  4. Wie das Datumsformat in VIS2 eintragen?
    5.8k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 503 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @paul53 Aber du hast doch oben auch:
    formatDate(new Date('04.01.2025'),'DD.MM.YYYY'));
    stehen.
    Ich habe nun:
    formatDate(datumswert,"DD.MM.YYYY")
    und er spuckt bei Tag > 12 ein invalidDate aus. obwohl ja im format angegeben ist, dass zuerst date kommen soll:
    Visu: Start und ende:
    Ergebnis:
    @ben1983 sagte: du hast doch oben auch:
    ... und das Datum ergibt im Ergebnis den 01.04.2025.
    Die Ausgabe kann im Format "DD.MM.YYYY" erfolgen, aber nicht die Eingabe. Im Eingabe-String muss der Monat vor dem Tag stehen, damit richtig interpretiert wird.
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
      OK. Also im log steht "2025-01-04"
      Das bedeutet für mich YYYY = 2025 ; MM = 01 ; DD = 04.
      nicht 01.05.2025 oder?
      und in der eingabe der visu kann man ja das format nicht ändern, das ist ja gerade mein "Problem".
      Das anzeigeformat "DD.MM.YYYY" finde ich ja gut, aber die new Date() funktion wohl nicht
      • Ben1983B Ben1983
        @ben1983 sagte: und in der eingabe der visu kann man ja das format nicht ändern.
        Du kannst den 4.1.2025 aber so eingeben: 01.04.2025. Also erst der Monat, dann der Tag.
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @paul53 Ja aber es ist ja ein fertiges widget.
          Man klickt auf einem Kalender ein datum an.
          • Ben1983B Ben1983
            @ben1983 sagte: Man klickt auf einem Kalender ein datum an.
            Dann tausche Monat und Tag im Skript vor new Date():
            var date = '04.01.2025';
            date = date.split('.');
            date = date[1] + '.' + date[0] + '.' + date[2];
            // oder
            // date = date[2] + '-' + date[1] + '-' + date[0];
              // oder
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @paul53 OK.
              Versuche ich mal, aber wär es nicht sinnvoll die Ausgabe des Widgets eingeben zu können?
              • Ben1983B Ben1983
                @paul53 OK.
                @ben1983 sagte: wär es nicht sinnvoll die Ausgabe des Widgets eingeben zu können?
                So wird die Ausgabe des Widgets ("DD.MM.YYYY") richtig verarbeitet.
                Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @paul53 Also ich meinte damit schon so ausgeben, aber im Hintergrund die Variable entsprechend eines angegebenen formats beschrieben / auslesen
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @paul53 Habe jetzt meine Funktion so umgeändert:
                    läuft:
                    function nowIsBetweenCompleteDate(startdate, enddate){
                        let temp = startdate.split(".");
                        startdate = `${temp[2]}-${temp[1]}-${temp[0]}`;
                        temp = enddate.split(".");
                        enddate = `${temp[2]}-${temp[1]}-${temp[0]}`;
                        const today = new Date();
                        const start = new Date(startdate);
                        const end = new Date(enddate);
                        start.setHours(0);
                        start.setMinutes(0);
                        start.setSeconds(0);
                        end.setHours(23);
                        end.setMinutes(59);
                        end.setSeconds(59);
                        return (today >= start && today <= end);
                    Allerdings liegt jetzt der string immer noch "falsch" im dp. und wenn drauf zugegriffen wird, dann kommt es zu einem fehler, also mussi ch es anders lösen
                    • Ben1983B Ben1983
                      läuft:
                          start.setHours(0);
                          end.setHours(23);
                          end.setMinutes(59);
                          end.setSeconds(59);
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @ben1983
                      Kann man übrigens auch schön per replace machen:
                      let start = new Date(startdate.replace(/(\d+)[.](\d+)[.](\d+)/,'$3-$2-$1'));
                      Im Sinne von "CleanCode" würde ich persönlich auch strikt zwischen Parametern und lokalen Variablen trennen. Sonst kommt man da (später mal) schnell durcheinander. Soll heißen: Keine Parameter intern nochmals verändern.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        Ich habe jetzt das Widget Input verwendet:
                        hier kann man das angeben:
                        Das macht auf der Eingabemaske: DD.MM.YYYY
                        gibt es aber als wert passend raus: YYYY-MM-DD
