  4. Memory Leak
    1.0k
    3.2k
Memory Leak
22 Beiträge 9 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C Offline
    claus
    Seit einiger Zeit frisst ioBroker den Speicher weg. Es lief in einer älteren Version sehr lange problemlos auf einem PI2, danach PI3, nicht sehr schnell, aber es ging. Ein Update führte dann dazu, dass nach 1-2 Tagen der RAM aufgebraucht war. Der Anstieg erfolgte allerdings nicht stetig, sondern recht plötzlich. Ich habe das jetzt auf ein PI5 umgezogen und dort 2GB RAM zugewiesen. Läuft länger, aber irgendwann passiert wieder das Gleiche. Ich habe den letzten hinzugefügten Adapter (ESPHome) mal deaktiviert, glaube aber nicht, dass er es war.
    Ich habe auch noch auf compact mode umgestellt, im Normalbetrieb läuft ioBroker mit 600MB Ram.
    crunchipC OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • C claus
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @claus sagte in Memory Leak:
      Was läuft denn da? 600 ist sehr wenig
      Weshalb?
      Was läuft sonst noch?
      Ansonsten die Ausgabe von
      iob diag
      Zeigen
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C claus
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @claus
        Meist liegt das nicht am iobroker selbst.
        Meist ist es ein Javascript mit nicht richtig verwendeten triggern.
        Das wirkt sich, je nachdem wie oft die trigger aufgerufen werden nicht sofort aus, sondern kann sich auch über Tage hinziehen.
        Also am besten in die Skripte reinschauen, die Trigger verwenden und öfters aktiviert werden.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Weshalb?
          iob diag
          Zeigen
          claus
          schrieb am zuletzt editiert von claus
          @crunchip sagte in Memory Leak:
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 2), port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.comfoair.0               : comfoair              : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8899
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.domiqbase.0              : domiqbase             : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 1), port: 4224
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-0                               -  enabled, compact disabled
            system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker-0                               - disabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 1)
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-0                               -  enabled, compact enabled (group 1), port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          Weshalb?
          Noch einige Dinge, die nichts mit ioBroker zu tun haben. Aber wie schon erwähnt, es lief über einen sehr langen Zeitraum mit 1GB Ram ohne jegliche Probleme.
          Zeigen
          iob fix habe ich laufen lassen. Es gibt da Berechtigungsprobleme mit temp Dateien, die allerdings nicht gefixt werden.
                                  v.2024-10-19
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Docker          : v10.0.0
          Installation:           Docker
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               CET +0100
          User-ID:                0
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    3
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            8.4G        1.7G        1.1G         11M        5.7G        6.8G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          8.4G        1.7G        1.1G
          Active iob-Instances:   11
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                  admin                   7.1.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                1381
          States:                 1203
          Size of iob-Database:
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          • C claus
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            mit alten Versionsständen?
            von welchem Update ist denn die Rede?
            mit nem aktuellen OS und aktuellen Iobrokerversionen wird es generell mit nur 1GB Ram sehr sehr eng
              claus
              Ja, die Version war etwas älter. Ich habe dann alle Updates nachgeholt. Mir wurde dann schon klar, dass mein PI2 dafür bei weitem nicht mehr ausreichend war, deshalb habe ich ja auf ein PI5 migriert. Über weite Strecken ist der Ram Verbrauch sehr stabil bei 600MB, dann kommt ein Zeitpunkt, wo auf einmal die 2GB erreicht werden.
              600MB erreiche ich durch den Compact Mode, kann man mögen oder nicht, war aber ein Versuch, das Problem in den Griff zu bekommen.
              • C claus
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                da läuft wohl backitup
                  claus
                  @homoran sagte in Memory Leak:
                  ja, zieht das so viel?
                  • C claus
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    zieht das so viel?
                    Wenn es gerade damit beschäftigt ist die Daten zu komprimieren: Ja!
                    Das passiert im RAM.
                    Du kannst mal in den Tab "Instanzen" gucken, welche Instanz gerade wieviel RAM verbrät.
