  4. Node-Red
  5. Einfache Funktion - Wertüberwachung mit 2 Verzögerungszeiten
    6.4k
48 Beiträge 2 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Vielleicht schaffe ich es ja noch, Dich von der Codiererei wegzubringen und Dich von den Vorteilen der grafischen Programmierung mittels NodeRed zu überzeugen.
    I Offline
    I Offline
    I0Br0ker
    @mickym ja so langsam aber sicher verstehe ich die funktionsweise ;-)
    Super hab es eingebaut und es läuft ... aber eine Frage:
    Hinten raus variieren die Topics - dort finde ich immer mal wieder alle 3 eingangs Topics.
    Was sagt mir das dann? der Topic der da drin steht hat auch getriggert zu dem Zeitpunkt?
    • I I0Br0ker
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @i0br0ker Ja der topic der da drin steht, war der letzte - das war ja die letzte Nachricht die getriggert hat. Wie gesagt, wenn Du willst, dass alle 3 immer neue Werte geliefert haben wollen, dann musst Du die Option auslassen. Du könntest theoretisch auch mit einer Switch Node filtern, dass Du nur dann eine Berechnung durchlässt, wenn ein bestimmter topic getriggert hat. Wie gesagt eine Parallelverarbeitung wirst Du in keinem Hausautomationssystem finden, sondern es wird immer einen zeitlichen Abstand zwischen den einzelnen Triggern geben.
      Das topic dass Du hinten siehst, stammt also von einem der 3 Change Nodes mit dem Du die topics festlegst.
      Das ist ja Bestandteil des Nachrichtenobjektes - auch wenn Du in der payload alle 3 Werte in einem Objekt zur Berechnung immer mitschleppst.
      Am Besten siehst Du das, in dem Du Dir das gesamte Nachrichtenobjekt hinter der JOIN Node ausgeben lässt.
      In der Berechnung überschreiben wir ja dann das payload Objekt wieder mit einem skalaren, numerischen Wert.
      Das topic wird aber nicht angefasst. Du könntest das topic auch löschen oder einfach ein neues Topic Netzberechnung setzen, wenn es Dich verwirrt.
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mickym Wenn Du sagts die Einspeisung ist immer konstant, Du willst aber nur dann eine neue Berechnung machen, wenn sich verbrauchAC und verbrauchDC getriggert wurden, dann kannst Du das auch kaskadieren. Aber wie gesagt, Du musst Dich entscheiden - WANN Du eine Berechnung durchführen willst. Einen definierten Zeitpunkt musst Du festlegen und kann nicht das System für Dich festlegen.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          I Offline
          I Offline
          I0Br0ker
          @mickym soo ich will deine Geduld ja nicht überstrapazieren ;-)
          Ich habe immer wieder kurze Ausreißer drin , die meine Zeiten im obigen Beispiel für false immer wieder zu schnell Resetten. :-( Kann ich mit einfachen mitteln den Wert "glätten" bzw einen Mittelwert über zeit x berechnen mit dem ich weiter arbeite?
          • I I0Br0ker
            I Offline
            I Offline
            I0Br0ker
            @i0br0ker
            hab da was gefunden
            average
            • I I0Br0ker
              @i0br0ker
              hab da was gefunden
              average
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @i0br0ker Du kannst auch die Filternode nehmen, die kann Ausreiser über das narrow band ausfiltern, dann brauchst du keine neue Node installieren.
              Hier kannst Du auch einen Prozentwert oder eine absolute Zahl angeben und mit der letzten Aus- oder Eingabe vergleichen.
              Einfach mal die Hilfe so mancher Nodes anschauen. ;)
              Und bevor Du die average Node installierst, schau Dir mal die aggregate Node an - die kann auch den median verwenden - und Ausreißer werden damit gänzlich ignoriert.
              • mickymM mickym
                I Offline
                I Offline
                I0Br0ker
                @mickym Hi ich scheitere aktuell an einer "einfachen" UND Verknüpfung wenn beide Pfade auf TRUE Sind soll ein TRUE ausgegeben werden .... ich bekomm es ohne Function nicht geregelt :-)
                • I I0Br0ker
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @i0br0ker beide pfade vereinst du wieder mit unterschiedlichen topics in ein nachrichtenobjekt mit den topic eigenschaften mit einer join node, wie wir es beim letzten flow gemacht haben. Anschließend kannst du die Eigenschaften des Objektes mit „and“ und JSONATA verknüpfen. Wenn Dir die Erklärung nicht langt, mache ich Dir später wieder ein Beispiel mit Inject Nodes.
                  ich bin nur gerade nicht am Rechner. wie gesagt wichtig ist alles in einem payload Objekt zu sammeln, da du ja alle aktuellen Zustände zum Zeitpunkt der Analyse brauchst. ich schicke Dir dann noch ein paar Change und Switch nodes mit den du beliebig viele Eigenschaften eines Objektes logisch verknüpfst. ich nutze das viel zur Überwachung von Geräten bzw. Zuständen.
                  • mickymM mickym
                    I Offline
                    I Offline
                    I0Br0ker
                    @mickym Okay ich hab die 2 pfade schon über join zusammengeführt wie in dem Flow von dir der auch schon läuft bei mir.
                    Und dann die msg.topics schon eindeutig geändert ... ok dann google ich mal weiter ist ja eigentlich nicht so das ich mir alles erschnorren möchte ;-) Aber wenn ich grundlegend meine Funktionen mal habe kann ich damit arbeiten.
                    DANKE
                    • I I0Br0ker
                      DANKE
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @i0br0ker Ich stell Dir mal meine Logiknodes zur Verfügung- sitze am Rechner. Und nein mach Dir keine Gedanken zum "Erschnorren" - ich mach das gerne und habe im Moment eh keine Lust an meinen eigenen Projekten zu arbeiten. Deshalb sind solche Hinweise für mich eine willkommene Abwechslung. Ausserdem glaube ich, dass Du vielleicht doch langsam ein Fan von NodeRed wirst und es für Dich nicht eine Last ist, weil es auf der Victron nichts anderes gibt.
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Hier mal meine Logiknodes zum Import und zum Ausprobieren:
                               "id": "b52592ecd269d672",
                               "type": "switch",
                               "z": "7e6af0015415146d",
                               "name": "AND?",
                               "property": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i and $j})",
                               "propertyType": "jsonata",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 170,
                               "y": 6320,
                               "wires": [
                               "info": "# All properties of an object must be true.\n\nAll properties of an object must be true.\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": true,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis true,\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": false,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis false.\n\n# Alle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein\n\nAlle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein.\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": true,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt true,\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt false."
                               "id": "b5dd6dc0da9e8c83",
                               "type": "change",
                               "name": "AND ?",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i and $j})",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 670,
                               "y": 6500,
                               "wires": [
                                       "807f93af8b411c17"
                               "info": "# All Property of an object must be true.\n\nAll properties of an object must be true.\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": true,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis true,\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": false,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis false.\n\n# Alle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein\n\nAlle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein.\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": true,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt true,\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt false."
                               "id": "5be9d6962a70746d",
                               "type": "switch",
                               "name": "OR?",
                               "property": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i or $j})",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 330,
                               "y": 6320,
                               "wires": [
                               "info": "# Only one or more properties of an object need to be true.\n\n Only one or more properties of an object need to be true.\n\n`{\n    \"Office\": false,\n    \"Bedroom\": false,\n    \"Living Room Balcony\": false,\n    \"Liviueng Room Right Window\": false,\n    \"Living Room Left Window\": false\n}`\n\nis false,\n\n`{\n    \"Office\": false,\n    \"Bedroom\": true,\n    \"Living Room Balcony\": false,\n    \"Living Room Right Window\": false,\n    \"Living Room Left Window\": false\n}`\n\nis true.\n\n# Mindestens eine Eigenschaft des Objektes muss wahr sein.\n\nMindestens eine Eigenschaft des Objektes muss wahr sein.\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": false,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": false,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": false,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": false\n}`\n\nergibt false,\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": false,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": false,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": false\n}`\n\nergibt true (wahr)."
