  4. [Vorlage] Aufheiz-Zeiterfassung und Voraussteuerung für Heizungen
51 Beiträge 8 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U
    U
    UweS
    super, sehe ja den Baum vor lauter Wald nicht.
    • U
      U
      UweS
      Habe jetzt die Feiertage an Österreich angepasst, sehe momentan aber gar keine Einträge im Log unter der dazugehörigen Java Instanz.
      Gehört das so?
      • U
        U
        UweS
        Wieder mal,
        jetzt läuft es ja schon super mit den Heizungsskripten,
        vielen Dank
        Was mich wundert ist das ich bei der Vorsteuerung überhaupt keine Logeinträge bekomme.
        Ist das so?
        Hier der Teil des Skripts
        ! var rooms= {
        ! 'Schlafzimmer': {
        ! stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
        ! stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
        ! stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Schlafzimmer", // Aufheizzeit für diesen Raum (min pro K)
        ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0667289.4.SET_TEMPERATURE", // State zum Setzen der Solltemperatur hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE
        ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0578394.2.ACTUAL_TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
        ! 'Wohnzimmer': {
        ! stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Schedule",
        ! stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp",
        ! stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Wohnzimmer",
        ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0856805.4.SET_TEMPERATURE",
        ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0577977.2.ACTUAL_TEMPERATURE"
        ! var minimaleTemperaturdifferenz = 1.0;
        ! var debug = false;
        Danke für die Hilfe
        • apollon77A
          apollon77A
          Wenn Du Logging haben willst dann setze doch mal "debug=true" :-)
          • U
            U
            UweS
            Hallo
            Hatte ich die letzten Tage auf true, kam trotzdem nichts. Ich habe auch bei den Skripten keinen Eintrag.
            Stimmt nicht ganz unter Javascript.0 script enabled steht true.
            Uwe
            • apollon77A
              apollon77A
              Also mit "debug=true" muss nach dem Skriptstart pro Raum eine Ausgabe kommen.
              Aktualisiere ggf nochmal das Skript aus dem ersten Beitrag
              • U
                U
                UweS
                Hallo
                Werde ich machen sichere gerade meine SD Karte, gebe dann Bescheid.
                • U
                  U
                  UweS
                  HAllo
                  Das war ein guter Tip, jetzt kommen ein paar Fehler
                  ! 01:20:20.695
                  ! [info]
                  ! javascript.0 Stop script script.js.common.Vorsteuerung
                  ! 01:20:55.438
                  ! [info]
                  ! 01:20:55.468
                  ! [info]
                  ! javascript.1 Stop script script.js.common.Vorsteuerung
                  ! 01:20:55.473
                  ! [info]
                  ! javascript.2 Stop script script.js.common.Vorsteuerung
                  ! 01:21:03.807
                  ! [info]
                  ! javascript.0 Start javascript script.js.common.Vorsteuerung
                  ! 01:21:03.809
                  ! [warn]
                  ! javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:46:25)
                  ! 01:21:03.809
                  ! [warn]
                  ! javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                  ! 01:21:03.810
                  ! [warn]
                  ! javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                  ! 01:21:03.810
                  ! [warn]
                  ! javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:48:26)
                  ! 01:21:03.812
                  ! [warn]
                  ! 01:21:03.812
                  ! [warn]
                  ! 01:21:03.818
                  ! [info]
                  ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Aufheizzeit von 165 runtergesetzt auf 150
                  ! 01:21:03.818
                  ! [info]
                  ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Schlafzimmer: null -> 22: 3300m (150m/K)
                  ! 01:21:03.818
                  ! [warn]
                  ! 01:21:03.819
                  ! [warn]
                  ! 01:21:03.819
                  ! [warn]
                  ! 01:21:03.819
                  ! [warn]
                  ! 01:21:03.820
                  ! [warn]
                  ! 01:21:03.820
                  ! [warn]
                  ! 01:21:03.820
                  ! [info]
                  ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Wohnzimmer: null -> 23: 1909m (83m/K)
                  ! 01:21:03.821
                  ! [info]
                  ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  ! 01:21:03.821
                  ! [warn]
                  ! javascript.0 at Object. (script.js.common.Vorsteuerung:74:17)
                  ! 01:21:03.821
                  ! [info]
                  ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Schlafzimmer aktiviert auf 22
                  ! 01:21:03.822
                  ! [warn]
                  ! 01:21:03.822
                  ! [info]
