  4. ZigBee Adapter + cod.m Zigbee Coordinator Ikea
    6.7k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    Hallo ihr lieben,
    ich brauch mal eure Hilfe. Ich habe mir zu Weihnachten einen cod.m Zigbee Coordinator gekauft und ihn erfolgreich mit dem Zigbee Adapter und IoBroker verbunden.
    Jetzt versuche ich eine IKEA TRÅDFRI Fernbedienung anzulernen was eigentlich "klappt". In der Kachel sieht man die unterschiedlichen Tasten blinken wenn man drauf drückt aber in den Datenpunkten selber geht meisten nur der Toogle und der Rest ist rot.
    Hat da jemand einen Tip woran das liegt? Bin ganz neu in diesen Thema weil ich mit einem Phoscon Gateway arbeite. Mein System ist stable alles auf dem neusten Stand.
    Herzliche Grüße
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      Hallo ihr lieben,
      Herzliche Grüße
      Fabio
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @fabio hast du die Hold v Varianten ausprobiert ? Sprich die verschiedenen Tasten jeweils für 3 Sekunden gehalten ?
      Das die Batterie noch nicht reported wurde ist erst einmal unauffällig, das passiert eher selten
      A.
      • FabioF Fabio
        Hallo ihr lieben,
        Herzliche Grüße
        Fabio
        @fabio [OT]
        Wie hast du die FB angelernt?
        Hab hier noch eine rumliegen und wollte es für dich (und mich) testen
          @fabio [OT]
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          • Batteriefach aufmachen
          • Zigbee Netzwerk aufmachen
          • Den Knopf im Batteriefach 4x drücken (Erfolg: LED unter dem mittleren Knopf blinkt langsam)
          • warten
          Die Angezeigten Objekte zeigen das die FB sauber angelernt war - allerdings scheint es das der OP die "hold" Aktionen nie versucht hat. Deswegen sind die Werte 'null'.
          Batteriestatus meldet die FB nur wenn Firmware (stick / FB) zueinander passen - ich kriege den nicht ,ist mir aber auch nicht wichtig.
          A.
          Nachtrag: sowohl die Oberfläche des Zigbee-Adapters als auch der Objektbaum ist oft zu träge um die Tastendrücke zu zeigen. Der einfachste Weg zu schauen ob die ankommen ist
          • im DP zigbee.X.info.debugmessages die IEEE der FB eintragen
          • im Log schauen, das als Reaktion auf jeden "click" oder "hold" entsprechende Warn-Meldungen generiert werden.
          A.
          paul53P HomoranH FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            • warten
            A.
            A.
            @asgothian sagte: zu schauen ob die ankommen ist
            ... oder "msg_from_zigbee" per Skript loggen?
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @paul53 sagte in ZigBee Adapter + cod.m Zigbee Coordinator Ikea:
              ... oder "msg_from_zigbee" per Skript loggen.
              Ja, aber dafür muss man dann erst nochmal ein Skript schreiben. Deswegen der im Adapter eingebaute Debug Modus für einzelne Devices.
              A.
              Nachtrag: ich hab in der Anleitung nicht vergessen das der Adapter neu gestartet werden soll - muss er nicht. Das Logging über die Debugmessages läuft intern ohne Neustart :)
                • warten
                A.
                A.
                @asgothian Danke!
                war knapp daneben.
                Hatte es mit long_press versucht
                jetzt hat's geklappt
                erstmal ohne Sinn und Verstand rumgeklickt.
                rechts und links long_press (right/left_button) reagiert nicht
                AsgothianA FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                  @asgothian Danke!
                  war knapp daneben.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @homoran bitte mal das logging wie oben beschrieben einschalten und schauen was bei rechts und links kommt wenn du die Knöpfe lange hältst.
