  4. Nulleinspeisung Anker Solix
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zipfi
    Ich habe seit 2 Jahren ein BKW mit DEYE Microwechselrichter im Einsatz und seit Anfang dieses Jahr den Speicher von Anker, welcher jedoch keine Nulleinspeisung beherrscht. :-(
    Die Ankersolix Instanz habe ich installiert und die funktioniert soweit auch.
    Nun würde ich natürlich gerne eine "Nulleinspeisung" programmieren.
    Kann mir da jemand nen Tipp geben bzw. Helfen? Ich bin leider nicht unbedingt die große Leuchte was programmieren angeht.
    Prinzipiell denke ich müsste nur der Wert des Stromzählers überprüft werden. Wenn dieser Negativ wird, dann den aktuellen wert für die Einspeisung in der Anker Instanz auslesen und diesen um einen gewissen Wert verringern. Das gleiche natürlich auch in die Positive Richtung, bis zur maximalen Ausgangsleistung.
    Würde das so in der Art funktionieren, oder kann man über die Anker Instanz keine Werte Schreiben?
    Danke schon mal für Eure Hilfe.
    • Z zipfi
      @zipfi
      Ich habe an meinem Speicher sowas verbaut:
      https://www.anker.com/eu-de/products/a17y0?variant=43942756155555
      Aber eigentlich weiß ich gar nicht wozu?
      Die Anlage gibt immer 150W ab, das deckt sich zu weiten Teilen mit meinem Grundrauschen und wenn mehr Leistung vom Himmel kommt geht es in die Batterie, wenn die voll ist kann dann auch der Überschuss ins Netz gehen. Ich hab noch nie verstanden warum diese 'Nulleinspeisung' so wichtig sein soll?
        @zipfi
        @thomas-braun sagte in Nulleinspeisung Anker Solix:
        das ergibt nur Sinn, wenn man die Anmeldung vermeiden will
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          Z Offline
          Z Offline
          zipfi
          Es ergibt Sinn, wenn ich keine 15 - 20% ( entspricht bei uns im Jahr ca. 100 - 110 KW ) meiner Erzeugten Energie verschenken möchte. ( War bevor ich den Speicher gekauft habe bei über 40% )
          Wir ( 2 Personen Haushalt ) haben eine Grundlast von deutlich unter 150W. Da beide mehr oder weniger vollzeit arbeitstätig würde ich das gerne noch optimieren, vor allem wenn es so ein system in meinen Augen prinzipiell hergibt
          @Thomas-Braun
          Davon hat mir "damals" der Anker support abgeraten. Warum auch immer. Aber die 150W Minimum einstellung ist genau mein Problem. Ich habe zu gewissen Zeiten halt deutlich weniger Grundlast. Da würde ich die Energie gerner zwischenspeichern um meinen Verbrauch zu Optimieren.
          Das ich im Sommer Energie verschenke, da der Speicher schon voll ist und auf Bypass geht ist was anderes und nicht vermeidbar. Zumindest nicht ohne das ich eine Erweiterung des Speichers vornehme.
          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z zipfi
            @Thomas-Braun
            @zipfi sagte in Nulleinspeisung Anker Solix:
            Was soll dann passieren?
            Du hast einen Speicher, und willst trotzdem Nulleinspeisung?
            ist der Speicher denn voll, wenn du runterregeln willst?
            Dann verschenkst du doch auch
              Z Offline
              Z Offline
              zipfi
              Der Speicher ist zum Zeitpunkt wenn ich runter regeln möchte natürlich nicht voll. Das passiert meistens vormittags, wenn niemand zuhause ist und nur meine Grundlast vorhanden ist.
              Es ist mir auch klar, das wenn der Speicher voll ist ich trotzdem energie verschenke.
              Mit einer programmierten Regelung würde dies aber deutlich weniger werden, da diese dann die Eingespeiste Energie auf den tatsächlichen verbrauch schneller anpasst, als die App, bei der man halt nur Stundenweise in 50W schritten einstellen kann.
