  4. Wie das Datumsformat in VIS2 eintragen?
    5.8k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 503 Aufrufe 2 Beobachtet
    @ben1983 sagte: "invalid Date" error
    Nicht mit dem 04.01.2025. Daraus wird der 01.04.2025. Erst, wenn die erste Zahl > 12 ist, erscheint "invalid Date".
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @paul53 Danke das klappt beim einsetzen der formatDate Funktion ganz gut.
    Nur macht er aus dem 04.01.2025 den 03.01.2025.
    Er zieht also einen Tag ab. kann ich den irgendwie dazuaddieren, oder etwas bestimmtes angeben?
    • Ben1983B Ben1983
      @ben1983 sagte: Nur macht er aus dem 04.01.2025 den 03.01.2025.
      Das glaube ich nicht: Der Monat muss vor dem Tag stehen, damit das Datum richtig interpretiert wird: "MM.DD.YYYY".
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @paul53 Aber du hast doch oben auch:
        formatDate(new Date('04.01.2025'),'DD.MM.YYYY'));
        stehen.
        Ich habe nun:
        formatDate(datumswert,"DD.MM.YYYY")
        und er spuckt bei Tag > 12 ein invalidDate aus. obwohl ja im format angegeben ist, dass zuerst date kommen soll:
        Visu: Start und ende:
        Ergebnis:
        • Ben1983B Ben1983
          stehen.
          Ich habe nun:
          Ergebnis:
          @ben1983 sagte: du hast doch oben auch:
          ... und das Datum ergibt im Ergebnis den 01.04.2025.
          Die Ausgabe kann im Format "DD.MM.YYYY" erfolgen, aber nicht die Eingabe. Im Eingabe-String muss der Monat vor dem Tag stehen, damit richtig interpretiert wird.
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
            OK. Also im log steht "2025-01-04"
            Das bedeutet für mich YYYY = 2025 ; MM = 01 ; DD = 04.
            nicht 01.05.2025 oder?
            und in der eingabe der visu kann man ja das format nicht ändern, das ist ja gerade mein "Problem".
            Das anzeigeformat "DD.MM.YYYY" finde ich ja gut, aber die new Date() funktion wohl nicht
            • Ben1983B Ben1983
              @ben1983 sagte: und in der eingabe der visu kann man ja das format nicht ändern.
              Du kannst den 4.1.2025 aber so eingeben: 01.04.2025. Also erst der Monat, dann der Tag.
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @paul53 Ja aber es ist ja ein fertiges widget.
                Man klickt auf einem Kalender ein datum an.
                • Ben1983B Ben1983
                  @ben1983 sagte: Man klickt auf einem Kalender ein datum an.
                  Dann tausche Monat und Tag im Skript vor new Date():
                  var date = '04.01.2025';
                  date = date.split('.');
                  date = date[1] + '.' + date[0] + '.' + date[2];
                  // oder
                  // date = date[2] + '-' + date[1] + '-' + date[0];
                    // oder
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @paul53 OK.
                    Versuche ich mal, aber wär es nicht sinnvoll die Ausgabe des Widgets eingeben zu können?
                    • Ben1983B Ben1983
                      @paul53 OK.
                      @ben1983 sagte: wär es nicht sinnvoll die Ausgabe des Widgets eingeben zu können?
                      So wird die Ausgabe des Widgets ("DD.MM.YYYY") richtig verarbeitet.
                      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @paul53 Also ich meinte damit schon so ausgeben, aber im Hintergrund die Variable entsprechend eines angegebenen formats beschrieben / auslesen
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @paul53 Habe jetzt meine Funktion so umgeändert:
                          läuft:
                          function nowIsBetweenCompleteDate(startdate, enddate){
                              let temp = startdate.split(".");
                              startdate = `${temp[2]}-${temp[1]}-${temp[0]}`;
                              temp = enddate.split(".");
                              enddate = `${temp[2]}-${temp[1]}-${temp[0]}`;
                              const today = new Date();
                              const start = new Date(startdate);
                              const end = new Date(enddate);
                              start.setHours(0);
                              start.setMinutes(0);
                              start.setSeconds(0);
                              end.setHours(23);
                              end.setMinutes(59);
                              end.setSeconds(59);
                              return (today >= start && today <= end);
                          Allerdings liegt jetzt der string immer noch "falsch" im dp. und wenn drauf zugegriffen wird, dann kommt es zu einem fehler, also mussi ch es anders lösen
                          • Ben1983B Ben1983
                            läuft:
                                start.setHours(0);
                                end.setHours(23);
                                end.setMinutes(59);
                                end.setSeconds(59);
                            CodierknechtC Online
                            Codierknecht
                            @ben1983
                            Kann man übrigens auch schön per replace machen:
                            let start = new Date(startdate.replace(/(\d+)[.](\d+)[.](\d+)/,'$3-$2-$1'));
                            Im Sinne von "CleanCode" würde ich persönlich auch strikt zwischen Parametern und lokalen Variablen trennen. Sonst kommt man da (später mal) schnell durcheinander. Soll heißen: Keine Parameter intern nochmals verändern.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              Ich habe jetzt das Widget Input verwendet:
                              hier kann man das angeben:
                              Das macht auf der Eingabemaske: DD.MM.YYYY
                              gibt es aber als wert passend raus: YYYY-MM-DD
