  4. [Vorlage] Spotify Skript
    apollon77A
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 392.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • X
    X
    xmace
    #90
    @Lucky:
    @xmace:
    Hi Lucky,
    besten Dank fürs update.
    Gibts irgend ne Möglichkeit mehr als die 40 Playlists einzulesen? Hab das "Limit" mal auf 50, 100 und 120 geändert aber funktioniert nicht….
    Lg,
    Matze `
    möglich ist es, man kann mit einer anfrage aber Maximal 50 Playlisten abrufen (gem. API) ich werde das aber bei Gelegenheit einbauen das wenn >50 diese auch angelegt werden.
    @xmace:
    Hi Lucky hab ein Problem. Hab den Code vom neuen Skript über den alten kopiert und vergessen die ID einzutragen. Seitdem häng ich in der Token abgelaufen & erneuern Schleife mit 100%CPU load & 4 grad höherer CPU Temp bis der Raspi abschmiert….
    Hab alle Objekte gelöscht und versucht die Secury Token.txt im Script umzubenennen. Hat beides nichts gebracht.
    Ne Idee was ich tun muss damit es wieder läuft?
    Lg `
    hast du mal den JavaScript Adapter neu gestartet ? `
    Japp alles probiert. Schlussendlich habe ich das komplette Skript, alle Objekte und die beiden Textfiles manuell gelöscht.
    Das Skript unter neuem Namen angelegt und dann ging es wieder.
    Bzgl. Playlisten hab ich auch nen kleinen Workaround:
     on({id:'javascript.0.Spotify.Get_User_Playlists'}, function (obj){
           if(Application.User_ID!==''){
                var query ={
                    limit:40,
                    offset:0
    "Offset" in 40er Schritten erhöhen und danach "Get Playlists" Button drücken und so weiter. Dann werden bei jedem Klick die nächsten 40 Stück geladen.
    [BTW: Offset ist weiterhin falsch geschrieben in deinem Code, ggf. beim nächsten Update fixen?]
    Ansonsten danke nochmal Lucky für dein tolles Skript ;)
    • A
      A
      aldoa1
      #91
      habe alles installiertu und meine Devices werden auch angezeigt.
      Nur bei den Playlisten passiert nichts.
      Hat hier jemand noch einen Tipp?
      • L
        L
        Lucky
        #92
        ` > "Offset" in 40er Schritten erhöhen und danach "Get Playlists" Button drücken und so weiter. Dann werden bei jedem Klick die nächsten 40 Stück geladen.
        [BTW: Offset ist weiterhin falsch geschrieben in deinem Code, ggf. beim nächsten Update fixen?] `
        was meinst du mit falsch geschrieben ? ich sehe nix…
        Edit: ja ok, jetzt hab ich es auch gesehen :shock: :D danke !
        • A
          A
          aldoa1
          #93
          Vielen Dank für die Super Erweiterung in meinem VIS!!!
          Eine echte Bereicherung!
          Eine Frage:
          Die Titellänge ist in ms als Objekt vorhanden.
          Wie kann ich diese als Minuten:Sekunden (z.B. 4:55 Minuten) anzeigen lassen?
          Das ganze auch mit der bisherigen Laufzeit des Songs.
          • 0
            #94
            Normalerweise muss der Wert ja nur mit Faktor 0,000016666 multipliziert werden, damit du die Minuten hast.
            Hat bei mir aber irgendwie immer nur 0 ergeben. Habe daher eine "basic bar" zur Statusanzeige der Titellänge genommen, die den progress_ms fortlaufend anzeigt.
            Mfg
            0018
            • lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              #95
              @0018:
              Spotify.PNG `
              Sieht doch ganz gut aus.
              Hast du beim Faktor auch mal mit einem Punkt probiert anstatt Komma?
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • A
                A
                aldoa1
                #96
                @0018:
                Spotify.PNG `
                Super! Danke für die Antwort.
                Das gefällt mir noch viel besser!
                Wenn ich aber multiplizieren möchte: Wie geht das?
                Als html Feld mit {javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms * 0.000016666} Min. funktioniert nicht.
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  #97
                  @0018:
                  Spotify.PNG `
                  Ob du dein Widget mal hier Posten würdest?
                  • F
                    F
                    FutureFX
                    #98
                    Erstmal einen großen Dank für das Script. Sehr geil!
                    An dem kompletten "Widgets" für die Spotify Bedienung hätte ich auch Interesse, 0018. :)
                    • L
                      L
                      Lucky
                      #99
                      zu der Sache mit dem Zeitstempel da ja schon einige danach fragten,hiermit könnte man die Millisekunden zu einen Zeit-String wandeln der lesbar ist
                      function DigiClock(ms){
                      //Milisekunden zu Digitaluhr, Beispiel 3:59=238759
                      var Min=Math.floor(ms/60000);
                      var Sec=Math.floor(((ms%360000)%60000)/1000);
                      return Min+':'+Sec;
                      console.log(DigiClock(238759));
                      • A
                        A
                        aldoa1
                        #100
                        Habe nicht geschafft, es einzubinden.
