  4. Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden
    6.7k
120 Beiträge 23 Kommentatoren 39.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • L lesiflo
    @mb11 Wie sind denn eine Einstellungen im mqtt Adapter?
    MB11
    #103
    @lesiflo
    Diese Meldung kommt im Protokoll
    Das sieht ja schon gut aus oder nicht ?
    aber in den Objekten ist noch nichts drinnen.
    mqtt-client.0
    2024-06-25 20:33:31.816 debug successfully published mqtt.0.info.connection: {"topic":"mqtt/0/info/connection","message":"{"val":true,"ack":true,"ts":1719340411811,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1719340411811}"}
    mqtt-client.0
    2024-06-25 20:33:31.815 debug publishing mqtt.0.info.connection
    • R Offline
      Ramanujan
      #104
      Ich würde mich gerne an das Thema dranhängen. Ich nutze der den MQTT Broker/Client in Verbindung mit der OpenWB (Version 1.9; 2 Boxen Master/Slave). Ich lese die Daten der Wallboxen aus und übertrage lediglich die EVU Daten vom Smartmeter der PV-Anlage und bspw. Lademodus per MQTT vom ioBroker aus.
      Jetzt soll ein zweites BEV kommen und ich überlege auf die Software 2.x zu wechseln, damit ich ggf. unterschiedliche Ladeprofile nutzen könnte.
      Mit dem Update ändert sich ja die Struktur der MQTT-Topics. Das scheint ja nicht nur ein "eins zu eins" umsetzen von Topics zu sein, sondern die einzelnen Phasen werden ja bspw. als Array übergeben.
      https://github.com/openWB/core/wiki/Zaehler#mqtt
      Hat da schon jemand mal eine Umsetzung per Blockly durchgeführt? Oder allgemeiner gefragt, wie könnte man denn ein Array aus Werten per Blockly zusammenbauen? Hab da wenig Erfahrungen.
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ramanujan
        madingM Online
        madingM Online
        mading
        schrieb am zuletzt editiert von mading
        #105
        @ramanujan sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
        Ich stelle erst um, wenn ich muss oder die Lust dazu habe. Hab mir schon einen lxc Container mit owb2 gebaut, mehr aber nicht. Da man wohl viel Jugend forscht zu den Topics betreiben muss, schiebe ich das nach hinten. Du musst dann entweder durch das array durch iterieren oder wenns immer das x. Element ist, das raus nehmen
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • madingM mading
          Ramanujan
          #106
          @mading said in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
          hm, das wäre natürlich auch erstmal eine Möglichkeit. Wahrscheinlich kann ich für beide Autos (Peugeot e3008 und DS3 Crossback) die gleichen Einstellungen fahren. Vielleicht probiere ich es auch erstmal mit einer dedizierten Instanz aus, denn es geht mir ja nur darum die EVU-Daten per MQTT zu schreiben. Ich arbeite hier aber lediglich mit Docker, wo die owb2-Software scheinbar nicht läuft. Vielleicht muss ich mal einen alten Raspi fit machen.
          • R Offline
            Ramanujan
            #107
            Sooo, ich habe einmal eine Testinstallation auf einem Raspi durchgeführt. Allerdings läuft das nicht stabil. Ich kann zwar grundlegende Daten per MQTT übertragen (PV-Leistung, EVU-Daten), aber jetzt habe ich den MQTT-Broker am ioBroker neugestartet und die openWB2-Software verhält sich merkwürdig. Die Geräte sind verschwunden und ich kann auch keine Neuen anlegen. Das Hersteller-Drop down ist leer. Das Verhalten habe ich jetzt zum zweiten Mal. Nach dem ersten Mal habe ich den Raspi komplett neu aufgesetzt.
            Ich glaube, ich bleibe tatsächlich erstmal bei der 1.9er Version. Die läuft stabil.
              MB11
              #108
              Ich habe seit neusten die 2.0 Software auf der openWb.
              jetzt werden komischerweise die PV werte Hausverbrauch mit nachkommastellen angezeigt das Wechselt immer wieder von zb 3 stellig auf 4 oder 5 Stellig sogar in ( 10 stelligen Bereich aber nur im Hausverbrauch ) und auch nicht immer.
              liegt es an dem Datenpunkt?
              der war glaub bei der 1.9 Version nicht ? ich fand es dort übersichtlicher
              9b6b58c9-dadf-432c-85eb-5241415c0f20-image.png 050183b0-34bf-4553-85d9-e3a528f01756-image.png
              kann man das ändern das ohne Nachkomma die werte angezeigt werden ?
              hat da jemand eine Idee ?
              MFG Markus
              • M MB11
                MFG Markus
                MB11
                #109
                Aktuell hab ich das Bild noch machen können .
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MB11
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #110
                  @mb11
                  Hast du die Anzahl der Nachkommstellen im Energie-Adapter auf 2 gestellt? Dann passt das zumindest mit der Anzeige wieder.