                               "id": "cef81d9d372220df",
                               "type": "change",
                               "name": "OR ?",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i or $j})",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 330,
                               "y": 6360,
                               "wires": [
                               "id": "3d479b8d8cf8bb24",
                               "type": "change",
                               "name": "NOT",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "$not(payload)\t",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 490,
                               "y": 6340,
                               "wires": [
                               "id": "fc01283fd925fd9c",
                               "type": "comment",
                               "name": "meine Logik-Nodes",
                               "info": "",
                               "x": 190,
                               "y": 6260,
                               "wires": []
                               "id": "d8880d092aea4bd4",
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "topic1",
                               "payload": "true",
                               "payloadType": "bool",
                               "x": 220,
                               "y": 6500,
                               "wires": [
                                       "52e5a4db11c00365"
                               "id": "e7457bc09c39f0a9",
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "topic1",
                               "payload": "false",
                               "x": 210,
                               "y": 6540,
                               "wires": [
                                       "52e5a4db11c00365"
                               "id": "75e97a2f3de610e3",
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "topic2",
                               "payload": "true",
                               "x": 220,
                               "y": 6600,
                               "wires": [
                                       "da768d9610d74ace"
                               "id": "d54b8850e7baeadd",
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "topic2",
                               "payload": "false",
                               "x": 210,
                               "y": 6640,
                               "wires": [
                                       "da768d9610d74ace"
                               "id": "cec439f3f58e485b",
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "topic3",
                               "payload": "true",
                               "x": 220,
                               "y": 6700,
                               "wires": [
                                       "8cfb7fe629cb3864"
                               "id": "fa95f7360b6c91bf",
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "topic3",
                               "payload": "false",
                               "x": 210,
                               "y": 6740,
                               "wires": [
                                       "8cfb7fe629cb3864"
                               "id": "6b338a0f25b8a36a",
                               "type": "join",
                               "name": "",
                               "mode": "custom",
                               "build": "object",
                               "property": "payload",
                               "propertyType": "msg",
                               "key": "topic",
                               "joiner": "\\n",
                               "joinerType": "str",
                               "accumulate": true,
                               "timeout": "",
                               "count": "1",
                               "reduceRight": false,
                               "reduceExp": "",
                               "reduceInit": "",
                               "reduceInitType": "",
                               "reduceFixup": "",
                               "x": 470,
                               "y": 6620,
                               "wires": [
                                       "b5dd6dc0da9e8c83",
                                       "55d97225125db746",
                                       "6dcb71cf2a719263",
                                       "5c43e54468acf258"
                               "id": "807f93af8b411c17",
                               "type": "debug",
                               "name": "Ergebnis UND",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "payload",
                               "targetType": "msg",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 880,
                               "y": 6500,
                               "wires": []
                               "id": "be836d8c583562d3",
                               "type": "debug",
                               "name": "Ergebnis ODER",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 880,
                               "y": 6560,
                               "wires": []
                               "id": "bee35810b67e0fe3",
                               "type": "debug",
                               "name": "Wenn UND = wahr",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 890,
                               "y": 6640,
                               "wires": []
                               "id": "98788861c8ea3152",
                               "type": "debug",
                               "name": "Wenn UND = falsch",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 890,
                               "y": 6680,
                               "wires": []
                               "id": "6a617a990679ee53",
                               "type": "debug",
                               "name": "Wenn ODER = wahr",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 900,
                               "y": 6740,
                               "wires": []
                               "id": "c16cb77cc5959037",
                               "type": "debug",
                               "name": "Wenn ODER = falsch",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 900,
                               "y": 6780,
                               "wires": []
                               "id": "5c78dfe8762a3c1f",
                               "type": "change",
                               "name": "AND ?",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 170,
                               "y": 6360,
                               "wires": [
                               "id": "55d97225125db746",
                               "type": "change",
                               "name": "OR ?",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 670,
                               "y": 6560,
                               "wires": [
                                       "be836d8c583562d3"
                               "id": "6dcb71cf2a719263",
                               "type": "switch",
                               "name": "AND?",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 670,
                               "y": 6660,
                               "wires": [
                                       "bee35810b67e0fe3"
                                       "98788861c8ea3152"
                               "id": "5c43e54468acf258",
                               "type": "switch",
                               "name": "OR?",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 670,
                               "y": 6760,
                               "wires": [
                                       "6a617a990679ee53"
                                       "c16cb77cc5959037"
                               "id": "471a757274736ce3",
                               "type": "comment",
                               "name": "... in Aktion",
                               "info": "",
                               "x": 160,
                               "y": 6440,
                               "wires": []
                               "id": "52e5a4db11c00365",
                               "type": "junction",
                               "x": 320,
                               "y": 6520,
                               "wires": [
                                       "016f3a621d800e55"
                               "id": "da768d9610d74ace",
                               "type": "junction",
                               "x": 320,
                               "y": 6620,
                               "wires": [
                                       "016f3a621d800e55"
                               "id": "8cfb7fe629cb3864",
                               "type": "junction",
                               "x": 320,
                               "y": 6720,
                               "wires": [
                                       "016f3a621d800e55"
                               "id": "016f3a621d800e55",
                               "type": "junction",
                               "x": 380,
                               "y": 6620,
                               "wires": [
                                       "6b338a0f25b8a36a"
                        Im Prinzip kann auch eine JOIN Node Dir aus mehreren Eigenschaften eines Objektes EIN Ergebnis ermitteln (nicht nur logische Verknüpfungen).
                        Das benötigt zwar mehr Einarbeitung - aber damit kann man auch selbst Durchschnitte etc. berechnen und ist nicht unbedingt auf fertige Nodes der Community angewiesen - auch wenn man die natürlich nutzen kann. Es gibt auch fertige Boolean Nodes - aber wie gesagt, wenn man mit Standardnodes und JSONATA hinkommt, dann ziehe ich diese Vorgehensweise vor.
                        • I I0Br0ker
                          DANKE
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @i0br0ker sagte in Einfache Funktion - Wertüberwachung mit 2 Verzögerungszeiten:
                          DANKE
                          Ach und beim "Googlen" wirst Du leider feststellen, dass es auch im Netz noch viel zu viele Leute gibt, die herkömmlich mit function Nodes codieren und somit das Potential vorgefertigter Funktionsblöcke (Nodes) nicht zu schätzen oder anzuwenden wissen.
                          Es gibt Fälle, wo function Nodes Sinn machen - insbesondere wenn man weitere NodeJS Bibliotheken einbinden will, aber ansonsten macht man sich oft viel zu viel Arbeit mit der Codeschreiberei und wie gesagt, viele Nodes können Funktionen, die man ja nicht selbst nachprogrammieren, zusammensuchen oder via KI bekommt und keiner versteht, was der Code tut.
                          Du kannst auch JEDEN Flow in einer function Node abbilden, sowie Du es am Anfang gemacht hast - aber die Fehlersuche ist viel mühsamer und oft ist das ganze wenig strukturiert (sorry kein Angriff auf Deine Programmierkünste). Ich bin halt jetzt schon oft zu faul, mir im Code alle Möglichkeiten zu überlegen.
