  4. Node-Red
  5. Einfache Funktion - Wertüberwachung mit 2 Verzögerungszeiten
    6.4k
48 Beiträge 2 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I I0Br0ker
    Darf ich an dem Thema nochmal anknüpfen ;-)
    Ich bin gerade am testen und habe noch folgendes Problem.
    Ich bekomme von 3 quellen Werte mit unterschiedlichen datenraten.
    Ich würde diese 3 Quellen gerne zeitgleich in eine Funktion einspeisen, die eine Berechnung macht.
    Alles was ich bisher versucht habe funktioniert nicht wirklich ( Begrenzung der Nachrichten ) .. weil dann zufällig nur einzelne Quellen übertragen werden.
    Die Berechnung ist folgende:
    //if (msg.topic === "openWB/evu/W") context.set("netz",msg.payload);
    if (msg.topic === "Einspeisung") context.set("netz",msg.payload);
    if (msg.topic === "Venus system - Power on output of inverter/charger, L1 (W)") context.set("verbrauchAC",msg.payload);
    if (msg.topic === "Venus system - VE.Bus charge power (W)") context.set("verbrauchDC",msg.payload);
    var netz = context.get("netz") || 0;
    var verbrauchAC = context.get("verbrauchAC") || 0;
    var verbrauchDC = context.get("verbrauchDC") || 0;
    // Wenn Wert C negativ ist, addiere A und B, sonst gebe nur B aus
    if (verbrauchDC < 0) {
        msg.payload = netz + verbrauchAC; // A + B wird ausgegeben
    } else {
        msg.payload = netz; // Nur B wird ausgegeben
    msg.topic = "NETZberechnung";
    return msg;
    Also ich würde gerne alle 3 Werte vorhalten und dann zeitgleich berechnen und ausgeben in einem 5 Sekunden Intervall zum Beispiel ...
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @i0br0ker Also ich kann an dem Code nichts falsches finden und verstehe das Problem nicht wirklich. Natürlich kann man das alles mit weniger Code machen. ;)
    Das ist doch richtig, weil nur dann was ausgegeben wird, wenn sich was geändert hat. Ansonsten musst Du sagen was Du willst:
    1. Du wartest bis alle 3 topics einen Wert geliefert haben?
    2. Du möchtest generell eine kontunierliche Ausgabe der letzten Berechnung (auch wenn sich nichts geändert hat.
    Zu Punkt 1 - würde ich das ganze dann nicht über den Kontext machen, sondern eine Nachricht mit allen Werten erzeugen, die Du dann von mir aus wieder mit Code für die Ausgabe behandeln kannst.
    Zu Punkt 2: Einfach eine Trigger Node die letzte Nachricht im 5s Intervall ausgeben lassen.
    Zeitgleich passiert nur etwas in dem Du es sammelst - wie gesagt wenn Du warten willst, dass alle 3 topics geliefert haben müssen, um eine saubere Berechnung zu ermöglichen oder nicht? Es wird immer ms zeitliche Unterschiede geben, wenn die Dinge in das System kommen, da generell NodeRed oder auch andere Systeme alle Inputs nur sequentiell verarbeiten, wenn auch im ms Bereich.
    Ich werde Dir wieder mal einen Flow mit den 3 Messgrößen mit Inject Nodes zur Simulation bereitstellen und Deinen Code zur Berechnung benutzen.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      I Offline
      I Offline
      I0Br0ker
      schrieb am zuletzt editiert von I0Br0ker
      @mickym ich hab es nun mal so gemacht
      Ich speichere die 3 Werte in jeweils in einer Flow variable und triggere die Berechnung dann
      alle Sekunde mit dem Inject.
      So hab ich immer den zuletzt gemessenen Wert der 3 Datenquellen zur sekündlichen Berechnung
      • I I0Br0ker
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @i0br0ker Ja und das ist halt Käse, weil Du nicht davon ausgehen kannst, dass sich alle Sekunden, welche Werte geändert haben und Du somit nur ein zufälligest Zustandsbild bekommst. Ausserdem belasstest Du das System nur unnötig mit dieser Inject Node und dem sekündlichen Trigger. Sinnvoller ist es die 3 Teile Einspeisung, AC und DC triggern zu lassen. Ich mach Dir mal einen Vorschlag in dem ich die 3 Nodes Einspeisung, AC und DC mit Inject Nodes simuliere - und du quasi den Rest des Flows mal hinter Deine Nodes machst.
        • I I0Br0ker
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @i0br0ker So hier mein Vorschlag:
          Statt der Inject Nodes klemmst Du die Change Nodes zum Vereinfachen der topics hinter Deine function Nodes.
          Die beiden Varianten unterscheiden sich wie folgt. Oben müssen alle 3 Werte aktualisiert werden, bevor eine erneute Berechnung stattfindet. Unten wird nachdem alle 3 Werte geliefert wurden, nach jeder Änderung eine Berechnung durchgeführt.
          Unten ist einfach die blau markierte Option angehakt.