                  • madingM Online
                    madingM Online
                    mading
                    #111
                    Ansonsten mit einem Alias oder Blockly arbeiten
                    • L lesiflo
                      @mb11
                      MB11
                      #112
                      @lesiflo
                      ja das war,
                      habe ich so schon eingestellt gehabt
                      keine Ahnung warum das jetzt so ist .
                      Auch nach dem Update vom Energiefluss Adapter wird das Bild im VIS nicht mehr in den Hintergrund
                      Integriert sondern hat einen eigenen Hintergrund ist nicht mehr Durchsichtig.
                      • madingM mading
                        MB11
                        #113
                        @mading
                        bin da leider noch nicht ganz so fit mit dem Thema ,
                        ist das nicht nur eine Einstellungssache ?
                        • M MB11
                          @mading
                          madingM Online
                          madingM Online
                          mading
                          #114
                          @mb11 sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                          @mading
                          das kann ich nicht sagen, ich arbeite mit dem Energiefluss-Adapter nicht. Wenns der nicht kann, dann musst du runden.
                          • madingM mading
                            @mading
                            MB11
                            #115
                            @mading
                            Ich denke ich hab es gerade raus gefunden !
                            habe bei der PV Erzeugung den Faktor 1000 anstatt 1 geändert seit dem bleiben die Werte so wie es sein soll .
                            kommisch :)
                            • M MB11
                              @mading
                              kommisch :)
                              MB11
                              #116
                              @mading
                              kommisch :)
                              Schade zu früh gefreut :( heute das gleiche Problem wieder
                              liegt also doch an was anderem ?
                              • J Offline
                                Jockelflo
                                schrieb am zuletzt editiert von Jockelflo
                                #117
                                Hallo, ich habe mir irgendwie die openWB Anzeige im iFrame der Vis zerschossen und bekomme es nimmer hin. Ich gebe im iFrame bei Quelle http://xxx.xxx.xxx.xxx/openWB/web/display/display.php ein und es kommt nur "
                                include("../values.php");
                                if ($isssold == 1) {
                                if ($ssdisplayold == 1) {
                                include './parentwb/index.html';
                                } else {
                                include './minimal/index.php';
                                } else {
                                if ($simplemodeold == 1) {
                                include 'simple/index.php';
                                } else {
                                // das gewählte Theme einbinden
                                switch ($displaythemeold) {
                                case 1:
                                include './gauges/index.php';
                                break;
                                case 2:
                                break;
                                case 3:
                                break;
                                case 4:
                                include './yourcharge/index.php';
                                break;
                                case 5:
                                include './colors/index.html';
                                break;"
                                Gebe ich diese Adresse aber im Browser ein, erscheint das Display wie es soll. Kann mir da bitte jemand helfen? Meine eigentliche konfig lautete: <div style><iframe style="transform-origin: 10px 40px 0px; transform: scale(1.0); width: 1280px; height: 500px;" src="http://xxx.xxx.xxx.xxx/openWB/web/display/display.php" name="iFrame" scrolling="yes"></iframe></div>
                                PS: Was ich nun gar nimmer verstehe: Auf einem Android Handy sehe ich alles super, auf einem Android Tablet so wie oben geschrieben, im Internet Explorer ist alles fein und in Chrome wieder wie oben.
                                • madingM Online
                                  madingM Online
                                  mading
                                  #118
                                  Ich benutze die Integration so nicht, kann dir nicht sagen woran es liegt. Warum integrierst du die Ansicht nicht via mqtt? Ist etwas mehr Aufwand, aber ein iFrame ist nicht das gelbe vom Ei wenn sich an der openWB Software was ändert. Bei mir kommt mit version 1.9x der openWB nur ein Menü links und kein weiterer Inhalt.
                                  • J Jockelflo
                                    } else {
                                    } else {
                                    } else {
                                    case 1:
                                    break;
                                    case 2:
                                    break;
                                    case 3:
                                    break;
                                    case 4:
                                    break;
                                    case 5:
                                    break;"
                                    JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #119
                                    @Jockelflo
                                    VIS 1 oder VIS2? Welche Firmware Version der openWB? Hast du evtl. den Widget Typ im ioB Editor verstellt? Muss ein basic i-frame sein. Der URL Aufruf ist richtig und funktioniert bei mir genau so.
                                    Ansonsten hier mein Widget Export. Musst noch deine IP eintragen.
                                    [{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","seamless":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://XXXXXXXXXXXXX/openWB/web/display/display.php","refreshOnWakeUp":true,"noSandbox":false,"scrollX":false,"scrollY":false,"refreshOnViewChange":true},"style":{"left":"40px","top":"65px","width":"873px","height":"519px","border-width":"2px","border-radius":"20px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"}]
                                    • J Offline
                                      Jockelflo
                                      #120
                                      Danke. Es ist egal ob VIS 1 oder 2. Ich habe den Browsercache geleert und plötzlich kann ich wieder alles im Browser anschauen nur in der App IoBroker Visu wird es nicht richtig dargestellt.