                          Für mich ist es viel einfacher, wenn Du sagst - OK ich habe das Problem, wie kann man es lösen, als wenn man nachher einen fertigen Code "überprüfen" soll.
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Hier noch ein paar Anregungen - um über Arrays und JOIN Nodess verschiedene Berechnungen zu machen. Ich habe hier nun den Durchschnitt genommen, denn man aber auch in der Sequenz zu reduzieren - mit komplexeren Berechnungen füttern kann. Ich habe nur das Beispiel aus der Hilfe genommen:
                            Wenn man bereits ein Array hat, dann kann man es direkt über JSONATA oder über eine JOIN Node zu einem Ergebnis überführen:
                            Nun kann man die JOIN Node bevor man sie reduziert auch zu Erstellung eines Arrays verwenden.
                            1. Nach einer bestimmten Anzahl von Messwerten
                            2. Nach einer bestimmten Zeit.
                            So kann man also den Durchschnitt zum Beispiel von Messungen innerhalb 1 Minute verwenden.
                            Nach einer Minute - werden sofern Messwerte angekommen sind, diese automatisch als Array released und können für die Durchschnittsberechnung verwendet werden.
                            Mit complete kann das Array auch sofort released werden.
                            So kann man also Messwerte beliebig innerhalb einer Zeiteinheit konsolidieren - wie max, min etc. - das geht also alles mit Boardmitteln (wobei es für diese einfachen Funktionen, JSONATA Funktionen gibt, so dass man die Reduzierung nicht über eine JOIN Node machen muss.)
                            Hier wieder zum Ausprobieren:
                                   "id": "4a38c02fa8d419eb",
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "reduce",
                                   "build": "object",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "accumulate": true,
                                   "timeout": "",
                                   "count": "",
                                   "reduceExp": "$A+payload",
                                   "reduceInit": "0",
                                   "reduceInitType": "num",
                                   "reduceFixup": "$A/$N",
                                   "x": 690,
                                   "y": 6960,
                                   "wires": [
                                           "f2f6a6b833d0cbe3"
                                   "id": "1b8c4632e6aa8fc2",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "[15,20,6,8]",
                                   "payloadType": "json",
                                   "x": 180,
                                   "y": 6960,
                                   "wires": [
                                           "4f41141b7fdc6049",
                                           "a685b310bd5cad08"
                                   "id": "4f41141b7fdc6049",
                                   "type": "split",
                                   "name": "",
                                   "splt": "\\n",
                                   "spltType": "str",
                                   "arraySplt": 1,
                                   "arraySpltType": "len",
                                   "stream": false,
                                   "addname": "",
                                   "x": 350,
                                   "y": 6960,
                                   "wires": [
                                           "4a38c02fa8d419eb"
                                   "id": "f2f6a6b833d0cbe3",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Sequenz reduzieren => Mittelwert",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 940,
                                   "y": 6960,
                                   "wires": []
                                   "id": "a685b310bd5cad08",
                                   "type": "change",
                                   "name": "... Mit JSONATA",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "$average(payload)\t",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 380,
                                   "y": 6900,
                                   "wires": [
                                           "f55364965ba0031a"
                                   "id": "f55364965ba0031a",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Durchschnitt - dafür braucht man in der Regel keine Node",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 750,
                                   "y": 6900,
                                   "wires": []
                                   "id": "b592a118eb019814",
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "reduce",
                                   "build": "object",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "accumulate": true,
                                   "timeout": "",
                                   "count": "",
                                   "reduceInit": "0",
                                   "x": 690,
                                   "y": 7160,
                                   "wires": [
                                           "2f5807d58b630812"
                                   "id": "2f5807d58b630812",
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 960,
                                   "y": 7160,
                                   "wires": []
                                   "id": "f477a7db73cc1533",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "6",
                                   "payloadType": "num",
                                   "x": 210,
                                   "y": 7140,
                                   "wires": [
                                           "35287ce1b1118281"
                                   "id": "9034307ed6ff36a5",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "8",
                                   "x": 210,
                                   "y": 7180,
                                   "wires": [
                                           "35287ce1b1118281"
                                   "id": "6e9f0e588c13de80",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "test array",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 520,
                                   "y": 7220,
                                   "wires": []
                                   "id": "c830f915a6f2df47",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "complete",
                                   "props": [
                                           "p": "complete",
                                           "v": "true",
                                           "vt": "bool"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 200,
                                   "y": 7240,
                                   "wires": [
                                           "35287ce1b1118281"
                                   "id": "35287ce1b1118281",
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "array",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "accumulate": false,
                                   "timeout": "60",
                                   "count": "",
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 370,
                                   "y": 7160,
                                   "wires": [
                                           "992a3b14e76080d8",
                                           "6e9f0e588c13de80",
                                           "f4f51d2cdd158174"
                                   "id": "992a3b14e76080d8",
                                   "type": "split",
                                   "name": "",
                                   "splt": "\\n",
                                   "spltType": "str",
                                   "arraySplt": 1,
                                   "stream": false,
                                   "addname": "",
                                   "x": 510,
                                   "y": 7160,
                                   "wires": [
                                           "b592a118eb019814"
                                   "id": "f4f51d2cdd158174",
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 540,
                                   "y": 7100,
                                   "wires": [
                                           "5715eda0b05a7e22"
                                   "id": "5715eda0b05a7e22",
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 910,
                                   "y": 7100,
                                   "wires": []
                            • mickymM mickym
                                     "type": "join",
                                     "name": "",
                                     "mode": "reduce",
                                     "build": "object",
                                     "key": "topic",
                                     "joiner": "\\n",
                                     "accumulate": true,
                                     "timeout": "",
                                     "count": "",
                                     "reduceInit": "0",
                                     "x": 690,
                                     "y": 6960,
                                     "wires": [
                                             "f2f6a6b833d0cbe3"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "x": 180,
                                     "y": 6960,
                                     "wires": [
                                             "4f41141b7fdc6049",
                                             "a685b310bd5cad08"
                                     "type": "split",
                                     "name": "",
                                     "splt": "\\n",
                                     "spltType": "str",
                                     "arraySplt": 1,
                                     "stream": false,
                                     "addname": "",
                                     "x": 350,
                                     "y": 6960,
                                     "wires": [
                                             "4a38c02fa8d419eb"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 940,
                                     "y": 6960,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 380,
                                     "y": 6900,
                                     "wires": [
                                             "f55364965ba0031a"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 750,
                                     "y": 6900,
                                     "wires": []
                                     "type": "join",
                                     "name": "",
                                     "mode": "reduce",
                                     "build": "object",
                                     "key": "topic",
                                     "joiner": "\\n",
                                     "accumulate": true,
                                     "timeout": "",
                                     "count": "",
                                     "reduceInit": "0",
                                     "x": 690,
                                     "y": 7160,
                                     "wires": [
                                             "2f5807d58b630812"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 960,
                                     "y": 7160,
                                     "wires": []
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "6",
                                     "x": 210,
                                     "y": 7140,
                                     "wires": [
                                             "35287ce1b1118281"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "8",
                                     "x": 210,
                                     "y": 7180,
                                     "wires": [
                                             "35287ce1b1118281"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 520,
                                     "y": 7220,
                                     "wires": []
                                     "type": "inject",
                                     "name": "complete",
                                     "props": [
                                             "p": "complete",
                                             "v": "true",
                                             "vt": "bool"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "x": 200,
                                     "y": 7240,
                                     "wires": [
                                             "35287ce1b1118281"
                                     "type": "join",
                                     "name": "",
                                     "mode": "custom",
                                     "build": "array",
                                     "key": "topic",
                                     "joiner": "\\n",
                                     "timeout": "60",
                                     "count": "",
                                     "reduceExp": "",
                                     "reduceInit": "",
                                     "reduceFixup": "",
                                     "x": 370,
                                     "y": 7160,
                                     "wires": [
                                             "992a3b14e76080d8",
                                             "6e9f0e588c13de80",
                                             "f4f51d2cdd158174"
                                     "type": "split",
                                     "name": "",
                                     "splt": "\\n",
                                     "spltType": "str",
                                     "arraySplt": 1,
                                     "stream": false,
                                     "addname": "",
                                     "x": 510,
                                     "y": 7160,
                                     "wires": [
                                             "b592a118eb019814"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 540,
                                     "y": 7100,
                                     "wires": [
                                             "5715eda0b05a7e22"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 910,
                                     "y": 7100,
                                     "wires": []
                              I Offline
                              I Offline
                              I0Br0ker
                              @mickym iss mir alles dann irgendwie zu hoch.