          Hier zum Import:
                 "id": "6242e9a2f819fd6d",
                 "type": "comment",
                 "z": "7e6af0015415146d",
                 "name": "Alle 3 topics müssen immer triggern bevor Berechnung stattfindet",
                 "info": "",
                 "x": 310,
                 "y": 5780,
                 "wires": []
                 "id": "9ad33fc7f452c8d5",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "Einspeisung",
                 "payload": "-50",
                 "payloadType": "num",
                 "x": 160,
                 "y": 5840,
                 "wires": [
                         "322428f9a6f303fd"
                 "id": "5f5b5e7ba87bef7d",
                 "type": "inject",
                 "name": "AC",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "Venus system - Power on output of inverter/charger, L1 (W)",
                 "payload": "100",
                 "x": 190,
                 "y": 5900,
                 "wires": [
                         "4356754c809d6094"
                 "id": "473cfab7f45ddda2",
                 "type": "inject",
                 "name": "DC",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "Venus system - VE.Bus charge power (W)",
                 "payload": "100",
                 "x": 190,
                 "y": 5960,
                 "wires": [
                         "2dcb913c17c8f93f"
                 "id": "2dcb913c17c8f93f",
                 "type": "change",
                 "name": "topic = verbrauchDC",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "verbrauchDC",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 400,
                 "y": 5960,
                 "wires": [
                         "b28d24fcb71d82ee"
                 "id": "4356754c809d6094",
                 "type": "change",
                 "name": "topic = verbrauchAC",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "verbrauchAC",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 400,
                 "y": 5900,
                 "wires": [
                         "b28d24fcb71d82ee"
                 "id": "322428f9a6f303fd",
                 "type": "change",
                 "name": "topic = netz",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "netz",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 430,
                 "y": 5840,
                 "wires": [
                         "b28d24fcb71d82ee"
                 "id": "b28d24fcb71d82ee",
                 "type": "join",
                 "name": "",
                 "mode": "custom",
                 "build": "object",
                 "property": "payload",
                 "propertyType": "msg",
                 "key": "topic",
                 "joiner": "\\n",
                 "joinerType": "str",
                 "accumulate": false,
                 "timeout": "",
                 "count": "3",
                 "reduceRight": false,
                 "reduceExp": "",
                 "reduceInit": "",
                 "reduceInitType": "",
                 "reduceFixup": "",
                 "x": 610,
                 "y": 5900,
                 "wires": [
                         "85e346c30c478cb5"
                 "id": "85e346c30c478cb5",
                 "type": "switch",
                 "name": "verbrauchDC < 0 ?",
                 "property": "payload.verbrauchDC",
                 "rules": [
                         "t": "lt",
                         "v": "0",
                         "vt": "str"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 790,
                 "y": 5900,
                 "wires": [
                         "6ac4a825336230b9"
                         "b5f50b3d7ce5b577"
                 "id": "6ac4a825336230b9",
                 "type": "change",
                 "name": "netz + verbrauchAC",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.netz + payload.verbrauchAC",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1020,
                 "y": 5880,
                 "wires": [
                         "0d63ae49afe306a1"
                 "id": "b5f50b3d7ce5b577",
                 "type": "change",
                 "name": "netz",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.netz",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1010,
                 "y": 5920,
                 "wires": [
                         "0d63ae49afe306a1"
                 "id": "0d63ae49afe306a1",
                 "type": "delay",
                 "name": "",
                 "pauseType": "rate",
                 "timeout": "5",
                 "timeoutUnits": "seconds",
                 "rate": "1",
                 "nbRateUnits": "5",
                 "rateUnits": "second",
                 "randomFirst": "1",
                 "randomLast": "5",
                 "randomUnits": "seconds",
                 "drop": false,
                 "allowrate": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 1280,
                 "y": 5900,
                 "wires": [
                         "3f3b72c9e9caa544"
                 "id": "3f3b72c9e9caa544",
                 "type": "debug",
                 "name": "NETZberechnung",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 1510,
                 "y": 5900,
                 "wires": []
                 "id": "8242208cb47150aa",
                 "type": "comment",
                 "name": "3 topics müssen anfangs triggern, dann Berechnung sobald sich ein Wert ändert",
                 "info": "",
                 "x": 360,
                 "y": 6060,
                 "wires": []
                 "id": "0afde9516c8e49de",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "payload": "-50",
                 "x": 160,
                 "y": 6120,
                 "wires": [
                         "c847c5e443282ab9"
                 "id": "a48c393e89e84ed1",
                 "type": "inject",
                 "name": "AC",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "payload": "100",
                 "x": 190,
                 "y": 6180,
                 "wires": [
                         "6b61a9dd9f65e929"
                 "id": "60adaf77b0272866",
                 "type": "inject",
                 "name": "DC",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "payload": "100",
                 "x": 190,
                 "y": 6240,
                 "wires": [
                         "250a07fa52d546df"
                 "id": "250a07fa52d546df",
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 400,
                 "y": 6240,
                 "wires": [
                         "f41ea55f35ea32ec"
                 "id": "6b61a9dd9f65e929",
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 400,
                 "y": 6180,
                 "wires": [
                         "f41ea55f35ea32ec"
                 "id": "c847c5e443282ab9",
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "netz",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 430,
                 "y": 6120,
                 "wires": [
                         "f41ea55f35ea32ec"
                 "id": "f41ea55f35ea32ec",
                 "type": "join",
                 "name": "",
                 "mode": "custom",
                 "build": "object",
                 "key": "topic",
                 "joiner": "\\n",
                 "accumulate": true,
                 "timeout": "",
                 "count": "3",
                 "reduceExp": "",
                 "reduceInit": "",
                 "reduceFixup": "",
                 "x": 610,
                 "y": 6180,
                 "wires": [
                         "4c80eba219778dc8"
                 "id": "4c80eba219778dc8",
                 "type": "switch",
                 "rules": [
                         "t": "lt",
                         "v": "0",
                         "vt": "str"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 790,
                 "y": 6180,
                 "wires": [
                         "ef9f7be0eccb3f08"
                         "bec30fa4e90499c0"
                 "id": "ef9f7be0eccb3f08",
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1020,
                 "y": 6160,
                 "wires": [
                         "4b8ce84d13c5a534"
                 "id": "bec30fa4e90499c0",
                 "type": "change",
                 "name": "netz",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1010,
                 "y": 6200,
                 "wires": [
                         "4b8ce84d13c5a534"
                 "id": "4b8ce84d13c5a534",
                 "type": "delay",
                 "name": "",
                 "timeout": "5",
                 "rate": "1",
                 "nbRateUnits": "5",
                 "randomFirst": "1",
                 "randomLast": "5",
                 "drop": false,
                 "allowrate": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 1280,
                 "y": 6180,
                 "wires": [
                         "4f6542a27992e53a"
                 "id": "4f6542a27992e53a",
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1510,
                 "y": 6180,
                 "wires": []
          Alle Sekunden zu triggern - ohne das eventuell eine Änderung stattgefunden hat, ist mE Unsinn. Wenn Du einen konstante Ausgabe willst, auch ohne das sich was geändert hat, kannst Du auch die letzte Berechnung dauernd mit einer Triggernode ausgeben. Keine Ahnung - vielleicht für einen Grafen.
          Eine Triggernode - kann die letzte Berechnung dann kontinuierlich senden, falls Du das wünschst.
                 "id": "a8842b5079340b33",
                 "type": "trigger",
                 "name": "",
                 "op1": "",
                 "op2": "0",
                 "op1type": "pay",
                 "op2type": "str",
                 "duration": "-5",
                 "extend": false,
                 "overrideDelay": false,
                 "units": "s",
                 "reset": "",
                 "bytopic": "all",
                 "topic": "topic",
                 "outputs": 1,
                 "x": 860,
                 "y": 5680,
                 "wires": [
                         "0e6acf0851308881"
                 "id": "6fb21815b4c15278",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "1",
                 "x": 630,
                 "y": 5680,
                 "wires": [
                         "a8842b5079340b33"
                 "id": "0e6acf0851308881",
                 "type": "debug",
                 "name": "Sende letzte Nachricht alle 5s",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1170,
                 "y": 5680,
                 "wires": []
          Ist aber meines Erachtens auch nur unsinniger Overhead - da brauche ich dann auch keine Begrenzung.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Vielleicht schaffe ich es ja noch, Dich von der Codiererei wegzubringen und Dich von den Vorteilen der grafischen Programmierung mittels NodeRed zu überzeugen.
            • mickymM mickym
              I Offline
              I Offline
              I0Br0ker
              @mickym ja so langsam aber sicher verstehe ich die funktionsweise ;-)
              Super hab es eingebaut und es läuft ... aber eine Frage:
              Hinten raus variieren die Topics - dort finde ich immer mal wieder alle 3 eingangs Topics.
