  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.8k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 299.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
    #705
    Mir ist da grad was komisches bei den Werten aufgefallen (direkt aus den DPs des Adapters):
    ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower.Days
    [0,0,0,231.3,263.2,182.1,612.6,399.9,151.7,0,0,0,0,0,353.3,517.2,483.3,399.4,420.3,154,383.9,236.5,0,278.2,219,0,403.7,0,221.4,178.1,96,97.1,202.4,401,289.3,0,450.6,162.8,101,123.1,206.2,106,95,192.1,108,131.9,166.1,241.2,179,388.2,149,437.4,152.8,101,505.1,100.7,57,149.5,555.9,89.8,154.7,64.4,92.1]
    ems-esp.0.recordings.heatSources.actualDHWPower.Days
    [79.9,112.8,114.9,35.5,12,10,89.6,57.3,26.2,78.7,408.8,14.8,91.9,146.1,6.7,40.7,32.7,17.5,12.9,24,11.5,11.4,60,29.5,20,13.7,38.5,87.4,13.6,20,15,26,7.7,19,4.2,56,23.1,14.6,7,12,12,16,6,57,4,12,8.3,17.8,13.8,46,14,67.1,4.4,12,117.4,9.2,15,22.2,37.5,8.4,23.1,12,11]
    ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.Days
    [0,894.7,988.7,274.6,284,195.1,710.3,463.9,186.7,946.4,0,872.8,1227.6,1540.1,363.8,559.1,530.2,422.4,437.9,182,402.2,253.6,968.8,311,241,644.4,454.2,1099.2,236.1,204.1,113,126.2,215.9,429,301.8,886.5,478.5,179.6,112,137.1,226.2,125,103,254.1,117,149,174.4,267.3,195.1,438.2,165.1,506.5,159.4,115.1,622.5,117.8,76.1,179.1,593.4,102.3,184.5,82.1,103.1]
    Das ist doch von oben nach unten:
    Heizen, Warmwasser, gesamt
    oder?
    Das passt aber so gar nicht zusammen.....
    Heizen bei 0 bei den Temperaturen halte ich mal für ausgeschlossen, Gesamt sollte doch die Summe der beiden sein, oder?
    Oder wo ist da mein Denkfehler?
    Beta-Tester
    • Merlin123M Merlin123
      oder?
      tp1de
      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
      #706
      @merlin123 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
      oder?
      Ja so sollte es sein. Da stimmt aber etwas nicht bei dir.
      Die originalen Werte vom km200 Gateway stehen unter ems-esp.0.recordings.heatSources.actualPower.km200.Days.actual_month.
      Darin jeweils y- und c-Werte je Tag. Erster Tag wäre dann der 1.12. und dann bis zum 31.12.
        "id": "/recordings/heatSources/actualPower?interval=2024-12",
        "type": "yRecording",
        "writeable": 0,
        "recordable": 0,
        "recordedResource": {
          "id": "/heatSources/actualPower",
          "uri": "http://192.168.178.31/heatSources/actualPower"
        "interval": "2024-12",
        "sampleRate": "P1D",
        "recording-type": "actual",
        "recording": [
            "y": 7340,
            "c": 1436
            "y": 6276,
            "c": 1436
      Y ist dann die Summe und C die Anzahl der Samples. Samples werden jede Minute geschrieben.
      Es sollten also 24*60 = 1440 Samples sein. Es fehlen aber immer welche.
      Aus 1440/C berechne ich einen Korrekturfaktor k. Der Verbrauch ist dann Y/60 * k --> so rechnet auch die Bosch/Buderus App.
      Schaue mal deine Werte an. Was zeigt denn die Hersteller App an?
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #707
        @tp1de Bei mir sieht das so aus:
        ems-esp.0.recordings.heatSources.actualCHPower.km200.Days.actual_month
        {"id":"/recordings/heatSources/actualCHPower?interval=2024-12","type":"yRecording","writeable":0,"recordable":0,"recordedResource":{"id":"/heatSources/actualCHPower","uri":"http://192.168.0.154/heatSources/actualCHPower"},"interval":"2024-12","sampleRate":"P1D","recording-type":"actual","recording":[{"y":20150,"c":1198},{"y":0,"c":1679},{"y":13128,"c":1439},{"y":15292,"c":1319},{"y":0,"c":1559},{"y":12406,"c":1259},{"y":23962,"c":1498},{"y":9240,"c":1440},{"y":27269,"c":1557},{"y":21952,"c":1319},{"y":26580,"c":1320},{"y":26056,"c":1209},{"y":22080,"c":1500},{"y":0,"c":1258},{"y":0,"c":1379},{"y":0,"c":778},{"y":0,"c":1860},{"y":0,"c":1919},{"y":8325,"c":1317},{"y":18013,"c":1081},{"y":45922,"c":1799},{"y":10916,"c":1439},{"y":14444,"c":1317},{"y":14448,"c":1499},{"y":0,"c":1379},{"y":0,"c":1379},{"y":0,"c":959},{"y":0,"c":0},{"y":0,"c":0},{"y":0,"c":0},{"y":0,"c":0}]}
        In der App sieht es so aus:
        WhatsApp Image 2024-12-27 at 17.31.25.jpeg WhatsApp Image 2024-12-27 at 17.31.26.jpeg WhatsApp Image 2024-12-27 at 17.31.26 (1).jpeg
        Beta-Tester
          tp1de
          #708
          @merlin123 Da kann ich aus der Ferne nicht weiterhelfen. Die Daten sehen irgendwie komisch aus.
          Viele Tage mit Y-Werten von 0 und sehr schwankende C-Werte.
          Du musst selber versuchen einen Zusammenhang der KM200-Werte zu den in der App angezeigten zu finden.
          Achte daraus dass du dabei auch das gleiche vergleichst. Die Grafiken der App beziehen sich auf den Tageswert - d.h. Hours.
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tp1de
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #709
            @tp1de OK. Danke für die Hilfe.
            Beta-Tester
            • T tp1de
              Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden, ob das ein Fehler im Adapter ist oder was sonst die Ursache sein könnte?
              Mit dem Adapter hat das nichts zu tun.
              Du hast doch die Meldung [{"cat":"0","act":"A","dcd":"","ccd":254,"orig":"254","dlv":"0","fc":"0"}]
              Musst im Heizungsforum nachfragen ( 254 sieht für mich nach UBA Fehler aus (universellen Brennerautomaten)
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #710
              @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
              Hast Du irgendwie ne Übersicht, welche Nummer da was bedeutet?
              (Mittlerweile wurde ne neue Wartung an der Heizung gemacht, bekomme aber immer noch sporadisch Fehlermeldungen über die Schnittstelle (nicht über die App und nicht am Gerät selbst). Wüsste gerne mal, was da los ist)
              Beta-Tester
                tp1de
                #711
                @merlin123 Ich verwende nachfolgendes Dokument:
                https://www.manualslib.de/manual/258240/Buderus-Logamatic-Ems.html?page=260#manual
                Die PDF kannst du dir runterladen. (Ist zu groß um sie im Forum einzufügen)
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #712
                  @tp1de Ah klasse! Dank Dir!
                  Beta-Tester
                    Megathomas
                    #713
                    Hallo @tp1de ,
                    durch ein Youtube-Video bin ich auf die Hardware EMS Gateway aufmerksam geworden.
                    Ich besitze 2 Bosch/Junkers Gasthermen die mit den offiziellen Boschgeräten (z.B. MB Lan 2) online zu bedienen sind.
                    Dabei war das Beschaffen vom MB Lan 2 besonders schwierig und abenteuerlich.
                    Jetzt gibts noch eine weitere Junkers Cerapur mit EMS2 dich ich gerne fernbedienen möchte. So wie ich das hier lese, scheint die Meinung zu sein, dass das EMS Gateway eher ein Zusatz als ein Ersatz ist. Und dann nutze ich weder iobroker noch home assistent. Lohnt sich dann diese Anschaffung? Also als Zusatz zu meinen Geräten vielleicht/bestimmt, aber als alleinige Lösung? Oder kommt man noch an ein MB Lan2 (oder geht auch MB Lani mit der Klinkenstecker-Lösung?)
                    Auch wenn das eine vielleicht Thread-fremde Frage ist, interessiert mich das sehr und ich würde das auch als Spielerei ausprobieren wollen.
                    LG Thomas
                    • M Megathomas
                      Hallo @tp1de ,
                      LG Thomas
                      tp1de
                      #714
                      @megathomas
                      Ich benutze fast nur noch das ems-esp gateway.
                      Das MB Lan / km200 original gateway unterstützt nur Basisfunktionen der Benutzeroberfläche und keine Parameter der Installationsebene.
                      Das ems-esp unterstützt nahezu alle Einstellwerte (Benutzer / Installateur) für Gas und Ölbrenner. Auch die aktuellen Wärmepumpen werden weitestgehend unterstützt. Doku: https://docs.emsesp.org/
                      Es fehlen nur die Zeitprogramme bzw. die Urlaubszeiten.
                      Richtig Sinn macht die Nutzung mit ems-esp aber aus meiner Sicht nur, wenn du dazu ioBroker oder Home Assistant installierst.
                      Ich verwende seit fast zwei Jahren nur noch Home Assistant und pflege den Adapter nur für die ioBroker Anwender.
                      • T tp1de
                        @megathomas
                        Megathomas
                        schrieb am zuletzt editiert von Megathomas
                        #715
                        @tp1de said in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                        Ja, das nehme ich als Vorrausetzung an. Das ist der "Preis" dafür oder aber der Anlass, das endlich mal in die Tat umzusetzen. Das Balkonkraftwerk schreit ja auch schon seit einem Jahr danach.
                        Die Boschprodukte landen ja in der Cloud und auch Normalos können dann die Heizung bedienen. Ist das auch mit dem EMS Gateway denkbar?
                        Und als letzte Frage, was kaufe ich am besten? Das Gateway S3 V3 oder das Gateway E32 V2 in diesem weißen Gehäuse? Ist das die Frage nach WLAN oder LAN?
                        LG Thomas
                        • M Megathomas
                          LG Thomas
                          tp1de
                          #716
                          @megathomas
                          Sowohl für ioBroker als auch Home Assistant gibt es (kostenpflichtige) Cloud Services.
                          Ich verwende aber FritzBox VPN Zugänge.
                          Ich habe beide im Einsatz (E32 V2 zuhause und das S3 V3 im Ferienhaus) und beide funktionieren gut.
                          Bei Mesh Netzwerken musst du mit WLAN nur aufpassen, dass sich das ems-esp mit dem richtigen Accesspoint verbindet.