                    Oder Du postest mal die Ausgabe von top oder htop.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      zieht das so viel?
                      claus
                      @codierknecht sagte in Memory Leak:
                      Da ich compact mode nutze, tauchen die Adapter nicht einzeln auf.
                      top - 17:40:57 up 24 days,  2:19,  0 user,  load average: 0,16, 0,17, 0,17
                      Tasks:   6 total,   1 running,   5 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  1,8 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 98,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                      MiB Mem :   8052,3 total,   1070,3 free,   1733,5 used,   5356,0 buff/cache
                      MiB Swap:      0,0 total,      0,0 free,      0,0 used.   6318,8 avail Mem
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                          156 iobroker  20   0 9681504 328176  48640 S   5,0   4,0  81:55.04 io.domiqbase.0
                          123 iobroker  20   0 9622304 259264  47616 S   1,0   3,1  24:11.16 iobroker.js-con
                            1 root      20   0    7408   2560   2560 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
                          145 iobroker  20   0 9564016 206960  48640 S   0,0   2,5   2:04.36 iobroker.js-con
                        59769 root      20   0    7728   3584   3072 S   0,0   0,0   0:00.01 bash
                        59790 root      20   0   12160   4608   2560 R   0,0   0,1   0:00.00 top
                      Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Backup den gesamten Speicher braucht.
                               compressed        uncompressed  ratio uncompressed_name
                                  3634190            11686912  68.9% iobroker_2025_01_10-02_40_10_backupiobroker.tar
                      • C claus
                        MartinPM Abwesend
                        MartinPM Abwesend
                        MartinP
                        @claus Ich höre erstmals von diesem Compact Mode. Wieso nutzt Du den noch unter den doch deutlich besseren Bedingungen?
                        Falls man leicht umschalten kann, würde ich den Compact Mode zumindest mal zur Diagnose abschalten. Ohne könnte es leichter sein, den Schuldigen zu finden.
                        An das Forum: Nutzt den Compact Mode sonst jemand?
                        • Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @martinp
                          Der Compact Mode ist (war) für schwachbrüstige Hardware, wie z.B. den oben erwähnten PI2 gedacht. Unter aktuellen Hardware Voraussetzungen eigentlich nicht mehr sinnvoll.
                          Ebenso unsinnig ist es aber auch, bei Verwendung von aktueller Hardware diese so künstlich zu beschneiden:
                          Klingt so als würde dort nicht nur ioBroker drauf laufen. Den PI5 hättest Du Dir auch sparen können, wenn Du dann wieder bei 2GB Speicher kastrierst.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • MartinPM MartinP
                            claus
                            @martinp sagte in Memory Leak:
                            Ich hatte ihn abgeschaltet, schon immer. Der ist nur zu Testzwecken aktiviert. Aber natürlich kann ich ihn auch wieder deaktivieren.
                            @Samson71 sagte in Memory Leak:
                            Das ist ein Kubernetes Cluster, auf welchem unter anderem auch ioBroker läuft. Und ja, da laufen einige Container. Natürlich kann ich ioBroker auch 3GB zuweisen, allerdings lief es ja bis jetzt auch mit 1GB, allerdings mit Swap, Kubernetes hat keinen Swap. Ich versuche derzeit nur herauszufinden, warum ioBroker einige Tage ohne Probleme mit niedriger RAM Auslastung läuft und zu einem späteren Zeitpunkt auf einmal an Grenzen stößt.
                            top - 19:43:42 up 25 days,  4:22,  0 user,  load average: 0,10, 0,21, 0,25
                            Tasks:  14 total,   1 running,  13 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  3,2 us,  0,4 sy,  0,0 ni, 96,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                            MiB Mem :   8052,3 total,    934,1 free,   1807,9 used,   5417,8 buff/cache
                            MiB Swap:      0,0 total,      0,0 free,      0,0 used.   6244,4 avail Mem
                                298 iobroker  20   0 9432736  79008  42496 S   7,0   1,0   0:22.20 io.simple-api.0
                                132 iobroker  20   0 9461520 242496  47616 S   1,7   2,9   0:22.08 iobroker.js-con
                                154 iobroker  20   0 9511632 143840  47104 S   0,7   1,7   0:04.60 io.admin.0
                                199 iobroker  20   0 9365168  79696  47104 S   0,3   1,0   0:05.74 io.comfoair.0
                                225 iobroker  20   0 9473088 119312  41984 S   0,3   1,4   0:07.23 io.zigbee.0
                                  1 root      20   0    7408   2560   2560 S   0,0   0,0   0:00.02 bash
                                 50 root      20   0    7568   3584   3072 S   0,0   0,0   0:00.00 bash
                                 80 root      20   0   12160   4608   2560 R   0,0   0,1   0:00.14 top
                                161 iobroker  20   0 9329184 154176  41472 S   0,0   1,9   0:05.55 io.javascript.0
                                192 iobroker  20   0 9232672  77216  46592 S   0,0   0,9   0:02.08 io.backitup.0
                                210 iobroker  20   0 9430656  78976  42496 S   0,0   1,0   0:03.27 io.fronius.0
                                248 iobroker  20   0 9229984  70448  41472 S   0,0   0,9   0:01.77 io.discovery.0
                                259 iobroker  20   0 9427056  71088  41472 S   0,0   0,9   0:03.28 io.domiqbase.0
                                309 iobroker  20   0 9230320  70384  41472 S   0,0   0,9   0:01.54 io.simple-api.1
                            • C claus
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @claus
                              Ich würde den mem wert von io.javascript über die zeit mal beobachten.