              Was sagt mir das dann? der Topic der da drin steht hat auch getriggert zu dem Zeitpunkt?
              • I I0Br0ker
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @i0br0ker Ja der topic der da drin steht, war der letzte - das war ja die letzte Nachricht die getriggert hat. Wie gesagt, wenn Du willst, dass alle 3 immer neue Werte geliefert haben wollen, dann musst Du die Option auslassen. Du könntest theoretisch auch mit einer Switch Node filtern, dass Du nur dann eine Berechnung durchlässt, wenn ein bestimmter topic getriggert hat. Wie gesagt eine Parallelverarbeitung wirst Du in keinem Hausautomationssystem finden, sondern es wird immer einen zeitlichen Abstand zwischen den einzelnen Triggern geben.
                Das topic dass Du hinten siehst, stammt also von einem der 3 Change Nodes mit dem Du die topics festlegst.
                Das ist ja Bestandteil des Nachrichtenobjektes - auch wenn Du in der payload alle 3 Werte in einem Objekt zur Berechnung immer mitschleppst.
                Am Besten siehst Du das, in dem Du Dir das gesamte Nachrichtenobjekt hinter der JOIN Node ausgeben lässt.
                In der Berechnung überschreiben wir ja dann das payload Objekt wieder mit einem skalaren, numerischen Wert.
                Das topic wird aber nicht angefasst. Du könntest das topic auch löschen oder einfach ein neues Topic Netzberechnung setzen, wenn es Dich verwirrt.
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mickym Wenn Du sagts die Einspeisung ist immer konstant, Du willst aber nur dann eine neue Berechnung machen, wenn sich verbrauchAC und verbrauchDC getriggert wurden, dann kannst Du das auch kaskadieren. Aber wie gesagt, Du musst Dich entscheiden - WANN Du eine Berechnung durchführen willst. Einen definierten Zeitpunkt musst Du festlegen und kann nicht das System für Dich festlegen.
                  • mickymM mickym
                    I Offline
                    I Offline
                    I0Br0ker
                    @mickym soo ich will deine Geduld ja nicht überstrapazieren ;-)
                    Ich habe immer wieder kurze Ausreißer drin , die meine Zeiten im obigen Beispiel für false immer wieder zu schnell Resetten. :-( Kann ich mit einfachen mitteln den Wert "glätten" bzw einen Mittelwert über zeit x berechnen mit dem ich weiter arbeite?
                    • I I0Br0ker
                      I Offline
                      I Offline
                      I0Br0ker
                      @i0br0ker
                      hab da was gefunden
                      average
                      • I I0Br0ker
                        @i0br0ker
                        hab da was gefunden
                        average
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @i0br0ker Du kannst auch die Filternode nehmen, die kann Ausreiser über das narrow band ausfiltern, dann brauchst du keine neue Node installieren.
                        Hier kannst Du auch einen Prozentwert oder eine absolute Zahl angeben und mit der letzten Aus- oder Eingabe vergleichen.
                        Einfach mal die Hilfe so mancher Nodes anschauen. ;)
                        Und bevor Du die average Node installierst, schau Dir mal die aggregate Node an - die kann auch den median verwenden - und Ausreißer werden damit gänzlich ignoriert.
                        • mickymM mickym
                          I Offline
                          I Offline
                          I0Br0ker
                          @mickym Hi ich scheitere aktuell an einer "einfachen" UND Verknüpfung wenn beide Pfade auf TRUE Sind soll ein TRUE ausgegeben werden .... ich bekomm es ohne Function nicht geregelt :-)
                          • I I0Br0ker
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @i0br0ker beide pfade vereinst du wieder mit unterschiedlichen topics in ein nachrichtenobjekt mit den topic eigenschaften mit einer join node, wie wir es beim letzten flow gemacht haben. Anschließend kannst du die Eigenschaften des Objektes mit „and“ und JSONATA verknüpfen. Wenn Dir die Erklärung nicht langt, mache ich Dir später wieder ein Beispiel mit Inject Nodes.
                            ich bin nur gerade nicht am Rechner. wie gesagt wichtig ist alles in einem payload Objekt zu sammeln, da du ja alle aktuellen Zustände zum Zeitpunkt der Analyse brauchst. ich schicke Dir dann noch ein paar Change und Switch nodes mit den du beliebig viele Eigenschaften eines Objektes logisch verknüpfst. ich nutze das viel zur Überwachung von Geräten bzw. Zuständen.
                            • mickymM mickym
                              I Offline
                              I Offline
                              I0Br0ker
                              @mickym Okay ich hab die 2 pfade schon über join zusammengeführt wie in dem Flow von dir der auch schon läuft bei mir.
                              Und dann die msg.topics schon eindeutig geändert ... ok dann google ich mal weiter ist ja eigentlich nicht so das ich mir alles erschnorren möchte ;-) Aber wenn ich grundlegend meine Funktionen mal habe kann ich damit arbeiten.
                              DANKE
                              • I I0Br0ker
                                DANKE
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @i0br0ker Ich stell Dir mal meine Logiknodes zur Verfügung- sitze am Rechner. Und nein mach Dir keine Gedanken zum "Erschnorren" - ich mach das gerne und habe im Moment eh keine Lust an meinen eigenen Projekten zu arbeiten. Deshalb sind solche Hinweise für mich eine willkommene Abwechslung. Ausserdem glaube ich, dass Du vielleicht doch langsam ein Fan von NodeRed wirst und es für Dich nicht eine Last ist, weil es auf der Victron nichts anderes gibt.
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Hier mal meine Logiknodes zum Import und zum Ausprobieren:
                                         "id": "b52592ecd269d672",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "AND?",
                                         "property": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i and $j})",
                                         "propertyType": "jsonata",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                                 "t": "false"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 170,
                                         "y": 6320,
                                         "wires": [
                                         "info": "# All properties of an object must be true.\n\nAll properties of an object must be true.\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": true,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis true,\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": false,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis false.\n\n# Alle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein\n\nAlle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein.\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": true,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt true,\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt false."
                                         "id": "b5dd6dc0da9e8c83",
                                         "type": "change",
                                         "name": "AND ?",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i and $j})",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 670,
                                         "y": 6500,
                                         "wires": [
                                                 "807f93af8b411c17"
                                         "info": "# All Property of an object must be true.\n\nAll properties of an object must be true.\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": true,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis true,\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": false,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis false.\n\n# Alle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein\n\nAlle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein.\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": true,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt true,\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt false."
