  4. Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden
    6.7k
120 Beiträge 23 Kommentatoren 39.6k Aufrufe 29 Beobachtet
    MB11
    #97
    @lesiflo hallo
    habe soeben eine Verbindung mit dem MQTT Adapter alles ist grün aber bekomme keine Objekte angezeigt was mache ich falsch ?
    bin neu hier und habe schon einiges gelesen und ausprobiert aber komme nicht weiter bin erst am Anfang mit allem :)
    habe auch schon openWB installiert der Ordner ist auf dem Pi aber wie nutze ich die Daten dann im IObroker ? habe kein plan ?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • madingM mading
      @mar-bus sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
      @ag
      Danke für die Hinweise, ich bin jetzt auf einem anderen Wege zum Erfolg gekommen.
      Ich habe den mqtt-Broker/Client-Adapter installiert. Dann habe ich die Verbindungsdaten zur openWB als Client eingepflegt.
      Im nächsten Schritt habe ich unter den Client Settings nur die Subscribe Pattern eingepflegt, die für mich interessant sind. Dabei hat der mqtt-explorer mir gute Dienste erwiesen.
      Im letzten Schritt habe ich dann unter MQTT Einstellungen die Maske zum Bekanntgeben eigener States geleert, damit wird anscheinend wohl ein Publishing in Richtung openWB vermieden. Ich hatte davor immer Fehlermeldungen im Protokoll, weil Fehler beim Subsriben und Publishen auftraten.
      Ein anderer Weg, aber dieser scheint jetzt zu funktionieren.
      Danke für die Hilfe.
      So funktioniert es auch problemlos mit owb 1.x. Hat jemand eine liste der wichtigsten topics zum lesen und setzen oder ggf. schon blockly gebaut? Bin noch auf 1.x und die läuft mit meinen Blockly gut. Im openwb Forum ist alles sehr stark verteilt und kaum/ nicht dokumentiert.
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #98
      @mading Schau mal hier Link Text
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MB11
        @lesiflo hallo
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #99
        @mb11 Wie sind denn eine Einstellungen im mqtt Adapter?
        • L lesiflo
          madingM Online
          madingM Online
          mading
          #100
          @lesiflo sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
          Danke, ich meine die 2.x
          • madingM mading
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #101
            @mading OK, war so nicht zu erkennen das du die 2.x meinst. Ich bin auch noch auf 1.x da die 2.x keine go-e Charger unterstützt.
              MB11
              #102
              ich habe nun auch den Modbus Adapter drauf gemacht da ich dachte vielleicht das ich da meine Daten bekomme da ich ja einen extra Pi3 habe wo vom Wechselrichter und Speicher die Daten bezieht damit PV Hausverbrauch in der Walbox Die richtige werte anzeigt .
              nur leider kommt im Protokoll Connected Slave und dann gleich Disconnected from Slave ???
              das sind die Einstellungen
              komme einfach nicht weiter.
              • L lesiflo
                MB11
                #103
                @lesiflo
                Diese Meldung kommt im Protokoll
                Das sieht ja schon gut aus oder nicht ?
                aber in den Objekten ist noch nichts drinnen.
                mqtt-client.0
                2024-06-25 20:33:31.816 debug successfully published mqtt.0.info.connection: {"topic":"mqtt/0/info/connection","message":"{"val":true,"ack":true,"ts":1719340411811,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1719340411811}"}
                mqtt-client.0
                2024-06-25 20:33:31.815 debug publishing mqtt.0.info.connection
                • R Offline
                  Ramanujan
                  #104
                  Ich würde mich gerne an das Thema dranhängen. Ich nutze der den MQTT Broker/Client in Verbindung mit der OpenWB (Version 1.9; 2 Boxen Master/Slave). Ich lese die Daten der Wallboxen aus und übertrage lediglich die EVU Daten vom Smartmeter der PV-Anlage und bspw. Lademodus per MQTT vom ioBroker aus.
                  Jetzt soll ein zweites BEV kommen und ich überlege auf die Software 2.x zu wechseln, damit ich ggf. unterschiedliche Ladeprofile nutzen könnte.
                  Mit dem Update ändert sich ja die Struktur der MQTT-Topics. Das scheint ja nicht nur ein "eins zu eins" umsetzen von Topics zu sein, sondern die einzelnen Phasen werden ja bspw. als Array übergeben.
                  https://github.com/openWB/core/wiki/Zaehler#mqtt
                  Hat da schon jemand mal eine Umsetzung per Blockly durchgeführt? Oder allgemeiner gefragt, wie könnte man denn ein Array aus Werten per Blockly zusammenbauen? Hab da wenig Erfahrungen.