                              Ich programmiere normalerweise SPS Siemens S7 , Wago usw ... :-)
                              Hier bekomm ich auf beiden true pfaden immer das gleiche topic ... und das UND von dir sagt undefined ..
                              Ich hätte erwartet das pro letztem True das enstprechende Topic auch auf dem Pfad kommt.
                                     "id": "8a9f2e53cba0f9db",
                                     "type": "mqtt in",
                                     "z": "dc34425fdcbad6f6",
                                     "name": "",
                                     "topic": "openWB/housebattery/W",
                                     "qos": "2",
                                     "datatype": "auto-detect",
                                     "broker": "25bae39f364832cf",
                                     "nl": false,
                                     "rap": true,
                                     "rh": 0,
                                     "inputs": 0,
                                     "x": 110,
                                     "y": 620,
                                     "wires": [
                                             "710bbfb486a16c1c"
                                     "id": "042f531628c05590",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "SMA Ladung",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 350,
                                     "y": 600,
                                     "wires": []
                                     "id": "1289f2571390bf1d",
                                     "type": "mqtt in",
                                     "name": "",
                                     "topic": "openWB/housebattery/%Soc",
                                     "qos": "2",
                                     "nl": false,
                                     "rap": true,
                                     "rh": 0,
                                     "inputs": 0,
                                     "x": 120,
                                     "y": 780,
                                     "wires": [
                                             "da65b9c21543aaef"
                                     "id": "5755a104d1fefad9",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "SMA SOC",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 350,
                                     "y": 960,
                                     "wires": []
                                     "id": "319c2ca6a53bb7bd",
                                     "type": "join",
                                     "name": "",
                                     "mode": "custom",
                                     "build": "object",
                                     "key": "topic",
                                     "joiner": "\\n",
                                     "timeout": "",
                                     "count": "2",
                                     "reduceExp": "",
                                     "reduceInit": "",
                                     "reduceFixup": "",
                                     "x": 450,
                                     "y": 740,
                                     "wires": [
                                             "7a7ae0708f9c160e",
                                             "2ce6b6ac8beaaac7"
                                     "id": "9ad4a20bd808759f",
                                     "type": "change",
                                     "name": "SMAcharge",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "SMAcharge",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 270,
                                     "y": 700,
                                     "wires": [
                                             "042f531628c05590",
                                             "319c2ca6a53bb7bd"
                                     "id": "d1476c81b719d3da",
                                     "type": "change",
                                     "name": "SMAsoc",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "SMAsoc",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 260,
                                     "y": 860,
                                     "wires": [
                                             "5755a104d1fefad9",
                                             "319c2ca6a53bb7bd"
                                     "id": "710bbfb486a16c1c",
                                     "type": "rbe",
                                     "name": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "start": "",
                                     "inout": "out",
                                     "septopics": false,
                                     "topi": "topic",
                                     "x": 90,
                                     "y": 700,
                                     "wires": [
                                             "9ad4a20bd808759f"
                                     "id": "da65b9c21543aaef",
                                     "type": "rbe",
                                     "name": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "start": "",
                                     "inout": "out",
                                     "septopics": false,
                                     "topi": "topic",
                                     "x": 90,
                                     "y": 860,
                                     "wires": [
                                             "d1476c81b719d3da"
                                     "id": "2ce6b6ac8beaaac7",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "property": "payload.SMAsoc",
                                     "rules": [
                                             "t": "lt",
                                             "v": "49",
                                             "vt": "num"
                                             "t": "btwn",
                                             "v": "49",
                                             "vt": "num",
                                             "v2": "55",
                                             "v2t": "num"
                                             "t": "gt",
                                             "v": "55",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 3,
                                     "x": 550,
                                     "y": 880,
                                     "wires": [
                                             "139b9845ae856742",
                                             "f65081881e7f66b3"
                                             "6d3df0cbf367ec31"
                                             "a3f73d4f7afb5fbf",
                                             "146e9ccbe758b0b9"
                                     "id": "7a7ae0708f9c160e",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "property": "payload.SMAcharge",
                                     "rules": [
                                             "t": "lt",
                                             "v": "2500",
                                             "vt": "num"
                                             "t": "btwn",
                                             "v": "2500",
                                             "vt": "num",
                                             "v2": "3800",
                                             "v2t": "num"
                                             "t": "gt",
                                             "v": "3800",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 3,
                                     "x": 550,
                                     "y": 640,
                                     "wires": [
                                             "edabec89dec66e03",
                                             "2614728e8f3a3b36"
                                             "67c43fd717fc2e41"
                                             "1267fb0309718af7",
                                             "a1f415285d8f9ca9"
                                     "id": "139b9845ae856742",
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "setze false",
                                     "op1": "",
                                     "op2": "false",
                                     "op1type": "nul",
                                     "op2type": "bool",
                                     "duration": "5",
                                     "extend": false,
                                     "overrideDelay": true,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 890,
                                     "y": 860,
                                     "wires": [
                                     "id": "a3f73d4f7afb5fbf",
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "setze true",
                                     "op1": "",
                                     "op2": "true",
                                     "op1type": "nul",
                                     "op2type": "bool",
                                     "duration": "5",
                                     "extend": false,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 900,
                                     "y": 920,
                                     "wires": [
                                             "8c491c4d16d701ec",
                                             "d888575ab7360fee"
                                     "id": "f65081881e7f66b3",
                                     "type": "change",
                                     "name": "reset",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "reset",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 710,
                                     "y": 800,
                                     "wires": [
                                             "a3f73d4f7afb5fbf"
                                     "id": "6d3df0cbf367ec31",
                                     "type": "change",
                                     "name": "reset",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "reset",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 710,
                                     "y": 880,
                                     "wires": [
                                             "139b9845ae856742",
                                             "a3f73d4f7afb5fbf"
                                     "id": "146e9ccbe758b0b9",
                                     "type": "change",
                                     "name": "reset",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "reset",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 710,
                                     "y": 960,
                                     "wires": [
                                             "139b9845ae856742"
                                     "id": "edabec89dec66e03",
                                     "type": "trigger",
                                     "op1": "",
                                     "op2": "true",
                                     "op1type": "nul",
                                     "op2type": "bool",
                                     "duration": "5",
                                     "extend": false,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 890,
                                     "y": 620,
                                     "wires": [
                                     "id": "1267fb0309718af7",
                                     "type": "trigger",
                                     "op1": "",
                                     "op2": "true",
                                     "op1type": "nul",
                                     "op2type": "bool",
                                     "duration": "5",
                                     "extend": false,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 900,
                                     "y": 680,
                                     "wires": [
                                             "8c491c4d16d701ec"
                                     "id": "2614728e8f3a3b36",
                                     "type": "change",
                                     "name": "reset",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "reset",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 710,
                                     "y": 560,
                                     "wires": [
                                             "1267fb0309718af7"
                                     "id": "67c43fd717fc2e41",
                                     "type": "change",
                                     "name": "reset",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "reset",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 710,
                                     "y": 640,
                                     "wires": [
                                             "edabec89dec66e03",
                                             "1267fb0309718af7"
                                     "id": "a1f415285d8f9ca9",
                                     "type": "change",
                                     "name": "reset",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "reset",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 710,
                                     "y": 720,
                                     "wires": [
                                             "edabec89dec66e03"
                                     "id": "d888575ab7360fee",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "UND",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1270,
                                     "y": 860,
                                     "wires": []
                                     "id": "8c491c4d16d701ec",
                                     "type": "change",
                                     "name": "AND ?",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1090,
                                     "y": 740,
                                     "wires": [
                                     "id": "25bae39f364832cf",
                                     "type": "mqtt-broker",
                                     "name": "OpenWB4",
                                     "broker": "192.168.123.14",
                                     "port": "1883",
                                     "clientid": "",
                                     "autoConnect": true,