                                         "id": "5be9d6962a70746d",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "OR?",
                                         "property": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i or $j})",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                                 "t": "false"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 330,
                                         "y": 6320,
                                         "wires": [
                                         "info": "# Only one or more properties of an object need to be true.\n\n Only one or more properties of an object need to be true.\n\n`{\n    \"Office\": false,\n    \"Bedroom\": false,\n    \"Living Room Balcony\": false,\n    \"Liviueng Room Right Window\": false,\n    \"Living Room Left Window\": false\n}`\n\nis false,\n\n`{\n    \"Office\": false,\n    \"Bedroom\": true,\n    \"Living Room Balcony\": false,\n    \"Living Room Right Window\": false,\n    \"Living Room Left Window\": false\n}`\n\nis true.\n\n# Mindestens eine Eigenschaft des Objektes muss wahr sein.\n\nMindestens eine Eigenschaft des Objektes muss wahr sein.\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": false,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": false,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": false,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": false\n}`\n\nergibt false,\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": false,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": false,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": false\n}`\n\nergibt true (wahr)."
                                         "id": "cef81d9d372220df",
                                         "type": "change",
                                         "name": "OR ?",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i or $j})",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 330,
                                         "y": 6360,
                                         "wires": [
                                         "id": "3d479b8d8cf8bb24",
                                         "type": "change",
                                         "name": "NOT",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "$not(payload)\t",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 490,
                                         "y": 6340,
                                         "wires": [
                                         "id": "fc01283fd925fd9c",
                                         "type": "comment",
                                         "name": "meine Logik-Nodes",
                                         "info": "",
                                         "x": 190,
                                         "y": 6260,
                                         "wires": []
                                         "id": "d8880d092aea4bd4",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "topic1",
                                         "payload": "true",
                                         "payloadType": "bool",
                                         "x": 220,
                                         "y": 6500,
                                         "wires": [
                                                 "52e5a4db11c00365"
                                         "id": "e7457bc09c39f0a9",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "topic1",
                                         "payload": "false",
                                         "x": 210,
                                         "y": 6540,
                                         "wires": [
                                                 "52e5a4db11c00365"
                                         "id": "75e97a2f3de610e3",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "topic2",
                                         "payload": "true",
                                         "x": 220,
                                         "y": 6600,
                                         "wires": [
                                                 "da768d9610d74ace"
                                         "id": "d54b8850e7baeadd",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "topic2",
                                         "payload": "false",
                                         "x": 210,
                                         "y": 6640,
                                         "wires": [
                                                 "da768d9610d74ace"
                                         "id": "cec439f3f58e485b",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "topic3",
                                         "payload": "true",
                                         "x": 220,
                                         "y": 6700,
                                         "wires": [
                                                 "8cfb7fe629cb3864"
                                         "id": "fa95f7360b6c91bf",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "topic3",
                                         "payload": "false",
                                         "x": 210,
                                         "y": 6740,
                                         "wires": [
                                                 "8cfb7fe629cb3864"
                                         "id": "6b338a0f25b8a36a",
                                         "type": "join",
                                         "name": "",
                                         "mode": "custom",
                                         "build": "object",
                                         "key": "topic",
                                         "joiner": "\\n",
                                         "accumulate": true,
                                         "timeout": "",
                                         "count": "1",
                                         "reduceExp": "",
                                         "reduceInit": "",
                                         "reduceFixup": "",
                                         "x": 470,
                                         "y": 6620,
                                         "wires": [
                                                 "b5dd6dc0da9e8c83",
                                                 "55d97225125db746",
                                                 "6dcb71cf2a719263",
                                                 "5c43e54468acf258"
                                         "id": "807f93af8b411c17",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Ergebnis UND",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 880,
                                         "y": 6500,
                                         "wires": []
                                         "id": "be836d8c583562d3",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Ergebnis ODER",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 880,
                                         "y": 6560,
                                         "wires": []
                                         "id": "bee35810b67e0fe3",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Wenn UND = wahr",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 890,
                                         "y": 6640,
                                         "wires": []
                                         "id": "98788861c8ea3152",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Wenn UND = falsch",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 890,
                                         "y": 6680,
                                         "wires": []
                                         "id": "6a617a990679ee53",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Wenn ODER = wahr",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 900,
                                         "y": 6740,
                                         "wires": []
                                         "id": "c16cb77cc5959037",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Wenn ODER = falsch",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 900,
                                         "y": 6780,
                                         "wires": []
                                         "id": "5c78dfe8762a3c1f",
                                         "type": "change",
                                         "name": "AND ?",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 170,
                                         "y": 6360,
                                         "wires": [
                                         "id": "55d97225125db746",
                                         "type": "change",
                                         "name": "OR ?",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 670,
                                         "y": 6560,
                                         "wires": [
                                                 "be836d8c583562d3"
                                         "id": "6dcb71cf2a719263",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "AND?",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                                 "t": "false"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 670,
                                         "y": 6660,
                                         "wires": [
                                                 "bee35810b67e0fe3"
                                                 "98788861c8ea3152"
                                         "id": "5c43e54468acf258",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "OR?",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                                 "t": "false"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 670,
                                         "y": 6760,
                                         "wires": [
                                                 "6a617a990679ee53"
                                                 "c16cb77cc5959037"
                                         "id": "471a757274736ce3",
                                         "type": "comment",
                                         "name": "... in Aktion",
                                         "info": "",
                                         "x": 160,
                                         "y": 6440,
                                         "wires": []
                                         "id": "52e5a4db11c00365",
                                         "type": "junction",
                                         "x": 320,
                                         "y": 6520,
                                         "wires": [
                                                 "016f3a621d800e55"
                                         "id": "da768d9610d74ace",
                                         "type": "junction",
                                         "x": 320,
                                         "y": 6620,
                                         "wires": [
                                                 "016f3a621d800e55"
                                         "id": "8cfb7fe629cb3864",
                                         "type": "junction",
                                         "x": 320,
                                         "y": 6720,
                                         "wires": [
                                                 "016f3a621d800e55"
                                         "id": "016f3a621d800e55",
                                         "type": "junction",
                                         "x": 380,
                                         "y": 6620,
                                         "wires": [
                                                 "6b338a0f25b8a36a"
                                  Im Prinzip kann auch eine JOIN Node Dir aus mehreren Eigenschaften eines Objektes EIN Ergebnis ermitteln (nicht nur logische Verknüpfungen).
                                  Das benötigt zwar mehr Einarbeitung - aber damit kann man auch selbst Durchschnitte etc. berechnen und ist nicht unbedingt auf fertige Nodes der Community angewiesen - auch wenn man die natürlich nutzen kann. Es gibt auch fertige Boolean Nodes - aber wie gesagt, wenn man mit Standardnodes und JSONATA hinkommt, dann ziehe ich diese Vorgehensweise vor.
