  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • W wippes18
    @dillio ich weiß nicht warum das bei mir nicht klappt. Ich habe jetzt folgendes jeweils auf verschiedenen Rechnern, Browsern versucht:
    • Logout/Login in der VW App am Mobiltelefon und zustimmen bei Nutzungsbedingungen
    • Logout/Login https://id.vwgroup.io/landing-page mit Zustimmung
    • Logout/Login https://vwid.vwgroup.io/landing-page mit Zustimmung
    • Link aus der Fehlermeldung - ich bekomme immer wieder Session Timeout oder unerwarteter Fehler und muss mich mittels Klick auf Login anmelden. Das Login funktioniert aber auch nicht immer da der Button auf der Webseite nicht immer reagiert. Funktioniert der Login komme ich zu den Nutzungsbedingungen und nach der Zustimmung bleibt der Button grau und nichts passiert. Müsste ich dann nicht in meinen Account kommen?
    Danach jeweils einen Restart des vw-connect und wieder folgende Meldung im Log:
    Die letzte erfolgreiche Verbindung konnte am 27.11.2024 hergestellt werden.
    Was könnte ich noch versuchen?
    W Offline
    W Offline
    wippes18
    #2604
    Leider hat sich das Problem bei mir noch immer nicht gelöst. Hat sonst noch jemand Ideen woran es liegen könnte bzw. ist ein Update des Connectors angedacht, welches die Nutzungsbedingungen bei jedem Start akzeptiert?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • freakyfreakyF freakyfreaky
      Wir haben 2 neue Fahrzeuge von Audi. Einen A4 und einen A6. Beide sind in der myAudi App hinterlegt und wurden auch vom Adapter erkannt. Die Status Meldungen sind weitestgehend vollständig jedoch funktionieren die Remote Settings und die Trip Daten nicht. Im Log-File sind die folgenden Meldungen
      Stand Heizung funktioniert keine der 3 verfügbaren Optionen
      2024-12-02 22:03:11.389 - error: vw-connect.0 (74455) 404
      2024-12-02 22:03:11.389 - error: vw-connect.0 (74455) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
      2024-12-02 22:03:11.389 - error: vw-connect.0 (74455) failed set state climatisation
      2024-12-02 22:03:36.492 - error: vw-connect.0 (74455) 404
      2024-12-02 22:03:36.493 - error: vw-connect.0 (74455) {"error":{"message":"Not Found"}}
      2024-12-02 22:03:36.493 - error: vw-connect.0 (74455) failed set state climatisationv2
      2024-12-02 22:03:50.442 - error: vw-connect.0 (74455) 403
      2024-12-02 22:03:50.443 - error: vw-connect.0 (74455) {"error":{"errorCode":"climatisation.auth.forbidden","description":"The service: rclima_v1 for VIN: WAUZZZF24SNxxxxxxx could not be found."}}
      Trip Daten
      2024-12-02 22:10:10.055 - error: vw-connect.0 (74556) AxiosError: Request failed with status code 404
      2024-12-02 22:10:10.056 - error: vw-connect.0 (74556) No shortterm trips found please disable in your settings
      2024-12-02 22:10:10.056 - error: vw-connect.0 (74556) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"retry":true,"group":2}}
      2024-12-02 22:10:10.227 - error: vw-connect.0 (74556) AxiosError: Request failed with status code 404
      2024-12-02 22:10:10.228 - error: vw-connect.0 (74556) No longterm trips found please disable in your settings
      2024-12-02 22:10:10.228 - error: vw-connect.0 (74556) {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
      2024-12-02 22:10:10.308 - error: vw-connect.0 (74556) AxiosError: Request failed with status code 404
      2024-12-02 22:10:10.309 - error: vw-connect.0 (74556) No shortterm trips found please disable in your settings
      2024-12-02 22:10:10.309 - error: vw-connect.0 (74556) {"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
      freakyfreakyF Offline
      freakyfreaky
      schrieb am zuletzt editiert von freakyfreaky
      #2605
      @freakyfreaky
      https://forum.iobroker.net/post/1225549
      Hab heute mal eine HomeAssistant Test Instanz aufgesetzt und den Adapter dort installiert.