                                     "usetls": false,
                                     "protocolVersion": "4",
                                     "keepalive": "60",
                                     "cleansession": true,
                                     "autoUnsubscribe": true,
                                     "birthTopic": "",
                                     "birthQos": "0",
                                     "birthRetain": "false",
                                     "birthPayload": "",
                                     "birthMsg": {},
                                     "closeTopic": "",
                                     "closeQos": "0",
                                     "closeRetain": "false",
                                     "closePayload": "",
                                     "closeMsg": {},
                                     "willTopic": "",
                                     "willQos": "0",
                                     "willRetain": "false",
                                     "willPayload": "",
                                     "willMsg": {},
                                     "userProps": "",
                                     "sessionExpiry": ""
                              • I I0Br0ker
                                       "type": "mqtt in",
                                       "name": "",
                                       "qos": "2",
                                       "nl": false,
                                       "rap": true,
                                       "rh": 0,
                                       "inputs": 0,
                                       "x": 110,
                                       "y": 620,
                                       "wires": [
                                               "710bbfb486a16c1c"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 350,
                                       "y": 600,
                                       "wires": []
                                       "type": "mqtt in",
                                       "name": "",
                                       "qos": "2",
                                       "nl": false,
                                       "rap": true,
                                       "rh": 0,
                                       "inputs": 0,
                                       "x": 120,
                                       "y": 780,
                                       "wires": [
                                               "da65b9c21543aaef"
                                       "type": "debug",
                                       "name": "SMA SOC",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 350,
                                       "y": 960,
                                       "wires": []
                                       "type": "join",
                                       "name": "",
                                       "mode": "custom",
                                       "build": "object",
                                       "key": "topic",
                                       "joiner": "\\n",
                                       "timeout": "",
                                       "count": "2",
                                       "reduceExp": "",
                                       "reduceInit": "",
                                       "reduceFixup": "",
                                       "x": 450,
                                       "y": 740,
                                       "wires": [
                                               "7a7ae0708f9c160e",
                                               "2ce6b6ac8beaaac7"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "SMAcharge",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 270,
                                       "y": 700,
                                       "wires": [
                                               "042f531628c05590",
                                               "319c2ca6a53bb7bd"
                                       "type": "change",
                                       "name": "SMAsoc",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "SMAsoc",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 260,
                                       "y": 860,
                                       "wires": [
                                               "5755a104d1fefad9",
                                               "319c2ca6a53bb7bd"
                                       "type": "rbe",
                                       "name": "",
                                       "func": "rbe",
                                       "gap": "",
                                       "start": "",
                                       "inout": "out",
                                       "septopics": false,
                                       "topi": "topic",
                                       "x": 90,
                                       "y": 700,
                                       "wires": [
                                               "9ad4a20bd808759f"
                                       "type": "rbe",
                                       "name": "",
                                       "func": "rbe",
                                       "gap": "",
                                       "start": "",
                                       "inout": "out",
                                       "septopics": false,
                                       "topi": "topic",
                                       "x": 90,
                                       "y": 860,
                                       "wires": [
                                               "d1476c81b719d3da"
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "lt",
                                               "v": "49",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "49",
                                               "vt": "num",
                                               "v2": "55",
                                               "v2t": "num"
                                               "t": "gt",
                                               "v": "55",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 3,
                                       "x": 550,
                                       "y": 880,
                                       "wires": [
                                               "139b9845ae856742",
                                               "f65081881e7f66b3"
                                               "6d3df0cbf367ec31"
                                               "a3f73d4f7afb5fbf",
                                               "146e9ccbe758b0b9"
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "lt",
                                               "v": "2500",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "2500",
                                               "vt": "num",
                                               "v2": "3800",
                                               "v2t": "num"
                                               "t": "gt",
                                               "v": "3800",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 3,
                                       "x": 550,
                                       "y": 640,
                                       "wires": [
                                               "edabec89dec66e03",
                                               "2614728e8f3a3b36"
                                               "67c43fd717fc2e41"
                                               "1267fb0309718af7",
                                               "a1f415285d8f9ca9"
                                       "type": "trigger",
                                       "op1": "",
                                       "op2": "false",
                                       "op1type": "nul",
                                       "op2type": "bool",
                                       "duration": "5",
                                       "extend": false,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 890,
                                       "y": 860,
                                       "wires": [
                                       "type": "trigger",
                                       "op1": "",
                                       "op2": "true",
                                       "op1type": "nul",
                                       "op2type": "bool",
                                       "duration": "5",
                                       "extend": false,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 900,
                                       "y": 920,
                                       "wires": [
                                               "8c491c4d16d701ec",
                                               "d888575ab7360fee"
                                       "type": "change",
                                       "name": "reset",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "reset",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 710,
                                       "y": 800,
                                       "wires": [
                                               "a3f73d4f7afb5fbf"
                                       "type": "change",
                                       "name": "reset",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "reset",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 710,
                                       "y": 880,
                                       "wires": [
                                               "139b9845ae856742",
                                               "a3f73d4f7afb5fbf"
                                       "type": "change",
                                       "name": "reset",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "reset",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 710,
                                       "y": 960,
                                       "wires": [
                                               "139b9845ae856742"
                                       "type": "trigger",
                                       "op1": "",
                                       "op2": "true",
                                       "op1type": "nul",
                                       "op2type": "bool",
                                       "duration": "5",
                                       "extend": false,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 890,
                                       "y": 620,
                                       "wires": [
                                       "type": "trigger",
                                       "op1": "",
                                       "op2": "true",
                                       "op1type": "nul",
                                       "op2type": "bool",
                                       "duration": "5",
                                       "extend": false,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 900,
                                       "y": 680,
                                       "wires": [
                                               "8c491c4d16d701ec"
                                       "type": "change",
                                       "name": "reset",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "reset",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 710,
                                       "y": 560,
                                       "wires": [
                                               "1267fb0309718af7"
                                       "type": "change",
                                       "name": "reset",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "reset",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 710,
                                       "y": 640,
                                       "wires": [
                                               "edabec89dec66e03",
                                               "1267fb0309718af7"
                                       "type": "change",
                                       "name": "reset",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "reset",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 710,
                                       "y": 720,
                                       "wires": [
                                               "edabec89dec66e03"
                                       "type": "debug",
                                       "name": "UND",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1270,
                                       "y": 860,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "AND ?",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1090,
                                       "y": 740,
                                       "wires": [
                                       "name": "OpenWB4",
                                       "port": "1883",
                                       "clientid": "",
                                       "usetls": false,
                                       "keepalive": "60",
                                       "birthTopic": "",
                                       "birthQos": "0",
                                       "birthPayload": "",
                                       "birthMsg": {},
                                       "closeTopic": "",
                                       "closeQos": "0",
                                       "closePayload": "",
                                       "closeMsg": {},
                                       "willTopic": "",
                                       "willQos": "0",
                                       "willPayload": "",
                                       "willMsg": {},
                                       "userProps": "",
                                       "sessionExpiry": ""
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @i0br0ker Na schau Dir halt meinen Flow - an Du musst das doch alles in ein payload Objekt mit einer JOIN Node zusammenfassen bevor du die AND Node verwendest. Ich schau mir Deinen Flow an und komm ggf. mit Fragen nochmal auf Dich zu diese UND Node analysiert Objekte und keine skalaren Werte. Du musst alles in Objekten sammeln.