                        Was muss gemacht werden?
                        • T
                          T
                          tempestas
                          #101
                          Lucky hat ein Beispielscript geposted.
                          Du musst als erstes mal die Beispielmilisekunden durch die tatsächlichen aus dem entsprechenden State raussuchen (getState(hierDerState).val)
                          Dann musst du das Ergebnis nicht im Log ausgeben lassen, was Lucky hier als Beispiel tut, sondern in einen neu anzulegenden State schreiben (Typ String) via setState.
                          Diesen kannst du dann mit einem passenden Widget anzeigen lassen.
                          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                          • 0
                            #102
                            @FutureFX:
                            An dem kompletten "Widgets" für die Spotify Bedienung hätte ich auch Interesse, 0018. :) `
                            Hier ist mein Spotify Widget:
                            [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Name","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"Spotify","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"mdui-value","visibility-oid":"yamaha.0.input"},"style":{"left":"74px","top":"82px","width":"auto","height":"auto","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Artist_Name","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"Spotify","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"mdui-value","visibility-oid":"yamaha.0.input"},"style":{"left":"74px","top":"102px","z-index":"5","width":"auto","height":"auto"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"Spotify","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-label","html":"Track","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"yamaha.0.input"},"style":{"left":"25px","top":"82px","width":"auto","height":"auto","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"Spotify","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-label","html":"Artist","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"yamaha.0.input"},"style":{"left":"26px","top":"102px","width":"auto","height":"auto","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.Devices.RX-A830.is_active","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"","html_true":""},"style":{"left":"20px","top":"20px","width":"130px","height":"50px","text-align":"center","line-height":"5","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress_ms","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"{javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms}","orientation":"horizontal","color":"#2196F3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"reverse":false,"class":"mdui-h-bargraph mdui-segment-10","border":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"15px","top":"137px","width":"calc(90% - 13px)","height":"16px","z-index":2},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.image_url","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"75px","top":"170px","height":"250px","width":"250px","border-radius":"180px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.Player.Skip_Plus","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_true":"/icons-material-png/av/ic_skip_next_white_48dp.png","class":"mdui-flatbutton mdui-blue mdui-center-horizontal","src_false":"/icons-material-png/av/ic_skip_next_white_48dp.png"},"style":{"left":"345px","top":"275px","width":"40px","height":"40px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.Player.Skip_Minus","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_true":"/icons-material-png/av/ic_skip_previous_white_48dp.png","class":"mdui-flatbutton mdui-green mdui-center-horizontal","src_false":"/icons-material-png/av/ic_skip_previous_white_48dp.png"},"style":{"left":"15px","top":"275px","width":"40px","height":"40px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.Player.Shuffle","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"","html_true":""},"style":{"left":"20px","top":"170px","width":"40px","height":"40px","text-align":"center","line-height":"","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.Player.Shuffle","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"15px","top":"170px","background":"transparent","border-style":"none","z-index":"5","width":"40px","height":"40px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Allgemein.Spotify_Playlist","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"values":"list0;list1;list2;list3;list4;list5;list6;list7","texts":"Playlist auswählen;Test1;Test2;Test3;Test4;Test5;Test6;Test7","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":true,"class":"mdui-select","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"188px","top":"30px","width":"200px","height":"30px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.Player.Play","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_true":"/icons-material-png/av/ic_play_arrow_white_48dp.png","class":"mdui-flatbutton mdui-blue mdui-center-horizontal","src_false":"/icons-material-png/av/ic_play_arrow_white_48dp.png"},"style":{"left":"205px","top":"440px","width":"40px","height":"40px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.Player.Pause","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_true":"/icons-material-png/av/ic_pause_white_48dp.png","class":"mdui-flatbutton mdui-blue mdui-center-horizontal","src_false":"/icons-material-png/av/ic_pause_white_48dp.png"},"style":{"left":"155px","top":"440px","width":"40px","height":"40px"},"widgetSet":"jqui"}]
                            Zu beachten ist das es im Material Design aufgebaut ist, daher braucht man die CSS Codes by Uhula, sonst wird es nicht korrekt angezeigt.