                  ! javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Wohnzimmer aktiviert auf 23
                  Hier der Teil vom Skript den ich selber eingetragen habe
                  ! var rooms= {
                  ! 'Schlafzimmer': {
                  ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE", // State zum Setzen der Solltemperatur
                  ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0578394:1.TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
                  ! 'Wohnzimmer': {
                  ! stateIdSchedule: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Schedule", // Nächter Schaltzeitpunkt
                  ! stateIdNextTemperatur: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp", // Nächste Wunschtemperatur
                  ! stateIdAufheizzeit: "javascript.0.Heizung.Aufheizzeit.Wohnzimmer", // Aufheizzeit für diesen Raum (min pro K)
                  ! stateIdSollTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.SET_TEMPERATURE", // State zum Setzen der Solltemperatur hm-rpc.0.OEQ0987006.2.SET_TEMPERATURE
                  ! stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.ACTUAL_TEMPERATURE" // Ist-Temperatur hm-rpc.0.JEQ0122620.1.TEMPERATURE
                  ! var minimaleTemperaturdifferenz = 0.5; // wenn Temperaturdifferenz Ist zu Soll weniger als diese Angabe ist dann erfolgt keine Voraussteuerung
                  ! var maxIncrease1K = 150; // Falls der Wert für die Aufheizzeit größer als dieser Wert ist wird es auf diesen zurückgesetzt
                  ! var debug = true; // Ausführliches Debug-Logging
                  Hier die nächsten Fehlermeldungen, so wie es aussieht findet er meine Geräte nicht.
                  ! 2018-01-18 01:25:30.321 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.common.Vorsteuerung
                  ! 2018-01-18 01:25:30.332 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0578394:1.TEMPERATURE" not found
                  ! 2018-01-18 01:25:30.354 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:46:25)
                  ! 2018-01-18 01:25:30.355 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                  ! 2018-01-18 01:25:30.355 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                  ! 2018-01-18 01:25:30.356 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                  ! 2018-01-18 01:25:30.356 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE" not found
                  ! 2018-01-18 01:25:30.360 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:48:26)
                  ! 2018-01-18 01:25:30.361 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                  ! 2018-01-18 01:25:30.361 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                  ! 2018-01-18 01:25:30.361 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                  ! 2018-01-18 01:25:30.362 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Aufheizzeit von 165 runtergesetzt auf 150
                  ! 2018-01-18 01:25:30.363 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Schlafzimmer: null -> 22: 3300m (150m/K)
                  ! 2018-01-18 01:25:30.365 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.ACTUAL_TEMPERATURE" not found
                  ! 2018-01-18 01:25:30.369 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:46:25)
                  ! 2018-01-18 01:25:30.370 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                  ! 2018-01-18 01:25:30.370 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                  ! 2018-01-18 01:25:30.370 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                  ! 2018-01-18 01:25:30.371 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.SET_TEMPERATURE" not found
                  ! 2018-01-18 01:25:30.377 - [33mwarn[39m: javascript.0 at handleRoom (script.js.common.Vorsteuerung:48:26)
                  ! 2018-01-18 01:25:30.378 - [33mwarn[39m: javascript.0 at initialize (script.js.common.Vorsteuerung:28:9)
                  ! 2018-01-18 01:25:30.378 - [33mwarn[39m: javascript.0 at script.js.common.Vorsteuerung:21:1
                  ! 2018-01-18 01:25:30.378 - [33mwarn[39m: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                  ! 2018-01-18 01:25:30.379 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: ermittelte Vorlaufzeit Wohnzimmer: null -> 23: 1909m (83m/K)
                  ! 2018-01-18 01:25:30.380 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  ! 2018-01-18 01:25:30.684 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0667289:4.SET_TEMPERATURE" not found
                  ! 2018-01-18 01:25:30.685 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.common.Vorsteuerung:74:17)
                  ! 2018-01-18 01:25:30.686 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Schlafzimmer aktiviert auf 22
                  ! 2018-01-18 01:25:30.687 - [33mwarn[39m: javascript.0 State "hm-rpc.0.OEQ0577977:2.SET_TEMPERATURE" not found
                  ! 2018-01-18 01:25:30.688 - [33mwarn[39m: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.common.Vorsteuerung:74:17)
                  ! 2018-01-18 01:25:30.689 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Vorsteuerung: Voraussteuerung Thermostat Wohnzimmer aktiviert auf 23[/spoiler]</anonymous></anonymous>
                  Sehr interessant
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Ja prüfe mal die State ids … die Doppelpunkte sind falsch. Das müssen Punkte sein!