                                • I I0Br0ker
                                         "type": "mqtt in",
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 110,
                                         "y": 620,
                                         "wires": [
                                                 "710bbfb486a16c1c"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 350,
                                         "y": 600,
                                         "wires": []
                                         "type": "mqtt in",
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 120,
                                         "y": 780,
                                         "wires": [
                                                 "da65b9c21543aaef"
                                         "type": "debug",
                                         "name": "SMA SOC",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 350,
                                         "y": 960,
                                         "wires": []
                                         "type": "join",
                                         "name": "",
                                         "mode": "custom",
                                         "build": "object",
                                         "key": "topic",
                                         "joiner": "\\n",
                                         "timeout": "",
                                         "count": "2",
                                         "reduceExp": "",
                                         "reduceInit": "",
                                         "reduceFixup": "",
                                         "x": 450,
                                         "y": 740,
                                         "wires": [
                                                 "7a7ae0708f9c160e",
                                                 "2ce6b6ac8beaaac7"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "SMAcharge",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 270,
                                         "y": 700,
                                         "wires": [
                                                 "042f531628c05590",
                                                 "319c2ca6a53bb7bd"
                                         "type": "change",
                                         "name": "SMAsoc",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "SMAsoc",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 260,
                                         "y": 860,
                                         "wires": [
                                                 "5755a104d1fefad9",
                                                 "319c2ca6a53bb7bd"
                                         "type": "rbe",
                                         "name": "",
                                         "func": "rbe",
                                         "gap": "",
                                         "start": "",
                                         "inout": "out",
                                         "septopics": false,
                                         "topi": "topic",
                                         "x": 90,
                                         "y": 700,
                                         "wires": [
                                                 "9ad4a20bd808759f"
                                         "type": "rbe",
                                         "name": "",
                                         "func": "rbe",
                                         "gap": "",
                                         "start": "",
                                         "inout": "out",
                                         "septopics": false,
                                         "topi": "topic",
                                         "x": 90,
                                         "y": 860,
                                         "wires": [
                                                 "d1476c81b719d3da"
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "lt",
                                                 "v": "49",
                                                 "vt": "num"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "49",
                                                 "vt": "num",
                                                 "v2": "55",
                                                 "v2t": "num"
                                                 "t": "gt",
                                                 "v": "55",
                                                 "vt": "num"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 3,
                                         "x": 550,
                                         "y": 880,
                                         "wires": [
                                                 "139b9845ae856742",
                                                 "f65081881e7f66b3"
                                                 "6d3df0cbf367ec31"
                                                 "a3f73d4f7afb5fbf",
                                                 "146e9ccbe758b0b9"
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "lt",
                                                 "v": "2500",
                                                 "vt": "num"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "2500",
                                                 "vt": "num",
                                                 "v2": "3800",
                                                 "v2t": "num"
                                                 "t": "gt",
                                                 "v": "3800",
                                                 "vt": "num"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 3,
                                         "x": 550,
                                         "y": 640,
                                         "wires": [
                                                 "edabec89dec66e03",
                                                 "2614728e8f3a3b36"
                                                 "67c43fd717fc2e41"
                                                 "1267fb0309718af7",
                                                 "a1f415285d8f9ca9"
                                         "type": "trigger",
                                         "op1": "",
                                         "op2": "false",
                                         "op1type": "nul",
                                         "op2type": "bool",
                                         "duration": "5",
                                         "extend": false,
                                         "units": "s",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 890,
                                         "y": 860,
                                         "wires": [
                                         "type": "trigger",
                                         "op1": "",
                                         "op2": "true",
                                         "op1type": "nul",
                                         "op2type": "bool",
                                         "duration": "5",
                                         "extend": false,
                                         "units": "s",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 900,
                                         "y": 920,
                                         "wires": [
                                                 "8c491c4d16d701ec",
                                                 "d888575ab7360fee"
                                         "type": "change",
                                         "name": "reset",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "reset",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 710,
                                         "y": 800,
                                         "wires": [
                                                 "a3f73d4f7afb5fbf"
                                         "type": "change",
                                         "name": "reset",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "reset",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 710,
                                         "y": 880,
                                         "wires": [
                                                 "139b9845ae856742",
                                                 "a3f73d4f7afb5fbf"
                                         "type": "change",
                                         "name": "reset",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "reset",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 710,
                                         "y": 960,
                                         "wires": [
                                                 "139b9845ae856742"
                                         "type": "trigger",
                                         "op1": "",
                                         "op2": "true",
                                         "op1type": "nul",
                                         "op2type": "bool",
                                         "duration": "5",
                                         "extend": false,
                                         "units": "s",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 890,
                                         "y": 620,
                                         "wires": [
                                         "type": "trigger",
                                         "op1": "",
                                         "op2": "true",
                                         "op1type": "nul",
                                         "op2type": "bool",
                                         "duration": "5",
                                         "extend": false,
                                         "units": "s",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 900,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "8c491c4d16d701ec"
                                         "type": "change",
                                         "name": "reset",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "reset",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 710,
                                         "y": 560,
                                         "wires": [
                                                 "1267fb0309718af7"
                                         "type": "change",
                                         "name": "reset",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "reset",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 710,
                                         "y": 640,
                                         "wires": [
                                                 "edabec89dec66e03",
                                                 "1267fb0309718af7"
                                         "type": "change",
                                         "name": "reset",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "reset",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 710,
                                         "y": 720,
                                         "wires": [
                                                 "edabec89dec66e03"
                                         "type": "debug",
                                         "name": "UND",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1270,
                                         "y": 860,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "AND ?",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1090,
                                         "y": 740,
                                         "wires": [
                                         "name": "OpenWB4",
                                         "port": "1883",
                                         "clientid": "",
                                         "usetls": false,
                                         "keepalive": "60",
                                         "birthTopic": "",
                                         "birthQos": "0",
                                         "birthPayload": "",
                                         "birthMsg": {},
                                         "closeTopic": "",
                                         "closeQos": "0",
                                         "closePayload": "",
                                         "closeMsg": {},
                                         "willTopic": "",
                                         "willQos": "0",
                                         "willPayload": "",
                                         "willMsg": {},
                                         "userProps": "",
                                         "sessionExpiry": ""
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Du hast die JOIN Node nur an die falsche Stelle gesetzt - müsste so funktionieren - sonst müssen wir uns das mit Debug Nodes anschauen.