      Hier kommen die Werte vom Audi A6 an und auch die Standheizung lässt sich schalten sowie die Türen verriegeln. Scheint als alte Abfragen im Adapter zu haben
      • W wippes18
        reimai
        #2606
        @wippes18 Ich habe das selbe Problem.
        Hast du schon eine Lösung gefunden?
        lg Reimai
        • W wippes18
          bayerlemerzB Offline
          bayerlemerz
          schrieb am zuletzt editiert von bayerlemerz
          #2607
          @wippes18 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          Ich hatte das selbe Problem, und ich denke das Problem lag / liegt bei VW, den jedes Mal wen ich mich aus der App oder https://id.vwgroup.io/landing-page abgemeldet und wieder angemeldet habe kam immer wieder die Frage nach den Nutzungsbedingungen.
          Lösen konnte ich es nun in dem ich in meinem Profil das Land geändert habe und mich dann Neu angemeldet habe, dann kam noch einmal die Frage nach den Nutzungsbedingungen dann war Sie aber weg und seit dem funktioniert der Adapter auch wieder.
          Auch beim Rückstellen des Landes ist jetzt wieder alles ok.
          Klingt verrückt ist aber so, denke da wird bei VW im Hintergrund einfach ein Flag nicht gesetzt. Hoffe es hilft.
          R W 3 Antworten Letzte Antwort
          • bayerlemerzB bayerlemerz
            reimai
            #2608
            @bayerlemerz Danke für die Info. Hab das gleich einmal probiert zum Umstellen. Das Interessant ist, dass ursprünglich Österreich drinnen gestanden ist. Nach dem Wechsel ist nur noch Austria zum Auswählen. Vielleicht ist das der Fehler bei VW.
            Ob es funktioniert, kann ich erst zuhause ausprobieren, wenn ich die Instance neu starte.
            lg Reimai
              reimai
              #2609
              @bayerlemerz es funktioniert jetzt wieder.
              Danke für deine Hilfe
                W Offline
                W Offline
                wippes18
                #2610
                @bayerlemerz vielen Dank das hat bei mir auch geholfen!
                • W wippes18
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #2611
                  Moin, bei mir wird seit heute das Logfile mit Fehlermeldungen geflutet, so sieht das nach Restart des Adapters aus:
                  vw-connect.0
                  	2024-12-16 16:03:05.305	error	401
                  vw-connect.0
                  	2024-12-16 16:03:05.305	error	TMBXXXXXXXXXXXXX
                  vw-connect.0
                  	2024-12-16 16:03:05.304	error	Refresh Token in 10min
                  vw-connect.0
                  	2024-12-16 16:03:05.303	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                  vw-connect.0
                  	2024-12-16 16:03:05.303	error	401
                  vw-connect.0
                  	2024-12-16 16:03:05.303	error	TMBXXXXXXXXXXXXX
                  vw-connect.0
                  	2024-12-16 16:03:03.965	error	Error: self-signed certificate in certificate chain
                  vw-connect.0
                  	2024-12-16 16:03:03.964	error	Failed to get VWToken
                  host.iobroker
                  	2024-12-16 16:03:00.061	info	instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.6.1" started with pid 236513
                  host.iobroker
                  	2024-12-16 16:02:56.564	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  	2024-12-16 16:02:56.127	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                  host.iobroker
                  	2024-12-16 16:02:55.867	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
                  und diese Meldung wiederholt sich dann alle 10 Minuten.
                  Ich habe die Instanz neu gestartet und ich habe mich in der MySkoda App mal ab- und wieder angemeldet, hat beides nix gebracht.