                  Ich erwarte so etwas (oder ähnlich - ich hab eine neuere Adapter version):
                  2024-12-29 17:18:06.863 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandTradfriArrowHold from device "0xd0cf5efffe016123", incoming event: {"type":"commandTradfriArrowHold","device":"0xd0cf5efffe016123","endpoint":1,"data":{"value":3329},"linkquality":180,"groupID":18739,"cluster":"genScenes"}
                  2024-12-29 17:18:06.876 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":180}' from device d0cf5efffe016123 type 'E1524/E1810'
                  2024-12-29 17:18:06.876 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I2: value generated '180' from device d0cf5efffe016123 for 'Link quality'
                  2024-12-29 17:18:06.880 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I1: message received '{"action":"arrow_left_hold"}' from device d0cf5efffe016123 type 'E1524/E1810'
                  2024-12-29 17:18:06.880 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I2: value generated 'true' from device d0cf5efffe016123 for 'Left button pressed'
                  2024-12-29 17:18:08.746 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandTradfriArrowRelease from device "0xd0cf5efffe016123", incoming event: {"type":"commandTradfriArrowRelease","device":"0xd0cf5efffe016123","endpoint":1,"data":{"value":1880},"linkquality":180,"groupID":18739,"cluster":"genScenes"}
                  2024-12-29 17:18:08.762 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":180}' from device d0cf5efffe016123 type 'E1524/E1810'
                  2024-12-29 17:18:08.763 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I2: value generated '180' from device d0cf5efffe016123 for 'Link quality'
                  2024-12-29 17:18:08.767 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I1: message received '{"action":"arrow_left_release","duration":1.88,"action_duration":1.88}' from device d0cf5efffe016123 type 'E1524/E1810'
                  2024-12-29 17:18:08.767 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I2: value generated 'false' from device d0cf5efffe016123 for 'Left button pressed'
                  2024-12-29 17:18:10.745 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandTradfriArrowRelease from device "0xd0cf5efffe016123", incoming event: {"type":"commandTradfriArrowRelease","device":"0xd0cf5efffe016123","endpoint":1,"data":{"value":1880},"linkquality":180,"groupID":18739,"cluster":"genScenes"}
                  2024-12-29 17:18:10.769 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":180}' from device d0cf5efffe016123 type 'E1524/E1810'
                  2024-12-29 17:18:10.770 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I2: value generated '180' from device d0cf5efffe016123 for 'Link quality'
                  A.
                    A.
                    @asgothian gerne!
                    wenn du mir sagst, wo die IEEE zu finden ist
                      @asgothian Danke!
                      war knapp daneben.
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @homoran @Asgothian vielen Dank für eure Antworten.
                      Hab alles durch, neue Battereien, Neustart, Tasten drücken und halten, gehalten und alles wieder zurückgestellt, nichts ändert sich.
                      Hab auch Probleme mit Bewegunssensoren Aqara und einfachen Schaltern von Ikea. Da wird nix angezeigt in den Datenpunkten. Fensterkontakte, wie auch Steckdosen Lampen kein Problem wie auch Temperatursensoren.
                      Fabio
                      Iobroker:
                        @asgothian gerne!
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Das ist der Device name:
                        In deinem Fall 000657fffebacd87
                        Ansonsten auf der Rückseite der Gerätekachel im Adapter
                        • FabioF Fabio
                          Fabio
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @fabio sagte in ZigBee Adapter + cod.m Zigbee Coordinator Ikea:
                          Hast du das debug logging geprüft, wie ich es oben geschrieben habe ?
                          Nein ? Dann machen.
                          A.
                            • warten
                            A.
                            A.
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @asgothian habs mit einen Blockly probiert da kommt nix an in den Datenpunkten.
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              Fabio
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @fabio Ich gebs auf. Ich hab absichtlich auf das Debug-Logging verwiesen. Trigger auf die DP bringen wenig bis nix. Wenn nicht einmal die einfachen Anweisungen befolgt werden kann ich nicht helfen.
                              A.
                              HomoranH FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                A.
                                @asgothian sagte in ZigBee Adapter + cod.m Zigbee Coordinator Ikea:
                                Ich gebs auf.
                                nee, nee! ;-)
                                ich quäl mich auch noch.
                                hat irgendwie erst beim dritten mal zu Ergebnissen geführt
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:03.525	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":43}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:03.527	warn	ELEVATED publishToState: value generated '43' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:03.530	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"action":"brightness_up_click"}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:03.530	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 000b57fffebacd87 for 'Up click event'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:08.617	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":43}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:08.617	warn	ELEVATED publishToState: value generated '43' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:08.618	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"action":"arrow_right_click"}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:08.619	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 000b57fffebacd87 for 'Right click event'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:10.533	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":43}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:10.533	warn	ELEVATED publishToState: value generated '43' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:11.957	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":43}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:11.957	warn	ELEVATED publishToState: value generated '43' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:14.150	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":43}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:14.150	warn	ELEVATED publishToState: value generated '43' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:17.373	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":43}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:17.373	warn	ELEVATED publishToState: value generated '43' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:19.382	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":47}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:19.383	warn	ELEVATED publishToState: value generated '47' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:21.398	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":43}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:21.399	warn	ELEVATED publishToState: value generated '43' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:23.397	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":43}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:23.398	warn	ELEVATED publishToState: value generated '43' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:25.407	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":43}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                                zigbee.0
                                	2024-12-29 17:32:25.408	warn	ELEVATED publishToState: value generated '43' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                                Die long press scheinen nur die link quality zu holen
                                muss noch weiter testen, ob "brightness_up_click" mein Fehler war.
