  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.8k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 299.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    Frage zum Gasverbrauch meiner Therme:
    Direkt am Gerät sehe ich den Gasverbrauch getrennt nach Warmwasser und Heizung für 24h und 30 Tagen.
    Ich verstehe nur noch nicht so ganz, welche Datenpunkte mir den Gasverbrauch anzeigen.
    Hab zwar den DP
    ems-esp.0.heatSources.energyMonitoring.consumption
    gefunden, aber der Wert passt halt zu nix, könnte der Gesamtverbrauch seit Beginn sein. Wenn der regelmäßig (mehrfach täglich) aktualisiert würde, wäre der auch OK.
    Kann mir da jemand nen Tipp geben?
    tp1de
    #699
    @merlin123 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
    PDF Doku Seite 8 - Du brauchst eine aktive Datenbankinstanz. Auswertung dann mit Flot o.ä.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tp1de
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
      #700
      @tp1de Ah OK. Danke für den Hinweis.
      Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich das auswerte...
      Du hast nicht zufällig ne Idee, wo ich da ein Beispiel finde? (Werd aber auch direkt mal suchen)
      Konkret hätte ich gerne die aktuellen Werte für heute und den laufenden Monat als Zahl.
      Beta-Tester
        tp1de
        #701
        @merlin123 z.B. 12 Monate mit Flot -( IP anpassen)
        http://192.168.178.13:8082/flot/index.html?relativeEnd=month&range=1y&aggregateType=step&width=380&height=180&noBorder=noborder&hoverDetail=true&timeFormat=%25m&_vis_refts=1470226228812&l[0][id]=ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower._Months&l[0][offset]=0&l[0][aggregate]=minmax&l[0][color]=%23dc4c62&l[0][thickness]=3&l[0][shadowsize]=3&l[0][name]=Gesamt&l[0][chartType]=bar&l[0][commonYAxis]=1&l[0][afterComma]=0&l[0][dashes]=false&l[0][dashLength]=10&l[0][spaceLength]=10&l[0][yaxe]=left&l[0][xaxe]=off&l[0][fill]=1&l[0][min]=0&l[0][max]=5000&l[0][ignoreNull]=false&l[0][multiplicator]=1&l[0][instance]=sql.0&l[1][id]=ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Months&l[1][offset]=0&l[1][aggregate]=minmax&l[1][color]=%23201dea&l[1][thickness]=3&l[1][shadowsize]=3&l[1][name]=WW&l[1][xmove]=0&l[1][chartType]=bar&l[1][yaxe]=off&l[1][xaxe]=off&l[1][commonYAxis]=1&l[1][afterComma]=0&l[1][dashes]=false&l[1][dashLength]=10&l[1][spaceLength]=10&l[1][multiplicator]=1&l[1][fill]=1&l[1][min]=0&l[1][max]=5000&l[1][instance]=sql.0&l[2][id]=ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Months&l[2][offset]=0&l[2][aggregate]=minmax&l[2][color]=%23f8f8fb&l[2][min]=0&l[2][max]=100000&l[2][thickness]=0&l[2][shadowsize]=0&l[2][xmove]=0&l[2][yaxe]=off&l[2][xaxe]=bottom&l[2][afterComma]=2&l[2][dashes]=false&l[2][dashLength]=10&l[2][spaceLength]=10&l[2][multiplicator]=1&l[2][instance]=sql.0&l[3][id]=ems-esp.0.recordings.system.sensors.temperatures.outdoor_t1._Months&l[3][offset]=0&l[3][aggregate]=minmax&l[3][color]=%23d6d0d0&l[3][thickness]=2&l[3][shadowsize]=1&l[3][xmove]=0&l[3][xaxe]=off&l[3][yaxe]=right&l[3][afterComma]=1&l[3][dashes]=false&l[3][dashLength]=10&l[3][spaceLength]=10&l[3][multiplicator]=1&timeType=relative&useComma=false&zoom=false&noedit=false&animation=0&_refts=1510325377256&barWidth=0.4&aggregateSpan=1&legColumns=4&x_labels_color=%230a0a0a&y_labels_color=%23080808&legBgOpacity=0.5&barFontColor=%23060505
        • T tp1de
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #702
          @tp1de Für Influx müsste ich doch sql.0 einfach durch influx.0 ersetzen, oder? Da kommt nur der Ladekreis.
          Aber das gibt ja vermutlich ein Diagram, oder?
