  4. ZigBee Adapter + cod.m Zigbee Coordinator Ikea
    6.7k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    • Batteriefach aufmachen
    • Zigbee Netzwerk aufmachen
    • Den Knopf im Batteriefach 4x drücken (Erfolg: LED unter dem mittleren Knopf blinkt langsam)
    • warten
    Die Angezeigten Objekte zeigen das die FB sauber angelernt war - allerdings scheint es das der OP die "hold" Aktionen nie versucht hat. Deswegen sind die Werte 'null'.
    Batteriestatus meldet die FB nur wenn Firmware (stick / FB) zueinander passen - ich kriege den nicht ,ist mir aber auch nicht wichtig.
    A.
    Nachtrag: sowohl die Oberfläche des Zigbee-Adapters als auch der Objektbaum ist oft zu träge um die Tastendrücke zu zeigen. Der einfachste Weg zu schauen ob die ankommen ist
    • im DP zigbee.X.info.debugmessages die IEEE der FB eintragen
    • im Log schauen, das als Reaktion auf jeden "click" oder "hold" entsprechende Warn-Meldungen generiert werden.
    A.
    @asgothian sagte: zu schauen ob die ankommen ist
    ... oder "msg_from_zigbee" per Skript loggen?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @paul53 sagte in ZigBee Adapter + cod.m Zigbee Coordinator Ikea:
      ... oder "msg_from_zigbee" per Skript loggen.
      Ja, aber dafür muss man dann erst nochmal ein Skript schreiben. Deswegen der im Adapter eingebaute Debug Modus für einzelne Devices.
      A.
      Nachtrag: ich hab in der Anleitung nicht vergessen das der Adapter neu gestartet werden soll - muss er nicht. Das Logging über die Debugmessages läuft intern ohne Neustart :)
        • warten
        A.
        A.
        @asgothian Danke!
        war knapp daneben.
        Hatte es mit long_press versucht
        jetzt hat's geklappt
        erstmal ohne Sinn und Verstand rumgeklickt.
        rechts und links long_press (right/left_button) reagiert nicht
        AsgothianA FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
          @asgothian Danke!
          war knapp daneben.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @homoran bitte mal das logging wie oben beschrieben einschalten und schauen was bei rechts und links kommt wenn du die Knöpfe lange hältst.
          Ich erwarte so etwas (oder ähnlich - ich hab eine neuere Adapter version):
          2024-12-29 17:18:06.863 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandTradfriArrowHold from device "0xd0cf5efffe016123", incoming event: {"type":"commandTradfriArrowHold","device":"0xd0cf5efffe016123","endpoint":1,"data":{"value":3329},"linkquality":180,"groupID":18739,"cluster":"genScenes"}
          2024-12-29 17:18:06.876 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":180}' from device d0cf5efffe016123 type 'E1524/E1810'
          2024-12-29 17:18:06.876 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I2: value generated '180' from device d0cf5efffe016123 for 'Link quality'
          2024-12-29 17:18:06.880 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I1: message received '{"action":"arrow_left_hold"}' from device d0cf5efffe016123 type 'E1524/E1810'
          2024-12-29 17:18:06.880 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I2: value generated 'true' from device d0cf5efffe016123 for 'Left button pressed'
          2024-12-29 17:18:08.746 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandTradfriArrowRelease from device "0xd0cf5efffe016123", incoming event: {"type":"commandTradfriArrowRelease","device":"0xd0cf5efffe016123","endpoint":1,"data":{"value":1880},"linkquality":180,"groupID":18739,"cluster":"genScenes"}
          2024-12-29 17:18:08.762 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":180}' from device d0cf5efffe016123 type 'E1524/E1810'
          2024-12-29 17:18:08.763 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I2: value generated '180' from device d0cf5efffe016123 for 'Link quality'
          2024-12-29 17:18:08.767 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I1: message received '{"action":"arrow_left_release","duration":1.88,"action_duration":1.88}' from device d0cf5efffe016123 type 'E1524/E1810'
          2024-12-29 17:18:08.767 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I2: value generated 'false' from device d0cf5efffe016123 for 'Left button pressed'
          2024-12-29 17:18:10.745 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I0: Zigbee Event of Type commandTradfriArrowRelease from device "0xd0cf5efffe016123", incoming event: {"type":"commandTradfriArrowRelease","device":"0xd0cf5efffe016123","endpoint":1,"data":{"value":1880},"linkquality":180,"groupID":18739,"cluster":"genScenes"}
          2024-12-29 17:18:10.769 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I1: message received '{"linkquality":180}' from device d0cf5efffe016123 type 'E1524/E1810'
          2024-12-29 17:18:10.770 - warn: zigbee.0 (32297) ELEVATED I2: value generated '180' from device d0cf5efffe016123 for 'Link quality'
          A.