                                  • I I0Br0ker
                                    DANKE
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @i0br0ker sagte in Einfache Funktion - Wertüberwachung mit 2 Verzögerungszeiten:
                                    DANKE
                                    Ach und beim "Googlen" wirst Du leider feststellen, dass es auch im Netz noch viel zu viele Leute gibt, die herkömmlich mit function Nodes codieren und somit das Potential vorgefertigter Funktionsblöcke (Nodes) nicht zu schätzen oder anzuwenden wissen.
                                    Es gibt Fälle, wo function Nodes Sinn machen - insbesondere wenn man weitere NodeJS Bibliotheken einbinden will, aber ansonsten macht man sich oft viel zu viel Arbeit mit der Codeschreiberei und wie gesagt, viele Nodes können Funktionen, die man ja nicht selbst nachprogrammieren, zusammensuchen oder via KI bekommt und keiner versteht, was der Code tut.
                                    Du kannst auch JEDEN Flow in einer function Node abbilden, sowie Du es am Anfang gemacht hast - aber die Fehlersuche ist viel mühsamer und oft ist das ganze wenig strukturiert (sorry kein Angriff auf Deine Programmierkünste). Ich bin halt jetzt schon oft zu faul, mir im Code alle Möglichkeiten zu überlegen.
                                    Für mich ist es viel einfacher, wenn Du sagst - OK ich habe das Problem, wie kann man es lösen, als wenn man nachher einen fertigen Code "überprüfen" soll.
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Hier noch ein paar Anregungen - um über Arrays und JOIN Nodess verschiedene Berechnungen zu machen. Ich habe hier nun den Durchschnitt genommen, denn man aber auch in der Sequenz zu reduzieren - mit komplexeren Berechnungen füttern kann. Ich habe nur das Beispiel aus der Hilfe genommen:
                                      Wenn man bereits ein Array hat, dann kann man es direkt über JSONATA oder über eine JOIN Node zu einem Ergebnis überführen:
                                      Nun kann man die JOIN Node bevor man sie reduziert auch zu Erstellung eines Arrays verwenden.
                                      1. Nach einer bestimmten Anzahl von Messwerten
                                      2. Nach einer bestimmten Zeit.
                                      So kann man also den Durchschnitt zum Beispiel von Messungen innerhalb 1 Minute verwenden.
                                      Nach einer Minute - werden sofern Messwerte angekommen sind, diese automatisch als Array released und können für die Durchschnittsberechnung verwendet werden.
                                      Mit complete kann das Array auch sofort released werden.
                                      So kann man also Messwerte beliebig innerhalb einer Zeiteinheit konsolidieren - wie max, min etc. - das geht also alles mit Boardmitteln (wobei es für diese einfachen Funktionen, JSONATA Funktionen gibt, so dass man die Reduzierung nicht über eine JOIN Node machen muss.)
                                      Hier wieder zum Ausprobieren:
                                             "id": "4a38c02fa8d419eb",
                                             "type": "join",
                                             "name": "",
                                             "mode": "reduce",
                                             "build": "object",
                                             "key": "topic",
                                             "joiner": "\\n",
                                             "accumulate": true,
                                             "timeout": "",
                                             "count": "",
                                             "reduceExp": "$A+payload",
                                             "reduceInit": "0",
                                             "reduceInitType": "num",
                                             "reduceFixup": "$A/$N",
                                             "x": 690,
                                             "y": 6960,
                                             "wires": [
                                                     "f2f6a6b833d0cbe3"
                                             "id": "1b8c4632e6aa8fc2",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "[15,20,6,8]",
                                             "payloadType": "json",
                                             "x": 180,
                                             "y": 6960,
                                             "wires": [
                                                     "4f41141b7fdc6049",
                                                     "a685b310bd5cad08"
                                             "id": "4f41141b7fdc6049",
                                             "type": "split",
                                             "name": "",
                                             "splt": "\\n",
                                             "spltType": "str",
                                             "arraySplt": 1,
                                             "arraySpltType": "len",
                                             "stream": false,
                                             "addname": "",
                                             "x": 350,
                                             "y": 6960,
                                             "wires": [
                                                     "4a38c02fa8d419eb"
                                             "id": "f2f6a6b833d0cbe3",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "Sequenz reduzieren => Mittelwert",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 940,
                                             "y": 6960,
                                             "wires": []
                                             "id": "a685b310bd5cad08",
                                             "type": "change",
                                             "name": "... Mit JSONATA",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "$average(payload)\t",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 380,
                                             "y": 6900,
                                             "wires": [
                                                     "f55364965ba0031a"
                                             "id": "f55364965ba0031a",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "Durchschnitt - dafür braucht man in der Regel keine Node",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 750,
                                             "y": 6900,
                                             "wires": []
                                             "id": "b592a118eb019814",
                                             "type": "join",
                                             "name": "",
                                             "mode": "reduce",
                                             "build": "object",
                                             "key": "topic",
                                             "joiner": "\\n",
                                             "accumulate": true,
                                             "timeout": "",
                                             "count": "",
                                             "reduceInit": "0",
                                             "x": 690,
                                             "y": 7160,
                                             "wires": [
                                                     "2f5807d58b630812"
                                             "id": "2f5807d58b630812",
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 960,
                                             "y": 7160,
                                             "wires": []
                                             "id": "f477a7db73cc1533",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "6",
                                             "x": 210,
                                             "y": 7140,
                                             "wires": [
                                                     "35287ce1b1118281"
                                             "id": "9034307ed6ff36a5",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "8",
                                             "x": 210,
                                             "y": 7180,
                                             "wires": [
                                                     "35287ce1b1118281"
                                             "id": "6e9f0e588c13de80",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "test array",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 520,
                                             "y": 7220,
                                             "wires": []
                                             "id": "c830f915a6f2df47",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "complete",
                                             "props": [
                                                     "p": "complete",
                                                     "v": "true",
                                                     "vt": "bool"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 200,
                                             "y": 7240,
                                             "wires": [
                                                     "35287ce1b1118281"
                                             "id": "35287ce1b1118281",
                                             "type": "join",
                                             "name": "",
                                             "mode": "custom",
                                             "build": "array",
                                             "key": "topic",
                                             "joiner": "\\n",
                                             "timeout": "60",
                                             "count": "",
                                             "reduceExp": "",
                                             "reduceInit": "",
                                             "reduceFixup": "",
                                             "x": 370,
                                             "y": 7160,
                                             "wires": [
                                                     "992a3b14e76080d8",
                                                     "6e9f0e588c13de80",
                                                     "f4f51d2cdd158174"
                                             "id": "992a3b14e76080d8",
                                             "type": "split",
                                             "name": "",
                                             "splt": "\\n",
                                             "spltType": "str",
                                             "arraySplt": 1,
                                             "stream": false,
                                             "addname": "",
                                             "x": 510,
                                             "y": 7160,
                                             "wires": [
                                                     "b592a118eb019814"
                                             "id": "f4f51d2cdd158174",
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 540,
                                             "y": 7100,
                                             "wires": [
                                                     "5715eda0b05a7e22"
                                             "id": "5715eda0b05a7e22",
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 910,
                                             "y": 7100,
                                             "wires": []
                                      • mickymM mickym
                                               "type": "join",
                                               "name": "",
                                               "mode": "reduce",
                                               "build": "object",
                                               "key": "topic",
                                               "joiner": "\\n",
                                               "accumulate": true,
                                               "timeout": "",
                                               "count": "",
                                               "reduceInit": "0",
                                               "x": 690,
                                               "y": 6960,
                                               "wires": [
                                                       "f2f6a6b833d0cbe3"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 180,
                                               "y": 6960,
                                               "wires": [
                                                       "4f41141b7fdc6049",
                                                       "a685b310bd5cad08"
                                               "type": "split",
                                               "name": "",
                                               "splt": "\\n",
                                               "spltType": "str",
                                               "arraySplt": 1,
                                               "stream": false,
                                               "addname": "",
                                               "x": 350,
                                               "y": 6960,
                                               "wires": [
                                                       "4a38c02fa8d419eb"
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 940,
                                               "y": 6960,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 380,
