicht nötig).
                        Würde also nur zu Frust und Fragezeichen führen.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @dr-pie sagte in Fehlermeldung vom ShellyAdapter:
                          Software entwickelt sich weiter und nicht zugesicherte Eigenschaften können sich kommentarlos ändern. :) Da du im fully browser eh keine Daten vom shelly adapter sehen solltest, schmerzt es ja nicht das da zu deaktivieren.
                          Spenden
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @haus-automatisierung ich habe jetzt mal die MQTT Funktion im Fully deaktiviert.
                            Nun kommen keine Fehlermeldungen mehr, aber die Vis starte trotzdem nicht.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @dr-pie
                              Das ist ein neues Theam, dazu solltest du entweder den Topicnamen ändern oder gleich einen neuen erstellen. Bei VIS kann ich nicht helfen, weil keine Ahnung.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @dr-pie
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @ticaki habe ich gerade gemacht...danke für deine Unterstützung.