                  Beta-Repository, alles uo-to-date, node.js 20.18.1, npm 10.8.2, js 7.0.6 und vw-connect 0.6.1
                  • amg_666A amg_666
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    astrakid
                    #2612
                    bei discord wird in einem forum an der python-library geschraubt. ist das für die nutzer dieses adapters nicht auch interessant?
                    https://github.com/skodaconnect/myskoda
                    • WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      #2613
                      Hallo Zusammen
                      Ich bin gerade auf der Suche nach der Liste der ganzen Datenpunkte
                      Ich kann mich dunkel erinnern das es mal eine solche Liste auf Github oder so gab
                      Da stand dabei welcher DP z.B. das Fenster vorn rechts ist
                      Hat zufällig noch jemand diesen Link oder die Liste für mich
                      Danke im Voraus
                      Marcel
                      Meine Hard- & Software:
                      • CC2652P Zigbee Stick
                      • Lichtschalter mit Tasmota
                      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                      • Aqara Sensoren
                      • N Offline
                        N Offline
                        nisi1980
                        #2614
                        ich bin letzte Woche auf diesen Adapter aufmerksam geworden und scheitere an der Inbetriebnahme. Mein Fahrzeug ist ein Skoda Enyaq und per EVCC und der iOS-App läuft alles. Leider bekomme ich einige Informationen nicht aus EVCC per MQTT in iobroker zur Visualisierung, weshalb ich nun diesen Adapter nutzen wollte.
                        Jedoch kommt im Fehlerlog die Meldung, dass kein Login-Formular gefunden wurde. Beim herunterladen es Logs interpretiert der Browser jedoch die Debug-Meldung als Formular und zeigt mir eine Login-Maske an.
                        Das Log sieht folgendermaßen aus:
                        vw-connect.0
                        2025-01-27 17:27:32.370	info	starting. Version 0.0.19 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#statusId) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        vw-connect.0
                        2025-01-27 17:27:33.707	error	No Login Form found. Please check your E-Mail in the app.
                        vw-connect.0
                        2025-01-27 17:27:33.714	error	Login Failed
                        vw-connect.0
                        2025-01-27 17:28:36.969	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        vw-connect.0
                        2025-01-27 17:28:36.973	info	cleaned everything up...
                        vw-connect.0
                        2025-01-27 17:28:36.975	info	terminating
                        vw-connect.0
                        2025-01-27 17:28:36.976	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        vw-connect.0
                        2025-01-27 17:28:37.478	info	terminating
                        Nun meine Frage: was außer Benutzernamen, Passwort, FIN und Selektion ob Skoda, VW usw. kann ich hierbei denn falsch gemacht haben?
                        VG Denis
                        Merlin123M T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N nisi1980
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          VG Denis
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #2615
                          @nisi1980 Die Logindaten stimmen? Als Typ im Adapter "Skoda Enyaq" ausgewählt?
                          Beta-Tester
                          • N nisi1980
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            VG Denis
                            tombox
                            #2616
                            @nisi1980 v0.6.1 verwenden
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              N Offline
                              N Offline
                              nisi1980
                              #2617
                              @tombox Danke für den Hinweis! Ich hatte die alte Github-Variante geladen. Nach umstellen auf die Beta-Repos, konnte ich die neueste auswählen. Nun funktioniert es, vielen Dank!!!
                              • S Sven77PV
                                @NoVinoPhobie ..."angeblich"?
                                Ich habe leider nur Zugang zu meinem Skoda, bei dem wird die Klimatisierung im evcc gar nicht unterstützt.
                                Warum geht sie denn bei dir nicht?
                                Welche probierst du aus?
                                Die "climatisation", "climatisationv2" und "climatisationv3" unterscheiden sich nicht einfach nur in der Versionsnummer, sondern auch in den übermittelten Aktionen.
                                Benjamin HäubleinB Offline
                                Benjamin Häublein
                                #2618
                                @giermann Was heißt das konkret?
                                Was ist der Unterschied beim Aufruf der jeweiligen Funktionen?
                                • Benjamin HäubleinB Benjamin Häublein
                                  Sven77PV
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sven77PV
                                  #2619
                                  @benjamin-häublein Schau es dir am besten im Code an.