                          • T tp1de
                            @megathomas
                            Megathomas
                            #717
                            @tp1de Vielen lieben Dank für die Infos!
                              blackeagle998
                              schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                              #718
                              @tp1de
                              Gibt es eine Möglichkeit das ems-esp per Datenpunkt oder HTTP Befehl neuzustarten?
                              Auf der Weboberfläche gibt es einen Button für den Restart, ich schaffe es aber nicht, dass von außen auszulösen.
                              • B blackeagle998
                                @tp1de
                                tp1de
                                #719
                                @blackeagle998
                                Funktioniert das Neustarten über die Web-Ui nicht?
                                • T tp1de
                                  @blackeagle998
                                  blackeagle998
                                  #720
                                  @tp1de
                                  Doch das funktioniert über die Weboberfläche.
                                  Ich möchte das aber aus einer eigenen Visualisierung heraus auslösen können.
                                  • B blackeagle998
                                    @tp1de
                                    tp1de
                                    #721
                                    @blackeagle998
                                    Kann die Grund dafür nicht so richtig nachvollziehen. Einen Neustart habe ich in den letzten Jahren nie gebraucht.
                                    Geht aber bestimmt mit einem command per http. Wie musst du im ems-esp Discord Forum klären.
                                    • T tp1de
                                      @blackeagle998
                                      kunigunde
                                      schrieb am zuletzt editiert von kunigunde
                                      #722
                                      ich suche Tester für das Zusammenspiel Buderus->kmxx->emsesp->NodeRed.
                                      Ich habe leider bisher noch nichts bestehendes gefunden, was es ermöglicht den Zeitplan komfortabel zu ändern.
                                      Dies geht entweder über das Bedienpult, oder über die APP.
                                      Ich wollte es aber über das Node-Red Dashboard anzeigen und ändern können.
                                      Dies ist nun mein 1. Versuch, und es scheint bei mir zu funktionieren.
                                      Ok, manchmal kann der EmsEsp nicht schreiben.....
                                      Aber dazu suche ich ja Tester, welche vielleicht Ideen haben, wie man dies prozesssicherer gestalten kann.
                                      Als extra node-module wird "node-red-contrib-ui-time-scheduler" benutzt.
                                      Als Datei zum importieren: flows.json
                                      als code zum kopieren:
                                      "id": "b647dcc6973cef0a",
                                      "type": "subflow",
                                      "name": "ui->km",
                                      "category": "",
                                      "in": [
                                      "x": 80,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                      "id": "a45c49648996ca8c"
                                      "out": [
                                      "x": 400,
                                      "y": 300,
                                      "wires": [
                                      "id": "a45c49648996ca8c",
                                      "port": 3
                                      "env": [],
                                      "meta": {},
                                      "color": "#DDAA99"
                                      "type": "function",
                                      "z": "b647dcc6973cef0a",
                                      "name": "ui->km",
                                      "func": "// Erzeuge ein Date-Objekt für den aktuellen Tag um 00:00 Uhr\nvar baseDate = new Date();\nbaseDate.setHours(0, 0, 0, 0);\nvar base = baseDate.getTime(); // Basis-Zeitstempel in Millisekunden\n\n// Hilfsfunktion: Wandelt einen absoluten Timestamp (Millisekunden) in Minuten seit Mitternacht um\nfunction fromTimestamp(timestamp) {\n return Math.round((timestamp - base) / 60000);\n}\n\n// Mapping der Tage: Für die Erzeugung der Strings nutzen wir die Reihenfolge, wie sie in den Eingabedaten vorkommen\n// Hier entspricht Index 0 "Su", 1 "Mo", 2 "Tu", usw.\nvar dayMapping = ["Su", "Mo", "Tu", "We", "Th", "Fr", "Sa"];\n\n// Ergebnis-Arrays für die beiden Bereiche\nvar outputA = [];\nvar outputB = [];\n\n// Wir erwarten, dass msg.payload.timers ein Array von Timer-Objekten enthält, z. B.:\n// {\n// starttime: <absolute Zeit in ms>,\n// endtime: <absolute Zeit in ms>,\n// days: [0,1,0,0,0,0,0],\n// output: "0" oder "1"\n// }\nmsg.payload.timers.forEach(function (timer) {\n // Wandle absolute Zeiten in Minuten um\n var startMinutes = fromTimestamp(timer.starttime);\n var endMinutes = fromTimestamp(timer.endtime);\n\n // Für jeden Tag prüfen, ob dieser Timer aktiv ist (Wert 1 im days-Array)\n timer.days.forEach(function (active, index) {\n if (active === 1) {\n var day = dayMapping[index];\n // Wähle anhand von timer.output das Ziel-Array\n var targetArray = (timer.output === "0") ? outputA : outputB;\n\n // Erzeuge zwei Objekte: einen für den Start (setpoint "comfort2") und einen für das Ende (setpoint "eco")\n targetArray.push({ dayOfWeek: day, setpoint: "comfort2", time: startMinutes });\n targetArray.push({ dayOfWeek: day, setpoint: "eco", time: endMinutes });\n }\n });\n});\n\n// Sortierfunktion für die Ergebnisse (nach Wochentag und Uhrzeit)\n// Die Sortierreihenfolge wird so festgelegt, dass Montag als erstes kommt.\nvar dayOrder = { "Mo": 0, "Tu": 1, "We": 2, "Th": 3, "Fr": 4, "Sa": 5, "Su": 6 };\n\nfunction sortTimers(arr) {\n arr.sort(function (a, b) {\n // Vergleiche zunächst anhand der Wochentagsreihenfolge\n var dayA = dayOrder[a.dayOfWeek];\n var dayB = dayOrder[b.dayOfWeek];\n if (dayA !== dayB) return dayA - dayB;\n // Danach nach der Uhrzeit\n if (a.time !== b.time) return a.time - b.time;\n // Optional: Falls beides gleich ist, nach setpoint (alphabetisch)\n return a.setpoint.localeCompare(b.setpoint);\n });\n}\n\n// Sortiere beide Bereiche\nsortTimers(outputA);\nsortTimers(outputB);\n\n// Prüfe, ob outputA oder outputB leer sind, und setze sie gegebenenfalls auf einen Default-Array\nvar defaultArray = [\n {"dayOfWeek": "Mo", "setpoint": "eco", "time": 1380},\n {"dayOfWeek": "Tu", "setpoint": "eco", "time": 1380},\n {"dayOfWeek": "We", "setpoint": "eco", "time": 1380},\n {"dayOfWeek": "Th", "setpoint": "eco", "time": 1380},\n {"dayOfWeek": "Fr", "setpoint": "eco", "time": 1380},\n {"dayOfWeek": "Sa", "setpoint": "eco", "time": 1380},\n {"dayOfWeek": "Su", "setpoint": "eco", "time": 1380}\n];\n\nif (outputA.length === 0) {\n outputA = defaultArray;\n}\nif (outputB.length === 0) {\n outputB = defaultArray;\n}\n\n//##########################################\n// Hole das Array disabledDevices\nvar disabledDevices = msg.payload.settings.disabledDevices;\nvar activeSwitchProgram = 0;// Pauschal erstmal Programm A aktivieren\n\n// Überprüfe, ob disabledDevices existiert, ein Array ist und mindestens einen Eintrag enthält\nif (Array.isArray(disabledDevices) && disabledDevices.length > 0) {\n // Wenn disabledDevices[0] den Wert 1 hat, setze activeSwitchProgram auf 0 = Program A\n if (disabledDevices[0] === "1") {\n activeSwitchProgram = 0;\n }\n // Wenn disabledDevices[0] den Wert 0 hat, setze activeSwitchProgram auf 1 = Program B\n else if (disabledDevices[0] === "0") {\n activeSwitchProgram = 1;\n }\n else {\n // Optional: Für den Fall, dass ein anderer Wert vorliegt\n node.warn("Unerwarteter Wert in disabledDevices[0]: " + disabledDevices[0]);\n }\n} else {\n // Optional: Fehlermeldung, wenn disabledDevices nicht existiert oder leer ist\n node.error("disabledDevices existiert nicht oder ist leer.", msg);\n}\n//##########################################\n\n\n// Setze das Ergebnis in msg.payload mit getrennten Bereichen\nvar all_together = {\n timers_A: outputA,\n timers_B: outputB,\n activeSwitchProgram: activeSwitchProgram\n};\n\n//return msg;\n\n// Setze die sortierten Arrays als separate Outputs\nreturn [{ payload: outputA, topic:msg.topic_A }, { payload: outputB, topic: msg.topic_B }, { payload: activeSwitchProgram, topic: msg.activeSwitchProgram }, {payload:all_together}];",
                                      "outputs": 4,
                                      "timeout": 0,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 270,
                                      "y": 240,
                                      "wires": [
                                      "3d5f9cdb5af9c500"
                                      "ed0b32094cd93163"
                                      "baf0eb9c1997313c"
                                      "info": "# Beschreibung der Funktion\r\nDiese Funktion verarbeitet Timer-Daten und bereitet sie in einem spezifischen Format für die weitere Verarbeitung vor. \r\nDabei werden folgende Schritte durchgeführt:\r\n\r\n## 1. Zeit-Basis und Umrechnung:\r\nEs wird ein Basis-Zeitstempel für den aktuellen Tag um 00:00 Uhr erzeugt. Anhand dieses Basiswerts werden absolute Zeitstempel (in Millisekunden) in Minuten seit Mitternacht umgerechnet.\r\n\r\n## 2. Aufbereitung der Timer-Daten:\r\n- Aus der Eingangsstruktur msg.payload.timers werden einzelne Timer-Objekte verarbeitet. \r\n- Für jeden Timer werden die Start- und Endzeiten in Minuten berechnet.\r\n- Über das days-Array des Timers wird ermittelt, an welchen Wochentagen der Timer aktiv ist.\r\n- Für jeden aktiven Tag wird basierend auf dem Timer-Feld output (mit Wert "0" oder "1") ein Eintrag erzeugt:\r\n- - Ein Objekt mit setpoint: "comfort2" und der berechneten Startzeit.\r\n- - Ein Objekt mit setpoint: "eco" und der berechneten Endzeit.\r\n- Diese Objekte werden in zwei separate Arrays einsortiert:\r\n- - outputA für Timer mit output === "0".\r\n- - outputB für Timer mit output === "1".\r\n\r\n## 3. Sortierung:\r\nBeide Arrays werden nach Wochentagen und Uhrzeit sortiert – die Sortierreihenfolge ist so festgelegt, dass Montag als erster Tag erscheint.\r\n\r\n## 4. Fallback bei fehlenden Timer-Daten:\r\nFalls eines der Arrays (outputA oder outputB) nach der Verarbeitung leer sein sollte, \r\nwird es durch einen Default-Array ersetzt. \r\nDieser Default-Array enthält für alle Wochentage (Montag bis Sonntag) Timer-Einträge mit setpoint: "eco" und time: 1380 (entspricht 23:00 Uhr).\r\n\r\n## 5. Bestimmung des aktiven Programms:\r\nEs wird das Array disabledDevices aus msg.payload.settings ausgelesen.\r\nAnhand des Werts in disabledDevices[0] wird der Schalter activeSwitchProgram gesetzt:\r\n- Wenn disabledDevices[0] den String "1" enthält, wird Programm A (Wert 0) aktiv.\r\n- Wenn disabledDevices[0] den String "0" enthält, wird Programm B (Wert 1) aktiv.\r\n\r\n## 6. Ausgabe:\r\nDie Funktion gibt vier Outputs zurück:\r\n\r\n- Output 1: Das Array outputA (Timer für output "0").\r\n- Output 2: Das Array outputB (Timer für output "1").\r\n- Output 3: Der Wert activeSwitchProgram (der aktive Programmschalter).\r\n- Output 4: Ein kombiniertes Objekt (all_together), das beide Timer-Arrays und den aktiven Schalter enthält.\r\n\r\nDiese Funktion sorgt dafür, dass die Timer-Daten aus der Eingangsdatenstruktur in ein konsistentes, \r\nsortiertes Format überführt werden und dass bei fehlenden Timer-Daten ein Standard-Set an Timer-Einträgen bereitgestellt wird. \r\nGleichzeitig wird anhand der Einstellungen in disabledDevices der aktive Programmschalter dynamisch festgelegt."
