  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. pam_unix(su:auth): authentication failure
51 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Homoran
    und was ist das richtige / falsche Verzeichnis? von was? in welchem Kontext? Was hat bitte ein LoginPrompt oder ein Verzeichnis mit dem system.d service iobroker.service zu tun, der nicht sauber hoch fährt?
    Da fühle ich mich jetzt nicht wirklich ernst genommen.
    @blubby
    Was ist denn bei dir im System noch alles modifiziert, wenn schon der prompt nicht vollständig ist?
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
      @blubby
      @homoran sagte in pam_unix(su:auth): authentication failure:
      Das liegt am lokal verwendeten Terminal. Die Darstellung kann ja angepasst werden. Machen aber die meisten user nicht.
        @thomas-braun said in pam_unix(su:auth): authentication failure:
        Es geht darum, welcher user da nicht richtig über pam authentifiziert werden kann.
        na das steht doch im log vom iobroker.service, siehe oben.
        Auf dem System gibts die User
        iobroker (vom Skript angelegt)
        pi (vom OS angelegt)
        root (ebenso)
        LOG
        Jan 08 14:36:22 pi5 su[1541]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
        Jan 08 14:36:23 pi5 sudo[1559]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
        Jan 08 14:36:23 pi5 sudo[1559]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
        Jan 08 14:36:23 pi5 sudo[1559]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
        Jan 08 14:36:23 pi5 sudo[1564]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
        Jan 08 14:36:23 pi5 sudo[1564]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
        an 08 14:36:24 pi5 sudo[1564]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
        Jan 08 14:36:25 pi5 su[1541]: FAILED SU (to root) iobroker on none
        Jan 08 14:36:25 pi5 su[1575]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=root
        Jan 08 14:36:27 pi5 su[1575]: FAILED SU (to root) iobroker on none
        Jan 08 14:36:28 pi5 su[1592]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=pi
        Jan 08 14:36:30 pi5 su[1592]: FAILED SU (to pi) iobroker on none
        Jan 08 14:36:31 pi5 su[1608]: pam_unix(su:auth): authentication failure; logname= uid=1001 euid=0 tty= ruser=iobroker rhost=  user=pi
        Jan 08 14:36:33 pi5 su[1608]: FAILED SU (to pi) iobroker on none
        @blubby sagte in pam_unix(su:auth): authentication failure:
        Der Service wird aber gestartet:
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
          @blubby
          hier läuft einfach nur eine zsh. daher ist der Prompt modifiziert. https://ohmyz.sh/
          Ansonsten: ein Reverse Proxy (caddy), Authelia, eine statische Webseite, zwei Instanzen von VTT (nodeJS). das war es glaube ich.
            @blubby
            naja, trotzdem danke, für die Versuche Hilfe zu leisten. (Leider habe ich nur gelernt, dass Leute mit einer anderen Shell oder einem anderen Prompt gleich für doof gehalten werden.)
            Vielleicht hätte ich es anders formulieren sollen, ich versuche es zum Abschluss vom Thema mal:
            Der Service startet nicht richtig. Im Sinne von fehlerfrei. Es kommen Fehler im LOG vom iobroker.service.
            Ist das normal? Muss mir das Sorgen bereiten?
            Kann man hier optimieren? Müsste man dafür ggfs. ein Bug ticket irgendwo aufmachen?
            Danke noch mal, ich wünsche allen noch ein frohes neues Jahr.
            HomoranH Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
              @blubby
              bis herauskam welcher Service hat es allerdings etwas gedauert.
              und wie @Thomas-Braun schrieb läuft dieser.
              💡 oder meinst du den js-controller
              Hier wird auch niemand für doof gehalten, aber so etwas erschwert den Helferlein das helfen.
              Du weisst warum es bei dir anders aussieht, wir erst auf Nachfrage
                @blubby
                Wie startet er denn?
                systemctl --no-pager status iobroker.service
                Vollständig, nicht nur Auszüge davon.
                Zu zsh nur soviel: Die skripte beim iobroker verwenden bash (Zumindest die von mir geschriebenen 'iob diag' wie 'iob nodejs-update'-Skripte.
                Könnte sein, das es da mit deiner zsh zu Schluckauf kommt. Getestet wurden andere shells wohl eher nicht.
                  @blubby
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  Auch hier gilt: Jeder ist verantwortlich für das, was er sagt, nicht für das, was andere verstehen.
