  4. [gelöst] Shelly Plus Plug S Leuchtring blinken lassen
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N NitroXpress
    Als Toggle wär das viel schöner...
    Geht aber leider mit dem Adapter so nicht.
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    @nitroxpress sagte in [gelöst] Shelly Plus Plug S Leuchtring blinken lassen:
    Ist doch auch nicht viel komplizierter
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N NitroXpress
      @samson71
      Naja, als "Spielerei" würde ich das nicht gerade bezeichnen 🤔
      Und natürlich will ich auf keinen Fall jemand auf den Schlips treten...
      Ich fände es halt nur eine sehr elegante Lösung das Ding auf einfachem Wege blinken zu lassen zu können, um z.B. einen Fehlerzustand anzuzeigen.
      Von den Plugs hab ich fast in jedem Zimmer einen in Sichtweite.
      Auch der Thread Ersteller hatte sich sowas sicherlich gedacht...
      Gruss
      Frank
      MCU
      @nitroxpress
      Laut @Shadowhunter23
      ist doch ein LED Control realisiert, also müsste es doch einen entsprechenden DP dafür geben, oder nicht?
      Habe selber kein Shelly.
      • wolfi913W wolfi913
        N Offline
        N Offline
        NitroXpress
        @wolfi913 said in [gelöst] Shelly Plus Plug S Leuchtring blinken lassen:
        Probier ich gleich mal aus...
        Danke.
        • N NitroXpress
          Danke.
          N Offline
          N Offline
          NitroXpress
          Bei meinem Gen 2 Plug funktioniert es so nicht.
          Allerdings funzt es so...
          Dank und immer wieder Dank 👍
          • N NitroXpress
            haus-automatisierungH Offline
            @nitroxpress Mode „Power“ heißt ja auch, dass die LED abhängig von der gemessenen Leistung gesteuert wird…
            📚 Meine Dokumentation
              N Offline
              N Offline
              NitroXpress
              @haus-automatisierung
              Ja, hab ich mittlerweile auch rausgefunden 😰
              Wäre ich aber sicherlich nicht dahinter gekommen, wenn wolfi nicht die Vorlage geliefert hätte 😬
              Hat mir auf jeden Fall sehr viel weiter geholfen 👍
              Gruss
              Frank
              • N NitroXpress
                Gruss
                Frank
                N Offline
                N Offline
                NitroXpress
                Eine kleine Frage hätte ich noch...
                Wie lässt sich die Umschaltung auf "Mode "Switch" per Blockly realisieren ?
                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                • N NitroXpress
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  Klar doch, z.B. so
                    Klar doch, z.B. so
                    N Offline
                    N Offline
                    NitroXpress
                    @wolfi913
                    Also einfach mit einem Text Baustein in den DP "Mode" reinschreiben ?
                    • N NitroXpress
                      @wolfi913
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      @nitroxpress
                      Ja, einfach einen Textbaustein verwenden.
                      Da kannst Du folgende Werte verwenden
                          "states": {
                            "power": "power",
                            "switch": "switch",
                            "off": "off"
                        @nitroxpress
                            "states": {
                              "power": "power",
                              "switch": "switch",
                              "off": "off"
                        N Offline
                        N Offline
                        NitroXpress
                        @wolfi913
                        Prima, Danke.