            A.
            @asgothian gerne!
            wenn du mir sagst, wo die IEEE zu finden ist
              @asgothian Danke!
              war knapp daneben.
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @homoran @Asgothian vielen Dank für eure Antworten.
              Hab alles durch, neue Battereien, Neustart, Tasten drücken und halten, gehalten und alles wieder zurückgestellt, nichts ändert sich.
              Hab auch Probleme mit Bewegunssensoren Aqara und einfachen Schaltern von Ikea. Da wird nix angezeigt in den Datenpunkten. Fensterkontakte, wie auch Steckdosen Lampen kein Problem wie auch Temperatursensoren.
              Fabio
              Iobroker:
              • Matter over Thread Hilfe
                @asgothian gerne!
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Das ist der Device name:
                In deinem Fall 000657fffebacd87
                Ansonsten auf der Rückseite der Gerätekachel im Adapter
                • FabioF Fabio
                  Fabio
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @fabio sagte in ZigBee Adapter + cod.m Zigbee Coordinator Ikea:
                  Hast du das debug logging geprüft, wie ich es oben geschrieben habe ?
                  Nein ? Dann machen.
                  A.
                    • warten
                    A.
                    A.
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @asgothian habs mit einen Blockly probiert da kommt nix an in den Datenpunkten.
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      Fabio
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @fabio Ich gebs auf. Ich hab absichtlich auf das Debug-Logging verwiesen. Trigger auf die DP bringen wenig bis nix. Wenn nicht einmal die einfachen Anweisungen befolgt werden kann ich nicht helfen.
                      A.
                      HomoranH FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                        A.
                        @asgothian sagte in ZigBee Adapter + cod.m Zigbee Coordinator Ikea:
                        Ich gebs auf.
                        nee, nee! ;-)
                        ich quäl mich auch noch.
                        hat irgendwie erst beim dritten mal zu Ergebnissen geführt
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:03.525	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":43}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:03.527	warn	ELEVATED publishToState: value generated '43' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:03.530	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"action":"brightness_up_click"}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:03.530	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 000b57fffebacd87 for 'Up click event'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:08.617	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":43}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:08.617	warn	ELEVATED publishToState: value generated '43' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:08.618	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"action":"arrow_right_click"}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:08.619	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 000b57fffebacd87 for 'Right click event'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:10.533	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":43}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:10.533	warn	ELEVATED publishToState: value generated '43' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:11.957	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":43}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:11.957	warn	ELEVATED publishToState: value generated '43' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:14.150	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":43}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:14.150	warn	ELEVATED publishToState: value generated '43' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:17.373	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":43}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:17.373	warn	ELEVATED publishToState: value generated '43' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:19.382	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":47}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:19.383	warn	ELEVATED publishToState: value generated '47' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:21.398	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":43}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:21.399	warn	ELEVATED publishToState: value generated '43' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:23.397	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":43}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:23.398	warn	ELEVATED publishToState: value generated '43' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:25.407	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":43}' from device 000b57fffebacd87 type 'E1524/E1810'
                        zigbee.0
                        	2024-12-29 17:32:25.408	warn	ELEVATED publishToState: value generated '43' from device 000b57fffebacd87 for 'Link quality'
                        Die long press scheinen nur die link quality zu holen
                        muss noch weiter testen, ob "brightness_up_click" mein Fehler war.
                        müsste left arrow click gewesen sein
                        EDIT:
                        Muss wohl zu dicke Finger gehabt haben.
                        jetzt passt's mit arrow_left_click
                        long_press kommt immer noch nichts außer der link quality. Dafür läuft es anscheinend noch nach
                          A.
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                          @asgothian ich hoffe das ist was du wolltest.