                  Ich kann nur sagen: Aktuell wirst du von den hilfsbereiten und kompetenten Menschen betreut.
                  Proxmox und HA ...
                  • Erwin LindemannE Offline
                    Erwin Lindemann
                    schrieb am zuletzt editiert von Erwin Lindemann
                    Hallo zusammen.
                    Habe heute auch erstmalig obige Fehlermeldung im Journal gefunden:
                    'journalctl -p 6 -b'
                    Das Journal habe ich z.Z. äußerst intensiv unter Beobachtung, da ich dort gerade versuche anderweitige Fehler (Blutooth, NVME usw. wegzubekommen.
                    Außedem gerada am Testen welche Sicherungsmethode inkl. Restore, fehlerfrei funktioniert. (Z.Z immer nur offline mit ausgebauter NVME) So viel zur Vorgeschichte.
                    Daher ist mir eben sofort dieser Fehler aufgefallen und bin mir auch sicher, das der 'Fehler' durch den letzten Admin-Adapter Update auf 7.4.0 reinkam.
                    Das hier ist meine Konfiguration:
                    Und das hier aus 'systemctl --no-pager status iobroker.service'
                    pi@RaspberryPi5-Ede:/home $ systemctl --no-pager status iobroker.service
                    ● iobroker.service - ioBroker Server
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                         Active: active (running) since Thu 2025-01-09 23:18:36 CET; 8min ago
                           Docs: http://iobroker.net
                       Main PID: 3798 (iobroker.js-con)
                          Tasks: 206 (limit: 9566)
                            CPU: 2min 34.898s
                         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                 ├─3798 iobroker.js-controller
                                 ├─3816 io.admin.0
                                 ├─3863 io.email.0
                                 ├─3896 io.roborock.0
                                 ├─3917 io.backitup.0
                                 ├─3943 io.zigbee.0
                                 ├─3963 io.sql.0
                                 ├─3983 io.mqtt.0
                                 ├─4004 io.lgtv.0
                                 ├─4021 io.tr-064.0
                                 ├─4038 io.snmp.0
                                 ├─4054 io.tankerkoenig.0
                                 ├─4071 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/dist/go2rtc -config "{\"streams\":{\"73bFdmT97kAlNsmA7Xa5s…
                                 ├─4079 io.javascript.0
                                 ├─4107 io.web.0
                                 ├─4175 io.jarvis.0
                                 ├─4194 io.echarts.0
                                 ├─4337 io.reolink.0
                                 └─4416 io.kisshome-research.0
                    Jan 09 23:19:03 RaspberryPi5-Ede sudo[3999]: iobroker : PWD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup ; USER=…backups
                    Jan 09 23:19:03 RaspberryPi5-Ede sudo[3999]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                    Jan 09 23:19:03 RaspberryPi5-Ede sudo[3999]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                    Jan 09 23:19:36 RaspberryPi5-Ede bash[3798]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.ja…ogging]
                    Jan 09 23:20:51 RaspberryPi5-Ede sudo[5658]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
                    Jan 09 23:20:51 RaspberryPi5-Ede sudo[5658]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                    Jan 09 23:20:51 RaspberryPi5-Ede sudo[5658]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                    Jan 09 23:20:51 RaspberryPi5-Ede sudo[5663]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
                    Jan 09 23:20:51 RaspberryPi5-Ede sudo[5663]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
                    Jan 09 23:20:51 RaspberryPi5-Ede sudo[5663]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                    Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
                    Jedenfalls bin ich erst Mal beruhigt, dass es nicht an mir liegt ;-) und andere den gleichen Fehler haben.
                    Liebe Grüße und, ihr leistet echt ne tolle Arbeit!
                    Was würde ich nur anstellen ohne Raspi + ioBroker + Jarvis?
                    (Am Auto schrauben bei dieser Eiseskälte, macht nicht wirklich Spaß 😀
                      Erwin Lindemann
                      Nachtrag:
                      Das hier ist der Journal Eintrag im JSON-Format. Vielleicht hilft das weiter...
