  4. Rest-API adapter configuration für API Powerdog
    5.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    HT22
    Guten Tag, hat schon jemand Daten über die API vom Powerdog (ecodata) erfolgreich in iobroker integriert? Gibt es hier eine gute Anleitung? Der Powerdog Adpater funktioniert leider nicht. Vielen Dank.
    M mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HT22
      M Online
      M Online
      MCU
      @ht22 Hab mal einige Infos zusammen gestellt, keine Ahnung ob es hilft. Hab selber kein power-dog.
      https://api.power-dog.eu/generator/
      https://api.power-dog.eu/documentation/
      https://forum.iobroker.net/topic/10985/gelöst-mit-iobroker-daten-von-powerdog-auslesen
      Script Beispiel ungetestet
      Voraussetzung: xmlrpc in javascript Modul eintragen
      Was kommt in der console?
      const xmlrpc = require('xmlrpc');
      // Konfigurationsvariablen für PowerDog
      const powerDogIp = '192.168.0.100'; // IP-Adresse des PowerDog-Geräts
      const powerDogPort = 20000;         // Portnummer
      const apiKey = 'DEIN_API_KEY';      // Dein API-Schlüssel
      // Erstelle den XML-RPC-Client
      const client = xmlrpc.createClient({
          host: powerDogIp,
          port: powerDogPort,
          path: '/'
      // Funktion zum Auslesen und Speichern von Daten
      function fetchPowerDogData(method, namespace) {
          client.methodCall(method, [apiKey], function (error, response) {
              if (error) {
                  log(`Fehler beim Abrufen der ${namespace}-Daten: ${error}`, 'error');
              } else if (response && response.Reply) {
                  const data = response.Reply;
                  log(`${namespace}-Daten erhalten: ${JSON.stringify(data)}`, 'info');
                  // Daten im ioBroker speichern
                  for (const key in data) {
                      if (data.hasOwnProperty(key)) {
                          const obj = data[key];
                          if (typeof obj === 'object') {
                              for (const subKey in obj) {
                                  if (obj.hasOwnProperty(subKey)) {
                                      const value = obj[subKey];
                                      const id = `${namespace}.${key}.${subKey}`;
                                      // Objekt erstellen, falls es nicht existiert
                                      //createState(id, value, { name: subKey, type: typeof value, role: 'state' });
                                      // Wert setzen
                                      //setState(id, value, true);
              } else {
                  log(`Keine ${namespace}-Daten erhalten.`, 'warn');
      // PowerDog-Informationen abrufen
      fetchPowerDogData('getPowerDogInfo', 'Info');
      // Sensor-Daten abrufen
      fetchPowerDogData('getSensors', 'Sensors');
      // Zähler-Daten abrufen
      fetchPowerDogData('getCounters', 'Counters');
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HT22
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @ht22 said in Rest-API adapter configuration für API Powerdog:
        Das braucht dich aber nicht zu wundern.
        Wenn du den Adapter meinst: https://github.com/JoeDev002/iobroker.powerdog - der ist nicht im Repository. Wohl aus gutem Grund, Und seit Jahren nicht aktualisisert.
        Ganz generell gilt:
        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
        GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
        Und falls es irgendwie unklar ist:
        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
        • aus dem STABLE Repository
          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
        • aus dem LATEST Repository
          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
        • direkt von GITHUB
          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
        • direkt von npm
          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
        @mcm1957
        Comment
        Leave a comment
        Footer
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • M MCU
              host: powerDogIp,
              port: powerDogPort,
              path: '/'
                  if (error) {
                                          // Wert setzen
                  } else {
          HT22
          @mcu Vielen Dank für die Antwort. Leider scheitere ich schon an dem ersten Schritt. Was ist gemeint mit "Voraussetzung: xmlrpc in javascript Modul eintragen" ? Den Code gebe ich dann im unter Scripte JS ein. Folgender Fehlercode:"
          Javascript.0 19:42:52.101 error script.js.Powerdog: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/xmlrpc'
          javascript.0 19:42:52.105 error at script.js.Powerdog:2:16
          javascript.0 19:42:52.106 error at script.js.Powerdog:69:3
          javascript.0 19:42:52.122 error script.js.Powerdog: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createClient')
          javascript.0 19:42:52.124 error at script.js.Powerdog:12:23
          javascript.0 19:42:52.124 error at script.js.Powerdog:69:3
          • H HT22
            M Online
            M Online
            MCU
            @ht22
            javascript Instanz Einstellungen öffnen -> Zusätzliche NPM Module anklicken und xmlrpx eintragen
            -> Speichern und schliessen klicken
            • M MCU
              @ht22
              HT22
              @mcu
              Vielen vielen Dank. Das scheint wohl zu funktionieren. Leider bin ich absolut nicht fit im script. Es scheint zu funktionieren nur leider habe ich keine Ahnung wie ich diese werte dann in Variablen bekomme um sie weiter zu verwenden und wo in dem iobroker Baum ich diese Daten dann finden kann. Wäre über Unterstützung sehr dankbar, da ich eigentlich nur einen einzelnen Zählerwert noch benötige aus dem Powerdog.
