  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Einbindung eines Temperatursensors mit ESP 8266
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
41 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @opöl said in Einbindung eines Temperatursensors mit ESP 8266:
    Was nun?
    Das einzige, was mir einfällt, ist den RST Pin des WLAN Moduls beim Einschalten auf Masse zu legen.
    Hi,völlig normal und man muß bei den ESPs (nicht nur beim ESP01) den Chip in den Flashmodus bringen. Dazu gilt es beim Booten den GPIO0 auf GND zu haben. Wichtig ist der Zeitpunkt beim Booten, wenn Du kurz danach wieder die Verbindung GPIO0 und GND löst ist das fürs Flashen kein Problem.
    Um einen EPS Chip zu booten, kannst Du entweder kurz den RST Pin auf GND ziehen und dann eben gleichzeitig GPIO0 mit GND verbunden haben oder du trennst einfach kurz die +3,3V/ Spannungsversorgung um das Booten auszulösen.
    Der Rest klingt sehr gut und genau nachdem Verhalten was ich erwarten würde. Nur noch den Chip in den Flashmodus bringen.
    RX/TX vom Flasher zum Chip kreuzen auch genau richtig.
    Bzgl. des Webflashers: Die Reihenfolge: GPIO auf GND legen, dann Neubooten (Chip ist im Flashmodus) und dann auf Connect im Flasher klicken (Erase in dem Fall würde ich auch anhaken um alle Reste zu löschen).
    Nach erfolgtem Flash den Chip ohne GPIO zu GND Verbindung neu booten und er ist fertig.
    Hier ein Beispiel (Abschnitt: "ESP01 in den Flashmodus bringen") wie "praktisch" das mit einem Flasher für den ESP01 funktioniert 😂 (dürfte bei Dir einfacher gehn):
    https://fremdgesteuert.net/esp-01-esp8266-mit-einem-usb-programmer-flashen/
    O Offline
    O Offline
    opöl
    schrieb am zuletzt editiert von opöl
    @dieter_p ,
    naja, Du hattest mal geschrieben, das das mit dem Programmer alles automatisch geht.
    "Zum Flashen kann ich dir nur den Online Flasher empfehlen. Super Easy. Einen Browser verwenden der diese serielle Kommunikation unterstützt wie Chrome. Version/Sprache auswählen, dann verbinden und der Rest läuft alleine: https://tasmota.github.io/install/"
    Daher habe ich das mit dem Reset beim Booten für erledigt gehalten. Bisher hieß Reset für mich auch, den RST Pin auf Ground zu ziehen, der entscheidende Hinweis war, den GPIO0 auf GND zu legen und erst danach 3,3 V anzulegen. Dann war alles ganz einfach....
    Tasmota ist also auf den beiden ESP 8266 drauf, das Einbinden ins WLAN ging wie gewohnt problemlos. MQTT läuft auch und iobroker hat die Datenpunkte angelegt.
    Aaaber, die Module zeigen weder im Web Interface noch im iobroker eine Temperatur an.
    Nach der Anleitung: https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/#wiring
    sollte GPIO0 auch für den DS18B20 in der Konfig eingetragen werden. Das klappt bisher aber weder mit dem Standard Tasmota Image noch mit dem Sensors Image.
    Ich könnte mir vorstellen, dass noch das passende Template fehlt:
    Hat da vielleicht jemand eine Idee zu?
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @opöl
      Ich hab auch Widerstände im Konstrukt.
      Musste nicht löten, lässt sich tatsächlich auch über
      Wagoklemmen regeln.
      Hier habe ich die Verkabelung her welche ich mit Wagoklemmen umgesetzt habe
      https://www.youtube.com/watch?v=jQrcybWapuA
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @opöl
        Wagoklemmen regeln.
        O Offline
        O Offline
        opöl
        @haselchen
        ich habe mich leider erfolglos an Deinem Setup orientiert.