                          zigbee.0
                          2024-12-29 17:34:01.672	info	Zigbee: stop joining
                          zigbee.0
                          2024-12-29 17:34:01.096	debug	Publish {"action":"brightness_down_click"} to "d0cf5efffe2de574"
                          zigbee.0
                          2024-12-29 17:34:01.093	debug	Type commandStep device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190708","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI remote control","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190708","swBuildId":"2.3.014"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574","deviceNetworkAddress":43505,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d6cafe","endpointID":1},{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xd0cf5efffe2de574","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1735490041090,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI remote control","_networkAddress":43505,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.3.014","_stackVersion":98,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":98,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":30,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["identify"],"options":[{"name":"identify_timeout","label":"Identify timeout","access":2,"type":"numeric","property":"identify_timeout","description":"Sets the duration of the identification procedure in seconds (i.e., how long the device would flash).The value ranges from 1 to 30 seconds (default: 3).","value_max":30,"value_min":1}]},{"key":["battery"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandToggle"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandStepWithOnOff","commandStep","commandMoveWithOnOff","commandStopWithOnOff","commandMove","commandStop","commandMoveToLevelWithOnOff"]},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowSingle"},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowRelease","options":[{"name":"legacy","label":"Legacy","access":2,"type":"binary","property":"legacy","description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"identify","label":"Identify","access":2,"type":"enum","property":"identify","description":"Initiate device identification. This device is asleep by default.You may need to wake it up first before sending the indetify command.","category":"config","values":["identify"]},{"name":"battery","label":"Battery","access":5,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"action","label":"Action","access":1,"type":"enum","property":"action","description":"Triggered action (e.g. a button click)","category":"diagnostic","values":["toggle","brightness_up_click","brightness_down_click","brightness_up_hold","brightness_up_release","brightness_down_hold","brightness_down_release","toggle_hold","arrow_left_click","arrow_left_hold","arrow_left_release","arrow_right_click","arrow_right_hold","arrow_right_release"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI remote control"],"model":"E1524/E1810","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI remote control","options":["[Circular]","[Circular]"]},"name":"0xd0cf5efffe2de574"} incoming event: {"type":"commandStep","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190708","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI remote control","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190708","swBuildId":"2.3.014"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574","deviceNetworkAddress":43505,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d6cafe","endpointID":1},{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xd0cf5efffe2de574","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1735490041090,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI remote control","_networkAddress":43505,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.3.014","_stackVersion":98,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":98,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":30,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"stepmode":1,"stepsize":43,"transtime":5},"linkquality":98,"groupID":901,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                          zigbee.0
                          2024-12-29 17:34:01.092	debug	Received Zigbee message from '0xd0cf5efffe2de574', type 'commandStep', cluster 'genLevelCtrl', data '{"stepmode":1,"stepsize":43,"transtime":5}' from endpoint 1 with groupID 901
                          zigbee.0
                          2024-12-29 17:34:01.090	debug	handleMessage. {"type":"commandStep","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190708","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI remote control","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190708","swBuildId":"2.3.014"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574","deviceNetworkAddress":43505,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d6cafe","endpointID":1},{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xd0cf5efffe2de574","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1735490041090,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI remote control","_networkAddress":43505,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.3.014","_stackVersion":98,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":98,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":29,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"stepmode":1,"stepsize":43,"transtime":5},"linkquality":98,"groupID":901,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":30,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                          zigbee.0
                          2024-12-29 17:33:59.758	debug	Publish {"action":"brightness_up_click"} to "d0cf5efffe2de574"
                          zigbee.0
                          2024-12-29 17:33:59.752	debug	Type commandStepWithOnOff device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190708","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI remote control","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190708","swBuildId":"2.3.014"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574","deviceNetworkAddress":43505,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d6cafe","endpointID":1},{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xd0cf5efffe2de574","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1735490039748,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI remote control","_networkAddress":43505,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.3.014","_stackVersion":98,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":94,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":29,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["identify"],"options":[{"name":"identify_timeout","label":"Identify timeout","access":2,"type":"numeric","property":"identify_timeout","description":"Sets the duration of the identification procedure in seconds (i.e., how long the device would flash).The value ranges from 1 to 30 seconds (default: 3).","value_max":30,"value_min":1}]},{"key":["battery"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandToggle"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandStepWithOnOff","commandStep","commandMoveWithOnOff","commandStopWithOnOff","commandMove","commandStop","commandMoveToLevelWithOnOff"]},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowSingle"},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowRelease","options":[{"name":"legacy","label":"Legacy","access":2,"type":"binary","property":"legacy","description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"identify","label":"Identify","access":2,"type":"enum","property":"identify","description":"Initiate device identification. This device is asleep by default.You may need to wake it up first before sending the indetify command.","category":"config","values":["identify"]},{"name":"battery","label":"Battery","access":5,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"action","label":"Action","access":1,"type":"enum","property":"action","description":"Triggered action (e.g. a button click)","category":"diagnostic","values":["toggle","brightness_up_click","brightness_down_click","brightness_up_hold","brightness_up_release","brightness_down_hold","brightness_down_release","toggle_hold","arrow_left_click","arrow_left_hold","arrow_left_release","arrow_right_click","arrow_right_hold","arrow_right_release"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI remote control"],"model":"E1524/E1810","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI remote control","options":["[Circular]","[Circular]"]},"name":"0xd0cf5efffe2de574"} incoming event: {"type":"commandStepWithOnOff","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190708","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI remote control","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190708","swBuildId":"2.3.014"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574","deviceNetworkAddress":43505,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d6cafe","endpointID":1},{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xd0cf5efffe2de574","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1735490039748,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI remote control","_networkAddress":43505,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.3.014","_stackVersion":98,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":94,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":29,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"stepmode":0,"stepsize":43,"transtime":5},"linkquality":94,"groupID":901,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":29,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                          zigbee.0