                                      "id": "2dfa8c4c402abc2c",
                                      "type": "ioBroker out",
                                      "name": "",
                                      "topic": "",
                                      "ack": "false",
                                      "autoCreate": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 540,
                                      "y": 180,
                                      "wires": []
                                      "id": "f4e8827f63c274f2",
                                      "name": "",
                                      "topic": "",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 540,
                                      "y": 220,
                                      "wires": []
                                      "id": "baf0eb9c1997313c",
                                      "name": "",
                                      "topic": "",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 540,
                                      "y": 260,
                                      "wires": []
                                      "id": "3d5f9cdb5af9c500",
                                      "type": "json",
                                      "name": "",
                                      "property": "payload",
                                      "action": "str",
                                      "pretty": false,
                                      "x": 390,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                      "2dfa8c4c402abc2c"
                                      "id": "ed0b32094cd93163",
                                      "type": "json",
                                      "name": "",
                                      "action": "str",
                                      "pretty": false,
                                      "x": 390,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                      "f4e8827f63c274f2"
                                      "id": "110aeb09527e60b1",
                                      "type": "subflow",
                                      "name": "Fehlerauswertung",
                                      "info": "",
                                      "category": "",
                                      "in": [
                                      "x": 60,
                                      "y": 160,
                                      "wires": [
                                      "id": "14d67afb1eb1f40c"
                                      "out": [
                                      "x": 300,
                                      "y": 120,
                                      "wires": [
                                      "id": "14d67afb1eb1f40c",
                                      "port": 0
                                      "x": 300,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                      "port": 1
                                      "env": [],
                                      "meta": {},
                                      "color": "#DDAA99"
                                      "type": "function",
                                      "z": "110aeb09527e60b1",
                                      "name": "Fehler prüfen",
                                      "func": "// Variable zur Fehlernachricht initialisieren\nvar errorMessage = null;\n\n// DisabledDevices prüfen (niemals beide Programme oder keines)\n//#############################################################\n// Hole das Array\nvar disabledDevices = msg.payload.settings.disabledDevices;\n\n// Prüfe, ob disabledDevices existiert, ein Array ist und nicht leer ist \n// (Es muss ein Programm abgewählt sein.)\nif (!Array.isArray(disabledDevices) || disabledDevices.length === 0) {\n errorMessage = "Achtung, kein Programm abgewählt (Program A oder B).";\n}\n\n// Prüfe, ob das Array mehr als 1 Element enthält\nif (errorMessage === null && disabledDevices.length > 1) {\n errorMessage = "Achtung, mehr als 1 Programm abgewählt (Program A und B).";\n}\n//#############################################################\n\n// Wenn ein Fehler vorhanden ist, Fehlernachricht an Ausgang 1 senden,\n// ansonsten die Nachricht an Ausgang 2 senden.\nif (errorMessage !== null) {\n msg.highlight = "red";\n msg.topic = "Fehler";\n msg.payload = errorMessage;\n return [msg, null]; // msg an Ausgang 1, Ausgang 2 bleibt leer\n} else {\n msg.hide_save_button = false;// Button einblenden\n return [null, msg]; // msg an Ausgang 2, Ausgang 1 bleibt leer\n}",
                                      "outputs": 2,
                                      "timeout": 0,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 170,
                                      "y": 160,
                                      "wires": [
                                      "id": "fd7f31397b058e66",
                                      "type": "subflow",
                                      "name": "km->ui",
                                      "info": "",
                                      "category": "",
                                      "in": [
                                      "x": 60,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                      "id": "8a64d2a144809a71"
                                      "out": [
                                      "x": 1420,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                      "id": "12c457a5ee91046c",
                                      "port": 0
                                      "env": [
                                      "name": "PROGRAMS_A",
                                      "type": "str",
                                      "value": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A"
                                      "name": "PROGRAMS_B",
                                      "type": "str",
                                      "value": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.B"
                                      "name": "ACTIVE",
                                      "type": "str",
                                      "value": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"
                                      "meta": {},
                                      "color": "#DDAA99"
                                      "id": "34e0423f1724b8f1",
                                      "type": "function",
                                      "z": "fd7f31397b058e66",
                                      "name": "timers_A",
                                      "func": "// Erzeugt einen Date-Objekt für den aktuellen Tag um 00:00 Uhr\nvar baseDate = new Date();\nbaseDate.setHours(0, 0, 0, 0);\nvar base = baseDate.getTime(); // Basis-Zeitstempel in Millisekunden\n\n// Hilfsfunktion: Wandelt Minuten in einen absoluten Timestamp (Millisekunden) um\nfunction toTimestamp(minutes) {\n return base + minutes * 60000;\n}\n\n/\n Schritt 1: Für jeden Wochentag Start- und Endzeit ermitteln\n Dabei gilt:\n - setpoint "comfort2" → Startzeit\n - setpoint "eco" → Endzeit\n \n Wir erwarten, dass msg.hc1_a ein Array mit Objekten ist, z. B.:\n [\n {"dayOfWeek":"Mo","setpoint":"comfort2","time":270},\n {"dayOfWeek":"Mo","setpoint":"eco","time":420},\n {"dayOfWeek":"Mo","setpoint":"comfort2","time":840},\n {"dayOfWeek":"Mo","setpoint":"eco","time":1200},\n {"dayOfWeek":"Tu","setpoint":"comfort2","time":270},\n {"dayOfWeek":"Tu","setpoint":"eco","time":420},\n ...\n ]\n \n Es können auch mehrere Intervalle pro Tag vorhanden sein. In diesem Beispiel gruppieren\n wir jeweils je 2 Einträge (ein Start- und ein Endwert) – vorausgesetzt, die Daten liegen\n sortiert nach Zeit vor.\n/\nvar dayIntervals = {}; // Beispiel: { "Mo": [ {start:270, end:420}, {start:840, end:1200} ], ... }\n\nmsg.payload.forEach(function(item) {\n var day = item.dayOfWeek;\n // Initialisiere den Tag, falls noch nicht vorhanden\n if (!dayIntervals[day]) {\n dayIntervals[day] = [];\n }\n \n // Wir speichern die Werte vorerst als temporäres Objekt pro Tag\n // Es wird angenommen, dass immer zwei Einträge hintereinander zum gleichen Intervall gehören.\n // Daher speichern wir einfach in der Reihenfolge der Verarbeitung:\n if (item.setpoint === "comfort2") {\n // Neuer Intervall: speichern den Startwert\n dayIntervals[day].push({ start: item.time });\n } else if (item.setpoint === "eco") {\n // Es wird erwartet, dass ein entsprechender Startwert bereits existiert.\n // Daher ergänzen wir den zuletzt eingefügten Intervall.\n if (dayIntervals[day].length > 0 && typeof dayIntervals[day][dayIntervals[day].length - 1].end === "undefined") {\n dayIntervals[day][dayIntervals[day].length - 1].end = item.time;\n } else {\n // Falls nicht vorhanden, kann man hier optional einen neuen Eintrag anlegen oder loggen\n dayIntervals[day].push({ end: item.time });\n }\n }\n});\n\n/\n Schritt 2: Gruppieren über alle Tage – es werden Gruppen gebildet, die dieselbe\n Kombination aus Start‑ und Endzeit besitzen.\n \n Dabei gehen wir wie folgt vor:\n - Für jeden Tag und jedes Intervall wird ein Schlüssel "start_end" erzeugt.\n - Wenn diese Gruppe bereits existiert, wird der Tag hinzugefügt.\n - Existiert sie nicht, wird eine neue Gruppe angelegt.\n \n Wir erstellen ein Objekt "groups" mit folgendem Aufbau:\n \n {\n "270_420": {\n start: 270,\n end: 420,\n days: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] // 7 Stellen für Su, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa\n },\n "840_1200": {\n start: 840,\n end: 1200,\n days: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]\n }\n }\n \n Dabei wird für jeden Tag in der entsprechenden Gruppe der Index im days-Array auf 1 gesetzt.\n/\n\n// Mapping der Wochentage auf Index im days-Array:\n// Index 0 = Sonntag, 1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch, 4 = Donnerstag, 5 = Freitag, 6 = Samstag\nvar weekDayIndex = {\n "Su": 0,\n "Mo": 1,\n "Tu": 2,\n "We": 3,\n "Th": 4,\n "Fr": 5,\n "Sa": 6\n};\n\nvar groups = {};\n\n// Gehe alle Tage durch und alle Intervalle des jeweiligen Tages\nfor (var day in dayIntervals) {\n var intervals = dayIntervals[day];\n intervals.forEach(function(interval) {\n // Nur weiter verarbeiten, wenn sowohl start als auch end vorhanden sind\n if (typeof interval.start !== "undefined" && typeof interval.end !== "undefined") {\n var key = interval.start + "" + interval.end;\n // Falls Gruppe noch nicht existiert, anlegen\n if (!groups[key]) {\n groups[key] = {\n start: interval.start,\n end: interval.end,\n days: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]\n };\n }\n // Bestimme den Index des aktuellen Tages (ggf. alternative Schreibweisen beachten)\n var idx = weekDayIndex[day];\n if (typeof idx !== "undefined") {\n groups[key].days[idx] = 1;\n }\n }\n });\n}\n\n/\n Schritt 3: Aufbau des finalen Timers-Arrays.\n Für jede Gruppe wird ein Objekt erstellt, das folgende Struktur hat:\n \n {\n "starttime": <absolute Startzeit>,\n "days": [Array mit 7 Werten],\n "output": "0", // oder ein anderer fest definierter Wert\n "endtime": <absolute Endzeit>\n }\n \n Dabei werden die Zeiten über die Funktion toTimestamp() umgerechnet.\n/\n// Zuerst bestimmen wir den Wert von output abhängig vom msg.program\nvar outputValue = "0"; // Standardwert\nif (msg.program === "B") {\n outputValue = "1";\n} else if (msg.program === "A") {\n outputValue = "0";\n}\n\nvar timers = [];\nfor (var key in groups) {\n var grp = groups[key];\n timers.push({\n starttime: toTimestamp(grp.start),\n endtime: toTimestamp(grp.end),\n days: grp.days,\n output: outputValue\n });\n}\n\n/\n Schritt 4: Aufbau des finalen Ausgabeobjekts.\n/\nmsg.payload = timers;\n\nreturn msg;",
                                      "outputs": 1,
                                      "timeout": 0,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 760,
                                      "y": 120,
                                      "wires": [
                                      "73d6757f1e5fdf61"
                                      "id": "46437c651a59543a",
                                      "type": "ioBroker get",
                                      "name": "switchPrograms.A",
                                      "topic": "",
                                      "attrname": "payload",
                                      "payloadType": "value",
                                      "x": 470,
                                      "y": 120,
                                      "wires": [
                                      "32302fdcb491d2a5"
                                      "id": "32302fdcb491d2a5",
                                      "type": "json",
                                      "name": "",
                                      "action": "obj",
                                      "pretty": false,
                                      "x": 630,
                                      "y": 120,
                                      "wires": [
                                      "34e0423f1724b8f1"
                                      "id": "8a64d2a144809a71",
                                      "type": "change",
                                      "name": "SETTINGS",
                                      "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic_A",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "${PROGRAMS_A}",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic_B",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "${PROGRAMS_B}",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "p": "activeSwitchProgram",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "${ACTIVE}",
                                      "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 210,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                      "ceba323fdfd481ed",
                                      "9a3dc889e642ccd9",
                                      "3e17abbc9832a241"
                                      "id": "ceba323fdfd481ed",
                                      "type": "change",
                                      "name": "topic_A->topic",
                                      "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "p": "topic_A",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "topic",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "set",
                                      "p": "program",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "A",
                                      "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 480,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                      "46437c651a59543a"
                                      "id": "dd20b12c905c22fc",
                                      "type": "function",
                                      "name": "timers_B",
                                      " + interval.end;\n // Falls Gruppe noch nicht existiert, anlegen\n if (!groups[key]) {\n groups[key] = {\n start: interval.start,\n end: interval.end,\n days: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]\n };\n }\n // Bestimme den Index des aktuellen Tages (ggf. alternative Schreibweisen beachten)\n var idx = weekDayIndex[day];\n if (typeof idx !== "undefined") {\n groups[key].days[idx] = 1;\n }\n }\n });\n}\n\n/\n Schritt 3: Aufbau des finalen Timers-Arrays.\n Für jede Gruppe wird ein Objekt erstellt, das folgende Struktur hat:\n \n {\n "starttime": <absolute Startzeit>,\n "days": [Array mit 7 Werten],\n "output": "0", // oder ein anderer fest definierter Wert\n "endtime": <absolute Endzeit>\n }\n \n Dabei werden die Zeiten über die Funktion toTimestamp() umgerechnet.\n/\n// Zuerst bestimmen wir den Wert von output abhängig vom msg.program\nvar outputValue = "0"; // Standardwert\nif (msg.program === "B") {\n outputValue = "1";\n} else if (msg.program === "A") {\n outputValue = "0";\n}\n\nvar timers = [];\nfor (var key in groups) {\n var grp = groups[key];\n timers.push({\n starttime: toTimestamp(grp.start),\n endtime: toTimestamp(grp.end),\n days: grp.days,\n output: outputValue\n });\n}\n\n/\n Schritt 4: Aufbau des finalen Ausgabeobjekts.\n Hier wird zusätzlich ein fester "settings"-Block angehängt.\n\nmsg.payload = {\n timers: timers,\n settings: {\n disabledDevices: ["1"],\n overviewFilter: "all"\n }\n};\n/\nmsg.payload = timers;\n\nreturn msg;",
                                      "outputs": 1,
                                      "timeout": 0,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 760,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                      "a787ad3e7e0c0361"
                                      "id": "823d912cec3f4a16",
                                      "name": "switchPrograms.B",
                                      "topic": "",
                                      "x": 470,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                      "80c474d6b95f4577"
                                      "id": "80c474d6b95f4577",
                                      "type": "json",
                                      "name": "",
                                      "action": "obj",
                                      "pretty": false,
                                      "x": 630,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                      "dd20b12c905c22fc"
                                      "id": "9a3dc889e642ccd9",
                                      "type": "change",
                                      "name": "topic_B->topic",
                                      "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "p": "topic_B",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "topic",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "set",