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                @claus
                                claus
                                @oliverio sagte in Memory Leak:
                                Der Adapter ist zwar aktiv, aber es laufen keine Scripte.
                                OliverIOO mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C claus
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @claus und trotzdem steigt der Speicher?
                                  Die Vorgänger haben schon recht. Linux holts sich prophylaktisch schon mal Speicher das der schneller den Applikationen Zugewiesen werden können. Das passiert aber meiner Meinung nach über 3 Tage, wenn ansonsten immer gleicher Speicher verwendet wird.
                                  Dann mal die anderen Adapter/prozesse auf Speicher überwachen.
                                  Irgendwo muss das doch zuordenbar sein.
                                  Links im Profil
                                  • C claus
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @claus
                                    Wenn keine Skripte laufen kannst du den Adapter auch mal disablen - und abwarten.
                                    Beobacht auch mal den anscheinend von GitHub installierten domiqbase. Hab mal kurz rein gesehen und der onStateChange Bereich ist auf den ersten Blick nicht sicher zu sagen ob da nicht eine zyklische Selbstaktivierung auftreten kann. Könnte ev. den js-controller in die Knie zwingen. Zumindest bei einem schnellen Blich seh ich kein ack==false handling dafür aber ein setState in Verbindung mit einem setState im onStateChange Handler. Aber wie gesagt war nur ein extrem kurzer Blick - kann durchaus auch OK sein.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @claus
                                      claus
                                      @mcm1957 sagte in Memory Leak:
                                      Den Adapter habe ich geschrieben, da aber das Interesse nicht besonders groß war, warte ich es auch nicht besonders. Ich hatte mal gefragt, ob es ins Repo aufgenommen wird, aber offensichtlich gibt es keine potentiellen Nutzer und somit war das dann auch schnell vom Tisch.
                                      • C claus
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @claus
                                        OK, dann bist du ja die beste Quelle für 'nen Check. Wenn ich es beim drüberschaun richtig gesehen habe, dann subscribed der Adapter alle states - auch die eigenen. Das ist an sich OK. Er scheint nur nicht auf ack==false bei eigenen States zu filtern. Und er scheint innerhalb der onStateChange ein setState zu machen. Dieses triggert dann wieder den onStateChange ... Und das könnte zu einer Loop führen deren Timing sich durchaus mit anderen js-controlelr Versionen geändert haben könnten.
                                        Wie gesagt alles sehr sehr wage und nur auf Grund eines kurzen Blicks in den Code. Kann gut sein, dass eh alles OK ist. Sie es nur als Anregung dort zu checken falls der Memoryanstieg beim js-controller auftritt.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @claus
                                          claus
                                          Danke für den Hinweis. Ich habe mir lange überlegt, wie ich das Problem lösen könnte und war leider nicht erfolgreich. Der Adapter führt einen Sync zwischen den States und dem Domiq Base durch. D.h. er schiebt State Änderungen zum Base und wenn sich im Base etwas ändert, dann aktualisiert er das auch in ioBroker. Eine Filterung passiert mittels Regex, welche man konfigurieren kann. Das hat bislang funktioniert, d.h. es lief relativ lange auf dem PI2 mit wenig Ram. Ich behalte den Adapter aber im Auge und aktualisiere ihn vielleicht auch mal.