                  • R Ramanujan
                    madingM Online
                    madingM Online
                    mading
                    schrieb am zuletzt editiert von mading
                    #105
                    @ramanujan sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                    Ich stelle erst um, wenn ich muss oder die Lust dazu habe. Hab mir schon einen lxc Container mit owb2 gebaut, mehr aber nicht. Da man wohl viel Jugend forscht zu den Topics betreiben muss, schiebe ich das nach hinten. Du musst dann entweder durch das array durch iterieren oder wenns immer das x. Element ist, das raus nehmen
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • madingM mading
                      Ramanujan
                      #106
                      @mading said in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                      hm, das wäre natürlich auch erstmal eine Möglichkeit. Wahrscheinlich kann ich für beide Autos (Peugeot e3008 und DS3 Crossback) die gleichen Einstellungen fahren. Vielleicht probiere ich es auch erstmal mit einer dedizierten Instanz aus, denn es geht mir ja nur darum die EVU-Daten per MQTT zu schreiben. Ich arbeite hier aber lediglich mit Docker, wo die owb2-Software scheinbar nicht läuft. Vielleicht muss ich mal einen alten Raspi fit machen.
                      • R Offline
                        Ramanujan
                        #107
                        Sooo, ich habe einmal eine Testinstallation auf einem Raspi durchgeführt. Allerdings läuft das nicht stabil. Ich kann zwar grundlegende Daten per MQTT übertragen (PV-Leistung, EVU-Daten), aber jetzt habe ich den MQTT-Broker am ioBroker neugestartet und die openWB2-Software verhält sich merkwürdig. Die Geräte sind verschwunden und ich kann auch keine Neuen anlegen. Das Hersteller-Drop down ist leer. Das Verhalten habe ich jetzt zum zweiten Mal. Nach dem ersten Mal habe ich den Raspi komplett neu aufgesetzt.
                        Ich glaube, ich bleibe tatsächlich erstmal bei der 1.9er Version. Die läuft stabil.
                          MB11
                          #108
                          Ich habe seit neusten die 2.0 Software auf der openWb.
                          jetzt werden komischerweise die PV werte Hausverbrauch mit nachkommastellen angezeigt das Wechselt immer wieder von zb 3 stellig auf 4 oder 5 Stellig sogar in ( 10 stelligen Bereich aber nur im Hausverbrauch ) und auch nicht immer.
                          liegt es an dem Datenpunkt?
                          der war glaub bei der 1.9 Version nicht ? ich fand es dort übersichtlicher
                          9b6b58c9-dadf-432c-85eb-5241415c0f20-image.png 050183b0-34bf-4553-85d9-e3a528f01756-image.png
                          kann man das ändern das ohne Nachkomma die werte angezeigt werden ?
                          hat da jemand eine Idee ?
                          MFG Markus
                          • M MB11
                            MFG Markus
                            MB11
                            #109
                            Aktuell hab ich das Bild noch machen können .
                            • M MB11
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #110
                              @mb11
                              Hast du die Anzahl der Nachkommstellen im Energie-Adapter auf 2 gestellt? Dann passt das zumindest mit der Anzeige wieder.
                              • madingM Online
                                madingM Online
                                mading
                                #111
                                Ansonsten mit einem Alias oder Blockly arbeiten
                                • L lesiflo
                                  @mb11
                                  MB11
                                  #112
                                  @lesiflo
                                  ja das war,
                                  habe ich so schon eingestellt gehabt
                                  keine Ahnung warum das jetzt so ist .
                                  Auch nach dem Update vom Energiefluss Adapter wird das Bild im VIS nicht mehr in den Hintergrund
                                  Integriert sondern hat einen eigenen Hintergrund ist nicht mehr Durchsichtig.
                                  • madingM mading
                                    MB11
                                    #113
                                    @mading
                                    bin da leider noch nicht ganz so fit mit dem Thema ,
                                    ist das nicht nur eine Einstellungssache ?
                                    • M MB11
                                      @mading
                                      madingM Online
                                      madingM Online
                                      mading
                                      #114
                                      @mb11 sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                                      @mading
                                      das kann ich nicht sagen, ich arbeite mit dem Energiefluss-Adapter nicht. Wenns der nicht kann, dann musst du runden.
                                      • madingM mading
                                        @mading
                                        MB11
                                        #115
                                        @mading
                                        Ich denke ich hab es gerade raus gefunden !
                                        habe bei der PV Erzeugung den Faktor 1000 anstatt 1 geändert seit dem bleiben die Werte so wie es sein soll .
                                        kommisch :)
                                        • M MB11
                                          @mading
                                          kommisch :)
                                          MB11
                                          #116
                                          @mading
                                          kommisch :)
                                          Schade zu früh gefreut :( heute das gleiche Problem wieder
                                          liegt also doch an was anderem ?