                                      "p": "program",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "B",
                                      "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 480,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                      "823d912cec3f4a16"
                                      "id": "0fae35c54a79d5af",
                                      "name": "activeSwitchProgram",
                                      "topic": "",
                                      "x": 480,
                                      "y": 320,
                                      "wires": [
                                      "d175fb6bdb10e573"
                                      "id": "3e17abbc9832a241",
                                      "type": "change",
                                      "name": "activeSwitchProgram->topic",
                                      "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "topic",
                                      "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 500,
                                      "y": 280,
                                      "wires": [
                                      "0fae35c54a79d5af"
                                      "id": "d175fb6bdb10e573",
                                      "type": "change",
                                      "name": "topic activeSwitchProgram",
                                      "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "activeSwitchProgram",
                                      "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 900,
                                      "y": 320,
                                      "wires": [
                                      "0b028760a51cdc98"
                                      "id": "73d6757f1e5fdf61",
                                      "type": "change",
                                      "name": "topic timers_A",
                                      "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "timers_A",
                                      "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 940,
                                      "y": 140,
                                      "wires": [
                                      "0b028760a51cdc98"
                                      "id": "a787ad3e7e0c0361",
                                      "type": "change",
                                      "name": "topic timers_B",
                                      "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "timers_B",
                                      "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 940,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                      "0b028760a51cdc98"
                                      "id": "0b028760a51cdc98",
                                      "type": "join",
                                      "name": "",
                                      "mode": "custom",
                                      "build": "object",
                                      "propertyType": "msg",
                                      "key": "topic",
                                      "joiner": "\n",
                                      "joinerType": "str",
                                      "accumulate": false,
                                      "timeout": "",
                                      "count": "3",
                                      "reduceRight": false,
                                      "reduceExp": "",
                                      "reduceInit": "",
                                      "reduceInitType": "",
                                      "reduceFixup": "",
                                      "x": 1170,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                      "12c457a5ee91046c"
                                      "type": "function",
                                      "name": "timers",
                                      "func": "//node.warn(JSON.stringify(msg));\n\nvar timers_A = msg.payload.timers_A || [];\nvar timers_B = msg.payload.timers_B || [];\n\nvar timers = timers_A.concat(timers_B);\n\n// Prüfe den Wert von activeSwitchProgram\nvar disabledDevices = (msg.payload.activeSwitchProgram === 0) ? ["1"] : ["0"];\n\nmsg.payload = {\n timers: timers,\n settings: {\n disabledDevices: disabledDevices,\n overviewFilter: "all"\n }\n};\n\nreturn msg;",
                                      "outputs": 1,
                                      "timeout": 0,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 1290,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                      "id": "1dc1799ec4ec93f2",
                                      "type": "tab",
                                      "label": "Heizung Zeitprogramm",
                                      "disabled": false,
                                      "info": "",
                                      "env": []
                                      "id": "34521d86747bd8bd",
                                      "type": "group",
                                      "z": "1dc1799ec4ec93f2",
                                      "style": {
                                      "stroke": "#999999",
                                      "stroke-opacity": "1",
                                      "fill": "none",
                                      "fill-opacity": "1",
                                      "label": true,
                                      "label-position": "nw",
                                      "color": "#a4a4a4"
                                      "nodes": [
                                      "9749f3015788db19",
                                      "8408c6fde425aef6",
                                      "b9e930348330f1a7",
                                      "c419a0b8794650c8",
                                      "87fcae0db87d8ec7",
                                      "b71674975643d4c6",
                                      "64c274d3e12760cd",
                                      "d86ee423ac01ac1d"
                                      "x": 34,
                                      "y": 13,
                                      "w": 998,
                                      "h": 314
                                      "id": "c6885eaad8ba447a",
                                      "type": "group",
                                      "style": {
                                      "fill": "none",
                                      "label": true,
                                      "color": "#a4a4a4"
                                      "nodes": [
                                      "e87bd978436f175d",
                                      "7a6e354a4dc03390",
                                      "4497347fc72f4c67"
                                      "x": 1054,
                                      "y": 19,
                                      "w": 292,
                                      "h": 122
                                      "id": "5607675eb8b28b91",
                                      "type": "group",
                                      "style": {
                                      "fill": "none",
                                      "label": true,
                                      "color": "#a4a4a4"
                                      "nodes": [
                                      "f22a7d5a405263b9",
                                      "86b5b09cb63644c1",
                                      "ce8ae0fc54a4d15a"
                                      "x": 34,
                                      "y": 339,
                                      "w": 438,
                                      "h": 475.5
                                      "id": "87aa28c70609a83b",
                                      "type": "group",
                                      "style": {
                                      "fill": "none",
                                      "label": true,
                                      "color": "#a4a4a4"
                                      "nodes": [
                                      "3ee41d6b6e418725",
                                      "4c8b49a972950636",
                                      "73cfa9d90e59c8f2"
                                      "x": 488,
                                      "y": 339,
                                      "w": 344,
                                      "h": 468
                                      "id": "bc982b55b594a1be",
                                      "type": "group",
                                      "style": {
                                      "fill": "none",
                                      "label": true,
                                      "color": "#a4a4a4"
                                      "nodes": [
                                      "804b40577d582f81",
                                      "2d7a89955c419a2e",
                                      "3bd48465ca73fb26"
                                      "x": 848,
                                      "y": 339,
                                      "w": 644,
                                      "h": 468
                                      "id": "64c274d3e12760cd",
                                      "type": "group",
                                      "g": "34521d86747bd8bd",
                                      "style": {
                                      "fill": "none",
                                      "label": true,
                                      "color": "#a4a4a4"
                                      "nodes": [
                                      "adcb82cb3b2ca1c0",
                                      "e991c15e29c9e763",
                                      "48ce6a5974ab43e7",
                                      "ae32871f3dfe3184",
                                      "57973e094f933eaf"
                                      "x": 634,
                                      "y": 179,
                                      "w": 372,
                                      "h": 122
                                      "id": "d86ee423ac01ac1d",
                                      "type": "group",
                                      "style": {
                                      "fill": "none",
                                      "label": true,
                                      "color": "#a4a4a4"
                                      "nodes": [
                                      "72b13674ea7cb2c6",
                                      "5ae27aa26c57fb34",
                                      "8a494a52f8a84a72",
                                      "4730defac1edfe3a",
                                      "b181124ed41c964c"
                                      "x": 634,
                                      "y": 39,
                                      "w": 372,
                                      "h": 122
                                      "id": "86b5b09cb63644c1",
                                      "type": "group",
                                      "g": "5607675eb8b28b91",
                                      "style": {
                                      "fill": "none",
                                      "label": true,
                                      "color": "#a4a4a4"
                                      "nodes": [
                                      "80cbeafa06501ebd",
                                      "aadc625bce68705a",
                                      "f27da676130dbb50",
                                      "a8a5c24a6c414379"
                                      "x": 64,
                                      "y": 659,
                                      "w": 382,
                                      "h": 129.5
                                      "id": "ce8ae0fc54a4d15a",
                                      "type": "group",
                                      "style": {
                                      "fill": "none",
                                      "label": true,
                                      "color": "#a4a4a4"
                                      "nodes": [
                                      "b4059551aadd1ba8",
                                      "b58755c1aff6132f",
                                      "494583202e3e8494",
                                      "10b6a4012722e8ad"
                                      "x": 64,
                                      "y": 399,
                                      "w": 382,
                                      "h": 129.5
                                      "id": "4c8b49a972950636",
                                      "type": "group",
                                      "g": "87aa28c70609a83b",
                                      "style": {
                                      "fill": "none",
                                      "label": true,
                                      "color": "#a4a4a4"
                                      "nodes": [
                                      "69b371c33441d3dc",
                                      "8b1a501f36b9733a",
                                      "3b325db587bbcdb6"
                                      "x": 514,
                                      "y": 659,
                                      "w": 292,
                                      "h": 122
                                      "id": "73cfa9d90e59c8f2",
                                      "type": "group",
                                      "style": {
                                      "fill": "none",
                                      "label": true,
                                      "color": "#a4a4a4"
                                      "nodes": [
                                      "51e634864245163f",
                                      "fb67c94b04023f8d",
                                      "4fce0eb37daebf39"
                                      "x": 514,
                                      "y": 399,
                                      "w": 292,
                                      "h": 122
                                      "id": "2d7a89955c419a2e",
                                      "type": "group",
                                      "g": "bc982b55b594a1be",
                                      "style": {
                                      "fill": "none",
                                      "label": true,
                                      "color": "#a4a4a4"
                                      "nodes": [
                                      "e67070774e76ceed",
                                      "73623095fc2284e5",
                                      "282f35b8fde4649d",
                                      "439e908c416c021c",
                                      "a56607f2cbb3e1d5",
                                      "bc3a160867da8da4",
                                      "d0ce33fc89b9d55c"
                                      "x": 874,
                                      "y": 599,
                                      "w": 592,
                                      "h": 182
                                      "id": "3bd48465ca73fb26",
                                      "type": "group",
                                      "style": {
                                      "fill": "none",
                                      "label": true,
                                      "color": "#a4a4a4"
                                      "nodes": [
                                      "1fbebe44e887c212",
                                      "4c97aeaa84cf0530",
                                      "49b29ab6eae048ec",
                                      "e15fe52156f0da29",
                                      "62f8829176a49bbb",
                                      "b6ac03883a2c5fae",
                                      "0162469a4966cc8d"
                                      "x": 874,
                                      "y": 399,
                                      "w": 592,
                                      "h": 182
                                      "id": "9749f3015788db19",
                                      "type": "inject",
                                      "name": "Trigger",
                                      "props": [
                                      "p": "payload"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                                      "repeat": "1",
                                      "crontab": "",
                                      "once": true,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "",
                                      "payloadType": "date",
                                      "x": 140,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                      "b9e930348330f1a7"
                                      "id": "72b13674ea7cb2c6",
                                      "type": "subflow:fd7f31397b058e66",
                                      "g": "d86ee423ac01ac1d",
                                      "name": "",
                                      "x": 730,
                                      "y": 120,
                                      "wires": [
                                      "5ae27aa26c57fb34"
                                      "icon": "node-red/batch.svg"
                                      "id": "adcb82cb3b2ca1c0",
                                      "g": "64c274d3e12760cd",
                                      "name": "",