          Mir würden ja die Werte des Gaserbrauches heute (0Uhr bis jetzt) und des Monats (1. 0Uhr bis jetzt) reichen. Hab mal etwas in der Influx DB geschaut, verstehe aber noch nicht, welche Datenpunkte die beiden Werte enthalten.
          Ich hätte jetzt vermutet, dass
          ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower.Days
          den Verbrauch für das Heizen heute enthält.
          Aktuell steht da bei mir in iobroker drin:
          [188.8,263.2,182.1,612.6,399.9,151.7,0,0,0,0,0,353.3,517.2,483.3,399.4,420.3,154,383.9,236.5,0,278.2,219,0,403.7,0,221.4,178.1,96,97.1,202.4,401,289.3,0,450.6,162.8,101,123.1,206.2,106,95,192.1,108,131.9,166.1,241.2,179,388.2,149,437.4,152.8,101,505.1,100.7,57,149.5,555.9,89.8,154.7,64.4,92.1,53.1,58.6,107.6]
          In Influx sind ja jetzt 2 Datensätze:
          263.2 (_time: 2024-12-23T00:10:00.000Z)
          188.8 (_time: 2024-12-24T00:10:00.000Z)
          Hab nur so gar keine Ahnung, was mir die Werte sagen sollen.
          Beta-Tester
            tp1de
            #703
            @merlin123 Die Arrays können auch mit timestamp oder Datum geschrieben werden - probier es aus. (Parameter)
            Der erste Werte ist aktueller Tag / Stunde oder Monat. Die Werte werden einmal pro Stunde aktualisiert.
            InfluxDB V2 gab immer wieder Probleme - Mit MariaDB / mySQL solltest Du mehr Werte haben.
            Ich habe aber jetzt keine Zeit mehr - Es ist Weihnachten.
            • T tp1de
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #704
              @tp1de Danke auf jeden Fall! Genieß die Zeit :)
              NACHTRAG:
              Dank Deiner Tipps bekomme ich die Werte jetzt. Ich zerleg den JSON String entsprechend ;)
              Beta-Tester
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #705
                Mir ist da grad was komisches bei den Werten aufgefallen (direkt aus den DPs des Adapters):
                [0,0,0,231.3,263.2,182.1,612.6,399.9,151.7,0,0,0,0,0,353.3,517.2,483.3,399.4,420.3,154,383.9,236.5,0,278.2,219,0,403.7,0,221.4,178.1,96,97.1,202.4,401,289.3,0,450.6,162.8,101,123.1,206.2,106,95,192.1,108,131.9,166.1,241.2,179,388.2,149,437.4,152.8,101,505.1,100.7,57,149.5,555.9,89.8,154.7,64.4,92.1]
                ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower.Days
                [79.9,112.8,114.9,35.5,12,10,89.6,57.3,26.2,78.7,408.8,14.8,91.9,146.1,6.7,40.7,32.7,17.5,12.9,24,11.5,11.4,60,29.5,20,13.7,38.5,87.4,13.6,20,15,26,7.7,19,4.2,56,23.1,14.6,7,12,12,16,6,57,4,12,8.3,17.8,13.8,46,14,67.1,4.4,12,117.4,9.2,15,22.2,37.5,8.4,23.1,12,11]
                ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.Days
                [0,894.7,988.7,274.6,284,195.1,710.3,463.9,186.7,946.4,0,872.8,1227.6,1540.1,363.8,559.1,530.2,422.4,437.9,182,402.2,253.6,968.8,311,241,644.4,454.2,1099.2,236.1,204.1,113,126.2,215.9,429,301.8,886.5,478.5,179.6,112,137.1,226.2,125,103,254.1,117,149,174.4,267.3,195.1,438.2,165.1,506.5,159.4,115.1,622.5,117.8,76.1,179.1,593.4,102.3,184.5,82.1,103.1]
                Das ist doch von oben nach unten:
                Heizen, Warmwasser, gesamt
                oder?
                Das passt aber so gar nicht zusammen.....
                Heizen bei 0 bei den Temperaturen halte ich mal für ausgeschlossen, Gesamt sollte doch die Summe der beiden sein, oder?
                Oder wo ist da mein Denkfehler?
                Beta-Tester
                  oder?
                  tp1de
                  schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                  #706
                  oder?
                  Ja so sollte es sein. Da stimmt aber etwas nicht bei dir.
                  Die originalen Werte vom km200 Gateway stehen unter ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Days.actual_month.