                                  Dieser Filter am Anfang wird bei Messwerten nicht viel bringen, da ja nur identische Werte geblockt werden. Ändern sich das nur um 0.1 Watt schon wird das durchgelassen - also ggf. den Nahbandfilter verwenden.
                                  Ach und ich sehe gerade - Du hast ja in den trigger Node 2 mal true gesetzt - das musst Du noch korrigieren.
                                  So nun müsste der Reimport stimmen:
                                         "type": "mqtt in",
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 230,
                                         "y": 7560,
                                         "wires": [
                                                 "710bbfb486a16c1c"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 470,
                                         "y": 7540,
                                         "wires": []
                                         "type": "mqtt in",
                                         "name": "",
                                         "qos": "2",
                                         "nl": false,
                                         "rap": true,
                                         "rh": 0,
                                         "inputs": 0,
                                         "x": 240,
                                         "y": 7720,
                                         "wires": [
                                                 "da65b9c21543aaef"
                                         "type": "debug",
                                         "name": "SMA SOC",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 470,
                                         "y": 7900,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "SMAcharge",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 390,
                                         "y": 7640,
                                         "wires": [
                                                 "042f531628c05590",
                                                 "7a7ae0708f9c160e"
                                         "type": "change",
                                         "name": "SMAsoc",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "SMAsoc",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 380,
                                         "y": 7800,
                                         "wires": [
                                                 "5755a104d1fefad9",
                                                 "2ce6b6ac8beaaac7"
                                         "type": "rbe",
                                         "name": "",
                                         "func": "rbe",
                                         "gap": "",
                                         "start": "",
                                         "inout": "out",
                                         "septopics": false,
                                         "topi": "topic",
                                         "x": 210,
                                         "y": 7640,
                                         "wires": [
                                                 "9ad4a20bd808759f"
                                         "type": "rbe",
                                         "name": "",
                                         "func": "rbe",
                                         "gap": "",
                                         "start": "",
                                         "inout": "out",
                                         "septopics": false,
                                         "topi": "topic",
                                         "x": 210,
                                         "y": 7800,
                                         "wires": [
                                                 "d1476c81b719d3da"
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "lt",
                                                 "v": "49",
                                                 "vt": "num"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "49",
                                                 "vt": "num",
                                                 "v2": "55",
                                                 "v2t": "num"
                                                 "t": "gt",
                                                 "v": "55",
                                                 "vt": "num"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 3,
                                         "x": 670,
                                         "y": 7820,
                                         "wires": [
                                                 "139b9845ae856742",
                                                 "f65081881e7f66b3"
                                                 "6d3df0cbf367ec31"
                                                 "a3f73d4f7afb5fbf",
                                                 "146e9ccbe758b0b9"
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "lt",
                                                 "v": "2500",
                                                 "vt": "num"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "2500",
                                                 "vt": "num",
                                                 "v2": "3800",
                                                 "v2t": "num"
                                                 "t": "gt",
                                                 "v": "3800",
                                                 "vt": "num"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 3,
                                         "x": 670,
                                         "y": 7580,
                                         "wires": [
                                                 "edabec89dec66e03",
                                                 "2614728e8f3a3b36"
                                                 "67c43fd717fc2e41"
                                                 "1267fb0309718af7",
                                                 "a1f415285d8f9ca9"
                                         "type": "trigger",
                                         "op1": "",
                                         "op2": "false",
                                         "op1type": "nul",
                                         "op2type": "bool",
                                         "duration": "5",
                                         "extend": false,
                                         "units": "s",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1050,
                                         "y": 7800,
                                         "wires": [
                                                 "597dd89bf81c8972"
                                         "type": "trigger",
                                         "op1": "",
                                         "op2": "true",
                                         "op1type": "nul",
                                         "op2type": "bool",
                                         "duration": "5",
                                         "extend": false,
                                         "units": "s",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1060,
                                         "y": 7880,
                                         "wires": [
                                                 "597dd89bf81c8972"
                                         "type": "change",
                                         "name": "reset",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "reset",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 850,
                                         "y": 7760,
                                         "wires": [
                                                 "a3f73d4f7afb5fbf"
                                         "type": "change",
                                         "name": "reset",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "reset",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 850,
                                         "y": 7840,
                                         "wires": [
                                                 "139b9845ae856742",
                                                 "a3f73d4f7afb5fbf"
                                         "type": "change",
                                         "name": "reset",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "reset",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 850,
                                         "y": 7900,
                                         "wires": [
                                                 "139b9845ae856742"
                                         "type": "trigger",
                                         "op1": "",
                                         "op2": "false",
                                         "op1type": "nul",
                                         "op2type": "bool",
                                         "duration": "5",
                                         "extend": false,
                                         "units": "s",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1050,
                                         "y": 7560,
                                         "wires": [
                                                 "597dd89bf81c8972"
                                         "type": "trigger",
                                         "op1": "",
                                         "op2": "true",
                                         "op1type": "nul",
                                         "op2type": "bool",
                                         "duration": "5",
                                         "extend": false,
                                         "units": "s",
                                         "reset": "",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 1060,
                                         "y": 7660,
                                         "wires": [
                                                 "597dd89bf81c8972"
                                         "type": "change",
                                         "name": "reset",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "reset",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 850,
                                         "y": 7520,
                                         "wires": [
                                                 "1267fb0309718af7"
                                         "type": "change",
                                         "name": "reset",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "reset",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 850,
                                         "y": 7600,
                                         "wires": [
                                                 "edabec89dec66e03",
                                                 "1267fb0309718af7"
                                         "type": "change",
                                         "name": "reset",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "reset",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 850,
                                         "y": 7680,
                                         "wires": [
                                                 "edabec89dec66e03"
                                         "type": "debug",
                                         "name": "UND",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1590,
                                         "y": 7700,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "AND ?",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1430,
                                         "y": 7700,
                                         "wires": [
                                                 "d888575ab7360fee"
                                         "id": "597dd89bf81c8972",
                                         "type": "join",
                                         "name": "",
                                         "mode": "custom",
                                         "build": "object",
                                         "key": "topic",
                                         "joiner": "\\n",
                                         "accumulate": true,
                                         "timeout": "",
                                         "count": "2",
                                         "reduceExp": "",
                                         "reduceInit": "",
                                         "reduceFixup": "",
                                         "x": 1290,
                                         "y": 7700,
                                         "wires": [
                                                 "8c491c4d16d701ec"
                                         "name": "OpenWB4",
                                         "port": "1883",
                                         "clientid": "",
                                         "usetls": false,
                                         "keepalive": "60",
                                         "birthTopic": "",
                                         "birthQos": "0",
                                         "birthPayload": "",
                                         "birthMsg": {},
                                         "closeTopic": "",
                                         "closeQos": "0",
                                         "closePayload": "",
                                         "closeMsg": {},
                                         "willTopic": "",
                                         "willQos": "0",
                                         "willPayload": "",
                                         "willMsg": {},
                                         "userProps": "",
                                         "sessionExpiry": ""
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "mqtt in",
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 230,
                                           "y": 7560,
                                           "wires": [
                                                   "710bbfb486a16c1c"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 470,
                                           "y": 7540,
                                           "wires": []
                                           "type": "mqtt in",
                                           "name": "",
                                           "qos": "2",
                                           "nl": false,
                                           "rap": true,
                                           "rh": 0,
                                           "inputs": 0,
                                           "x": 240,
                                           "y": 7720,
                                           "wires": [
