  4. IoBroker Datenpunkt kommt nicht bei LED an
    1.0k
    3.2k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 746 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    emely2312
    Hallo. Ich habe da ein kleines Problem. Ich nutze IoBroker auf meinem Proxmox. Habe mehrere ZigBee RGB Leuchten. Im IoBroker ist der Datenpunkt Color vorhanden. Diesen kann ich auch schreiben. Der Wert ist dann im datenpunkt. Die Farbe der Leuchten ändert sich nicht. Dies betrifft mehrere Hersteller. Auch Dimmen geht nicht über Datenpunkt. Bei den nur weißen funktioniert das Dimmen über den Datenpunkt. An ausschalten funktioniert natürlich. System IoBroker, Zigbee2Mqtt, Mosquito. Alles auf aktuellem Stand. Wie kann ich den Fehler finden. Über die ZigBee Oberfläche kann ich alles ändern. Grüße
    • E emely2312
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @emely2312 Bitte alles zeigen!
      Lange Prosa hilft nicht zu helfen.
      u.a.
      @emely2312 sagte in IoBroker Datenpunkt kommt nicht bei LED an:
      wie?
      welcher Stand?
      stable/beta/github?
      Bitte Langfassung von iob diag posten
      Firmware aktuell?
      welche Hardware?
      usw.
      siehe auch:
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        u.a.
        wie?
        welcher Stand?
        stable/beta/github?
        Firmware aktuell?
        welche Hardware?
        usw.
        siehe auch:
        emely2312
        ioblog.txt iobdiag.txt
        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
        • E emely2312
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @emely2312 bitte in code-tags posten.
          iob diag hat die sogar schon mit drin
          • E emely2312
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @emely2312
            Das steht in deinem Log:
            2025-01-13 11:19:43.111 - error: zigbee2mqtt.0 (7728) Device Legacy Payload is activated, therefore the adapter may process the states of the devices correctly!!!
            2025-01-13 11:19:43.112 - error: zigbee2mqtt.0 (7728) Please add the following lines to your Zigbee2MQTT configuration.yaml:
            2025-01-13 11:19:43.112 - error: zigbee2mqtt.0 (7728) device_options:
            2025-01-13 11:19:43.112 - error: zigbee2mqtt.0 (7728) legacy: false
            EDIT: hier stand quark - ne das wirst du nicht habe sollte nachher so aussehen:
            device_options:
              legacy: false
            und dann kanste das hier auch gleich ergänzen wenns fehlt:
            advanced:
              homeassistant_legacy_entity_attributes: false
              homeassistant_legacy_triggers: false
              legacy_api: false
              legacy_availability_payload: false
            Spenden
            • T ticaki
              @emely2312
              device_options:
                legacy: false
              advanced:
                legacy_api: false
              emely2312
              @ticaki said in IoBroker Datenpunkt kommt nicht bei LED an:
        device_options:        legacy: false
              hab ich nun in die Yaml eingefügt > Adapter verbindet sich mit Gerät / Dienst. aber den Datenpunkt änderts immer noch nicht. bzw übergibt es nicht.
              advanced: homeassistant_legacy_entity_attributes: false homeassistant_legacy_triggers: false
              habe ich dabei gemacht. Aber der Adapter verbindet sich dann nicht mehr mit dem Gerät / Dienst.
              Hier mal noch meine yamlconfiguration.yaml
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @emely2312
                Das sind meine Optionen die ich nutze, hab aber auch alles damit gepairt, keine Ahnung ob das eine Unterschied macht.
                Jedoch bitte füge keine ganzen Dateien hier ein, sondern benutze code tags und füge den Inhalt ein, normalerweise lade ich keine Dateien auf meinen Rechner.
                Was ist das hier:
                experimental:
                  output: attribute_and_json
                Das hab ich nicht in meiner config
                Spenden
                • T ticaki
                  @emely2312
                  Was ist das hier:
                  experimental:
                  emely2312
                  schrieb am zuletzt editiert von emely2312
                  @ticaki KP. Hatte ein Kollege eingerichtet. Habs mal rausgemacht. Aber keine Änderung mit dem schreiben / übergabe der Datenpunkte.
                  @emely2312 Aber die Datenpunkte existieren ja im Iobroker. Kann sich da der Name geändert haben wie sie im Zigbee heißen. Wo sieht man denn wie sie heißen sollen und was aus dem IoBroker rausgeht
                  • E emely2312
                    emely2312
                    @emely2312 2025_01_13_15_43_46_Zigbee2MQTT_und_9_weitere_Seiten_Geschäftlich_Microsoft_Edge.png
                    Hab das mal so eingestellt. Nun geht es.
                    • E emely2312
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @emely2312
                      Denke mal du hast irgendwas neugestartet und deshalb gehts jetzt, die Einstellungen dort können es auf jeden Fall nicht gewesen sein. Das da betrifft ein modul für hass und ist irrelevant.
                      Spenden
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        wenn du Änderungen am zigbee2mqtt yaml machst darf es nicht laufen..
                        also erst beenden dann ändern dann weider starten
                        oder du machst es über die GUI .. dann neu starten..
