  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
106 Beiträge 6 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
    failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)'
    hmmmmmmmmm.. was das
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @arteck ich weiß es nicht, so fit bin ich leider nicht. Man merkt das auch daran, das die Kacheln nicht richtig reagieren, oder sehr spät bis gar nicht. So verhält sich auch das gesamte Netzwerk.
    Kann der CZC Zigbee Coordinator defekt sein?
    Herzliche Grüße aus Köln
    Fabio
    Im Moment sieht das Netz so aus.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      Fabio
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      .. so was bekomme ich jetzt auch.
      zigbee.0
      2025-01-09 09:34:50.353	error	Send command to 7 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000000000000007","destendpoint":255,"dstpanid":0,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":4,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[17,118,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
      zigbee.0
      2025-01-09 09:30:49.284	error	Send command to 7 failed with no error code (--> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000000000000007","destendpoint":255,"dstpanid":0,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":184,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[17,79,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)
      Iobroker:
      • FabioF Fabio
        zigbee.0
        zigbee.0
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @fabio das kam oben schon. Es bedeutet das dein Funknetzwerk überlastet ist - für den Betrieb ist nur ein Buffer mit finaler Grösse vorhanden. Wenn die Zigbee-Kommunikation unvollständig ist und zu viel auf einmal kommt dann gibt es diese Fehlermeldung. Anscheinend ist die Lage / Ausrichtung deines COD/M Koordinators verbesserungswürdig.
        A.
        FabioF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          @asgothian Danke für die Infos, okay hast du evtl. einen Tipp für mich, der steht im Moment mitten im Haus mit offenen Treppen. Vom Keller bis zum Dach haben nur eine Etage und Speicher und Keller. Und ich habe da schon eine grössere Antenne dran hatte ich direkt mitbestellt.
          Fabio
          PS: Da stand schon seit Jahren auch das Phoscon Gateway hatte ich nie Probleme
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            Fabio
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @fabio ALs erstes würde ich die grosse Antenne durch eine kleine ersetzen. Dann die Sendeleistung auf wenig stellen, und dem Netz 24h zur Reorganisation geben.
            Dann kann man weiter schauen.
            Was ist mit Zigbee Kanal / Wifi Kanälen ?
            A.
              A.
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @asgothian Danke.
              Zigbee ist 11/Wlan auf 6.
              Ich habe jetzt erst mal umgestellt und schau mir das morgen Abend noch mal an.
              Dann werde ich die Standard Antenne dran machen.
              Ich habe noch ne Menge Scripte zu berabeiten und muss noch ein paar Geräte anlernen.
              Im Moment geht es echt gut. Ich werde berichten.
              Fabio
              Iobroker:
                A.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @asgothian sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                A.
                muss nicht.. kann sein dass ein Router im eimer ist und der Murks im Netz macht.. auch schon gehabt..bei grossen Netzen schwer zu finden
                • arteckA arteck
                  A.
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @arteck das wäre mal auch was, wo ich mit ansetzen könnte.
                  Danke für den Hinweis.
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @arteck @Asgothian so ich bin immer noch euere Tipps am umsetzen.
                    Gerät wurde woanders hingestellt, große Antenne gegen die kleine getauscht, Sendeleistungen auf normal und ja ich habe tatsächlich 2 Geräte gefunden die immer den selben Ärger machen.
                    Habe ich getauscht und ersetzt, funktioniert alles besser. War ein Relais und ein Phillips HUe Birne.
                    Trotzdem habe ich jeden Tag ausfälle meisten von Routern. Wie kann das sein.?
                    Solche Probleme hatte ich in so einen Maße mit dem Phoscon Gateway nicht.
                    Hier mal ein Log, könnt ihr damit was anfangen?
                    Error: Failed to open the network: Error: --> 'SREQ: ZDO - PERMIT_JOINING_REQUEST - 024054fe01' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)'
                        at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:332:23
                        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
                        at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:389:17
                        at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:311:16)
                        at ZStackAdapter.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:196:28)
                        at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:289:13)
                        at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:278:9)
                        at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:527:17). undefined
                    Pairing started 0x5c0272fffe904c5f
                    Es sind zum Beispiel Lidl Steckdose, Ikea LED 10 Treiber, Ikea Lampe.
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      wo macht man das??
                        wo macht man das??
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @homoran in den Einstellungen vom ZigBee Adapter.
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          klar aber das
                          geht doch mit dem 2652P nicht
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            klar aber das
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @homoran woher weißt du das ich finde nirgends Doku darüber. Du kannst das doch aufklappen und dann kommen noch mehr Punkte.
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              woher weißt du das
                              steht doch drüber!
                              nur für die genannten Typen.
                              Außerdem gab's dazu schon einen Thread.
                              stay tuned
                              EDIT: https://forum.iobroker.net/post/716314
                                woher weißt du das
                                steht doch drüber!
                                stay tuned
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @homoran Danke dir.🙂
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @fabio du müsstest im log des Start up eine Meldung sehen - entweder es geht, dann meldet er das, oder es geht nicht, dann wird das gemeldet.
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @asgothian okay Danke.
                                    Ich werde dann noch weiter testen und berichten. Also ab in die nächste Runde, ich warte bei Änderungen auch immer 24 Stunden.
                                    Der ZigBee Adapter ist schon eine Mega Hausnummer.
                                    Aber der CZC Zigbee Coordinator hat mich leider noch nicht überzeugt.
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Fabio
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Du solltest versuchen diesen an einen anderen Ort (muss nicht weit weg sein) bzw. anders orientiert zu platzieren - auch das kann Einfluss auf die Ergebnisse haben.
                                      des Weiteren empfehle ich Dir morgen die aktuelle GitHub Version des Zigbee-Adapters zu installieren - da sind dann einige Bugfixes integriert, die den Adapter robuster gegen Abstürze machen - insbesondere wegen abgebrochener Zigbee-Kommunikation. Heute krieg ich das nicht mehr fertig.
                                      A.
                                      FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        A.
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @asgothian mein lieber, genau das habe ich ja schon gemacht wie du oben lesen kannst, war ja einer deiner Tipps. 😉
                                        Das werde ich machen, mach dir bitte keinen Stress. Ich bin noch mit Briefkasten und Telefonzelle und Atari groß geworden.
                                        Herzliche Grüße Fabio
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          @fabio soso 😁
                                          ich bin auch gerade mit dem cod.m umgezogen.
                                          Die Mobilität war auch ein Grund mich für diesen Koordinator.
                                          Hab allerdings nur wenige Geräte, da ich gerade erst tetweise mit Zigbee angefangen habe, dafür wohl eine ungewöhnliche Konstellation.
                                          9 Messsteckdosen auf engstem Raum.
                                          Diese Biester scheinen nicht den stärksten Router zu suchen, sondern stets Verbindung nit dem Koordinator aufnehmen zu wollen, egal wie schwach das Signal ist.
                                          Kleinste Änderungen an der Umwelt, z.b. 2beinige Störquellen verändern das gesamte Netz.
                                          Hab den cod.m jetzt unter der Küche im Keller aufgehängt.
                                          Sieht erstmal besser aus.
                                          Signal ist aber anscheinend immer noch so stark, dass die Lampe 1. OG nach kurzer Zeit von 98 auf 14 wechselte und von dort nicht mehr wegzubekommen ist.