        Ich habe den ESP 8266, der hat ja nur GPIO 0-3 auf Pins geführt. Der GPIO0 sollte es nach meinem Kenntnisstand eigentlich bei mir sein. Mein Modul hat ja auch nur einen DS18B20, der fest verdrahtet ist. Hast Du denn das gleiche Modul?
        Und hast Du auch das Tasmota Image „Sensors“ im Einsatz oder ein anderes?
        haselchenH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        • O opöl
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @opöl
          Das normale Tasmota. Da gibt es ja meines Wissens das Template für die Sensoren.
          Ich habe auch ein 8266.
          Auf jedenfall wird in jedem Video und in jedem Schema mit Widerständen gearbeitet .
          • O opöl
            @dieter_p ,
            Dieter_P
            @dieter_p ,
            naja, Du hattest mal geschrieben, das das mit dem Programmer alles automatisch geht...
            Naja, Notwendigkeiten auf Hardwarebasis werden üblicherweise nicht durch eine Software substituiert. Aber schön, dass es dann sofort geklappt hat.
            Ich vermute nicht, dass es an der Version von Tasmota liegt. Sobald DS18B20 auswählbar ist, sind die notwendigen Codeteile aktiv und sollten funktionieren.
            Dass ein Widerstand (PullUp) fehlt, würde ich auch erst einmal nicht von ausgehen, da genau für diesen Zweck das Aufsteckmodul entworfen worden ist. Traut man dem Modul nicht würde ich einmal Nachverfolgen ggf Durchmessen was die Widerstände R1, R2 oder R5 für eine Position in der Schaltung und Werte haben. Müssen wir aber anfangen fertige Module aus China zu debuggen, dann haben wir noch andere Probleme....
            Da du nur einen DS18B20 am ESP01 betreibst dürfte der Unterschied eines ESP01 zum ESP01S interessant sein. Der Letztere besitzt interne PullUp-Widerstände. Unter Tasmota kannst Du sie mit 6101f816-f1d5-4313-9fdd-17cc95f522a0-grafik.png
            setzen.
            Ich habe keinen DS18B20 an Tasmota laufen und kann Dir nicht sagen wie informativ Tasmota dbzgl. ist. Erste Anlaufstelle wäre für mich die Konsole und dort würde ich innerhalb der Lesefrequenz eine Meldung erwarten. Gibt es dort etwas bzgl. DS18B20? Hieraus könnte man etwas schließen.
            Da das flashen so einfach war. Würde ich ggf zum Test mal ESPeasy flashen:
            https://td-er.nl/ESPEasy/
            Passwort des Acces Points: configesp
            Dort unter Devices einen DS18B20 anlegen und dabei im Menü gibt es eine Auswahl zur Adresse des DS18B20.
            Darauf möchte ich hinaus. Siehst Du hier eine DS18B20 Adresse, dann wird Dein DS18B20 gefunden und er lebt schon mal grob und es kann weiter gehn.
            • O opöl
              @haselchen
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @opöl
              Spannungsversorgung Extern holen, nicht vom Flasher.
              Keine Netzteile vom Wühltisch.
              Link
              wohl eher GPIO02 / D4
              nach Config Einstellung ESP mal Stromlos machen.
              Im Link ist die Einstellung Generic (0)
              D O 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @opöl
                Link
                Dieter_P
                @ralla66
                Oja, defintiv GPIO2
                @opöl
                Der externe Pullup ist ebenso bereits vorhanden (R5 =4,7kOhm)
                Siehe Anhang:ESP-01S DS18B20 v1.0 sch.pdf
                • Ralla66R Ralla66
                  @opöl
                  Link
                  O Offline
                  O Offline
                  opöl
                  ich kann Vollzug melden. Mit diesen Einstellungen:
                  Kommt dann so etwas heraus:
                  Hier nochmal separat der komplette Template String (Menu: Configure Other):
                  {"NAME":"DS18B20","GPIO":[1,1,1312,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
                  Und die Ausgabe auf der Konsole:
                  15:51:53.290 MQT: tele/tasmota_6F4C36/SENSOR = {"Time":"2024-07-22T15:51:53","DS18B20":{"Id":"3C01B556A05B","Temperature":30.2},"TempUnit":"C"}
                  Die 5V für die Versorgung des Moduls habe ich temporär von dem Programmer genommen. Später kommt da eine gescheite Versorgung dran.