                      "SYSLOG_IDENTIFIER" : "su",
                              "_TRANSPORT" : "syslog",
                              "_GID" : "1001",
                              "_SYSTEMD_UNIT" : "iobroker.service",
                              "_SOURCE_REALTIME_TIMESTAMP" : "1736458064847155",
                              "_COMM" : "su",
                              "_SYSTEMD_CGROUP" : "/system.slice/iobroker.service",
                              "_UID" : "1001",
                              "__REALTIME_TIMESTAMP" : "1736458064847173",
                              "_RUNTIME_SCOPE" : "system",
                              "_PID" : "1127",
                              "_MACHINE_ID" : "99533e3d94294e8cb275bda4b4efdb3f",
                              "_SYSTEMD_SLICE" : "system.slice",
                              "SYSLOG_FACILITY" : "4",
                              "_CMDLINE" : "su pi",
                              "SYSLOG_TIMESTAMP" : "Jan  9 22:27:44 ",
                              "__MONOTONIC_TIMESTAMP" : "28596057",
                              "SYSLOG_PID" : "1127",
                              "PRIORITY" : "5",
                              "_CAP_EFFECTIVE" : "1ffffffffff",
                              "_HOSTNAME" : "RaspberryPi5-Ede",
                              "MESSAGE" : "FAILED SU (to pi) iobroker on none",
                              "__CURSOR" : "s=e679325809684b9ea0bb1c9a44d12a16;i=fcdd0;b=5943f75f76ad426d99c023bcf6a255fc;m=1b45759;t=62b4ca61f6145;x=62add599ef783ca",
                              "_BOOT_ID" : "5943f75f76ad426d99c023bcf6a255fc",
                              "_EXE" : "/usr/bin/su",
                              "_SYSTEMD_INVOCATION_ID" : "8e53fe42df9945bdb6c1cf27328cabcc"
                      • Erwin LindemannE Erwin Lindemann
                        Hallo zusammen.
                                CPU: 2min 34.898s
                                     ├─3816 io.admin.0
                                     ├─3863 io.email.0
                                     ├─3943 io.zigbee.0
                                     ├─3963 io.sql.0
                                     ├─3983 io.mqtt.0
                                     ├─4004 io.lgtv.0
                                     ├─4021 io.tr-064.0
                                     ├─4038 io.snmp.0
                                     ├─4107 io.web.0
                                     ├─4175 io.jarvis.0
                                     ├─4194 io.echarts.0
                                     ├─4337 io.reolink.0
                        @erwin-lindemann sagte in pam_unix(su:auth): authentication failure:
                        Sind ganz normale Meldugen, wenn der iobroker kurzfristig root-Rechte erhält. Muss er ja, wenn da mit apt hantiert wird.
                          Erwin Lindemann
                          Hi, nicht das ich oder du, das missverstehen.
                          Die Einträge sind direkt nach dem Boot zu sehen (ca. 20 - 30s).
                          Bevor ich überhaupt was gemacht habe.
                          Und ich habe noch spasshalber, mal vor dem reboot alle Adapter (außer SQL) deaktiviert.
                          Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @erwin-lindemann
                            Nicht jeder Eintrag ist eine Fehlermeldung.
                            Hast du konkret ein Problem? Wenn ja, wie stellt sich das dar?
                              Erwin Lindemann
                              @erwin-lindemann said in pam_unix(su:auth): authentication failure:
                              Also ganz erhrlich, Failed, auf deutsch Fehler: Da gibt es eigentlich nichts miszuinterpretieren.
                              Das sind keine "normalen" Meldungen, sorry.
                              Ein Fehler der keiner ist, sollte auch nicht als solcher ausgewiesen werden!
                              Die Meldung kommt aber vom Betriebsystem, und aus dessen Sicht ist es eben ein Fehler.
                              Die Meldung kommt auch erst mit der 7.4.0 also wurde dort definitiv was verändert und falsch gemacht.
                              Stell dir vor, auf deinem Bordcomputer im Auto erscheint eine Fehlermeldung.
                              "Es ist ein Fehler xyzgjklhjkhkj265415 aufgetreten"
                              Wie willst du als Fahrer beurteilen, dass das jetzt kein Fehler ist, und nur ausgegeben wurde weil der Computer lustig ist?
                              Sorry, aber diese Diskussion über Fehlermelden, die keine sind, führt nirgendwo hin.
                              Übrigens, ich bin seit ca. 30 Jahren als Anwendungsprogrammierer tätig :-)
                              Ich glaube also schon beurteilen zu können, welche Meldungen erwünscht oder unerwünscht sind, und welchen Meldungen man einfach nachgehen muss.
                              Alleine schon die Anzahl der Buchstaben, die ich hier tippe, rechtfertigen eine Korrektur ;-)
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @erwin-lindemann
                                Welches konkrete Problem hast du nun? Außer einer Meldung des Betriebssystem die allem Anschein nach den Betrieb nicht behindert war hier noch nichts zu lesen.