              Das Bedeutet ich gehe in der App von Durchschnittswerten aus, die so halbwegs passen, aber je nachdem ( z.b. wenn ne halbe Stunde früher gekocht wird ) das ganze System nicht reagiert.
              Und genau solche Thematiken hätte ich gerne weg.
              • Z zipfi
                nur damit wir due gleichen Begriffe verwenden:
                Was gewinnst du, wenn du die Produktion runterregelst, obwohl der Speicher nicht voll ist?
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zipfi
                  Bei der App kannst du Regeln wieviel energie ich ins Heimnetz einspeise, nicht wieviel die Module erzeugen ;-) Als kleinsten Wert kann man 150 W einstellen.
                  Die Werte können pro Stunden Separat in 50W Schritten eigestellt werden
                  BSP:
                  Bedeutet wenn die Module z.b. 300W liefern und ich in der App 200W eingestellt habe, wird der Speicher mit den überschüssigen 100W geladen.
                  Benötige ich in dem Zeitraum allerdings nur 160W wäre es in meinen Augen Top ( Immerhin benötigt man nicht immer die Selbe Leistung zur selben Uhrzeit ) wenn ich dann die abzugebene Leistung auf z.b. 150W ( um bei den 50W schritten zu bleiben ) automatisch runterregle. Dadurch würde der Speicher schneller ( mit 150 anstatt 100 Watt ) geladen und ich beziehe nur minimal Strom aus dem Netz.
                  Da der Speicher dann höher geladen ist, habe ich dadurch z.b. Abends länger Strom aus dem Speicher.
                  So zumindest mein Gedanke.
                  Kann auch durchaus sein, das ich einen massiven Denkfehler habe. ;-)
                  • Z zipfi
                    BSP:
                    @zipfi jetzt ist es auch mir klarer.
                    Unter Einspeisung versteht man üblicherweise die Lieferung ins EVU Netz und unter Ab-/Runterregeln die Produktion.
                    Natürlich kannst du nicht die Erzeugung beeinflussen, aber die vom WR umgesetzte Energie.
                    ...gehen die restlichen 40W zum EVU, oder?
                    naja, wenn der TV und die Beleuchtung, der E-Herd, die Playstation oder whatever laufen, kommst du z.B. mit 5x40Wh zusätzlich gespeicherter Energie nicht wirklich weit.
                    Wi groß ist denn dein Speicher?
                    Wenn du es nicht wie @Thomas-Braun machen willst, wäre es aus meiner Sicht am pragmatischsten die dem echten Grundrauschen tagsüber am nächsten kommende 50W Stufe zu nehmen
                    • Z zipfi
                      @Thomas-Braun
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Und warum nicht?
                      Wegen dem "bösen" kapitalistischen Energieversorger?
                      Auf die Art wird das nix mit der Energiewende. "Meinen selbstproduzierten Strom verschenke ich nicht" ... sorry, aber sowas halte ich persönlich für ziemlichen Mumpitz.
                      Edit
                      Kleine Ergänzung: Der Energieerhaltungssatz ist Dir ein Begriff?
                      Energie geht niemals verloren - sie wird lediglich umgewandelt.
                      In diesem Fall wird die "heruntergeregelte" Leistung des WR dann in den Panels in Wärme umgewandelt. Mit dem unschönen Nebeneffekt, dass der Wirkungsgrad sinkt. Man schießt sich also quasi selbst ins Knie.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        Und warum nicht?
                        Edit
                        @codierknecht sagte in Nulleinspeisung Anker Solix:
                        Und warum nicht?
                        klang auch für mich erst so, ist es aber nicht!
                        Er hätte gerne die paar Wh die aufgrund der grobmaschigen Regelung nicht in seine Batterie gehen dort hineninzwingen, um sie abends/nachts selbst zu verbrauchen.
                          Und warum nicht?
                          Codierknecht
                          Danke Dir. Ich hab's dann offenbar nicht geblickt :-(
                          Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil ... zumindest den Teil mit dem bösen Versorger.
