  4. [gelöst] JSON Wert in Datenpunkt schreiben
    5.5k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    ... wieder ein Anfängerfehler (bzw. die Sache mit dem Wald und den Bäumen ...), oder ?
    Ich möchte die Leistungswerte von Hichi-Leseköpfen in Datenpunkte schreiben.
    Das Parsen klappt, keine Fehler(meldungen) im Blockly ...
    ... aber die DP (Zahl) werden nicht geschrieben.
    Danke für die Hilfe ...
    CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @raspiuser
      2 Möglichkeiten:
      1.) Du verwendest den Sonoff-Adapter und hast dort bereits die passenden Datenpunkte.
      2.) Du verwendest MQTT und erzeugst Dir Aliase. Dort kann man über die Konvertierungsfunktion gleich das JSON parsen ... ohne zusätzliches Script.
      Für Variante 2:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        haus-automatisierungH Offline
        @raspiuser sagte in JSON Wert in Datenpunkt schreiben:
        1. Ist es ziemlich umständlich, über JavaScript einen HTTP-Request auf die eigene API auszulösen, welche dann wieder auf einen Datenpunkt zugreift, den Du doch auch direkt in Blockly lesen könntest. Warum der Umweg?
        2. solltest Du entweder JSONata ODER "Attribut von Objekt" verwenden. Das so zu schachteln ist unnötig
        3. geht es viel einfacher, wenn man direkt einen Alias verwendet um den Wert zu extrahieren, so wie von @Codierknecht bereits beschrieben
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          RaspiUserR Online
          RaspiUserR Online
          RaspiUser
          Danke ! an euch Beide.
          @Codierknecht @haus-automatisierung
          OK, "Variante 2" bzw. "3." probiere ich ... (... mit "Aliase" kenne ich mich (noch) weniger aus ...)
          @haus-automatisierung said in JSON Wert in Datenpunkt schreiben:
          Warum der Umweg?
          Weil ich es nicht besser kannte / konnte ... 😕
          Trotzdem mal als Lerneffekt:
          Warum funktioniert der erste Ansatz nicht (Auch wenn er umständlich ist) ?
          Und wie lautet die Blockly Anweisung um direkt zu lesen ?
          (Mit 6cc1cba1-6d5b-438d-875f-b6f073299125-grafik.png hat es erst recht nicht funktioniert ...)
            Warum der Umweg?
            Codierknecht
            @raspiuser
            Vergiss das mit dem HTTP-Request. Das ist völliger Quatsch.
            Wenn Du es - aus welchem Grund auch immer - unbedingt per Script machen willst, dann (prinzipiell) so:
            Du triggerst auf den DP mit dem JSON. In "Wert" steht dann das komplette JSON, das Du dann auseinanderpflücken kannst.
            "Wert" findest Du im Bereich "Trigger" - dort noch als Block "Objekt ID" ... das wird dann entsprechend geändert.
            Aber schau Dir das mit den Aliasen an.
            Die werden wie DP unter 0_userdata.0 auch ganz einfach im Baum - natürlich unter alias.0 - angelegt und dann wie oben gezeigt eingestellt.
            Damit spart man sich möglicherweise 'ne ganze Menge Scripte.
            Und auch sonst sind die sehr hilfreich. Falls sich mal ein Gerät verabschiedet und ersetzt wird, lässt man nur den Alias woanders "hingucken". Alle Scripte und Visualisierungen die sich auf den Alias beziehen funktionieren dann auch mit dem neuen Gerät.
            • CodierknechtC Codierknecht
              @raspiuser
              RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              @codierknecht said in JSON Wert in Datenpunkt schreiben:
              Ich wollte nur den Leistungs-Wert parsen, sonst nix.
              Das ist so wie beim arbeiten mit Word-Dokumenten .... man nimmt die bekannten "einfachen" Funktionen und hofft das es klappt obwohl es einen eleganteren und schnelleren Weg in irgendwelchen Untermenüs gibt.
              Nur zum Verständnis: Dein Blockly Vorschlag bringt als Debug Ausgabe 0a1775bf-14b4-41b3-9759-2a34c29a5a2c-grafik.png ... da hätte ich jetzt den kompletten JSON erwartet, oder ?
              Hat super funktioniert !!!! Vielen Dank für den Screenshot ! 👍
              Letzte Frage: Wo kann man mehr zu den "Konvertierungsfunktionen " bzw. Syntax "Konverter Lesen / Schreiben" informieren ?
              haus-automatisierungH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                @raspiuser sagte in [gelöst] JSON Wert in Datenpunkt schreiben:
                Ich habe dazu hier ein paar Beispiele zusammengetragen: https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/aliases.html
                Und sonst gibts einige Beispiele im Master Kurs
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUser
                  @haus-automatisierung said in [gelöst] JSON Wert in Datenpunkt schreiben:
                  Danke für den Link.
                  Master Kurs
                  .... dann muss ich da mal wieder reinschauen ...😊
                    Codierknecht
                    Nur zum Verständnis: Dein Blockly Vorschlag bringt als Debug Ausgabe ... da hätte ich jetzt den kompletten JSON erwartet, oder ?
                    Dann hast Du entweder auf den falschen DP getriggert oder das Attribut nicht korrekt benannt.
                    Egal - wenn Du mit den Aliasen klarkommst, nimm die. Ist am einfachsten.
                      @raspiuser
                      2 Möglichkeiten:
                      Für Variante 2:
                      martinschm
                      @codierknecht said in [gelöst] JSON Wert in Datenpunkt schreiben:
                      @raspiuser
                      2 Möglichkeiten:
                      Für Variante 2:
                      Könntest du mir bitte hier mal kurz helfen.
                      Ich habe ein Alias angelegt, der auf ein MQTT State verweist der ein JSON enthält
                      Das JSON sieht so aus
                      Die Konvertierungsaufruf "JSON.parse(val).aktuelle_wirkleistung" bringt kein Ergebnis. Ich kann leider anhand deines Beispiels nicht ganz genau rekonstruieren wie es aussehen müsste.
                      • M martinschm
                        @raspiuser
                        2 Möglichkeiten:
                        Für Variante 2:
                        @martinschm sagte: "JSON.parse(val).aktuelle_wirkleistung" bringt kein Ergebnis
                        Ist dort wirklich ein Leerstring als Attribut drin? Dann versuche es mal so
                        JSON.parse(val)[''].aktuelle_wirkleistung
                          martinschm
                          @paul53 said in [gelöst] JSON Wert in Datenpunkt schreiben:
                          Ja war es. Ich hab es in der Config des Gerätes geändert, dann ist es sauberer.