                          2024-12-29 17:33:59.752	debug	Received Zigbee message from '0xd0cf5efffe2de574', type 'commandStepWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{"stepmode":0,"stepsize":43,"transtime":5}' from endpoint 1 with groupID 901
                          zigbee.0
                          2024-12-29 17:33:59.749	debug	handleMessage. {"type":"commandStepWithOnOff","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190708","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI remote control","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190708","swBuildId":"2.3.014"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574","deviceNetworkAddress":43505,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d6cafe","endpointID":1},{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xd0cf5efffe2de574","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1735490039748,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI remote control","_networkAddress":43505,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.3.014","_stackVersion":98,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":94,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":28,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"stepmode":0,"stepsize":43,"transtime":5},"linkquality":94,"groupID":901,"cluster":"genLevelCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":29,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                          zigbee.0
                          2024-12-29 17:33:58.642	debug	Publish {"action":"arrow_right_click"} to "d0cf5efffe2de574"
                          zigbee.0
                          2024-12-29 17:33:58.603	debug	Type commandTradfriArrowSingle device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190708","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI remote control","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190708","swBuildId":"2.3.014"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574","deviceNetworkAddress":43505,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d6cafe","endpointID":1},{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xd0cf5efffe2de574","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1735490038602,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI remote control","_networkAddress":43505,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.3.014","_stackVersion":98,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":94,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":28,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["identify"],"options":[{"name":"identify_timeout","label":"Identify timeout","access":2,"type":"numeric","property":"identify_timeout","description":"Sets the duration of the identification procedure in seconds (i.e., how long the device would flash).The value ranges from 1 to 30 seconds (default: 3).","value_max":30,"value_min":1}]},{"key":["battery"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandToggle"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandStepWithOnOff","commandStep","commandMoveWithOnOff","commandStopWithOnOff","commandMove","commandStop","commandMoveToLevelWithOnOff"]},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowSingle"},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowRelease","options":[{"name":"legacy","label":"Legacy","access":2,"type":"binary","property":"legacy","description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"identify","label":"Identify","access":2,"type":"enum","property":"identify","description":"Initiate device identification. This device is asleep by default.You may need to wake it up first before sending the indetify command.","category":"config","values":["identify"]},{"name":"battery","label":"Battery","access":5,"type":"numeric","property":"battery","description":"Remaining battery in %","category":"diagnostic","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"name":"action","label":"Action","access":1,"type":"enum","property":"action","description":"Triggered action (e.g. a button click)","category":"diagnostic","values":["toggle","brightness_up_click","brightness_down_click","brightness_up_hold","brightness_up_release","brightness_down_hold","brightness_down_release","toggle_hold","arrow_left_click","arrow_left_hold","arrow_left_release","arrow_right_click","arrow_right_hold","arrow_right_release"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"ota":{},"zigbeeModel":["TRADFRI remote control"],"model":"E1524/E1810","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI remote control","options":["[Circular]","[Circular]"]},"name":"0xd0cf5efffe2de574"} incoming event: {"type":"commandTradfriArrowSingle","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190708","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI remote control","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190708","swBuildId":"2.3.014"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574","deviceNetworkAddress":43505,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d6cafe","endpointID":1},{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xd0cf5efffe2de574","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1735490038602,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI remote control","_networkAddress":43505,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.3.014","_stackVersion":98,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":94,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":28,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"value":256,"value2":13},"linkquality":94,"groupID":901,"cluster":"genScenes","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":28,"manufacturerCode":4476,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":true,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                          zigbee.0
                          2024-12-29 17:33:58.603	debug	Received Zigbee message from '0xd0cf5efffe2de574', type 'commandTradfriArrowSingle', cluster 'genScenes', data '{"value":256,"value2":13}' from endpoint 1 with groupID 901
                          zigbee.0
                          2024-12-29 17:33:58.602	debug	handleMessage. {"type":"commandTradfriArrowSingle","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":33,"_dateCode":"20190708","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI remote control","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190708","swBuildId":"2.3.014"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574","deviceNetworkAddress":43505,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0009d6cafe","endpointID":1},{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xd0cf5efffe2de574"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xd0cf5efffe2de574","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1735490038602,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"TRADFRI remote control","_networkAddress":43505,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2.3.014","_stackVersion":98,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":94,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":27,"_checkinInterval":43200,"_pendingRequestTimeout":43200000,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"value":256,"value2":13},"linkquality":94,"groupID":901,"cluster":"genScenes","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":28,"manufacturerCode":4476,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":true,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                          zigbee.0
                          2024-12-29 17:33:57.408	debug	Publish {"action":"arrow_left_click"} to "d0cf5efffe2de574"
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @fabio Sag mal hast du überhaupt gelesen was ich oben geschrieben habe ? Es war keine Sprache davon den Adapter im Debug laufen zu lassen. Das was du da gepostet hast ist so erst einmal wenig hilfreich, weil sich die interessanten Informationen in der Flut der Daten verstecken.