                                  Bei (der nicht-nummerierten) V1 wird ein XML übermittelt, bei V2 ein JSON und bei V3 ein nochmal etwas erweitertes JSON.
                                  Da bei "climatisation" auch noch zwischen den Fahrzeugtypen unterschieden wird, ist es bei "ventilation" einfacher zu erkennen:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/blob/309769f6889c08b0789f21d327b98743f7147d3d/main.js#L5835
                                  Allerdings weiß ich nicht, wie lange die alte API überhaupt noch funktioniert.
                                  Ich selbst baue aktuell alles um, dass ich zukünftig nur noch die Python-Bibliothek nutze, die die API der neuen Skoda-App nachbildet:
                                  https://github.com/skodaconnect/myskoda/blob/5fbcb4d12dab97d8d52823ba98baeec0c8da622c/myskoda/rest_api.py#L335
                                  Ich kann jedoch nicht sagen, ob es entsprechende Versionen auch für andere Fahrzeuge gibt.
                                  • DocNoD Offline
                                    DocNoD Offline
                                    DocNo
                                    schrieb am zuletzt editiert von DocNo
                                    #2620
                                    seit ein paar Tagen läuft der Adapter bei mir nicht mehr. Ich habe einen VW ID.3. Seit Sommer 2024 hat der Adapter (von einigen Abbrüchen bei der Authentifizierung abgesehen) funktioniert.
                                    Fehlerprotokoll:
                                    host.Smarthome 2025-01-30 22:58:42.432 info Do not restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because disabled or deleted
                                    host.Smarthome 2025-01-30 22:58:42.432 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                    vw-connect.0 2025-01-30 22:58:41.890 warn Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                    vw-connect.0 2025-01-30 22:58:41.803 error adapter disabled
                                    Ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert (Instanz Nr. 0), alle Daten neu eingegeben => das selbe Verhalten. Dann ist der Objektbaum mit der FIN (und allen Daten) nicht mehr da.
                                    Heute habe ich eine neue Instanz (manuell mit Nr. 1) installiert, jetzt wurden alle Objekte wieder erzeugt und mit Daten gefüllt.
                                    Eine neue Instanz 0 erzeugt den Objektbaum mit der FIN nicht mehr, obwohl ich den gesamten Baum vorher gelöscht habe.
                                    Update 5.2.: Fehlermeldung wie oben (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND) und im Objektbaum sind die Ordner wieder weg. Instanz startet nicht mehr.
                                    Hat niemand das gleiche Problem?
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DocNoD DocNo
                                      Fehlerprotokoll:
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ichwersonst
                                      #2621
                                      Hey Leute ich bekomme immernoch ständig im Sekundentakt diese Fehlermeldung herein.
                                      Kann mir jemand dabei helfen
                                      vw-connect.0
                                      2025-02-05 17:17:56.348	error	Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often.
                                      vw-connect.0
                                      2025-02-05 17:17:56.339	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.VINquotalimitReached","description":"Global quota limit by VIN was reached"}}
                                      vw-connect.0
                                      2025-02-05 17:17:56.339	error	429
                                      • I ichwersonst
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        Sneak-L8
                                        #2622
                                        @ichwersonst also wenn sie wirklich im Sekundentakt kommen, dann ist es kein Wunder.
                                        Die API von VW erlaubt nur eine bestimmte Anzahl von Abfragen pro Stunde. Öfter als alle 6 bis 10 Minuten sollte man keine Abfrage machen.
                                        Für den Reset wird in der Meldung geschrieben mal d Auto bewegen.
                                        • S Sneak-L8
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ichwersonst
                                          #2623
                                          @sneak-l8
                                          Wie schränke ich denn die Abfragen ein?
                                          Mir ist nich bewusst, dass ich im Sekundentakt ein Abfrage starte.
                                          Wenn ich das Auto bewege ist es kurze Zeit später wieder vorbei.
                                          Also diese Fehlermeldungen sind dauerzustand.