              javascript.0 10:49:55.952 info Start JavaScript script.js.Powerdog (Javascript/js)
              javascript.0 10:49:56.041 info script.js.Powerdog: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0 10:49:56.064 info script.js.Powerdog: Info-Daten erhalten: {}
              javascript.0 10:49:56.078 info script.js.Powerdog: Sensors-Daten erhalten: {}
              javascript.0 10:49:56.079 info script.js.Powerdog: Counters-Daten erhalten: {}
              • H HT22
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                @ht22 Es kommen aber keine Daten. Welcher Port ist denn im Adapter eingegeben, auch 20000?
                Log immer in Code-Tags -> </> anklicken und dann einfügen
                    host: powerDogIp,
                    port: powerDogPort,
                    path: '/'
                    client.methodCall(method, [apiKey], function(error, obj, reply) {
                        if (error) {
                        } else {
                                 console.log(obj)
                Nimm mal erst dies Programm
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                      host: powerDogIp,
                      port: powerDogPort,
                      path: '/'
                          if (error) {
                          } else {
                                   console.log(obj)
                  HT22
                  @mcu
                  Danke. Leider kommt jetzt ein Fehler mit dem Passwort. Was hattest du gemeint bezüglich Port im Adapter? In welchem Adapter müsste der Port eingetragen werden. Bitte entschuldige die vielen Fragen, aber habe da leider gar keine Ahnung.
                  1/5/2025, 7:30:36 PM.384	[info ]: javascript.0 (1854) Start JavaScript script.js.Powerdog (Javascript/js)
                  1/5/2025, 7:30:36 PM.447	[info ]: javascript.0 (1854) script.js.Powerdog: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  1/5/2025, 7:30:36 PM.470	[info ]: javascript.0 (1854) script.js.Powerdog: { ErrorCode: 401, ErrorString: 'Invalid Password', Reply: {} }
                  1/5/2025, 7:30:36 PM.473	[info ]: javascript.0 (1854) script.js.Powerdog: { ErrorCode: 401, ErrorString: 'Invalid Password', Reply: {} }
                  1/5/2025, 7:30:36 PM.481	[info ]: javascript.0 (1854) script.js.Powerdog: { ErrorCode: 401, ErrorString: 'Invalid Password', Reply: {} }
                  • M MCU
                        host: powerDogIp,
                        port: powerDogPort,
                        path: '/'
                            if (error) {
                            } else {
                                     console.log(obj)
                    HT22
                    @mcu ```
                    Wenn ich einen anderen Port verwende (habe in einem Beitrag auch etwas von 80 gefunden) kommt folgende Fehlermeldung.
                    1/5/2025, 7:46:30 PM.130	[info ]: javascript.0 (1854) Stopping script script.js.Powerdog
                    1/5/2025, 7:46:31 PM.863	[info ]: javascript.0 (1854) Start JavaScript script.js.Powerdog (Javascript/js)
                    1/5/2025, 7:46:31 PM.882	[info ]: javascript.0 (1854) script.js.Powerdog: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    1/5/2025, 7:46:31 PM.894	[error]: javascript.0 (1854) script.js.Powerdog: Fehler beim Abrufen der Sensors-Daten: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                    1/5/2025, 7:46:31 PM.921	[error]: javascript.0 (1854) script.js.Powerdog: Fehler beim Abrufen der Info-Daten: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                    1/5/2025, 7:46:31 PM.944	[error]: javascript.0 (1854) script.js.Powerdog: Fehler beim Abrufen der Counters-Daten: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                    1/5/2025, 7:47:21 PM.471	[info ]: javascript.0 (1854) Stopping script script.js.Powerdog
                    • H HT22
                      @mcu ```
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @ht22 Und der Adapter sagt auch Invalid Password?