                            Nochmal bitte, diesmal aber richtig. Das Ergebnis sollte so aussehen wie bei @homoran.
                            Nebenbei:
                            • welche Adapter Version nutzt du ?
                            • welche Firmware version ist auf der FB (steht auf der Info-Seite der FB im Adapter - siehe auch was @Homoran gepostet hat.
                            A.
                            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ich gebs auf.
                              nee, nee! ;-)
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              EDIT:
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @homoran sagte in ZigBee Adapter + cod.m Zigbee Coordinator Ikea:
                              Da fehlt eine Nachricht. Es müsste eine Meldung vorher geben, die den Zigbee Event mitschreibt. Mit welcher Adapter-Version bist Du unterwegs ? Kannst Du auf die aktuelle Github version hoch gehen ?
                              A.
                                A.
                                sehe ich auch so.
                                Adapter 1.10.3
                                natives Github? (ungern, aber wenn du mir ggf. hilfst zurück, dann riskier ich's)
                                oder npm?
                                  Nebenbei:
                                  A.
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @asgothian ich verstehe nicht was für ein log du brauchst, tut mir echt leid, aber ich bin zu alt dafür. Ich begreife es einfach nicht.
                                  Meine Version vom Adapter ist die v1.10.3
                                  Infos zur FB:
                                  model:E1524/E1810
                                  description:TRADFRI remote control
                                  modelZigbee:TRADFRI remote control
                                  type:EndDevice
                                  nwk:43505
                                  manuf id:4476
                                  manufacturer:IKEA of Sweden
                                  power:Battery
                                  app version:33
                                  hard version:1
                                  zcl version:3
                                  stack version:98
                                  date code:20190708
                                  build:2.3.014
                                  interviewed:true
                                  configured:false
                                  endpoint:1
                                  profile:260
                                  input clusters:genBasic (0)
                                  genPowerCfg (1)
                                  genIdentify (3)
                                  genPollCtrl (32)
                                  touchlink (4096)
                                  64636
                                  output clusters:genIdentify (3)
                                  genGroups (4)
                                  genOnOff (6)
                                  genLevelCtrl (8)
                                  genOta (25)
                                  touchlink (4096)
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    Infos zur FB:
                                    model:E1524/E1810
                                    type:EndDevice
                                    nwk:43505
                                    manuf id:4476
                                    power:Battery
                                    app version:33
                                    hard version:1
                                    zcl version:3
                                    stack version:98
                                    date code:20190708
                                    build:2.3.014
                                    interviewed:true
                                    configured:false
                                    endpoint:1
                                    profile:260
                                    genPowerCfg (1)
                                    genIdentify (3)
                                    genPollCtrl (32)
                                    touchlink (4096)
                                    64636
                                    genGroups (4)
                                    genOnOff (6)
                                    genLevelCtrl (8)
                                    genOta (25)
                                    touchlink (4096)
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Das mag ich nicht glauben.
                                    Du sollst folgendes Tun:
                                    • Adapter 'normal' mit 'info' laufen lassen.
                                    • im Objektbaum, den Datenpunkt zigbee.X.info.debugmessages suchen (das X ist die Instanz-nummer, die kann ich auf deinen Screenshots nicht lesen
                                    • in den Datenpunkt die ID der FB eintragen, in deinem Fall d0cf5efffe2de574.