                    • U
                      U
                      UweS
                      Hi, gemacht und es scheint zu funktionieren, es kommen derweilen keine Fehler mehr.
                      Interessanterweise habe ich die stateIDS mit ID einfügen übernommem und da kommen die Doppelpunkte. Beim Heizungsskript habe ich das auch gemacht und da waren Punkte.
                      Ich muss mal schauen ob ich das reproduzieren kann.
                      • L
                        L
                        Linedancer
                        Hallo Gemeinde,
                        ich bin ja noch etwas Feedback schuldig. Habe gewartet, bis die Aussentemperatuen etwas weiter gefallen sind, damit die Auswertung repräsentativer wird.
                        Als Referenz habe ich nicht die aktuelle Ausssentemperatur bei Start der Heizphase genommen, sondern die gedämpfte Aussentemp die mir der Viessmann Adapter zur Verfügung stellt.
                        In der 2 monatigen Messphase habe ich im Mittel eine Aufheizzeit von 101 Minuten mit einer Standardabweichung von +/- 35 Minuten gemessen. In dieser Zeit hat das Aufheizscript (allerdings in der ersten Version) 130 Minuten ausgeworfen.
                        Hier die letzten 10 Werte das Aufheizscripts:
                        [155,150,129,133,150,157,67,90,120,150]
                        Die Abhängigkeit von der Aussentemp steht ja in direktem Zusammenhang mit dem Dämmstandard des Gebäudes. Bei meinem (nicht so perfekt gedämmten) Gebäude werde ich über die Verknüpfung mit der Aussentemp gehen.
                        Ich habe die Dauer der Aufheizzeit bis zur Solltemp über der gedämpften Aussentemp aufgetragen und daraus eine lineare Gleichung abgeleitet mit der ich den optimalen Startpunkt berechnen werde.
                        Ciao, Gerhard
                        • T
                          T
                          thobastian
                          Hallo !
                          ich habe normalerweise das Heizungsthermostatskript laufen. Ich habe aber einen Raum mit Stellantrieb.
                          Da ich aber kein Homematic-Thermostat für den Raum habe, werden auch keine Datenpunkte erstellt, wie z.B. hier javascript.0.Heizung.Heizplan.Arbeitszimmer
                          Was kann ich dafür machen ?
                          HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
                          SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            Du kannst den Stellantrieb doch genauso dort anlegen?Warum fehlen dann States? Verstehe ich gerade nicht
                            • AxelF1977A
                              AxelF1977A
                              AxelF1977
                              ich habe das Problem, dass bei mir nur Werte erfasst werden, wenn diese über den Wandthermostat (Homematic HM-TC-IT-WM-W-EU) kommen. Bei Heizungen die aktuell nur über den Heizungsthermostat (Homematic HM-CC-RT-DN) verfügen, werden keine Daten der Aufheiz-Zeiterfassung erfasst (siehe Screenshots). Thermostate waren zum testen schon zu 100% geöffnet, im Script war 80% Öffnung als Wert Heizen eingestellt.
                              Im Script sieht es so aus (Badezimmer mit Wandthermostat, Wohnzimmer ohne)
                              Im Script
                                  'Wohnzimmer': {
                                      stateIdHeizungStatus: "hm-rpc.2.**********.4.VALVE_STATE", // Status des Heizungsaktors zur Erkennung wann geheizt wird und wann nicht
                                      heizungStatusIstAktor: false, // Status-State ist Aktor (=true) oder Stellventil (=false)
                                      stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.2.**********.4.ACTUAL_TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
                                  'Badezimmer': {
                                      stateIdIstTemperatur: "hm-rpc.2.**********.2.ACTUAL_TEMPERATURE" // Ist-Temperatur
                              Was mache ich falsch?