                  Der entscheidende Punkt war der GPIO2 wie in dem Beitrag von ralla66 beschrieben. Leider hatte ich den Beitrag in seinem Link (noch) nicht gefunden. Keine Ahnung, wo ich vorher Richtung GPIO0 abgebogen bin...
                  Ich hatte zwar alle GPIOs durchprobiert, muss aber jetzt sagen, es ist nicht zielführend, mehrere Pins blind gleichzeitig zu konfigurieren und darauf zu hoffen, dass der richtige schon dabei sein wird. Bei mir hat es halt nicht funktioniert.
                  Vielen Dank an alle, die hier so geduldig geholfen haben, insbesondere @ralla66 und @Dieter_P , mit deren Unterstützung ich es letztlich hinbekommen habe.
                  Wie schon weiter vorne angekündigt, werde ich das Ganze mal für die Nachwelt kompakt zusammenfassen, damit der nächste, der sich dieses Modul zulegt es ein wenig leichter hat.
                  (Und als Feedback für die Leute, die hier in diesem Forum ihr Wissen anderen täglich kostenlos zur Verfügung stellen.)
                  Beste Grüße und einen schönen Abend noch
                  • O Offline
                    O Offline
                    opöl
                    Hallo @Ralla66 , @Dieter_P , @All,
                    erst einmal hoffe ich, Ihr hattet alle erholsame Feiertage und ein schönes Weihnachtsfest.
                    Nachdem der Temperatursensor inzwischen ein halbes Jahr (immer noch provisorisch mit zwei Powerbanks, die im Wechsel eingesetzt werden) in Betrieb war muss ich noch einmal auf das Thema zurückkommen.
                    Am 2. Weihnachtstag hat der Sensor, der in einem Gehäuse, verbunden mit zwei externen DS18B20, die in Gefrier- und im Kühlteil untergebracht sind, seinen Dienst verrichtet hat, seine Funktion eingestellt.
                    Im Rahmen der Fehlersuche habe ich festgestellt, dass der Sensor keinen HW Defekt hat, sondern sich aus dem WLAN verabschiedet und wieder seinen Tasmota AP aufgespannt hat. Mit dem konnte ich mich verbinden und den Sensor wieder ins heimische WLAN einbinden aber nur um dann festzustellen, dass der Sensor seine gesamte Konfiguration vergessen hat, also WLAN, MQTT, Logging, Template und was es sonst noch so gibt.
                    Nach der Wiederherstellung der Konfiguration lief der Sensor dann wieder einen Tag, bevor das gleiche wieder passierte.
                    Die Temperatur des Moduls kann wohl eher nach 1/2 Jahr als Ursache ausgeschlossen werden. Wackler in der Energieversorgung kann ich wegen der provisorischen Verkabelung nicht gänzlich ausschließen, die sollten aber nach meinem Verständnis nur einen Reboot auslösen.
                    Kennt jemand das Phänomen und hat vielleicht jemand einen Lösungsansatz?
                    Vielen Dank und einen guten Rutsch
                    • O opöl
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @opöl sagte in Einbindung eines Temperatursensors mit ESP 8266:
                      Wenn Du das nicht gesondert konfiguriert hast, können solche "Wackler" nicht nur einen Reboot, sondern auch einen kompletten Reset auslösen. Nennt sich "Fast power cycle reset".
                      Lässt sich aber deaktivieren mit SetOption65 1
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        O Offline
                        O Offline
                        opöl
                        @codierknecht
                        Danke, ich habe die Option mal gesetzt und werde das beobachten und mich zurückmelden.
                        Danke und Gruß