                                      "env": [
                                      "value": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.switchPrograms.A",
                                      "type": "str"
                                      "value": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.switchPrograms.B",
                                      "type": "str"
                                      "name": "ACTIVE",
                                      "value": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram",
                                      "type": "str"
                                      "x": 730,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                      "e991c15e29c9e763"
                                      "id": "8408c6fde425aef6",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "### hole Daten von Heizung ###",
                                      "info": "",
                                      "x": 190,
                                      "y": 60,
                                      "wires": []
                                      "id": "b4059551aadd1ba8",
                                      "type": "ui_time_scheduler",
                                      "g": "ce8ae0fc54a4d15a",
                                      "group": "bfe48a3e.1b0f4",
                                      "name": "ui scheduler hc1",
                                      "startDay": "1",
                                      "refresh": "10",
                                      "devices": [
                                      "switchPrograms.A",
                                      "switchPrograms.B"
                                      "singleOff": false,
                                      "onlySendChange": false,
                                      "customPayload": false,
                                      "eventMode": false,
                                      "eventOptions": [],
                                      "sendTopic": false,
                                      "lat": "",
                                      "lon": "",
                                      "customContextStore": "",
                                      "outputs": 3,
                                      "order": 2,
                                      "width": 7,
                                      "height": 7,
                                      "x": 220,
                                      "y": 480,
                                      "wires": [
                                      "494583202e3e8494"
                                      "id": "80cbeafa06501ebd",
                                      "g": "86b5b09cb63644c1",
                                      "group": "fc9e25e07ff9439d",
                                      "name": "ui scheduler hc2",
                                      "startDay": "1",
                                      "refresh": "10",
                                      "devices": [
                                      "switchPrograms.A",
                                      "switchPrograms.B"
                                      "singleOff": false,
                                      "eventMode": false,
                                      "eventOptions": [],
                                      "sendTopic": false,
                                      "lat": "",
                                      "lon": "",
                                      "outputs": 3,
                                      "order": 2,
                                      "width": 7,
                                      "height": 7,
                                      "x": 220,
                                      "y": 740,
                                      "wires": [
                                      "f27da676130dbb50"
                                      "id": "5ae27aa26c57fb34",
                                      "type": "json",
                                      "name": "",
                                      "action": "str",
                                      "pretty": false,
                                      "x": 850,
                                      "y": 120,
                                      "wires": [
                                      "8a494a52f8a84a72"
                                      "id": "e991c15e29c9e763",
                                      "type": "json",
                                      "name": "",
                                      "action": "str",
                                      "pretty": false,
                                      "x": 850,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                      "48ce6a5974ab43e7"
                                      "id": "b9e930348330f1a7",
                                      "type": "ui_ui_control",
                                      "name": "Tab Activity Control",
                                      "events": "change",
                                      "x": 310,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                      "c419a0b8794650c8",
                                      "87fcae0db87d8ec7"
                                      "id": "c419a0b8794650c8",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "Check if Tab is Active",
                                      "property": "name",
                                      "rules": [
                                      "t": "eq",
                                      "v": "Heizung Dashboard",
                                      "vt": "str"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 520,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                      "72b13674ea7cb2c6",
                                      "adcb82cb3b2ca1c0"
                                      "id": "87fcae0db87d8ec7",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "Ausgabe Tab Name",
                                      "active": false,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "name",
                                      "targetType": "msg",
                                      "statusVal": "",
                                      "statusType": "auto",
                                      "x": 510,
                                      "y": 220,
                                      "wires": []
                                      "id": "b71674975643d4c6",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "Tab Name anpassen",
                                      "info": "",
                                      "x": 510,
                                      "y": 140,
                                      "wires": [],
                                      "icon": "node-red/alert.svg"
                                      "id": "8a494a52f8a84a72",
                                      "type": "link out",
                                      "name": "Data HC1",
                                      "mode": "link",
                                      "links": [
                                      "b58755c1aff6132f"
                                      "x": 945,
                                      "y": 120,
                                      "wires": []
                                      "id": "b58755c1aff6132f",
                                      "type": "link in",
                                      "name": "Data HC1",
                                      "links": [
                                      "8a494a52f8a84a72"
                                      "x": 105,
                                      "y": 480,
                                      "wires": [
                                      "b4059551aadd1ba8"
                                      "id": "48ce6a5974ab43e7",
                                      "type": "link out",
                                      "name": "Data HC2",
                                      "mode": "link",
                                      "links": [
                                      "aadc625bce68705a"
                                      "x": 945,
                                      "y": 220,
                                      "wires": []
                                      "id": "aadc625bce68705a",
                                      "type": "link in",
                                      "name": "Data HC2",
                                      "links": [
                                      "48ce6a5974ab43e7"
                                      "x": 105,
                                      "y": 740,
                                      "wires": [
                                      "80cbeafa06501ebd"
                                      "id": "4730defac1edfe3a",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "Path zu objecten anpassen",
                                      "info": "",
                                      "x": 770,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [],
                                      "id": "e87bd978436f175d",
                                      "type": "ui_toast",
                                      "g": "c6885eaad8ba447a",
                                      "position": "top right",
                                      "displayTime": "5",
                                      "highlight": "",
                                      "sendall": true,
                                      "outputs": 0,
                                      "ok": "OK",
                                      "cancel": "",
                                      "raw": false,
                                      "className": "",
                                      "topic": "",
                                      "name": "alert Messages",
                                      "x": 1240,
                                      "y": 100,
                                      "wires": []
                                      "id": "494583202e3e8494",
                                      "type": "json",
                                      "name": "",
                                      "action": "",
                                      "pretty": false,
                                      "x": 370,
                                      "y": 480,
                                      "wires": [
                                      "fb67c94b04023f8d"
                                      "id": "f27da676130dbb50",
                                      "type": "json",
                                      "name": "",
                                      "action": "",
                                      "pretty": false,
                                      "x": 370,
                                      "y": 740,
                                      "wires": [
                                      "69b371c33441d3dc"
                                      "id": "1fbebe44e887c212",
                                      "type": "ui_template",
                                      "g": "3bd48465ca73fb26",
                                      "name": "Button speichern",
                                      "order": 1,
                                      "width": 0,
                                      "height": 0,
                                      "format": "<style>\n /* Eigene CSS-Klasse für den deaktivierten Zustand /\n .my-disabled-btn {\n display: none !important;\n }\n</style>\n\n<div layout="column" style="text-align: center;">\n <md-button class="md-raised" ng-disabled="msg.hide_save_button" ng-click="send(msg)"\n ng-class="{'my-disabled-btn': msg.hide_save_button, 'md-primary': !msg.hide_save_button}">\n <md-icon>save</md-icon>\n jetzt speichern\n </md-button>\n</div>\n \n<script>\n (function(scope) {\n // Falls noch kein msg vorhanden ist, initialisieren wir es.\n if (!scope.msg) {\n scope.msg = {};\n }\n // Wenn msg.hide_save_button nicht definiert ist, setzen wir es auf true (Button deaktiviert)\n if (typeof scope.msg.hide_save_button === 'undefined') {\n scope.msg.hide_save_button = true;\n }\n })(scope);\n</script>",
                                      "storeOutMessages": true,
                                      "fwdInMessages": false,
                                      "resendOnRefresh": true,
                                      "templateScope": "local",
                                      "className": "",
                                      "x": 1070,
                                      "y": 540,
                                      "wires": [
                                      "62f8829176a49bbb"
                                      "id": "4c97aeaa84cf0530",
                                      "type": "inject",
                                      "name": "Init Button",
                                      "props": [
                                      "p": "hide_save_button",
                                      "v": "true",
                                      "vt": "bool"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": true,
                                      "onceDelay": "0.1",
                                      "topic": "",
                                      "x": 990,
                                      "y": 480,
                                      "wires": [
                                      "1fbebe44e887c212"
                                      "id": "49b29ab6eae048ec",
                                      "type": "change",
                                      "name": "done hide Button",
                                      "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "p": "highlight",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "green",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "Info",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "Erfolgreich gespeichert",
                                      "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1230,
                                      "y": 480,
                                      "wires": [
                                      "1fbebe44e887c212",
                                      "e15fe52156f0da29"
                                      "id": "51e634864245163f",
                                      "type": "link out",
                                      "g": "73cfa9d90e59c8f2",
                                      "name": "To_Messages",
                                      "mode": "link",
                                      "links": [
                                      "7a6e354a4dc03390"
                                      "x": 765,
                                      "y": 460,
                                      "wires": []
                                      "id": "7a6e354a4dc03390",
                                      "type": "link in",
                                      "name": "Messages_IN",
                                      "links": [
                                      "51e634864245163f",
                                      "e15fe52156f0da29",
                                      "8b1a501f36b9733a",
                                      "8b92bee47f47148b",
                                      "439e908c416c021c"
                                      "x": 1105,
                                      "y": 100,
                                      "wires": [
                                      "e87bd978436f175d"
                                      "id": "e15fe52156f0da29",
                                      "type": "link out",
                                      "mode": "link",
                                      "links": [
                                      "7a6e354a4dc03390"
                                      "x": 1385,
                                      "y": 480,
                                      "wires": []
                                      "id": "4497347fc72f4c67",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "### Benachrichtigungen ###",
                                      "info": "",
                                      "x": 1200,
                                      "y": 60,
                                      "wires": []
                                      "id": "fb67c94b04023f8d",
                                      "type": "subflow:110aeb09527e60b1",
                                      "name": "",
                                      "x": 630,
                                      "y": 480,
                                      "wires": [
                                      "51e634864245163f"
                                      "1fbebe44e887c212"
                                      "id": "69b371c33441d3dc",
                                      "g": "4c8b49a972950636",
                                      "name": "",
                                      "x": 630,
                                      "y": 740,
                                      "wires": [
                                      "8b1a501f36b9733a"
                                      "e67070774e76ceed"
                                      "id": "8b1a501f36b9733a",
                                      "type": "link out",
                                      "mode": "link",
                                      "links": [
                                      "7a6e354a4dc03390"
                                      "x": 765,
                                      "y": 720,
                                      "wires": []
                                      "id": "62f8829176a49bbb",
                                      "type": "subflow:b647dcc6973cef0a",
                                      "name": "",