                                               "y": 6900,
                                               "wires": [
                                                       "f55364965ba0031a"
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 750,
                                               "y": 6900,
                                               "wires": []
                                               "type": "join",
                                               "name": "",
                                               "mode": "reduce",
                                               "build": "object",
                                               "key": "topic",
                                               "joiner": "\\n",
                                               "accumulate": true,
                                               "timeout": "",
                                               "count": "",
                                               "reduceInit": "0",
                                               "x": 690,
                                               "y": 7160,
                                               "wires": [
                                                       "2f5807d58b630812"
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 960,
                                               "y": 7160,
                                               "wires": []
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "6",
                                               "x": 210,
                                               "y": 7140,
                                               "wires": [
                                                       "35287ce1b1118281"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "8",
                                               "x": 210,
                                               "y": 7180,
                                               "wires": [
                                                       "35287ce1b1118281"
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 520,
                                               "y": 7220,
                                               "wires": []
                                               "type": "inject",
                                               "name": "complete",
                                               "props": [
                                                       "p": "complete",
                                                       "v": "true",
                                                       "vt": "bool"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 200,
                                               "y": 7240,
                                               "wires": [
                                                       "35287ce1b1118281"
                                               "type": "join",
                                               "name": "",
                                               "mode": "custom",
                                               "build": "array",
                                               "key": "topic",
                                               "joiner": "\\n",
                                               "timeout": "60",
                                               "count": "",
                                               "reduceExp": "",
                                               "reduceInit": "",
                                               "reduceFixup": "",
                                               "x": 370,
                                               "y": 7160,
                                               "wires": [
                                                       "992a3b14e76080d8",
                                                       "6e9f0e588c13de80",
                                                       "f4f51d2cdd158174"
                                               "type": "split",
                                               "name": "",
                                               "splt": "\\n",
                                               "spltType": "str",
                                               "arraySplt": 1,
                                               "stream": false,
                                               "addname": "",
                                               "x": 510,
                                               "y": 7160,
                                               "wires": [
                                                       "b592a118eb019814"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 540,
                                               "y": 7100,
                                               "wires": [
                                                       "5715eda0b05a7e22"
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 910,
                                               "y": 7100,
                                               "wires": []
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        I0Br0ker
                                        @mickym iss mir alles dann irgendwie zu hoch.
                                        Ich programmiere normalerweise SPS Siemens S7 , Wago usw ... :-)
                                        Hier bekomm ich auf beiden true pfaden immer das gleiche topic ... und das UND von dir sagt undefined ..
                                        Ich hätte erwartet das pro letztem True das enstprechende Topic auch auf dem Pfad kommt.
                                               "id": "8a9f2e53cba0f9db",
                                               "type": "mqtt in",
                                               "z": "dc34425fdcbad6f6",
                                               "name": "",
                                               "topic": "openWB/housebattery/W",
                                               "qos": "2",
                                               "datatype": "auto-detect",
                                               "broker": "25bae39f364832cf",
                                               "nl": false,
                                               "rap": true,
                                               "rh": 0,
                                               "inputs": 0,
                                               "x": 110,
                                               "y": 620,
                                               "wires": [
                                                       "710bbfb486a16c1c"
                                               "id": "042f531628c05590",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "SMA Ladung",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 350,
                                               "y": 600,
                                               "wires": []
                                               "id": "1289f2571390bf1d",
                                               "type": "mqtt in",
                                               "name": "",
                                               "topic": "openWB/housebattery/%Soc",
                                               "qos": "2",
                                               "nl": false,
                                               "rap": true,
                                               "rh": 0,
                                               "inputs": 0,
                                               "x": 120,
                                               "y": 780,
                                               "wires": [
                                                       "da65b9c21543aaef"
                                               "id": "5755a104d1fefad9",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "SMA SOC",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 350,
                                               "y": 960,
                                               "wires": []
                                               "id": "319c2ca6a53bb7bd",
                                               "type": "join",
                                               "name": "",
                                               "mode": "custom",
                                               "build": "object",
                                               "key": "topic",
                                               "joiner": "\\n",
                                               "timeout": "",
                                               "count": "2",
                                               "reduceExp": "",
                                               "reduceInit": "",
                                               "reduceFixup": "",
                                               "x": 450,
                                               "y": 740,
                                               "wires": [
                                                       "7a7ae0708f9c160e",
                                                       "2ce6b6ac8beaaac7"
                                               "id": "9ad4a20bd808759f",
                                               "type": "change",
                                               "name": "SMAcharge",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "SMAcharge",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 270,
                                               "y": 700,
                                               "wires": [
                                                       "042f531628c05590",
                                                       "319c2ca6a53bb7bd"
                                               "id": "d1476c81b719d3da",
                                               "type": "change",
                                               "name": "SMAsoc",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "SMAsoc",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 260,
                                               "y": 860,
                                               "wires": [
                                                       "5755a104d1fefad9",
                                                       "319c2ca6a53bb7bd"
                                               "id": "710bbfb486a16c1c",
                                               "type": "rbe",
                                               "name": "",
                                               "func": "rbe",
                                               "gap": "",
                                               "start": "",
                                               "inout": "out",
                                               "septopics": false,
                                               "topi": "topic",
                                               "x": 90,
                                               "y": 700,
                                               "wires": [
                                                       "9ad4a20bd808759f"
                                               "id": "da65b9c21543aaef",
                                               "type": "rbe",
                                               "name": "",
                                               "func": "rbe",
                                               "gap": "",
                                               "start": "",
                                               "inout": "out",
                                               "septopics": false,
                                               "topi": "topic",
                                               "x": 90,
                                               "y": 860,
                                               "wires": [
                                                       "d1476c81b719d3da"
                                               "id": "2ce6b6ac8beaaac7",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "property": "payload.SMAsoc",
                                               "rules": [
                                                       "t": "lt",
                                                       "v": "49",
                                                       "vt": "num"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "49",
                                                       "vt": "num",
                                                       "v2": "55",
                                                       "v2t": "num"
                                                       "t": "gt",
                                                       "v": "55",
                                                       "vt": "num"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 3,
                                               "x": 550,
                                               "y": 880,
                                               "wires": [
                                                       "139b9845ae856742",
                                                       "f65081881e7f66b3"
                                                       "6d3df0cbf367ec31"
                                                       "a3f73d4f7afb5fbf",
                                                       "146e9ccbe758b0b9"
                                               "id": "7a7ae0708f9c160e",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "property": "payload.SMAcharge",
                                               "rules": [
                                                       "t": "lt",
                                                       "v": "2500",
                                                       "vt": "num"
                                                       "t": "btwn",
                                                       "v": "2500",
                                                       "vt": "num",
                                                       "v2": "3800",
