  4. [gelöst] Shelly Plus Plug S Leuchtring blinken lassen
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N NitroXpress
    @samson71
    Naja, als "Spielerei" würde ich das nicht gerade bezeichnen 🤔
    Und natürlich will ich auf keinen Fall jemand auf den Schlips treten...
    Ich fände es halt nur eine sehr elegante Lösung das Ding auf einfachem Wege blinken zu lassen zu können, um z.B. einen Fehlerzustand anzuzeigen.
    Von den Plugs hab ich fast in jedem Zimmer einen in Sichtweite.
    Auch der Thread Ersteller hatte sich sowas sicherlich gedacht...
    Gruss
    Frank
    MCU
    @nitroxpress
    Laut @Shadowhunter23
    ist doch ein LED Control realisiert, also müsste es doch einen entsprechenden DP dafür geben, oder nicht?
    Habe selber kein Shelly.
    • wolfi913W wolfi913
      @nitroxpress sagte in [gelöst] Shelly Plus Plug S Leuchtring blinken lassen:
      Als Toggle wär das viel schöner...
      Ist doch auch nicht viel komplizierter
      N Offline
      N Offline
      NitroXpress
      @wolfi913 said in [gelöst] Shelly Plus Plug S Leuchtring blinken lassen:
      Probier ich gleich mal aus...
      Danke.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N NitroXpress
        Danke.
        N Offline
        N Offline
        NitroXpress
        Bei meinem Gen 2 Plug funktioniert es so nicht.
        Allerdings funzt es so...
        Dank und immer wieder Dank 👍
        • N NitroXpress
          haus-automatisierungH Offline
          @nitroxpress Mode „Power“ heißt ja auch, dass die LED abhängig von der gemessenen Leistung gesteuert wird…
          📚 Meine Dokumentation
            N Offline
            N Offline
            NitroXpress
            @haus-automatisierung
            Ja, hab ich mittlerweile auch rausgefunden 😰
            Wäre ich aber sicherlich nicht dahinter gekommen, wenn wolfi nicht die Vorlage geliefert hätte 😬
            Hat mir auf jeden Fall sehr viel weiter geholfen 👍
            Gruss
            Frank
            • N NitroXpress
              Gruss
              Frank
              N Offline
              N Offline
              NitroXpress
              Eine kleine Frage hätte ich noch...
              Wie lässt sich die Umschaltung auf "Mode "Switch" per Blockly realisieren ?
              wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
              • N NitroXpress
                wolfi913W Online
                wolfi913W Online
                wolfi913
                Klar doch, z.B. so
                  Klar doch, z.B. so
                  N Offline
                  N Offline
                  NitroXpress
                  @wolfi913
                  Also einfach mit einem Text Baustein in den DP "Mode" reinschreiben ?
                  • N NitroXpress
                    @wolfi913
                    wolfi913W Online
                    wolfi913W Online
                    wolfi913
                    @nitroxpress
                    Ja, einfach einen Textbaustein verwenden.
                    Da kannst Du folgende Werte verwenden
                        "states": {
                          "power": "power",
                          "switch": "switch",
                          "off": "off"
                      @nitroxpress
                          "states": {
                            "power": "power",
                            "switch": "switch",
                            "off": "off"
                      N Offline
                      N Offline
                      NitroXpress
                      @wolfi913
                      Prima, Danke.