                                      "x": 1230,
                                      "y": 540,
                                      "wires": [
                                      "49b29ab6eae048ec",
                                      "b6ac03883a2c5fae"
                                      "id": "e67070774e76ceed",
                                      "g": "2d7a89955c419a2e",
                                      "order": 1,
                                      "width": 0,
                                      "height": 0,
                                      Eigene CSS-Klasse für den deaktivierten Zustand */\n .my-disabled-btn {\n display: none !important;\n }\n</style>\n\n<div layout="column" style="text-align: center;">\n <md-button class="md-raised" ng-disabled="msg.hide_save_button" ng-click="send(msg)"\n ng-class="{'my-disabled-btn': msg.hide_save_button, 'md-primary': !msg.hide_save_button}">\n <md-icon>save</md-icon>\n jetzt speichern\n </md-button>\n</div>\n \n<script>\n (function(scope) {\n // Falls noch kein msg vorhanden ist, initialisieren wir es.\n if (!scope.msg) {\n scope.msg = {};\n }\n // Wenn msg.hide_save_button nicht definiert ist, setzen wir es auf true (Button deaktiviert)\n if (typeof scope.msg.hide_save_button === 'undefined') {\n scope.msg.hide_save_button = true;\n }\n })(scope);\n</script>",
                                      "className": "",
                                      "x": 1070,
                                      "y": 740,
                                      "wires": [
                                      "a56607f2cbb3e1d5"
                                      "id": "73623095fc2284e5",
                                      "type": "inject",
                                      "props": [
                                      "v": "true",
                                      "vt": "bool"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": true,
                                      "onceDelay": "0.1",
                                      "topic": "",
                                      "x": 990,
                                      "y": 680,
                                      "wires": [
                                      "e67070774e76ceed"
                                      "id": "282f35b8fde4649d",
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "p": "highlight",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "green",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "Info",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1230,
                                      "y": 680,
                                      "wires": [
                                      "e67070774e76ceed",
                                      "439e908c416c021c"
                                      "id": "439e908c416c021c",
                                      "type": "link out",
                                      "mode": "link",
                                      "links": [
                                      "7a6e354a4dc03390"
                                      "x": 1385,
                                      "y": 680,
                                      "wires": []
                                      "id": "a56607f2cbb3e1d5",
                                      "name": "",
                                      "x": 1230,
                                      "y": 740,
                                      "wires": [
                                      "282f35b8fde4649d",
                                      "bc3a160867da8da4"
                                      "id": "bc3a160867da8da4",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "payload",
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1370,
                                      "y": 740,
                                      "wires": []
                                      "id": "b6ac03883a2c5fae",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1370,
                                      "y": 540,
                                      "wires": []
                                      "id": "ae32871f3dfe3184",
                                      "type": "comment",
                                      "info": "",
                                      "x": 770,
                                      "y": 260,
                                      "wires": [],
                                      "id": "3ee41d6b6e418725",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "### Fehlerauswertung ###",
                                      "info": "",
                                      "x": 630,
                                      "y": 380,
                                      "wires": []
                                      "id": "804b40577d582f81",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "### sende Daten zu Heizung ###",
                                      "info": "",
                                      "x": 1010,
                                      "y": 380,
                                      "wires": []
                                      "id": "f22a7d5a405263b9",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "### Scheduler ###",
                                      "info": "",
                                      "x": 150,
                                      "y": 380,
                                      "wires": []
                                      "id": "b181124ed41c964c",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "## HC1",
                                      "info": "",
                                      "x": 930,
                                      "y": 80,
                                      "wires": []
                                      "id": "57973e094f933eaf",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "## HC2",
                                      "info": "",
                                      "x": 930,
                                      "y": 260,
                                      "wires": []
                                      "id": "10b6a4012722e8ad",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "## HC1",
                                      "info": "",
                                      "x": 190,
                                      "y": 440,
                                      "wires": []
                                      "id": "a8a5c24a6c414379",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "## HC2",
                                      "info": "",
                                      "x": 190,
                                      "y": 700,
                                      "wires": []
                                      "id": "3b325db587bbcdb6",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "## HC2",
                                      "info": "",
                                      "x": 590,
                                      "y": 700,
                                      "wires": []
                                      "id": "d0ce33fc89b9d55c",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "## HC2",
                                      "info": "",
                                      "x": 950,
                                      "y": 640,
                                      "wires": []
                                      "id": "4fce0eb37daebf39",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "## HC1",
                                      "info": "",
                                      "x": 590,
                                      "y": 440,
                                      "wires": []
                                      "id": "0162469a4966cc8d",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "## HC1",
                                      "info": "",
                                      "x": 950,
                                      "y": 440,
                                      "wires": []
                                      "id": "bfe48a3e.1b0f4",
                                      "type": "ui_group",
                                      "name": "HC1",
                                      "tab": "2936b813.6cde68",
                                      "order": 1,
                                      "disp": true,
                                      "width": "7",
                                      "collapse": false,
                                      "className": ""
                                      "id": "fc9e25e07ff9439d",
                                      "type": "ui_group",
                                      "name": "HC2",
                                      "order": 2,
                                      "disp": true,
                                      "width": "7",
                                      "collapse": false,
                                      "className": ""
                                      "id": "2936b813.6cde68",
                                      "type": "ui_tab",
                                      "name": "Heizung Dashboard",
                                      "icon": "fa-fire",
                                      "order": 1,
                                      "disabled": false,
                                      "hidden": false
                                      • K kunigunde
                                        "type": "subflow",
                                        "name": "ui->km",
                                        "category": "",
                                        "in": [
                                        "x": 80,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                        "out": [
                                        "x": 400,
                                        "y": 300,
                                        "wires": [
                                        "port": 3
                                        "env": [],
                                        "meta": {},
                                        "color": "#DDAA99"
                                        "type": "function",
                                        "name": "ui->km",
                                        "outputs": 4,
                                        "timeout": 0,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "libs": [],
                                        "x": 270,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                        "3d5f9cdb5af9c500"
                                        "ed0b32094cd93163"
                                        "baf0eb9c1997313c"
                                        "name": "",
                                        "topic": "",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 540,
                                        "y": 180,
                                        "wires": []
                                        "name": "",
                                        "topic": "",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 540,
                                        "y": 220,
                                        "wires": []
                                        "name": "",
                                        "topic": "",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 540,
                                        "y": 260,
                                        "wires": []
                                        "type": "json",
                                        "name": "",
                                        "action": "str",
                                        "pretty": false,
                                        "x": 390,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                        "2dfa8c4c402abc2c"
                                        "type": "json",
                                        "name": "",
                                        "action": "str",
                                        "pretty": false,
                                        "x": 390,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                        "f4e8827f63c274f2"
                                        "type": "subflow",
                                        "info": "",
                                        "category": "",
                                        "in": [
                                        "x": 60,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                        "out": [
                                        "x": 300,
                                        "y": 120,
                                        "wires": [
                                        "port": 0
                                        "x": 300,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                        "port": 1
                                        "env": [],
                                        "meta": {},
                                        "color": "#DDAA99"
                                        "type": "function",
                                        "outputs": 2,
                                        "timeout": 0,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "libs": [],
                                        "x": 170,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                        "type": "subflow",
                                        "name": "km->ui",
                                        "info": "",
                                        "category": "",
                                        "in": [
                                        "x": 60,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                        "out": [
                                        "x": 1420,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                        "port": 0
                                        "env": [
                                        "type": "str",
                                        "type": "str",
                                        "name": "ACTIVE",
                                        "type": "str",
                                        "meta": {},
                                        "color": "#DDAA99"
                                        "type": "function",
                                        "name": "timers_A",
                                        "outputs": 1,
                                        "timeout": 0,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "libs": [],
                                        "x": 760,
                                        "y": 120,
                                        "wires": [
                                        "73d6757f1e5fdf61"
                                        "topic": "",
                                        "x": 470,
                                        "y": 120,
                                        "wires": [
                                        "32302fdcb491d2a5"
                                        "type": "json",
                                        "name": "",
                                        "action": "obj",
                                        "pretty": false,
                                        "x": 630,
                                        "y": 120,
                                        "wires": [
                                        "34e0423f1724b8f1"
                                        "type": "change",
                                        "name": "SETTINGS",
                                        "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic_A",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "str"
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic_B",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "str"
                                        "t": "set",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "${ACTIVE}",
                                        "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 210,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                        "ceba323fdfd481ed",
                                        "9a3dc889e642ccd9",
                                        "3e17abbc9832a241"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "p": "topic_A",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "topic",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "set",
                                        "p": "program",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "A",
                                        "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 480,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [
                                        "46437c651a59543a"
                                        "type": "function",
                                        "name": "timers_B",
                                        "outputs": 1,
                                        "timeout": 0,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "libs": [],
                                        "x": 760,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                        "a787ad3e7e0c0361"
                                        "topic": "",
                                        "x": 470,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                        "80c474d6b95f4577"
                                        "type": "json",
                                        "name": "",
                                        "action": "obj",
                                        "pretty": false,
                                        "x": 630,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                        "dd20b12c905c22fc"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "p": "topic_B",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "topic",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "set",