                                                       "v2t": "num"
                                                       "t": "gt",
                                                       "v": "3800",
                                                       "vt": "num"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 3,
                                               "x": 550,
                                               "y": 640,
                                               "wires": [
                                                       "edabec89dec66e03",
                                                       "2614728e8f3a3b36"
                                                       "67c43fd717fc2e41"
                                                       "1267fb0309718af7",
                                                       "a1f415285d8f9ca9"
                                               "id": "139b9845ae856742",
                                               "type": "trigger",
                                               "name": "setze false",
                                               "op1": "",
                                               "op2": "false",
                                               "op1type": "nul",
                                               "op2type": "bool",
                                               "duration": "5",
                                               "extend": false,
                                               "overrideDelay": true,
                                               "units": "s",
                                               "reset": "",
                                               "bytopic": "all",
                                               "topic": "topic",
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 890,
                                               "y": 860,
                                               "wires": [
                                               "id": "a3f73d4f7afb5fbf",
                                               "type": "trigger",
                                               "name": "setze true",
                                               "op1": "",
                                               "op2": "true",
                                               "op1type": "nul",
                                               "op2type": "bool",
                                               "duration": "5",
                                               "extend": false,
                                               "units": "s",
                                               "reset": "",
                                               "bytopic": "all",
                                               "topic": "topic",
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 900,
                                               "y": 920,
                                               "wires": [
                                                       "8c491c4d16d701ec",
                                                       "d888575ab7360fee"
                                               "id": "f65081881e7f66b3",
                                               "type": "change",
                                               "name": "reset",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "reset",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "true",
                                                       "tot": "bool"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 710,
                                               "y": 800,
                                               "wires": [
                                                       "a3f73d4f7afb5fbf"
                                               "id": "6d3df0cbf367ec31",
                                               "type": "change",
                                               "name": "reset",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "reset",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "true",
                                                       "tot": "bool"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 710,
                                               "y": 880,
                                               "wires": [
                                                       "139b9845ae856742",
                                                       "a3f73d4f7afb5fbf"
                                               "id": "146e9ccbe758b0b9",
                                               "type": "change",
                                               "name": "reset",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "reset",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "true",
                                                       "tot": "bool"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 710,
                                               "y": 960,
                                               "wires": [
                                                       "139b9845ae856742"
                                               "id": "edabec89dec66e03",
                                               "type": "trigger",
                                               "op1": "",
                                               "op2": "true",
                                               "op1type": "nul",
                                               "op2type": "bool",
                                               "duration": "5",
                                               "extend": false,
                                               "units": "s",
                                               "reset": "",
                                               "bytopic": "all",
                                               "topic": "topic",
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 890,
                                               "y": 620,
                                               "wires": [
                                               "id": "1267fb0309718af7",
                                               "type": "trigger",
                                               "op1": "",
                                               "op2": "true",
                                               "op1type": "nul",
                                               "op2type": "bool",
                                               "duration": "5",
                                               "extend": false,
                                               "units": "s",
                                               "reset": "",
                                               "bytopic": "all",
                                               "topic": "topic",
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 900,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "8c491c4d16d701ec"
                                               "id": "2614728e8f3a3b36",
                                               "type": "change",
                                               "name": "reset",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "reset",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "true",
                                                       "tot": "bool"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 710,
                                               "y": 560,
                                               "wires": [
                                                       "1267fb0309718af7"
                                               "id": "67c43fd717fc2e41",
                                               "type": "change",
                                               "name": "reset",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "reset",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "true",
                                                       "tot": "bool"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 710,
                                               "y": 640,
                                               "wires": [
                                                       "edabec89dec66e03",
                                                       "1267fb0309718af7"
                                               "id": "a1f415285d8f9ca9",
                                               "type": "change",
                                               "name": "reset",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "reset",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "true",
                                                       "tot": "bool"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 710,
                                               "y": 720,
                                               "wires": [
                                                       "edabec89dec66e03"
                                               "id": "d888575ab7360fee",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "UND",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1270,
                                               "y": 860,
                                               "wires": []
                                               "id": "8c491c4d16d701ec",
                                               "type": "change",
                                               "name": "AND ?",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1090,
                                               "y": 740,
                                               "wires": [
                                               "id": "25bae39f364832cf",
                                               "type": "mqtt-broker",
                                               "name": "OpenWB4",
                                               "broker": "192.168.123.14",
                                               "port": "1883",
                                               "clientid": "",
                                               "autoConnect": true,
                                               "usetls": false,
                                               "protocolVersion": "4",
                                               "keepalive": "60",
                                               "cleansession": true,
                                               "autoUnsubscribe": true,
                                               "birthTopic": "",
                                               "birthQos": "0",
                                               "birthRetain": "false",
                                               "birthPayload": "",
                                               "birthMsg": {},
                                               "closeTopic": "",
                                               "closeQos": "0",
                                               "closeRetain": "false",
                                               "closePayload": "",
                                               "closeMsg": {},
                                               "willTopic": "",
                                               "willQos": "0",
                                               "willRetain": "false",
                                               "willPayload": "",
                                               "willMsg": {},
                                               "userProps": "",
                                               "sessionExpiry": ""
                                        • I I0Br0ker
                                                 "type": "mqtt in",
                                                 "name": "",
                                                 "qos": "2",
                                                 "nl": false,
                                                 "rap": true,
                                                 "rh": 0,
                                                 "inputs": 0,
                                                 "x": 110,
                                                 "y": 620,
                                                 "wires": [
                                                         "710bbfb486a16c1c"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 350,
                                                 "y": 600,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "mqtt in",
                                                 "name": "",
                                                 "qos": "2",
                                                 "nl": false,
                                                 "rap": true,
                                                 "rh": 0,
                                                 "inputs": 0,
                                                 "x": 120,
                                                 "y": 780,
                                                 "wires": [
                                                         "da65b9c21543aaef"
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "SMA SOC",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 350,
                                                 "y": 960,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "join",
                                                 "name": "",
                                                 "mode": "custom",
                                                 "build": "object",
                                                 "key": "topic",
                                                 "joiner": "\\n",
                                                 "timeout": "",
                                                 "count": "2",
                                                 "reduceExp": "",
                                                 "reduceInit": "",
                                                 "reduceFixup": "",
                                                 "x": 450,
                                                 "y": 740,
                                                 "wires": [