                                                   "da65b9c21543aaef"
                                           "type": "debug",
                                           "name": "SMA SOC",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 470,
                                           "y": 7900,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "SMAcharge",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 390,
                                           "y": 7640,
                                           "wires": [
                                                   "042f531628c05590",
                                                   "7a7ae0708f9c160e"
                                           "type": "change",
                                           "name": "SMAsoc",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "SMAsoc",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 380,
                                           "y": 7800,
                                           "wires": [
                                                   "5755a104d1fefad9",
                                                   "2ce6b6ac8beaaac7"
                                           "type": "rbe",
                                           "name": "",
                                           "func": "rbe",
                                           "gap": "",
                                           "start": "",
                                           "inout": "out",
                                           "septopics": false,
                                           "topi": "topic",
                                           "x": 210,
                                           "y": 7640,
                                           "wires": [
                                                   "9ad4a20bd808759f"
                                           "type": "rbe",
                                           "name": "",
                                           "func": "rbe",
                                           "gap": "",
                                           "start": "",
                                           "inout": "out",
                                           "septopics": false,
                                           "topi": "topic",
                                           "x": 210,
                                           "y": 7800,
                                           "wires": [
                                                   "d1476c81b719d3da"
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "lt",
                                                   "v": "49",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "49",
                                                   "vt": "num",
                                                   "v2": "55",
                                                   "v2t": "num"
                                                   "t": "gt",
                                                   "v": "55",
                                                   "vt": "num"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 3,
                                           "x": 670,
                                           "y": 7820,
                                           "wires": [
                                                   "139b9845ae856742",
                                                   "f65081881e7f66b3"
                                                   "6d3df0cbf367ec31"
                                                   "a3f73d4f7afb5fbf",
                                                   "146e9ccbe758b0b9"
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "lt",
                                                   "v": "2500",
                                                   "vt": "num"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "2500",
                                                   "vt": "num",
                                                   "v2": "3800",
                                                   "v2t": "num"
                                                   "t": "gt",
                                                   "v": "3800",
                                                   "vt": "num"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 3,
                                           "x": 670,
                                           "y": 7580,
                                           "wires": [
                                                   "edabec89dec66e03",
                                                   "2614728e8f3a3b36"
                                                   "67c43fd717fc2e41"
                                                   "1267fb0309718af7",
                                                   "a1f415285d8f9ca9"
                                           "type": "trigger",
                                           "op1": "",
                                           "op2": "false",
                                           "op1type": "nul",
                                           "op2type": "bool",
                                           "duration": "5",
                                           "extend": false,
                                           "units": "s",
                                           "reset": "",
                                           "bytopic": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1050,
                                           "y": 7800,
                                           "wires": [
                                                   "597dd89bf81c8972"
                                           "type": "trigger",
                                           "op1": "",
                                           "op2": "true",
                                           "op1type": "nul",
                                           "op2type": "bool",
                                           "duration": "5",
                                           "extend": false,
                                           "units": "s",
                                           "reset": "",
                                           "bytopic": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1060,
                                           "y": 7880,
                                           "wires": [
                                                   "597dd89bf81c8972"
                                           "type": "change",
                                           "name": "reset",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "reset",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 850,
                                           "y": 7760,
                                           "wires": [
                                                   "a3f73d4f7afb5fbf"
                                           "type": "change",
                                           "name": "reset",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "reset",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 850,
                                           "y": 7840,
                                           "wires": [
                                                   "139b9845ae856742",
                                                   "a3f73d4f7afb5fbf"
                                           "type": "change",
                                           "name": "reset",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "reset",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 850,
                                           "y": 7900,
                                           "wires": [
                                                   "139b9845ae856742"
                                           "type": "trigger",
                                           "op1": "",
                                           "op2": "false",
                                           "op1type": "nul",
                                           "op2type": "bool",
                                           "duration": "5",
                                           "extend": false,
                                           "units": "s",
                                           "reset": "",
                                           "bytopic": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1050,
                                           "y": 7560,
                                           "wires": [
                                                   "597dd89bf81c8972"
                                           "type": "trigger",
                                           "op1": "",
                                           "op2": "true",
                                           "op1type": "nul",
                                           "op2type": "bool",
                                           "duration": "5",
                                           "extend": false,
                                           "units": "s",
                                           "reset": "",
                                           "bytopic": "all",
                                           "topic": "topic",
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1060,
                                           "y": 7660,
                                           "wires": [
                                                   "597dd89bf81c8972"
                                           "type": "change",
                                           "name": "reset",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "reset",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 850,
                                           "y": 7520,
                                           "wires": [
                                                   "1267fb0309718af7"
                                           "type": "change",
                                           "name": "reset",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "reset",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 850,
                                           "y": 7600,
                                           "wires": [
                                                   "edabec89dec66e03",
                                                   "1267fb0309718af7"
                                           "type": "change",
                                           "name": "reset",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "reset",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 850,
                                           "y": 7680,
                                           "wires": [
                                                   "edabec89dec66e03"
                                           "type": "debug",
                                           "name": "UND",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1590,
                                           "y": 7700,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "name": "AND ?",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1430,
                                           "y": 7700,
                                           "wires": [
                                                   "d888575ab7360fee"
                                           "type": "join",
                                           "name": "",
                                           "mode": "custom",
                                           "build": "object",
                                           "key": "topic",
                                           "joiner": "\\n",
                                           "accumulate": true,
                                           "timeout": "",
                                           "count": "2",
                                           "reduceExp": "",
                                           "reduceInit": "",
                                           "reduceFixup": "",
                                           "x": 1290,
                                           "y": 7700,
                                           "wires": [
                                                   "8c491c4d16d701ec"
                                           "name": "OpenWB4",
                                           "port": "1883",
                                           "clientid": "",
                                           "usetls": false,
                                           "keepalive": "60",
                                           "birthTopic": "",
                                           "birthQos": "0",
                                           "birthPayload": "",
                                           "birthMsg": {},
                                           "closeTopic": "",
                                           "closeQos": "0",
                                           "closePayload": "",
                                           "closeMsg": {},
                                           "willTopic": "",
                                           "willQos": "0",
                                           "willPayload": "",
                                           "willMsg": {},
                                           "userProps": "",
                                           "sessionExpiry": ""
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    I0Br0ker
                                    @mickym
                                    Das 2 mal true hatte ich eben zum testen gemacht ... ohne die ersten Filter ging die Berechnung beim Start irgendwie nicht wirklich bzw. bei SOC kommen sehr wenige Werte über MQTT und ich hatte das Gefühl das der Filter das Buffert irgendwie :-)
                                    Was ich halt vor habe ist folgendes:
                                    Je nach SMAsoc und SMAcharge wert ( Auswertung hab ich ja gemacht ) soll jetzt der SMAcharge Wert auf meine Berechnung der "Ursprungsfrage" addiert werden.
                                    Also wenn beide true sind möchte ich den SMAcharge Wert hier mit aufadieren ....
                                    • I I0Br0ker
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @i0br0ker Ah Ok ich verstehe und arbeite - dann verwendest Du auch besser eine andere Nachrichteneigenschaft zum addieren. OK - ich arbeite ....
                                      • I I0Br0ker
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @mickym
                                        Also wenn true aus dem jetztigen Flow dann soll das passieren?
                                        Dann wäre es sinnvoller all diese Inputs in einen Flow Kontext zu packen. OK?
                                        sprich schreib die aktuellen Werte netz in einer Flowvariable, verbrauchDC in eine Flowvariable etc. - Ich mach das mal mit Inject Nodes. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          I0Br0ker
                                          @mickym
                                          Dann soll praktisch der Wert SMAcharge noch mit drauf addiert werden in den alten flow