                  Darin jeweils y- und c-Werte je Tag. Erster Tag wäre dann der 1.12. und dann bis zum 31.12.
                    "id": "/recordings/heatSources/actualPower?interval=2024-12",
                    "type": "yRecording",
                    "writeable": 0,
                    "recordable": 0,
                    "recordedResource": {
                      "id": "/heatSources/actualPower",
                      "uri": "http://192.168.178.31/heatSources/actualPower"
                    "interval": "2024-12",
                    "sampleRate": "P1D",
                    "recording-type": "actual",
                    "recording": [
                        "y": 7340,
                        "c": 1436
                        "y": 6276,
                        "c": 1436
                  Y ist dann die Summe und C die Anzahl der Samples. Samples werden jede Minute geschrieben.
                  Es sollten also 24*60 = 1440 Samples sein. Es fehlen aber immer welche.
                  Aus 1440/C berechne ich einen Korrekturfaktor k. Der Verbrauch ist dann Y/60 * k --> so rechnet auch die Bosch/Buderus App.
                  Schaue mal deine Werte an. Was zeigt denn die Hersteller App an?
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #707
                    @tp1de Bei mir sieht das so aus:
                    ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower.km200.Days.actual_month
                    {"id":"/recordings/heatSources/actualCHPower?interval=2024-12","type":"yRecording","writeable":0,"recordable":0,"recordedResource":{"id":"/heatSources/actualCHPower","uri":"http://192.168.0.154/heatSources/actualCHPower"},"interval":"2024-12","sampleRate":"P1D","recording-type":"actual","recording":[{"y":20150,"c":1198},{"y":0,"c":1679},{"y":13128,"c":1439},{"y":15292,"c":1319},{"y":0,"c":1559},{"y":12406,"c":1259},{"y":23962,"c":1498},{"y":9240,"c":1440},{"y":27269,"c":1557},{"y":21952,"c":1319},{"y":26580,"c":1320},{"y":26056,"c":1209},{"y":22080,"c":1500},{"y":0,"c":1258},{"y":0,"c":1379},{"y":0,"c":778},{"y":0,"c":1860},{"y":0,"c":1919},{"y":8325,"c":1317},{"y":18013,"c":1081},{"y":45922,"c":1799},{"y":10916,"c":1439},{"y":14444,"c":1317},{"y":14448,"c":1499},{"y":0,"c":1379},{"y":0,"c":1379},{"y":0,"c":959},{"y":0,"c":0},{"y":0,"c":0},{"y":0,"c":0},{"y":0,"c":0}]}
                    In der App sieht es so aus:
                    WhatsApp Image 2024-12-27 at 17.31.25.jpeg WhatsApp Image 2024-12-27 at 17.31.26.jpeg WhatsApp Image 2024-12-27 at 17.31.26 (1).jpeg
                    Beta-Tester
                      tp1de
                      #708
                      @merlin123 Da kann ich aus der Ferne nicht weiterhelfen. Die Daten sehen irgendwie komisch aus.
                      Viele Tage mit Y-Werten von 0 und sehr schwankende C-Werte.
                      Du musst selber versuchen einen Zusammenhang der KM200-Werte zu den in der App angezeigten zu finden.
                      Achte daraus dass du dabei auch das gleiche vergleichst. Die Grafiken der App beziehen sich auf den Tageswert - d.h. Hours.
                      • T tp1de
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #709
                        @tp1de OK. Danke für die Hilfe.
                        Beta-Tester
                        • T tp1de
                          Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden, ob das ein Fehler im Adapter ist oder was sonst die Ursache sein könnte?
                          Mit dem Adapter hat das nichts zu tun.
                          Du hast doch die Meldung [{"cat":"0","act":"A","dcd":"","ccd":254,"orig":"254","dlv":"0","fc":"0"}]
                          Musst im Heizungsforum nachfragen ( 254 sieht für mich nach UBA Fehler aus (universellen Brennerautomaten)
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #710
                          @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                          Hast Du irgendwie ne Übersicht, welche Nummer da was bedeutet?
                          (Mittlerweile wurde ne neue Wartung an der Heizung gemacht, bekomme aber immer noch sporadisch Fehlermeldungen über die Schnittstelle (nicht über die App und nicht am Gerät selbst). Wüsste gerne mal, was da los ist)
                          Beta-Tester
                            tp1de
                            #711
                            @merlin123 Ich verwende nachfolgendes Dokument:
                            https://www.manualslib.de/manual/258240/Buderus-Logamatic-Ems.html?page=260#manual
                            Die PDF kannst du dir runterladen. (Ist zu groß um sie im Forum einzufügen)
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #712
                              @tp1de Ah klasse! Dank Dir!
                              Beta-Tester
                                Megathomas
                                #713
                                Hallo @tp1de ,
                                durch ein Youtube-Video bin ich auf die Hardware EMS Gateway aufmerksam geworden.
                                Ich besitze 2 Bosch/Junkers Gasthermen die mit den offiziellen Boschgeräten (z.B. MB Lan 2) online zu bedienen sind.
                                Dabei war das Beschaffen vom MB Lan 2 besonders schwierig und abenteuerlich.
                                Jetzt gibts noch eine weitere Junkers Cerapur mit EMS2 dich ich gerne fernbedienen möchte. So wie ich das hier lese, scheint die Meinung zu sein, dass das EMS Gateway eher ein Zusatz als ein Ersatz ist. Und dann nutze ich weder iobroker noch home assistent. Lohnt sich dann diese Anschaffung? Also als Zusatz zu meinen Geräten vielleicht/bestimmt, aber als alleinige Lösung? Oder kommt man noch an ein MB Lan2 (oder geht auch MB Lani mit der Klinkenstecker-Lösung?)
                                Auch wenn das eine vielleicht Thread-fremde Frage ist, interessiert mich das sehr und ich würde das auch als Spielerei ausprobieren wollen.
                                LG Thomas
                                • M Megathomas
                                  Hallo @tp1de ,
                                  LG Thomas
                                  tp1de
                                  #714
                                  @megathomas
                                  Ich benutze fast nur noch das ems-esp gateway.
                                  Das MB Lan / km200 original gateway unterstützt nur Basisfunktionen der Benutzeroberfläche und keine Parameter der Installationsebene.
                                  Das ems-esp unterstützt nahezu alle Einstellwerte (Benutzer / Installateur) für Gas und Ölbrenner. Auch die aktuellen Wärmepumpen werden weitestgehend unterstützt. Doku: https://docs.emsesp.org/
                                  Es fehlen nur die Zeitprogramme bzw. die Urlaubszeiten.
                                  Richtig Sinn macht die Nutzung mit ems-esp aber aus meiner Sicht nur, wenn du dazu ioBroker oder Home Assistant installierst.
                                  Ich verwende seit fast zwei Jahren nur noch Home Assistant und pflege den Adapter nur für die ioBroker Anwender.
                                  • T tp1de
                                    @megathomas
                                    Megathomas
                                    schrieb am zuletzt editiert von Megathomas
                                    #715
                                    @tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                    Ja, das nehme ich als Vorrausetzung an. Das ist der "Preis" dafür oder aber der Anlass, das endlich mal in die Tat umzusetzen. Das Balkonkraftwerk schreit ja auch schon seit einem Jahr danach.
                                    Die Boschprodukte landen ja in der Cloud und auch Normalos können dann die Heizung bedienen. Ist das auch mit dem EMS Gateway denkbar?
                                    Und als letzte Frage, was kaufe ich am besten? Das Gateway S3 V3 oder das Gateway E32 V2 in diesem weißen Gehäuse? Ist das die Frage nach WLAN oder LAN?
                                    LG Thomas
                                    • M Megathomas
                                      LG Thomas
                                      tp1de
                                      #716
                                      @megathomas
                                      Sowohl für ioBroker als auch Home Assistant gibt es (kostenpflichtige) Cloud Services.
                                      Ich verwende aber FritzBox VPN Zugänge.
                                      Ich habe beide im Einsatz (E32 V2 zuhause und das S3 V3 im Ferienhaus) und beide funktionieren gut.
                                      Bei Mesh Netzwerken musst du mit WLAN nur aufpassen, dass sich das ems-esp mit dem richtigen Accesspoint verbindet.
                                      • T tp1de
                                        @megathomas
                                        Megathomas
                                        #717
                                        @tp1de Vielen lieben Dank für die Infos!
                                          blackeagle998
                                          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                          #718
                                          @tp1de
                                          Gibt es eine Möglichkeit das ems-esp per Datenpunkt oder HTTP Befehl neuzustarten?
                                          Auf der Weboberfläche gibt es einen Button für den Restart, ich schaffe es aber nicht, dass von außen auszulösen.