                            Als Spotify Logo hab ich mir eins ausm Netz geholt und importiert, das ganze dann noch grün puliserierend dank CSS… Perfekt :D
                            Zur Drop-Down-Auswahl der einzelnen Playlists habe ich mir ein Script geschrieben, mit welches die Auswahl einfach zu realisieren ist:
                            // Script zur Auswahl einer Spotify Playlist über select-valuelist
                            >! var pfad1 = "javascript.0.Allgemein.";
                            var pfad2 = "javascript.0.Spotify.Playlists.";
                            var list = pfad1 + "Spotify_Playlist";
                            var list1 = pfad2 + "DeineListe1.Play_this_List";
                            var list2 = pfad2 + "DeineListe2.Play_this_List";
                            var list3 = pfad2 + "DeineListe3.Play_this_List";
                            var list4 = pfad2 + "DeineListe4.Play_this_List";
                            var list5 = pfad2 + "DeineListe5.Play_this_List";
                            var list6 = pfad2 + "DeineListe6.Play_this_List";
                            var list7 = pfad2 + "DeineListe6.Play_this_List";
                            >! var debug = true;
                            >! createState(list, {name: "Spotify Playlist", type: "string", def: "list0"});
                            >! // Setze Auswahlwert auf 0 wenn kein Playlist gespielt wird
                            on({id: playID, val: "", change: "ne"}, function() {
                                setState (list, "list0");
                            	if (debug) log ("Auswahl zurückgesetzt");
                            >! //Auswahl der jeweiligen Playlist
                            on({id: list, val: "list1", change: "ne"}, function() {
                                setState (list1, true);
                            	if (debug) log ("list1 ausgewählt");
                            on({id: list, val: "list2", change: "ne"}, function() {
                                setState (list2, true);
                            	if (debug) log ("list2 ausgewählt");
                            on({id: list, val: "list3", change: "ne"}, function() {
                                setState (list3, true);
                            	if (debug) log ("list3 ausgewählt");
                            on({id: list, val: "list4", change: "ne"}, function() {
                                setState (list4, true);
                            	if (debug) log ("list4 ausgewählt");
                            on({id: list, val: "list5", change: "ne"}, function() {
                                setState (list5, true);
                            	if (debug) log ("list5 ausgewählt");
                            on({id: list, val: "list6", change: "ne"}, function() {
                                setState (list6, true);
                            	if (debug) log ("list6 ausgewählt");
                            on({id: list, val: "list7", change: "ne"}, function() {
                                setState (list7, true);
                            	if (debug) log ("list7 ausgewählt");
                            Das Script legt unter der Instanz javascript.0.Allgemein einen neuen Wert "Spotify_Playlist an, welcher über das Drop-Down in der Visu auf die einsprechenden Werte triggert und die jeweilige Playlist abspielt. Die Variablen der Playlist müssen allerdings noch zu deinem Pfad angepasst werden. Wichtig ist das "Play_this_List" der jeweiligen Liste eingefügt wird
                            Mfg
                            0018
                            • A
                              A
                              aldoa1
                              #103
                              @tempestas:
                              Diesen kannst du dann mit einem passenden Widget anzeigen lassen. `
                              Danke für die Hilfestellung.
                              Ich habe es versucht.
                              Das (mit dem Beispielwert) funktioniert erst einmal:
                              return Min+':'+Sec;
                              setState("javascript.0.Spotify.spieldauer", DigiClock(238759));
                              Mit dem getState funktioniert es nicht:
                              return Min+':'+Sec;
                              setState("javascript.0.Spotify.spieldauer", DigiClock((getState(javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms).val)));
                              • X
                                X
                                xmace
                                #104
                                Hi Lucky,
                                hab seit einigen Tagen immer wieder folgende Fehlermeldungen im Log:
                                javascript.0	2018-01-17 12:46:30.880	warn	script.js.common.Multimedia.Spotify_script: 502 Spotify Server Bad Gateway
                                javascript.0	2018-01-17 12:00:41.143	info	script.js.common.Multimedia.Spotify_script: Daten mit neuem Token
                                javascript.0	2018-01-17 12:00:41.001	info	script.js.common.Multimedia.Spotify_script: SpotifyAccessToken Saved!
                                javascript.0	2018-01-17 12:00:40.970	info	script.js.common.Multimedia.Spotify_script: neuer Token eingetroffen
                                javascript.0	2018-01-17 12:00:40.596	info	script.js.common.Multimedia.Spotify_script: Token wird erneut angefordert !
                                javascript.0	2018-01-17 12:00:40.561	info	script.js.common.Multimedia.Spotify_script: Access Token Abgelaufen!!
                                Irgend ne idee was abgeht?
                                Die Access Token geschichte flutet manchmal meine Log-Datei und hat ja schonmal meinen Raspi zum abschmieren gebracht…
                                Lg
                                • T
                                  T
                                  tempestas
                                  #105
                                  @aldoa1:
                                  @tempestas:
                                  return Min+':'+Sec;
                                  Bitte code Tags verwenden
                                  	var ms = getState(javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms).val;
                                  	var stringtime = Min+':'+Sec;
                                  setState("javascript.0.Spotify.spieldauer", stringtime);
                                  • A
                                    A
                                    aldoa1
                                    #106
                                    @tempestas:
                                    @aldoa1:
                                    @tempestas:
                                    return Min+':'+Sec;
                                    ok, mache ich.
                                    Mit dem Code erhalte ich "[error] javascript.0 script.js.SpotifySpieldauer compile failed: SyntaxError: missing ) after argument list"
                                    • T
                                      T
                                      tempestas
                                      #107
                                      Ja, schließende } vergessen.
                                      • A
                                        A
                                        aldoa1
                                        #108
                                        @tempestas:
                                        Das hatte ich gesehen.
                                        erhalte auch mit der Klammer
                                        • L
                                          L
                                          Lucky
                                          #109
                                          return Min+':'+Sec
                                          setState("javascript.0.Spotify.spieldauer", DigiClock(getState(javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms).val));
                                          so sollte es gehen
                                          84.0k