                                                         "7a7ae0708f9c160e",
                                                         "2ce6b6ac8beaaac7"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "SMAcharge",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 270,
                                                 "y": 700,
                                                 "wires": [
                                                         "042f531628c05590",
                                                         "319c2ca6a53bb7bd"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "SMAsoc",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "SMAsoc",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 260,
                                                 "y": 860,
                                                 "wires": [
                                                         "5755a104d1fefad9",
                                                         "319c2ca6a53bb7bd"
                                                 "type": "rbe",
                                                 "name": "",
                                                 "func": "rbe",
                                                 "gap": "",
                                                 "start": "",
                                                 "inout": "out",
                                                 "septopics": false,
                                                 "topi": "topic",
                                                 "x": 90,
                                                 "y": 700,
                                                 "wires": [
                                                         "9ad4a20bd808759f"
                                                 "type": "rbe",
                                                 "name": "",
                                                 "func": "rbe",
                                                 "gap": "",
                                                 "start": "",
                                                 "inout": "out",
                                                 "septopics": false,
                                                 "topi": "topic",
                                                 "x": 90,
                                                 "y": 860,
                                                 "wires": [
                                                         "d1476c81b719d3da"
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "lt",
                                                         "v": "49",
                                                         "vt": "num"
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "49",
                                                         "vt": "num",
                                                         "v2": "55",
                                                         "v2t": "num"
                                                         "t": "gt",
                                                         "v": "55",
                                                         "vt": "num"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 3,
                                                 "x": 550,
                                                 "y": 880,
                                                 "wires": [
                                                         "139b9845ae856742",
                                                         "f65081881e7f66b3"
                                                         "6d3df0cbf367ec31"
                                                         "a3f73d4f7afb5fbf",
                                                         "146e9ccbe758b0b9"
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "lt",
                                                         "v": "2500",
                                                         "vt": "num"
                                                         "t": "btwn",
                                                         "v": "2500",
                                                         "vt": "num",
                                                         "v2": "3800",
                                                         "v2t": "num"
                                                         "t": "gt",
                                                         "v": "3800",
                                                         "vt": "num"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 3,
                                                 "x": 550,
                                                 "y": 640,
                                                 "wires": [
                                                         "edabec89dec66e03",
                                                         "2614728e8f3a3b36"
                                                         "67c43fd717fc2e41"
                                                         "1267fb0309718af7",
                                                         "a1f415285d8f9ca9"
                                                 "type": "trigger",
                                                 "op1": "",
                                                 "op2": "false",
                                                 "op1type": "nul",
                                                 "op2type": "bool",
                                                 "duration": "5",
                                                 "extend": false,
                                                 "units": "s",
                                                 "reset": "",
                                                 "bytopic": "all",
                                                 "topic": "topic",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 890,
                                                 "y": 860,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "trigger",
                                                 "op1": "",
                                                 "op2": "true",
                                                 "op1type": "nul",
                                                 "op2type": "bool",
                                                 "duration": "5",
                                                 "extend": false,
                                                 "units": "s",
                                                 "reset": "",
                                                 "bytopic": "all",
                                                 "topic": "topic",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 900,
                                                 "y": 920,
                                                 "wires": [
                                                         "8c491c4d16d701ec",
                                                         "d888575ab7360fee"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "reset",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "reset",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "true",
                                                         "tot": "bool"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 710,
                                                 "y": 800,
                                                 "wires": [
                                                         "a3f73d4f7afb5fbf"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "reset",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "reset",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "true",
                                                         "tot": "bool"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 710,
                                                 "y": 880,
                                                 "wires": [
                                                         "139b9845ae856742",
                                                         "a3f73d4f7afb5fbf"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "reset",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "reset",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "true",
                                                         "tot": "bool"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 710,
                                                 "y": 960,
                                                 "wires": [
                                                         "139b9845ae856742"
                                                 "type": "trigger",
                                                 "op1": "",
                                                 "op2": "true",
                                                 "op1type": "nul",
                                                 "op2type": "bool",
                                                 "duration": "5",
                                                 "extend": false,
                                                 "units": "s",
                                                 "reset": "",
                                                 "bytopic": "all",
                                                 "topic": "topic",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 890,
                                                 "y": 620,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "trigger",
                                                 "op1": "",
                                                 "op2": "true",
                                                 "op1type": "nul",
                                                 "op2type": "bool",
                                                 "duration": "5",
                                                 "extend": false,
                                                 "units": "s",
                                                 "reset": "",
                                                 "bytopic": "all",
                                                 "topic": "topic",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 900,
                                                 "y": 680,
                                                 "wires": [
                                                         "8c491c4d16d701ec"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "reset",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "reset",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "true",
                                                         "tot": "bool"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 710,
                                                 "y": 560,
                                                 "wires": [
                                                         "1267fb0309718af7"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "reset",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "reset",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "true",
                                                         "tot": "bool"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 710,
                                                 "y": 640,
                                                 "wires": [
                                                         "edabec89dec66e03",
                                                         "1267fb0309718af7"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "reset",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "reset",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "true",
                                                         "tot": "bool"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 710,
                                                 "y": 720,
                                                 "wires": [
                                                         "edabec89dec66e03"
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "UND",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1270,
                                                 "y": 860,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "AND ?",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1090,
                                                 "y": 740,
                                                 "wires": [
                                                 "name": "OpenWB4",
                                                 "port": "1883",
                                                 "clientid": "",
                                                 "usetls": false,
                                                 "keepalive": "60",
                                                 "birthTopic": "",
                                                 "birthQos": "0",
                                                 "birthPayload": "",
                                                 "birthMsg": {},
                                                 "closeTopic": "",
                                                 "closeQos": "0",
                                                 "closePayload": "",
                                                 "closeMsg": {},
                                                 "willTopic": "",
                                                 "willQos": "0",
                                                 "willPayload": "",
                                                 "willMsg": {},
                                                 "userProps": "",
                                                 "sessionExpiry": ""
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @i0br0ker Na schau Dir halt meinen Flow - an Du musst das doch alles in ein payload Objekt mit einer JOIN Node zusammenfassen bevor du die AND Node verwendest. Ich schau mir Deinen Flow an und komm ggf. mit Fragen nochmal auf Dich zu diese UND Node analysiert Objekte und keine skalaren Werte. Du musst alles in Objekten sammeln.