                                    Dann bekommst Du im Log die Meldungen die auch @homoran schon gepostet hat. Wahrscheinlich auch genau die.
                                      sehe ich auch so.
                                      Adapter 1.10.3
                                      oder npm?
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      sehe ich auch so.
                                      Adapter 1.10.3
                                      oder npm?
                                      nativ GitHub. die Version ist (noch) nicht auf npm. Der Weg zurück sollte problemlos sein. Falls Du dir Sorgen machst, dann kopier bitte die Dateien shepherd.db und nvbackup.json aus dem Verzeichnis \opt\iobroker\iobroker-data\zigbee_0 an einen sicheren Ort. Diese finden sich auch in den tgz Dateien im gleichen Verzeichnis - allerdings wird das bei jedem Start neu geschrieben.
                                      Sollte der Adapter nach Installation der Version aus dem Stable nicht durchstarten reicht es den Adapter anzuhalten, die Dateien zurück zu spielen und wieder zu starten.
                                      A.
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        Lieber @asgothian doch es ist so ich bin jetzt schon 2 Tage dran und bekomme es nicht richtig zum laufen. Ich bin müde, auch genervt und ich verliere langsam die Freude am Smart Home den an jeder Ecke ist irgendwas.
                                        Vielen Dank für deine sehr ausführliche Erklärung ich hab es gemacht und bei mir kommt das.
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:43.480	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device d0cf5efffe2de574 for 'Right click event'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:43.480	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"action":"arrow_right_click"}' from device d0cf5efffe2de574 type 'E1524/E1810'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:43.478	warn	ELEVATED publishToState: value generated '94' from device d0cf5efffe2de574 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:43.478	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":94}' from device d0cf5efffe2de574 type 'E1524/E1810'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:41.379	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device d0cf5efffe2de574 for 'Toggle event'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:41.379	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"action":"toggle"}' from device d0cf5efffe2de574 type 'E1524/E1810'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:41.375	warn	ELEVATED publishToState: value generated '94' from device d0cf5efffe2de574 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:41.375	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":94}' from device d0cf5efffe2de574 type 'E1524/E1810'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:39.559	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device d0cf5efffe2de574 for 'Down click event'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:39.559	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"action":"brightness_down_click"}' from device d0cf5efffe2de574 type 'E1524/E1810'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:39.556	warn	ELEVATED publishToState: value generated '91' from device d0cf5efffe2de574 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:39.555	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":91}' from device d0cf5efffe2de574 type 'E1524/E1810'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:36.780	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device d0cf5efffe2de574 for 'Up click event'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:36.780	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"action":"brightness_up_click"}' from device d0cf5efffe2de574 type 'E1524/E1810'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:36.776	warn	ELEVATED publishToState: value generated '94' from device d0cf5efffe2de574 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:36.775	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":94}' from device d0cf5efffe2de574 type 'E1524/E1810'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:35.062	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device d0cf5efffe2de574 for 'Right click event'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:35.062	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"action":"arrow_right_click"}' from device d0cf5efffe2de574 type 'E1524/E1810'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:35.058	warn	ELEVATED publishToState: value generated '98' from device d0cf5efffe2de574 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:35.058	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":98}' from device d0cf5efffe2de574 type 'E1524/E1810'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:31.383	warn	DeviceConfigure: 0xd0cf5efffe2de574 TRADFRI remote control Failed to configure. When device works is all fine when not wake up the device and check again
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:30.014	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device d0cf5efffe2de574 for 'Toggle event'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:30.014	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"action":"toggle"}' from device d0cf5efffe2de574 type 'E1524/E1810'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:30.012	warn	ELEVATED publishToState: value generated '94' from device d0cf5efffe2de574 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:30.012	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":94}' from device d0cf5efffe2de574 type 'E1524/E1810'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:22.414	warn	ELEVATED publishToState: value generated '10' from device d0cf5efffe2de574 for 'Link quality'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:22.414	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device d0cf5efffe2de574 type 'E1524/E1810'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:22.414	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device d0cf5efffe2de574 for 'Available'
                                        zigbee.0
                                        2024-12-29 18:11:22.414	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device d0cf5efffe2de574 type 'E1524/E1810'
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @fabio Das sieht doch mal gut aus. Was kommt wenn du die Tasten (mit Ausnahme der Mitte) für 3 Sekunden hältst ? Kommen dann auch Meldungen ?
                                          A.