                                müsste left arrow click gewesen sein
                                EDIT:
                                Muss wohl zu dicke Finger gehabt haben.
                                jetzt passt's mit arrow_left_click
                                long_press kommt immer noch nichts außer der link quality. Dafür läuft es anscheinend noch nach
                                  A.
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @asgothian ich hoffe das ist was du wolltest.
                                  zigbee.0
                                  2024-12-29 17:34:01.672	info	Zigbee: stop joining
                                  zigbee.0
                                  2024-12-29 17:34:01.096	debug	Publish {"action":"brightness_down_click"} to "d0cf5efffe2de574"
                                  zigbee.0
                                  2024-12-29 17:34:01.093	debug	Type commandStep device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190708","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI remote control","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190708","swBuildId":"2.3.014"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574","deviceNetworkAddress":43505,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d6cafe","endpointID":1},{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xd0cf5efffe2de574","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1735490041090,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI remote control","_networkAddress":43505,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.3.014","_stackVersion":98,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":98,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":30,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["identify"],"options":[{"name":"identify_timeout","label":"Identify timeout","access":2,"type":"numeric","property":"identify_timeout","description":"Sets the duration of the identification procedure in seconds (i.e., how long the device would flash).The value ranges from 1 to 30 seconds (default: 3).","value_max":30,"value_min":1}]},{"key":["battery"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandToggle"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandStepWithOnOff","commandStep","commandMoveWithOnOff","commandStopWithOnOff","commandMove","commandStop","commandMoveToLevelWithOnOff"]},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowSingle"},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowRelease","options":[{"name":"legacy","label":"Legacy","access":2,"type":"binary","property":"legacy","description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"identify","label":"Identify","access":2,"type":"enum","property":"identify","description":"Initiate device identification. This device is asleep by default.You may need to wake it up first before sending the indetify command.","category":"config","values":["identify"]},{"name":"battery","label":"Battery","access":5,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"action","label":"Action","access":1,"type":"enum","property":"action","description":"Triggered action (e.g. a button click)","category":"diagnostic","values":["toggle","brightness_up_click","brightness_down_click","brightness_up_hold","brightness_up_release","brightness_down_hold","brightness_down_release","toggle_hold","arrow_left_click","arrow_left_hold","arrow_left_release","arrow_right_click","arrow_right_hold","arrow_right_release"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI remote control"],"model":"E1524/E1810","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI remote control","options":["[Circular]","[Circular]"]},"name":"0xd0cf5efffe2de574"} incoming event: {"type":"commandStep","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190708","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI remote control","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190708","swBuildId":"2.3.014"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574","deviceNetworkAddress":43505,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d6cafe","endpointID":1},{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xd0cf5efffe2de574","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1735490041090,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI remote control","_networkAddress":43505,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.3.014","_stackVersion":98,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":98,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":30,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"stepmode":1,"stepsize":43,"transtime":5},"linkquality":98,"groupID":901,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                                  zigbee.0
                                  2024-12-29 17:34:01.092	debug	Received Zigbee message from '0xd0cf5efffe2de574', type 'commandStep', cluster 'genLevelCtrl', data '{"stepmode":1,"stepsize":43,"transtime":5}' from endpoint 1 with groupID 901
                                  zigbee.0
                                  2024-12-29 17:34:01.090	debug	handleMessage. {"type":"commandStep","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190708","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI remote control","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190708","swBuildId":"2.3.014"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574","deviceNetworkAddress":43505,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d6cafe","endpointID":1},{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xd0cf5efffe2de574","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1735490041090,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI remote control","_networkAddress":43505,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.3.014","_stackVersion":98,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":98,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":29,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"stepmode":1,"stepsize":43,"transtime":5},"linkquality":98,"groupID":901,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                                  zigbee.0
                                  2024-12-29 17:33:59.758	debug	Publish {"action":"brightness_up_click"} to "d0cf5efffe2de574"
                                  zigbee.0
