  4. Geräteadapter - Eigene Datenpunkte/Alias werden umbenannt
    1.0k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    TripleX
    schrieb am zuletzt editiert von TripleX
    ich habe gestern von meiner Samsung Waschmaschine ein Alias erstellt und die Smartthings Datenpunkte verknüpft.
    Da ich keine passende Vorlage gefunden habe, habe ich als Info angelegt.
    Wer an der Stelle mir Tipps geben kann, welche Vorlage man besser nimmt etc., ich bin für alles dankbar.
    Den vorgeschlagenen Datenpunkt ACTUAL habe ich nicht befüllt und stattdessen 3 eigene Datenpunkte angelegt (MACHINE_STATE, COMPLETIONTIME, MODE).
    Heute wollte ich das gleiche für den Trockner machen und musste feststellen, dass die 3 Datenpunkte alle in ACTUAL umbenannt wurden und in dem ursprünglichen ACTUAL + den 3 neuen alle Datenpunkte der gleiche Datenpunkt eingetragen wurde.
    Was habe ich da falsch gemacht oder ist das wieder so eine Phänomen was man nicht nachvollziehen kann?
    HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TripleX
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @triplex sagte in Alias - Selbsterstellte Datenpunkte werden umbenannt:
      zeig uns doch erstmal was du überhaupt gemacht hast.
        TripleX
        @homoran Habe es doch oben genau beschrieben.
        Könnte jetzt nur noch das anbieten was der ioBroker daraus gemacht hat.
        • T TripleX
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          leider nicht, sonst hätte ich nicht nachgefragt!
          was ist das denn?
          sieht bei mir so aus
          • T TripleX
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @triplex said in Alias - Selbsterstellte Datenpunkte werden umbenannt:
            Also auch ich versteh nicht wo du wie einen Alias angelegt hast.
            Also fangen wir mal an das zu klären:
            WIE hast du WO WAS angelegt?
            Du schreibts dass du "alias" angelegt hast? Hast du da im admin via Objekte neue Alias angelegt) Das wäre der native Weg um einen Alias anzulegen? Aber da gibts keinerlei Templates ...
            Und das Bild passt da auch nicht dazu. Am besten zeigst du den ganzen Bildschirm wo du den Alias angelegt hast.
            Ich vermute mal nach Reiben der Glaskugel, dass du ev. den Devices Adapter verwendest. Sollte das der Fall sei, dann ist der Titel des Topics irreführend und sollte irgendwas mit Devices Adapter lauten.
            P.S: Wenns um den Devices Adapetr geht bin ich raus.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              TripleX
              @mcm1957
              @Homoran
              Also...ich habe über den Geräteadapter ein Alias der Waschmaschine angelegt.
              Wenn ich ein neues Gerätanlege, muss ich einen Gerätetyp auswählen.
              Da habe ich schonmal nichts passendes gefunden, Info war da noch das passenste.
              Danach muss ich die benötigten Datenpunkte von dem Gerät mit dem Alias verknüpfen.
              Hier werden einem, abhängig von dem Typ, den man vorher ausgewählt hat, unterschiedliche Datenpunkte vorgegeben, in dem Fall nur ACTUAL.
              Ich habe dann oben beschriebene Datenpunkte neu hinzugefügt und verknüpft, die dann heute alle ACTUAL mit der gleichen Datenpunktverknüpfung heißen.
              • T TripleX
                @mcm1957
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @triplex sagte in Geräteadapter - Eigene Datenpunkte/Alias werden umbenannt:
                was ist das?
                Wie heisst der richtig?
                (ggf. mit iob list adapters nachsehen)
                Was macht der Adapter?
                Wofür ist der gedacht?
                hat also nichts mit
                Smartthings
                oder Alexa, iot, oder sonstigen Smart Integrationen zu tun?
                black.falcon87B mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  was ist das?
                  hat also nichts mit
                  Smartthings
                  black.falcon87B Offline
                  black.falcon87
                  Müsste der hier sein:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices
                  @TripleX
                  Leg die Alias ggf. manuell an. Find ich persönlich einfacher als über den Geräteadapter…
                    was ist das?
                    hat also nichts mit
                    Smartthings
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Geht ziemlich sicher um den DEVICES Adapter
                    keine Ahnung aber wie und wann man den verwendet.
                    Wenn ich mir die Anzahl der Issues und den Zeitpunkt des letzten Commits ansehe würde ich den als zumindest nahe der Geriatrieabteilung suchen:
                    T David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      TripleX
                      @mcm1957
                      @Homoran
                      @black-falcon87
                      Der Adapter ist es.
                      Habe jetzt gerade auch gesehen, dass die eigenen Datenpunkte unter Objekte nicht umbenannt wurden.
                      Scheint also ein Bug im Adapter zu sein.
                      • T TripleX
                        @mcm1957
                        @Homoran
                        @black-falcon87
                        Der Adapter ist es.
                        black.falcon87
                        @triplex
                        Wenn du dir den Expertenmodus aktiviertest, dann kannst die alias einfach übers Kontextmenü anlegen.
                        Siehe Screenshot hier https://forum.iobroker.net/topic/78281/kein-alias-manager-in-den-adaptern/4?_=1736004424901
                        • T TripleX
                          @mcm1957
                          @Homoran
                          @black-falcon87
                          Der Adapter ist es.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @triplex
                          Sorry bin draußen.
                          Weiß weder wie man ihn verwendet noch wozu man ihn braucht.
                          • black.falcon87B black.falcon87
                            @triplex
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @black-falcon87
                            ich hab nicht mal den Expertenmodus angehabt
                            @homoran sagte in Geräteadapter - Eigene Datenpunkte/Alias werden umbenannt:
                              @black-falcon87
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Hast sicher auch den aktuellsten Admin. In älteren Versionen von admin muss der Expertenmode an sein um Aliasse im Kontextmenu anlegen zu können. Nur modufizieren konnte man sie dann ohne expert Mode :-)
                              • mcm1957M mcm1957
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @mcm1957 ok, hab nur einen bestehenden editiert
                                • mcm1957M mcm1957
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @mcm1957 sagte in Geräteadapter - Eigene Datenpunkte/Alias werden umbenannt:
                                  Ich nutze den Adapter regelmäßig.
                                  Dachte immer, das wäre (abgesehen vom Kontextmenü bei den Datenpunkten) ein präferierter Weg.
                                  Es ist sehr komfortabel neue Geräte mit allen benötigten Rollen etc anzulegen.
                                  • David G.D David G.
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @david-g
                                    Hi
                                    Möchte da was klarstellen.
                                    Ich benutze den Adapter nicht und kenne ihn auch nicht. Die Anmerkung oben bezog sich drauf dass (m.E.) relativ viele Issues offen scheinen und der letzte Commit schon länger zurück liegt.
                                    Wenn der Adapter einwandfrei funktioniert so ist es durchaus ok, dass nichts verändert wird. Ich möchte daher explizit nicht von seiner Verwendung abraten.