                      Ist der API-KEY noch gültig?
                      Dort wird es auch so gemacht https://github.com/JoeDev002/iobroker.powerdog/blob/master/main.js#L57
                      • M MCU
                        HT22
                        Hallo @mcu vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt nochmals deinen ersten Code genommen und den API-KEY nochmal aktualisiert und jetzt spuckt er Werte aus. Ohne deine Unterstützung wäre ich nicht soweit gekommen. Da ich ja wie beschrieben nur einen Wert abgefragt benötige, wenn diese sich ändert, wäre jetzt die Frage wie ich den Code verschlanken könnte, damit nicht alle Werte abgefragt werden müssen und vorallem wie ich diesen Wert dann in eine Variable speichern könnte, welche ich dann in iobroker weiter verwenden kann z.B. in einer VIS. Es geht um diesen Wert:
                        "impulsecounter_1702364206":{"Current_Value":"154.879","Hardware":"Impulse","Key":"impulsecounter_1702364206","Last_Read_Average":"1248","Last_Usage":"104","LinearType":"counter","Max":"10000","Name":"Waermepumpe","Setable":"","Type":"Energy","Unit":"W","Unit_1000":"kW","Unit_1000000":"MW","Unit_Time_Add":"h","Valid":true}
                        1/6/2025, 12:16:41 PM.542	[info ]: javascript.0 (1854) script.js.Powerdog: Sensors-Daten erhalten: {"remotesensor_1702364038":{"Current_Value":"62","Hardware":"remotesensor","Key":"remotesensor_1702364038","Last_Read_Average":"0","Last_Usage":"0","LinearType":"sensor","Max":"100","Name":"Batterie-Ladezustand","Setable":"","Type":"Percent","Unit":"%","Unit_1000":"%","Unit_1000000":"%","Unit_Time_Add":"","Valid":true}}
                        1/6/2025, 12:16:41 PM.586	[info ]: javascript.0 (1854) script.js.Powerdog: Counters-Daten erhalten: {"arithmetic_1702364033":{"Current_Value":"1943","Hardware":"calculation","Key":"arithmetic_1702364033","Last_Read_Average":"0","Last_Usage":"0","LinearType":"counter","Max":"10000","Name":"Stromverbrauch Gesamt","Setable":"","Type":"Energy","Unit":"W","Unit_1000":"kW","Unit_1000000":"MW","Unit_Time_Add":"h","Valid":true},"arithmetic_1702364034":{"Current_Value":"1943","Hardware":"calculation","Key":"arithmetic_1702364034","Last_Read_Average":"0","Last_Usage":"0","LinearType":"counter","Max":"10000","Name":"Eigenverbrauch Gesamt","Setable":"","Type":"Energy","Unit":"W","Unit_1000":"kW","Unit_1000000":"MW","Unit_Time_Add":"h","Valid":true},"impulsecounter_1702364206":{"Current_Value":"154.879","Hardware":"Impulse","Key":"impulsecounter_1702364206","Last_Read_Average":"1248","Last_Usage":"104","LinearType":"counter","Max":"10000","Name":"Waermepumpe","Setable":"","Type":"Energy","Unit":"W","Unit_1000":"kW","Unit_1000000":"MW","Unit_Time_Add":"h","Valid":true},"modbustcpcounter_1702364034":{"Current_Value":"0","Hardware":"ModBusTCPIP_Counter","Key":"modbustcpcounter_1702364034","Last_Read_Average":"0","Last_Usage":"0","LinearType":"counter","Max":"5000","Name":"Netzbezug","Setable":"","Type":"Energy","Unit":"W","Unit_1000":"kW","Unit_1000000":"MW","Unit_Time_Add":"h","Valid":true},"modbustcpcounter_1702364035":{"Current_Value":"6","Hardware":"ModBusTCPIP_Counter","Key":"modbustcpcounter_1702364035","Last_Read_Average":"0","Last_Usage":"0","LinearType":"counter","Max":"10000","Name":"Netzeinspeisung","Setable":"","Type":"Energy","Unit":"W","Unit_1000":"kW","Unit_1000000":"MW","Unit_Time_Add":"h","Valid":true},"modbustcpcounter_1703183355":{"Current_Value":"0","Hardware":"ModBusTCPIP_Counter","Key":"modbustcpcounter_1703183355","Last_Read_Average":"0","Last_Usage":"0","LinearType":"counter","Max":"10000","Name":"wallbox","Setable":"","Type":"Energy","Unit":"W","Unit_1000":"kW","Unit_1000000":"MW","Unit_Time_Add":"h","Valid":true},"pv_global_1702364033":{"Current_Value":"1949","Hardware":"pv_global","Key":"pv_global_1702364033","Last_Read_Average":"2191","Last_Usage":"215","LinearType":"counter","Max":"17230","Name":"PV Erzeugung Gesamt","Setable":"","Type":"Energy","Unit":"W","Unit_1000":"kW","Unit_1000000":"MW","Unit_Time_Add":"h","Valid":true},"remotecounter_1702364039":{"Current_Value":"1304","Hardware":"remotecounter","Key":"remotecounter_1702364039","Last_Read_Average":"579.135","Last_Usage":"48.2612","LinearType":"counter","Max":"10000","Name":"Batterie-Laden","Setable":"","Type":"Energy","Unit":"W","Unit_1000":"kW","Unit_1000000":"MW","Unit_Time_Add":"h","Valid":true},"remotecounter_1702364040":{"Current_Value":"0","Hardware":"remotecounter","Key":"remotecounter_1702364040","Last_Read_Average":"700.308","Last_Usage":"58.359","LinearType":"counter","Max":"10000","Name":"Batterie-Entladen","Setable":"","Type":"Energy","Unit":"W","Unit_1000":"kW","Unit_1000000":"MW","Unit_Time_Add":"h","Valid":true}}
                        1/6/2025, 12:16:45 PM.912	[info ]: javascript.0 (1854) Stopping script script.js.Powerdog
                        • H HT22
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @ht22 Info-Daten fehlen noch? Wenn da IDs und sowas drin stehen -> Wert unkenntlich machen XXXX, aber nicht den KEY
                          Beispiel: "Current_Value":"154.879" -> "KEY":"WERT"
                          Wenn dann setze ich alle Daten, die man jetzt bekommt in eine Struktur.
                          Wie sieht die beim Adapter aus?
                          WElche Strktur ist gewünscht?
                          Änderung eines Wertes kann man erst feststellen, wenn er diese geholt hat. Also muss man in bestimmten Abständen die Werte holen, der Adapter macht es alle 5 Minuten.
                          Ändern sich die Zahlen am Ende vom KEY?
                          1702364033 -> Dienstag, 12. Dezember 2023 07:53:53 GMT+01:00
                          // powerdog v1.0.0
                          // Copyright ©MCU
                          let   userDP        = '0_userdata.0.powerdog.'
                              host: powerDogIp,
                              port: powerDogPort,
                              path: '/'
                          function setData(data, namespace){
                                                  const id = userDP + `${namespace}.${key}.${subKey}`;
                                                  // Wert setzen
                                                  if(existsState(id)){
                                                  }else{
                                                      setTimeout(function(){
                                                      },3000)
                                  if (error) {
                                      // log(`${namespace}-Daten erhalten: ${JSON.stringify(data)}`, 'info');
                                      setData(data,namespace)
                                  } else {
                          schedule('*/05 * * * *', () => {
                          • M MCU
                            // powerdog v1.0.0
                            // Copyright ©MCU
                                host: powerDogIp,
                                port: powerDogPort,
                                path: '/'
                                                    // Wert setzen
                                                    }else{
                                                        },3000)
                                    if (error) {
                                    } else {
                            HT22
                            Vielen Danke @mcu mit diesem Script bekomme ich die Werte endlich ausgelesen und kann sie direkt in einer VIS verwenden. Die Struktur passt auch schon im Iobroker. Was hattest du noch gemeint mit dem KEY? Macht es viel aus wenn Iobroker (läuft auf Raspberry Pi) alle Daten aller Zähler und Sensoren alle 5Min abfrägt? Ansonsten würde ich hier gar nichts mehr groß verändern müssen, oder?237a1ed0-ae81-421b-a2e6-64087d20ab99-image.png
                            • H HT22
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @ht22 Nein, dass ist im ms Bereich.
                              Man müsste evtl nochmal ran, wenn die Zahlen sich in den Keys permanent ändern sollten.
                              Aber es hängt evtl mit der Erstinstallation vom Gerät zusammen.