                                  2024-12-29 17:33:59.752	debug	Type commandStepWithOnOff device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190708","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI remote control","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190708","swBuildId":"2.3.014"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574","deviceNetworkAddress":43505,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d6cafe","endpointID":1},{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xd0cf5efffe2de574","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1735490039748,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI remote control","_networkAddress":43505,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.3.014","_stackVersion":98,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":94,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":29,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["identify"],"options":[{"name":"identify_timeout","label":"Identify timeout","access":2,"type":"numeric","property":"identify_timeout","description":"Sets the duration of the identification procedure in seconds (i.e., how long the device would flash).The value ranges from 1 to 30 seconds (default: 3).","value_max":30,"value_min":1}]},{"key":["battery"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandToggle"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandStepWithOnOff","commandStep","commandMoveWithOnOff","commandStopWithOnOff","commandMove","commandStop","commandMoveToLevelWithOnOff"]},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowSingle"},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowRelease","options":[{"name":"legacy","label":"Legacy","access":2,"type":"binary","property":"legacy","description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"identify","label":"Identify","access":2,"type":"enum","property":"identify","description":"Initiate device identification. This device is asleep by default.You may need to wake it up first before sending the indetify command.","category":"config","values":["identify"]},{"name":"battery","label":"Battery","access":5,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"action","label":"Action","access":1,"type":"enum","property":"action","description":"Triggered action (e.g. a button click)","category":"diagnostic","values":["toggle","brightness_up_click","brightness_down_click","brightness_up_hold","brightness_up_release","brightness_down_hold","brightness_down_release","toggle_hold","arrow_left_click","arrow_left_hold","arrow_left_release","arrow_right_click","arrow_right_hold","arrow_right_release"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI remote control"],"model":"E1524/E1810","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI remote control","options":["[Circular]","[Circular]"]},"name":"0xd0cf5efffe2de574"} incoming event: {"type":"commandStepWithOnOff","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190708","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI remote control","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190708","swBuildId":"2.3.014"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574","deviceNetworkAddress":43505,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d6cafe","endpointID":1},{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xd0cf5efffe2de574","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1735490039748,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI remote control","_networkAddress":43505,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.3.014","_stackVersion":98,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":94,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":29,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"stepmode":0,"stepsize":43,"transtime":5},"linkquality":94,"groupID":901,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":29,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                                  zigbee.0
                                  2024-12-29 17:33:59.752	debug	Received Zigbee message from '0xd0cf5efffe2de574', type 'commandStepWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{"stepmode":0,"stepsize":43,"transtime":5}' from endpoint 1 with groupID 901
                                  zigbee.0
                                  2024-12-29 17:33:59.749	debug	handleMessage. {"type":"commandStepWithOnOff","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190708","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI remote control","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190708","swBuildId":"2.3.014"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574","deviceNetworkAddress":43505,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d6cafe","endpointID":1},{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xd0cf5efffe2de574","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1735490039748,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI remote control","_networkAddress":43505,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.3.014","_stackVersion":98,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":94,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":28,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"stepmode":0,"stepsize":43,"transtime":5},"linkquality":94,"groupID":901,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":29,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                                  zigbee.0
                                  2024-12-29 17:33:58.642	debug	Publish {"action":"arrow_right_click"} to "d0cf5efffe2de574"
                                  zigbee.0
                                  2024-12-29 17:33:58.603	debug	Type commandTradfriArrowSingle device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190708","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI remote control","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190708","swBuildId":"2.3.014"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574","deviceNetworkAddress":43505,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d6cafe","endpointID":1},{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xd0cf5efffe2de574","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1735490038602,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI remote control","_networkAddress":43505,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.3.014","_stackVersion":98,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":94,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":28,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["identify"],"options":[{"name":"identify_timeout","label":"Identify timeout","access":2,"type":"numeric","property":"identify_timeout","description":"Sets the duration of the identification procedure in seconds (i.e., how long the device would flash).The value ranges from 1 to 30 seconds (default: 3).","value_max":30,"value_min":1}]},{"key":["battery"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandToggle"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandStepWithOnOff","commandStep","commandMoveWithOnOff","commandStopWithOnOff","commandMove","commandStop","commandMoveToLevelWithOnOff"]},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowSingle"},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowRelease","options":[{"name":"legacy","label":"Legacy","access":2,"type":"binary","property":"legacy","description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"identify","label":"Identify","access":2,"type":"enum","property":"identify","description":"Initiate device identification. This device is asleep by default.You may need to wake it up first before sending the indetify command.","category":"config","values":["identify"]},{"name":"battery","label":"Battery","access":5,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"action","label":"Action","access":1,"type":"enum","property":"action","description":"Triggered action (e.g. a button