                                        "p": "program",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "B",
                                        "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 480,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                        "823d912cec3f4a16"
                                        "topic": "",
                                        "x": 480,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                        "d175fb6bdb10e573"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "topic",
                                        "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 500,
                                        "y": 280,
                                        "wires": [
                                        "0fae35c54a79d5af"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 900,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                        "0b028760a51cdc98"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "timers_A",
                                        "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 940,
                                        "y": 140,
                                        "wires": [
                                        "0b028760a51cdc98"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "timers_B",
                                        "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 940,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                        "0b028760a51cdc98"
                                        "type": "join",
                                        "name": "",
                                        "mode": "custom",
                                        "build": "object",
                                        "key": "topic",
                                        "joiner": "\n",
                                        "timeout": "",
                                        "count": "3",
                                        "reduceExp": "",
                                        "reduceInit": "",
                                        "reduceFixup": "",
                                        "x": 1170,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                        "12c457a5ee91046c"
                                        "type": "function",
                                        "name": "timers",
                                        "outputs": 1,
                                        "timeout": 0,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "libs": [],
                                        "x": 1290,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                        "type": "tab",
                                        "disabled": false,
                                        "info": "",
                                        "env": []
                                        "type": "group",
                                        "style": {
                                        "fill": "none",
                                        "label": true,
                                        "color": "#a4a4a4"
                                        "nodes": [
                                        "9749f3015788db19",
                                        "8408c6fde425aef6",
                                        "b9e930348330f1a7",
                                        "c419a0b8794650c8",
                                        "87fcae0db87d8ec7",
                                        "b71674975643d4c6",
                                        "64c274d3e12760cd",
                                        "d86ee423ac01ac1d"
                                        "x": 34,
                                        "y": 13,
                                        "w": 998,
                                        "h": 314
                                        "type": "group",
                                        "style": {
                                        "fill": "none",
                                        "label": true,
                                        "color": "#a4a4a4"
                                        "nodes": [
                                        "e87bd978436f175d",
                                        "7a6e354a4dc03390",
                                        "4497347fc72f4c67"
                                        "x": 1054,
                                        "y": 19,
                                        "w": 292,
                                        "h": 122
                                        "type": "group",
                                        "style": {
                                        "fill": "none",
                                        "label": true,
                                        "color": "#a4a4a4"
                                        "nodes": [
                                        "f22a7d5a405263b9",
                                        "86b5b09cb63644c1",
                                        "ce8ae0fc54a4d15a"
                                        "x": 34,
                                        "y": 339,
                                        "w": 438,
                                        "h": 475.5
                                        "type": "group",
                                        "style": {
                                        "fill": "none",
                                        "label": true,
                                        "color": "#a4a4a4"
                                        "nodes": [
                                        "3ee41d6b6e418725",
                                        "4c8b49a972950636",
                                        "73cfa9d90e59c8f2"
                                        "x": 488,
                                        "y": 339,
                                        "w": 344,
                                        "h": 468
                                        "type": "group",
                                        "style": {
                                        "fill": "none",
                                        "label": true,
                                        "color": "#a4a4a4"
                                        "nodes": [
                                        "804b40577d582f81",
                                        "2d7a89955c419a2e",
                                        "3bd48465ca73fb26"
                                        "x": 848,
                                        "y": 339,
                                        "w": 644,
                                        "h": 468
                                        "type": "group",
                                        "style": {
                                        "fill": "none",
                                        "label": true,
                                        "color": "#a4a4a4"
                                        "nodes": [
                                        "adcb82cb3b2ca1c0",
                                        "e991c15e29c9e763",
                                        "48ce6a5974ab43e7",
                                        "ae32871f3dfe3184",
                                        "57973e094f933eaf"
                                        "x": 634,
                                        "y": 179,
                                        "w": 372,
                                        "h": 122
                                        "type": "group",
                                        "style": {
                                        "fill": "none",
                                        "label": true,
                                        "color": "#a4a4a4"
                                        "nodes": [
                                        "72b13674ea7cb2c6",
                                        "5ae27aa26c57fb34",
                                        "8a494a52f8a84a72",
                                        "4730defac1edfe3a",
                                        "b181124ed41c964c"
                                        "x": 634,
                                        "y": 39,
                                        "w": 372,
                                        "h": 122
                                        "type": "group",
                                        "style": {
                                        "fill": "none",
                                        "label": true,
                                        "color": "#a4a4a4"
                                        "nodes": [
                                        "80cbeafa06501ebd",
                                        "aadc625bce68705a",
                                        "f27da676130dbb50",
                                        "a8a5c24a6c414379"
                                        "x": 64,
                                        "y": 659,
                                        "w": 382,
                                        "h": 129.5
                                        "type": "group",
                                        "style": {
                                        "fill": "none",
                                        "label": true,
                                        "color": "#a4a4a4"
                                        "nodes": [
                                        "b4059551aadd1ba8",
                                        "b58755c1aff6132f",
                                        "494583202e3e8494",
                                        "10b6a4012722e8ad"
                                        "x": 64,
                                        "y": 399,
                                        "w": 382,
                                        "h": 129.5
                                        "type": "group",
                                        "style": {
                                        "fill": "none",
                                        "label": true,
                                        "color": "#a4a4a4"
                                        "nodes": [
                                        "69b371c33441d3dc",
                                        "8b1a501f36b9733a",
                                        "3b325db587bbcdb6"
                                        "x": 514,
                                        "y": 659,
                                        "w": 292,
                                        "h": 122
                                        "type": "group",
                                        "style": {
                                        "fill": "none",
                                        "label": true,
                                        "color": "#a4a4a4"
                                        "nodes": [
                                        "51e634864245163f",
                                        "fb67c94b04023f8d",
                                        "4fce0eb37daebf39"
                                        "x": 514,
                                        "y": 399,
                                        "w": 292,
                                        "h": 122
                                        "type": "group",
                                        "style": {
                                        "fill": "none",
                                        "label": true,
                                        "color": "#a4a4a4"
                                        "nodes": [
                                        "e67070774e76ceed",
                                        "73623095fc2284e5",
                                        "282f35b8fde4649d",
                                        "439e908c416c021c",
                                        "a56607f2cbb3e1d5",
                                        "bc3a160867da8da4",
                                        "d0ce33fc89b9d55c"
                                        "x": 874,
                                        "y": 599,
                                        "w": 592,
                                        "h": 182
                                        "type": "group",
                                        "style": {
                                        "fill": "none",
                                        "label": true,
                                        "color": "#a4a4a4"
                                        "nodes": [
                                        "1fbebe44e887c212",
                                        "4c97aeaa84cf0530",
                                        "49b29ab6eae048ec",
                                        "e15fe52156f0da29",
                                        "62f8829176a49bbb",
                                        "b6ac03883a2c5fae",
                                        "0162469a4966cc8d"
                                        "x": 874,
                                        "y": 399,
                                        "w": 592,
                                        "h": 182
                                        "type": "inject",
                                        "name": "Trigger",
                                        "props": [
                                        "p": "payload"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                        "repeat": "1",
                                        "crontab": "",
                                        "once": true,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "",
                                        "x": 140,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                        "b9e930348330f1a7"
                                        "name": "",
                                        "x": 730,
                                        "y": 120,
                                        "wires": [
                                        "5ae27aa26c57fb34"
                                        "name": "",
                                        "env": [
                                        "type": "str"
                                        "type": "str"
                                        "name": "ACTIVE",
                                        "type": "str"
                                        "x": 730,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                        "e991c15e29c9e763"
                                        "type": "comment",
                                        "info": "",
                                        "x": 190,
                                        "y": 60,
                                        "wires": []
                                        "startDay": "1",
                                        "refresh": "10",
                                        "devices": [
                                        "switchPrograms.A",
                                        "switchPrograms.B"
                                        "singleOff": false,
                                        "eventMode": false,
                                        "eventOptions": [],
                                        "sendTopic": false,
                                        "lat": "",
                                        "lon": "",
                                        "outputs": 3,
                                        "order": 2,
                                        "width": 7,
                                        "height": 7,
                                        "x": 220,
                                        "y": 480,
                                        "wires": [
                                        "494583202e3e8494"
                                        "startDay": "1",
                                        "refresh": "10",
                                        "devices": [
                                        "switchPrograms.A",
                                        "switchPrograms.B"
                                        "singleOff": false,
                                        "eventMode": false,
                                        "eventOptions": [],
                                        "sendTopic": false,
                                        "lat": "",
                                        "lon": "",
                                        "outputs": 3,
                                        "order": 2,
                                        "width": 7,
                                        "height": 7,
                                        "x": 220,
                                        "y": 740,
                                        "wires": [
                                        "f27da676130dbb50"
                                        "type": "json",
                                        "name": "",
                                        "action": "str",
                                        "pretty": false,
                                        "x": 850,
                                        "y": 120,
                                        "wires": [
                                        "8a494a52f8a84a72"
                                        "type": "json",
                                        "name": "",
                                        "action": "str",
                                        "pretty": false,
                                        "x": 850,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                        "48ce6a5974ab43e7"
                                        "events": "change",
                                        "x": 310,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                        "c419a0b8794650c8",
                                        "87fcae0db87d8ec7"
                                        "type": "switch",
                                        "property": "name",
                                        "rules": [
                                        "t": "eq",
                                        "vt": "str"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 520,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                        "72b13674ea7cb2c6",
                                        "adcb82cb3b2ca1c0"
                                        "type": "debug",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "complete": "name",
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 510,
                                        "y": 220,
                                        "wires": []
                                        "type": "comment",
                                        "info": "",
                                        "x": 510,
                                        "y": 140,
                                        "wires": [],
                                        "type": "link out",
                                        "name": "Data HC1",
                                        "mode": "link",
                                        "links": [
                                        "b58755c1aff6132f"
                                        "x": 945,
                                        "y": 120,
                                        "wires": []
                                        "type": "link in",
                                        "name": "Data HC1",
                                        "links": [
                                        "8a494a52f8a84a72"
                                        "x": 105,
                                        "y": 480,
                                        "wires": [
                                        "b4059551aadd1ba8"
                                        "type": "link out",
                                        "name": "Data HC2",
                                        "mode": "link",
                                        "links": [
                                        "aadc625bce68705a"
                                        "x": 945,
                                        "y": 220,
                                        "wires": []
                                        "type": "link in",
                                        "name": "Data HC2",
                                        "links": [
                                        "48ce6a5974ab43e7"
                                        "x": 105,
                                        "y": 740,
                                        "wires": [
                                        "80cbeafa06501ebd"
                                        "type": "comment",
                                        "info": "",
                                        "x": 770,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [],
                                        "type": "ui_toast",
                                        "displayTime": "5",
                                        "highlight": "",
                                        "sendall": true,
                                        "outputs": 0,
                                        "ok": "OK",
                                        "cancel": "",
                                        "raw": false,
                                        "className": "",
                                        "topic": "",
                                        "x": 1240,
                                        "y": 100,
                                        "wires": []
                                        "type": "json",
                                        "name": "",
                                        "action": "",
                                        "pretty": false,
                                        "x": 370,
                                        "y": 480,
                                        "wires": [
                                        "fb67c94b04023f8d"
                                        "type": "json",
                                        "name": "",
                                        "action": "",
                                        "pretty": false,
                                        "x": 370,
                                        "y": 740,
                                        "wires": [
                                        "69b371c33441d3dc"
                                        "order": 1,
                                        "width": 0,
                                        "height": 0,
                                        "className": "",
                                        "x": 1070,
                                        "y": 540,
                                        "wires": [
                                        "62f8829176a49bbb"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                        "v": "true",
                                        "vt": "bool"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": true,
                                        "onceDelay": "0.1",
                                        "topic": "",
                                        "x": 990,
                                        "y": 480,
                                        "wires": [
                                        "1fbebe44e887c212"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                        "t": "set",
                                        "p": "highlight",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "green",
                                        "tot": "str"
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "Info",
                                        "tot": "str"
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1230,
                                        "y": 480,
                                        "wires": [
                                        "1fbebe44e887c212",
                                        "e15fe52156f0da29"
                                        "type": "link out",
                                        "mode": "link",
                                        "links": [
                                        "7a6e354a4dc03390"
                                        "x": 765,
                                        "y": 460,
                                        "wires": []
                                        "type": "link in",
                                        "links": [
                                        "51e634864245163f",
                                        "e15fe52156f0da29",
                                        "8b1a501f36b9733a",
                                        "8b92bee47f47148b",
                                        "439e908c416c021c"
                                        "x": 1105,
                                        "y": 100,
                                        "wires": [
                                        "e87bd978436f175d"
                                        "type": "link out",
                                        "mode": "link",
                                        "links": [
                                        "7a6e354a4dc03390"
                                        "x": 1385,
                                        "y": 480,
                                        "wires": []
                                        "type": "comment",
                                        "info": "",
                                        "x": 1200,
                                        "y": 60,
                                        "wires": []
                                        "name": "",
                                        "x": 630,
                                        "y": 480,
                                        "wires": [
                                        "51e634864245163f"
                                        "1fbebe44e887c212"
                                        "name": "",
                                        "x": 630,
                                        "y": 740,
                                        "wires": [
                                        "8b1a501f36b9733a"
                                        "e67070774e76ceed"
                                        "type": "link out",
                                        "mode": "link",
                                        "links": [
                                        "7a6e354a4dc03390"
                                        "x": 765,
                                        "y": 720,
                                        "wires": []
                                        "name": "",
                                        "x": 1230,
                                        "y": 540,
                                        "wires": [
                                        "49b29ab6eae048ec",
                                        "b6ac03883a2c5fae"
                                        "order": 1,
                                        "width": 0,
                                        "height": 0,
                                        "className": "",
                                        "x": 1070,
                                        "y": 740,
                                        "wires": [
                                        "a56607f2cbb3e1d5"
                                        "type": "inject",
                                        "props": [
                                        "v": "true",
                                        "vt": "bool"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": true,
                                        "onceDelay": "0.1",
                                        "topic": "",
                                        "x": 990,
                                        "y": 680,
                                        "wires": [
                                        "e67070774e76ceed"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                        "t": "set",
                                        "p": "highlight",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "green",
                                        "tot": "str"
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "Info",
                                        "tot": "str"
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1230,
                                        "y": 680,
                                        "wires": [
                                        "e67070774e76ceed",
                                        "439e908c416c021c"
                                        "type": "link out",
                                        "mode": "link",
                                        "links": [
                                        "7a6e354a4dc03390"
                                        "x": 1385,
                                        "y": 680,
                                        "wires": []
                                        "name": "",
                                        "x": 1230,
                                        "y": 740,
                                        "wires": [
                                        "282f35b8fde4649d",
                                        "bc3a160867da8da4"
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1370,
                                        "y": 740,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1370,
                                        "y": 540,
                                        "wires": []
                                        "type": "comment",
                                        "info": "",
                                        "x": 770,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [],
                                        "type": "comment",
                                        "info": "",
                                        "x": 630,
                                        "y": 380,
                                        "wires": []
                                        "type": "comment",
                                        "info": "",
                                        "x": 1010,
                                        "y": 380,
                                        "wires": []
                                        "type": "comment",
                                        "info": "",
                                        "x": 150,
                                        "y": 380,
                                        "wires": []
                                        "type": "comment",
                                        "name": "## HC1",
                                        "info": "",
                                        "x": 930,
                                        "y": 80,
                                        "wires": []
                                        "type": "comment",
                                        "name": "## HC2",
                                        "info": "",
                                        "x": 930,
                                        "y": 260,
                                        "wires": []
                                        "type": "comment",
                                        "name": "## HC1",
                                        "info": "",
                                        "x": 190,
                                        "y": 440,
                                        "wires": []
                                        "type": "comment",
                                        "name": "## HC2",
                                        "info": "",
                                        "x": 190,
                                        "y": 700,
                                        "wires": []
                                        "type": "comment",
                                        "name": "## HC2",
                                        "info": "",
                                        "x": 590,
                                        "y": 700,
                                        "wires": []
                                        "type": "comment",
                                        "name": "## HC2",
                                        "info": "",
                                        "x": 950,
                                        "y": 640,
                                        "wires": []
                                        "type": "comment",
                                        "name": "## HC1",
                                        "info": "",
                                        "x": 590,
                                        "y": 440,
                                        "wires": []
                                        "type": "comment",
                                        "name": "## HC1",
                                        "info": "",
                                        "x": 950,
                                        "y": 440,
                                        "wires": []
                                        "type": "ui_group",
                                        "name": "HC1",
                                        "order": 1,
                                        "disp": true,
                                        "width": "7",
                                        "collapse": false,
                                        "className": ""
                                        "type": "ui_group",
                                        "name": "HC2",
                                        "order": 2,
                                        "disp": true,
                                        "width": "7",
                                        "collapse": false,
                                        "className": ""
                                        "type": "ui_tab",
                                        "icon": "fa-fire",
                                        "order": 1,
                                        "disabled": false,
                                        "hidden": false
                                        tp1de
                                        #723
                                        @kunigunde Willst du die Zeitprogramme per km200 oder ems-esp Gateway ändern?
                                        • T tp1de
                                          kunigunde
                                          #724
                                          @tp1de
                                          ich habe den emsesp Adapter mit aktiviertem km Gateway am laufen, und dieser schreibt dann die werte zur Heizung.
                                          Dies funktioniert bei mir auch, bis auf das ab und an die Kommunikation zu klemmen scheint.
                                          Ich bräuchte Ideen, wie ich sicherstellen kann, das es wirklich bei der Heizung angekommen ist nachdem ich mit Node-Red das command gesendet habe.
                                          Adapter Config: e72384cb-8370-404c-afd4-63020b4d0844-image.png982230ed-93b0-4ad8-a56e-155a0b4e9db6-image.png
                                          EMSESP: 34f0cae7-2b56-4d87-83c9-e24902a59cf6-image.png
