  4. Test Adapter HyperionConnector v0.2.x
10 Beiträge 2 Kommentatoren 971 Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    Aktuelle Test Version NPM version
    Veröffentlichungsdatum 11.11.2025
    Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.hyperion-connector
    NPM package iobroker.hyperion-connector@latest
    Projektseite https://hyperion-project.org
    Tests: Test and Release
    Vorbemerkung:
    Gibt schon einen ähnlichen Adapter, dieser bekam aber seit dem Jan 9, 2022 kein weiteres commit. Wegen dem fehlenden Push hab ich das erst in einem Skript gelöst, das ist aber unschön. Daher ein eigener Adapter für mich.
    Falls ihr da was geändert haben wollt, hier oder in einem Issue vorschlagen - für mich persönlich reicht er wie er ist :)
    Einrichtung:
    Installation siehe unten.
    Bevor ihr den Adapter startet/installiert sollte ihr bei allen hyperion-server auf die WebUI gehen, dann den Adapter startet. Habt ihr die Standardsicherheitsfunktion in Hyperion aktiviert sollten nach ein paar Sekunden popups kommen in denen ihr den Zugriff gewähren könnt. (3 Minuten)
    keine Einstellungen im Admin oder so nötig. Wenn ihr einen Server nicht verbinden wollt, geht in den Admin aktualisiert die Seite mit dem Button, disabled den Server und speichern.
    Was er kann:
    • sucht sich selbst beim Adapterstart laufende hyperion instanzen im lokalen Netzwerk
    • diese können im Admin enabled/disabled werden
    • diese können ein Token erhalten, oder (empfohlen) man hat die Webui von hyperion auf und erlaubt dort im erscheinenden Popup den Zugriff. (Außer ihr hab erlaubt das jeder rein darf, dann kommt kein Popup)
    • https habe ich nicht getestet, könnte aber gehen
    • Die Verbindung läuft über push
    • Version 2.0.16 hat einen timeout von 30 Sekunden(websocket ist in der Version von Hyperion etwas buggx)
    • Version 2.1.1 hat einen alivecheck von 2 Sekunden
    • im Ordner: hyperion-ng2.0.xxx.controls. sind die aktuellen Kommandos zu finden die man an den Server senden kann.
    Bekannte Probleme:
    Zumindest bei mir hab ich letztens den token bestätigt, dann ist aber nix passiert - 60 Sekunden später hat hyperion-ng nochmal ein popup gemacht, ich habs bestätig und dann gings. :) KA in v2.1.1 ist auch ein bug drin ^^
    Spenden
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @ticaki
      @apollon77
      Hmmm ....
      An sich mal DANKE dass du an einem Adapter arbeitest.
      Allerdings wäre es wahrscheinlich sinnvoll die Zukunft von hyperion_ng vorher mal abzuklären. Zwei fast gleichnamige Adapter machen erfahrungsgemäß zig Probleme... Bevor dein neuer Adapter in ein Repo kommen kann, müssen wir abklären was mit dem hyperion_ng passieren soll.
      Ich werd mal einen Timeout Issue beim ioBroker.hyperion_ng einstellen. Schau mal ob da eine Rückmeldung kommt. Adapter sieht relativ tot aus - aber ist (nur) im LATEST Repo vorhanden mit 165 Installationen. (https://github.com/felixganzer/ioBroker.hyperion_ng/issues/30)
      @apollon77 wie siehst du das?
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @ticaki
        @apollon77
        Hmmm ....
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @mcm1957
        Die Gedanken hab ich mir auch gemacht.
        Erstmal hatte ich eine sehr Basicvariante von dem Adapter im Skript - aber das ist nervig zu coden und zu testen. Hab dann nach Weihnachten beschlossen mir selbst einen Adapter zu schreiben und wenn ihn jemand testen will gut, wenn der andere Adapter wiederbelebt wird auch gut. Wenn er in kein Repo kommt auch ok. :) Bis es soweit ist, hab ich einen Adapter der mir sagt ob hyperion gerade im Idle oder active ist und überhaupt online.
        Umbennen vom Adapter ist kein Problem.
        Scheint auch kaum Interesse an einem Adapter für Hyperion zu bestehen.
        Spenden
        mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          @mcm1957
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @ticaki
          Ja passt schon. Mal abwarten was Apollon so sagt und ob sich bem _ng noch was tut.
          • T ticaki
            @mcm1957
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @ticaki
            Der Dev von hyperion_ng hat auf das Issue schon regaiert. Siehe https://github.com/felixganzer/ioBroker.hyperion_ng/issues/30.
            Er benutzt den Adapeter selbst und wird / will ihn weiter warten.
            Kannst du nicht mal versuchen mit ihm Kontakt aufzunehmen sodass ihr eure Kräfte in EINEM Adapter für ein Gerät bündeln könnt? Ich weiß nicht welches Problem du mit dem existierenden Adapter hast / hattest - ich konnte auf die Schnelle kein Issue dazu finden. Aber wenn eine gemeinsame Lösung nicht geht, dann sollten die Adapter keinesfalls hyperion_ng und hyperion-ng2 heißen. Ist zumindest meine Meinung.
            @apollon77
            Was meinst du?
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @ticaki
              @apollon77
              Was meinst du?
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @mcm1957
              Der Hauptunterschied ist:
              Der Adapter kann pull und man muß in dazu anstoßen, das was ich jetzt geschrieben habe ist push. Jetzt geht alles automatisch auch das finden von Servern im Netzwerk. Ich gucke ihn mir nochmal an.
              Spenden
              • mcm1957M mcm1957
                @ticaki
                @apollon77
                Was meinst du?
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @mcm1957 sagte in Test Adapter HyperionConnector v0.x:
                umbenannt - hoffe der unterscheidet sich genug, möchte den Bezug auf den zu steuernden Server (hyperion) wenn möglich nicht ganz entfernen.
                Spenden
                • T ticaki
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @ticaki
                  Ja passt sicher. Musst ihn nicht so umbenennen dass man ihn nicht mehr findet :-)
                  DANKE
                  • mcm1957M mcm1957
                    @ticaki
                    DANKE
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @ticaki
                    DANKE
                    Ich hab den ja vor längerem umbenannt, aber irgendwie bekomme ich in der Readme bei github die 2 badges nicht mehr zum laufen, kannst du da mal kurz drauf gucken und mir nen tip geben?
                    Die beiden:
                    Number of Installations
                    Current version in stable repository
                    Hier gibts zumindest ein Bild und kein Fragezeichen.
                    Und er ist bei mir installiert also sollte da 1 installation angezeigt werden (2 wenn der dev-server auch zählt :) )
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      Adapter ist im latest aufgenommen worden
                      Spenden