                              ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                Die angegebenen Datenpunkte stimmen? Es kommen da auch Werte von den Geräten rein und damit an?
                                Im Skript gibts ein "debug = true/false". Mach mal auf true .. dann wird geloggt was er so tut.
                                • AxelF1977A
                                  AxelF1977A
                                  AxelF1977
                                  @apollon77:
                                  Im Skript gibts ein "debug = true/false". Mach mal auf true .. dann wird geloggt was er so tut. `
                                  Guten Morgen,
                                  danke für Deine schnelle Antwort. Wie gesagt, es betrifft Heizungen ohne Wandthermostat, die mit Wandthermostaten funktionieren im Script
                                  Also laut Log, werden die Datenpunkte richtig erkannt. Die Ventilstellungen der beiden Heizkörpern aus dem Beispiel werden richtig erfasst.
                                  07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Raum Kueche initialisiert, status=false
                                  07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Raum ****** initialisiert, status=false
                                  07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Raum Schlafzimmer initialisiert, status=false
                                  07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Raum Wohnzimmer initialisiert, status=false
                                  07:14:06.508	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                                  07:16:52.084	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Wohnzimmer: 0--> 90 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=false
                                  07:16:52.085	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Wohnzimmer timeDiff=0
                                  07:21:55.562	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Wohnzimmer: 90--> 90 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=true
                                  07:26:46.969	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Badezimmer: 0--> 85 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=false
                                  07:26:46.969	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Badezimmer timeDiff=0
                                  07:27:05.568	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Wohnzimmer: 90--> 0 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=true
                                  07:29:28.239	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Badezimmer: 85--> 85 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=true
                                  07:34:07.472	[info]	javascript.0 script.js.Heizungen.Heizautomation.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Badezimmer: 85--> 0 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=true
                                  Die Punkte decken sich auch mit den Charts die ich aufzeichne
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Du hast nen Bug gefunden erstmal …
                                    in der Funktion "initialize" bitte aus
                                            if (! rooms[room].ventilOeffnungHeizen) rooms[room].ventilOeffnungHeizen = minIncrease1K;
                                    das heir machen:
                                            if (! rooms[room].ventilOeffnungHeizen) rooms[room].ventilOeffnungHeizen = ventilOeffnungHeizen;
                                    Weiterhin agiert das Skript frühestens nach 30 Minuten ventil geöffnet, weil jede Zeit darunter keine klare aussage zu einer aufheizzeit eines Raumen möglich macht (meiner Meinung nach).
                                    • AxelF1977A
                                      AxelF1977A
                                      AxelF1977
                                      @apollon77:
                                      Weiterhin agiert das Skript frühestens nach 30 Minuten ventil geöffnet, weil jede Zeit darunter keine klare aussage zu einer aufheizzeit eines Raumen möglich macht (meiner Meinung nach). `
                                      Habe den Code ausgetauscht. Ich werde berichten. Wir sind jetzt übers Wochenende weg, lasse die Heizungen zum Testen aber normal laufen.
                                      hmm, ich habe mir gerade mal die Floats angesehen der Heizkörper. Die sind selten 30 min mehr als 80% geöffnet. In manchen Räumen, wo es keine Werte gibt, tatsächlich oft nur um die 15 min. Kann ich diese Zeit im Script ändern? Dass das Script auch nach 15 min schon Werte ausgibt. Denn so sind unsere Heizzyklen. Zumindest aktuell, da es noch wärmer ist und es erst richtig kalt wird, da werden die Thermostate sicherlich auch länger öffnen.
                                      Ich denke das geht über diese Variable?````
                                      var minIncrease1K = 30;
                                      Danke für Deine Hilfe
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        ne weiter unten ist ein if (timeDiff > 30) … da die 30 runtersetzen
                                        • AxelF1977A
                                          AxelF1977A
                                          AxelF1977
                                          @apollon77:
                                          ne weiter unten ist ein if (timeDiff > 30) … da die 30 runtersetzen `
                                          Gefunden, danke Dir. Ich werde bereichten am Sonntag.
                                          Schönes Wochenende
                                          84.1k