                                Wenn du aber eh weißt wo und wann was falsch gemacht wurde, bist du herzlich eingeladen einen PR zur Korrektur einzureichen.
                                Solltest du ein konkretes Problem haben, dann poste mal den output von iob diag in der LANGFassung. Alternativ steht es dir frei ein Issue auf Github zu öffnen und dein Problem zu melden.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                  Meister Mopper
                                  Der Spaß erschließt sich mir nicht.
                                  Wieso, das gibt es doch IMMER!
                                  Proxmox und HA ...
                                    mal so als dummer Moderator gefragt:
                                    ist das ein iobroker Issue, oder eher eins des OS?
                                    Und was hat das mit Installation zu tun?
                                      Erwin Lindemann
                                      Das war jetzt ein Scherz "Wieso, das gibt es doch IMMER!" oder? Denn das sollte schon vermieden werden.
                                      Spasshalber deswegen, weil ich von vorherein wusste, dass es an keinem anderen Adapter liegt ;-)
                                      Die Fehlermeldung tritt seit dem Admin-Adapter Update, definitiv beim Starten des ioBroker auf!
                                      Ein bisschen Jornal interpretieren kann ich dann doch schon 🤨
                                      Das hat also nichts direkt mit dem Betriebsystem zu tun. Wird ioBroker nicht gestartet, erscheint der Fehler nicht.
                                      Verstehe jetzt echt nicht, warum man nicht einfach mal kurz schaut, was vor der 7.4.0 und der letzten Final Release, geändert wurde.
                                      Und ja, ich habe im System das eine oder andere unerwünschte Verhalten in anderen Adaptern.
                                      Wie soll ich jetzt beurteilen, dass es nicht genau an diesem Fehler liegt?
                                      Wie wollt ihr beurteilen, dass dieser Fehler nicht irgendwann, (was weiß ich, bei der Nutzung der RTC oder, I2C, oder SPI Schnittstelle, oder beim Restore mit dem Backitup-Adapter) zu einem unerwünschten Verhalten führt???
                                      Wenn sich da im nachhinein heraustellt, dass hier z.B. ein unerwünschter Benutzerwechsel statt fand, und deshalb sämtliche Sicherungen unbrauchbar sind, was dann?
                                      Ist das jetzt auch sinnvoll, hier darüber zu diskutieren, anstatt die wertvolle Zeit lieber dafür zu nutzen, mal nachzuschauen ;-) Das ist doch völlig unökonomisch :-)
                                      Nun stell ich die Frage mal einfach andersrum: 😁
                                      Wieso führt der Admin ein SU unter pi/root aus und was bezweckt der damit?
                                      Denn das ist nun mal leider Fakt.
                                      Und ja, ich weiß, dass hier ist alles kostenlos und ihr macht das hier alles in Eurer Freizeit.
                                      Das finde ich auch wirklich toll, absolut lobenswert und verdient meinen höchsten Respekt.
                                      Nur ist das jetzt kein Grud hier so derart, sorry, gelinde gesagt rumzuzicken.
                                      Wenn ihr keine Lust habt der Sache nachzugehen, dann sagt dass doch bitte einfach klipp und klar.
                                      Da bin ich zwar auch nicht begeistert, kann das aber eher akzeptieren, als das herumgefrage, am Fehler vorbei.
                                      Und jetzt dürft ihr mich für die klaren Worte steinigen...
                                        Erwin Lindemann
                                        Ach ja, falls einer von Euch ein Auto fährt...
                                        Ihr habt der Werkstatt eures Vertrauen mitgeteilt, dass im Bordcomputer immer mal wieder eine Fehlermeldung "xyz..." auftaucht.
                                        Wie würdet ihr das jetzt finden, wenn der Werkstattmeister zu Euch sagt: Sie können auch gerne eine Ausbildung zum Mechatroniker machen und den Fehler selber beheben... hmmpf
                                        -1
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Sorry, aber bei diesem Vergleich stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ich denke diesen darfst du in dem Moment ziehen wo du den Entwicklern Geld dafür gibst den ioBroker weiter zu entwickeln.
                                          Der Werkstattmeister deines Vertrauens wird die Analyse letzendlich auch nur gegen (hinreichend viel) Geld durchführen.
                                          A.