click)","category":"diagnostic","values":["toggle","brightness_up_click","brightness_down_click","brightness_up_hold","brightness_up_release","brightness_down_hold","brightness_down_release","toggle_hold","arrow_left_click","arrow_left_hold","arrow_left_release","arrow_right_click","arrow_right_hold","arrow_right_release"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI remote control"],"model":"E1524/E1810","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI remote control","options":["[Circular]","[Circular]"]},"name":"0xd0cf5efffe2de574"} incoming event: {"type":"commandTradfriArrowSingle","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190708","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI remote control","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190708","swBuildId":"2.3.014"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574","deviceNetworkAddress":43505,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d6cafe","endpointID":1},{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xd0cf5efffe2de574","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1735490038602,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI remote control","_networkAddress":43505,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.3.014","_stackVersion":98,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":94,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":28,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"value":256,"value2":13},"linkquality":94,"groupID":901,"cluster":"genScenes","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":28,"manufacturerCode":4476,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":true,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                                  zigbee.0
                                  2024-12-29 17:33:58.603	debug	Received Zigbee message from '0xd0cf5efffe2de574', type 'commandTradfriArrowSingle', cluster 'genScenes', data '{"value":256,"value2":13}' from endpoint 1 with groupID 901
                                  zigbee.0
                                  2024-12-29 17:33:58.602	debug	handleMessage. {"type":"commandTradfriArrowSingle","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190708","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI remote control","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190708","swBuildId":"2.3.014"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574","deviceNetworkAddress":43505,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d6cafe","endpointID":1},{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xd0cf5efffe2de574","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1735490038602,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI remote control","_networkAddress":43505,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.3.014","_stackVersion":98,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":94,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":27,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"value":256,"value2":13},"linkquality":94,"groupID":901,"cluster":"genScenes","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":28,"manufacturerCode":4476,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":true,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                                  zigbee.0
                                  2024-12-29 17:33:57.408	debug	Publish {"action":"arrow_left_click"} to "d0cf5efffe2de574"
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @fabio Sag mal hast du überhaupt gelesen was ich oben geschrieben habe ? Es war keine Sprache davon den Adapter im Debug laufen zu lassen. Das was du da gepostet hast ist so erst einmal wenig hilfreich, weil sich die interessanten Informationen in der Flut der Daten verstecken.
                                    Nochmal bitte, diesmal aber richtig. Das Ergebnis sollte so aussehen wie bei @homoran.
                                    Nebenbei:
                                    • welche Adapter Version nutzt du ?
                                    • welche Firmware version ist auf der FB (steht auf der Info-Seite der FB im Adapter - siehe auch was @Homoran gepostet hat.
                                    A.
                                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Ich gebs auf.
                                      nee, nee! ;-)
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      EDIT:
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @homoran sagte in ZigBee Adapter + cod.m Zigbee Coordinator Ikea:
                                      Da fehlt eine Nachricht. Es müsste eine Meldung vorher geben, die den Zigbee Event mitschreibt. Mit welcher Adapter-Version bist Du unterwegs ? Kannst Du auf die aktuelle Github version hoch gehen ?
                                      A.
                                        A.
                                        sehe ich auch so.
                                        Adapter 1.10.3
                                        natives Github? (ungern, aber wenn du mir ggf. hilfst zurück, dann riskier ich's)
                                        oder npm?
                                          Nebenbei:
                                          A.
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @asgothian ich verstehe nicht was für ein log du brauchst, tut mir echt leid, aber ich bin zu alt dafür. Ich begreife es einfach nicht.
                                          Meine Version vom Adapter ist die v1.10.3
                                          Infos zur FB:
                                          model:E1524/E1810
                                          description:TRADFRI remote control
                                          modelZigbee:TRADFRI remote control
                                          type:EndDevice
                                          nwk:43505
                                          manuf id:4476
                                          manufacturer:IKEA of Sweden
                                          power:Battery
                                          app version:33
                                          hard version:1
                                          zcl version:3
                                          stack version:98
                                          date code:20190708
                                          build:2.3.014
                                          interviewed:true
                                          configured:false
                                          endpoint:1
                                          profile:260
                                          input clusters:genBasic (0)
                                          genPowerCfg (1)
                                          genIdentify (3)
                                          genPollCtrl (32)
                                          touchlink (4096)
                                          64636
                                          output clusters:genIdentify (3)
                                          genGroups (4)
                                          genOnOff (6)
                                          genLevelCtrl (8)
                                          genOta (25)
                                          touchlink (4096)
                                          Iobroker:
