  4. [gelöst] vis-2 Projekt löschen Fehler
    5.7k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Bernd1967B Bernd1967
    Wenn ich versuche im Editor ein Projekt in vis-2 zu löschen erhalte ich ein socket Fehler.
    Ein Issue kann ich dazu nicht finden.
    Hat das noch jemand ?
    Nachtrag:
    Die selben Fehler kommen auch über den Dateimanager von vis und vis-2 wenn ich eine Datei über den Explorer löschen möchte.
    jolicJ Online
    jolicJ Online
    jolic
    schrieb am zuletzt editiert von jolic
    @bernd1967 Nein. Kannst du vielleicht etwas mehr zu deiner Konfiguration sagen? Vielleicht finden wir dann schneller eine Lösung und müssen nicht raten.
    PS: Die Host-Info aus der Zwischenablage wäre schon mal ein guter Anfang. Falls du möglicherweise an den Rechten etwas verbogen hast, kann es helfen, iob fix auszuführen.
    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
    • jolicJ jolic
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
      @jolic
      Wollte erstmal nur wissen ob das noch jemand hat.
      Aber jetzt könnte ich wohl Hilfe gebrauchen....
      IOB Fix laß ich immer über den Windows Installer laufen.
      Host-Info:
      CPU: 7,71 %
      RAM: 26 %
      Betriebszeit: 0h
      Verfügbar: 7.0.6
      Installiert: 7.0.6
      Ereignisse: ⇥21 / ↦12
      Plattform: Windows
      Betriebssystem: win32
      Architektur: x64
      CPUs: 16
      Geschwindigkeit: 2189 MHz
      Modell: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1340P
      RAM: 63.4 GB
      System-Betriebszeit: 2 T. 22:48:57
      Node.js: v20.18.1
      time: 1734972063012
      timeOffset: -60
      NPM: 10.8.2
      Adapter-Anzahl: 642
      Datenträgergröße: 1862.0 GB
      Freier Festplattenspeicher: 1722.6 GB
      Aktive Instanzen: 19
      Pfad: C:\Software\ioBroker\
      Betriebszeit: 00:15:18
      aktiv: true
      _nodeCurrent: 20.18.1
      _nodeNewest: 20.18.1
      _nodeNewestNext: 20.18.1
      _npmCurrent: 10.8.2
      _npmNewest: 10.8.2
      _npmNewestNext: 10.8.2
      IOB Log:
      host.Server(SmartHome)
      	2024-12-23 17:47:31.951	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      	2024-12-23 17:47:31.951	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      	2024-12-23 17:47:31.951	error	Caught by controller[0]: }
      	2024-12-23 17:47:31.951	error	Caught by controller[0]: ]
      	2024-12-23 17:47:31.951	error	Caught by controller[0]: '250'
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: 'COUNT',
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: 'cfg.f.vis-2.0$%$New project/vis-user.css/*',
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: 'MATCH',
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: '0',
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: args: [
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: name: 'scan',
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: command: {
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: at parseType (C:\Software\ioBroker\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14) {
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: at parseError (C:\Software\ioBroker\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12)
      	2024-12-23 17:47:31.950	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\Software\ioBroker\iobroker-data\files\vis-2.0\New project\vis-user.css'
      web.0
      	2024-12-23 17:47:31.616	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
      web.0
      	2024-12-23 17:47:31.599	error	Error ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\Software\ioBroker\iobroker-data\files\vis-2.0\New project\vis-user.css'
      web.0
      	2024-12-23 17:47:31.599	error	ReplyError: Error ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\Software\ioBroker\iobroker-data\files\vis-2.0\New project\vis-user.css' at parseError (C:\Software\ioBroker\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12) at parseType (C:\Software\ioBroker\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
      web.0
      	2024-12-23 17:47:31.599	error	uncaught exception: Error ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\Software\ioBroker\iobroker-data\files\vis-2.0\New project\vis-user.css'
      	2024-12-23 17:47:31.590	warn	host.Server(SmartHome)-Server Objects 127.0.0.1:59912 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\Software\ioBroker\iobroker-data\files\vis-2.0\New project\vis-user.css' at ObjectsInMemoryServer._handleScanOrKeys (file:///C:/Software/ioBroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/src/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:930:67) at RedisHandler.<anonymous> (file:///C:/Software/ioBroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/src/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:728:25) at RedisHandler.emit (node:events:518:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///C:/Software/ioBroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
      Nachtrag:
      Im Dateimanager von vis-2 und auch bei vis taucht der Fehler auf.
        @jolic
        Host-Info:
        CPU: 7,71 %
        RAM: 26 %
        Betriebszeit: 0h
        Verfügbar: 7.0.6
        Installiert: 7.0.6
        Plattform: Windows
        Architektur: x64
        CPUs: 16
        RAM: 63.4 GB
        Node.js: v20.18.1
        time: 1734972063012
        timeOffset: -60
        NPM: 10.8.2
        Adapter-Anzahl: 642
        aktiv: true
        _npmCurrent: 10.8.2
        _npmNewest: 10.8.2
        IOB Log:
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        Nachtrag:
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        Und folgende Pfade aus dem IOB Log existieren bei mir nicht:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @bernd1967
          Hallo, ich habe es so gelöst:
          Schließe alle offene Fenster,
          Gehe zum Ordner vis-2.0 in deinen Host, lösche das Projekt.
          Öffne VIS2 und aktualisiere mit F5 die Ansicht.
          • sigi234S sigi234
            @bernd1967
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            @sigi234
            Ja, das mach ich bisher auch so aber das eigentliche Problem ist damit nicht gelöst.
            Du hattest glaube ich auch eine Windows Installation ?
            Bernd1967B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              @sigi234
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              Ok, hattest im Uralt Thread schon geantwortet :-)
              Also hängt es bestimmt mit der Windows Installation zusammen.
              Werd mal weiter forschen....
              jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @bernd1967 sagte in vis-2 Projekt löschen Fehler:
                Ja,
                ich denke es hat was mit den Ordner Rechte unter Windows zu tun.
                  jolicJ Online
                  jolicJ Online
                  jolic
                  @bernd1967 ja, könnte sein, aber bei Windows kann ich nicht helfen.
                  • sigi234S sigi234
                    Ja,
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    @sigi234 sagte in vis-2 Projekt löschen Fehler:
                    Ich glaube da wird eine Datei mit einem Ordner verwechselt.
                    Beim Dateimanager aus der Admin Öberfläche kann ich Dateien löschen....merkwürdig
                    Und warum sind die scripte mit den Fehlermeldungen aus dem Ordner "redis-parser" obwohl ich kein redis installiert habe ?
                    • GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      @bernd1967
                      Ich kann das bei mir auch reproduzieren.
                      2024-12-26 08:43:54.443 - warn: host.SmartHome-Server Objects 127.0.0.1:54310 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\ioBroker\SmartHome\iobroker-data\files\vis-2.0\test\vis-user.css'
                      at ObjectsInMemoryServer._handleScanOrKeys (file:///C:/ioBroker/SmartHome/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/src/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:930:67)
                      at RedisHandler. (file:///C:/ioBroker/SmartHome/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/src/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:728:25)
                      at Immediate._onImmediate (file:///C:/ioBroker/SmartHome/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37)
                      2024-12-26 08:43:54.459 - error: web.0 (4844) uncaught exception: Error ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\ioBroker\SmartHome\iobroker-data\files\vis-2.0\test\vis-user.css'
                      2024-12-26 08:43:54.460 - error: web.0 (4844) ReplyError: Error ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\ioBroker\SmartHome\iobroker-data\files\vis-2.0\test\vis-user.css'
                      at parseError (C:\ioBroker\SmartHome\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12)
                      at parseType (C:\ioBroker\SmartHome\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14)
                      2024-12-26 08:43:54.460 - error: web.0 (4844) Error ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\ioBroker\SmartHome\iobroker-data\files\vis-2.0\test\vis-user.css'
                      2024-12-26 08:43:54.466 - warn: web.0 (4844) setTimeout called, but adapter is shutting down
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: ReplyError: Error ERROR readDir id=vis-2.0: ENOTDIR: not a directory, scandir 'C:\ioBroker\SmartHome\iobroker-data\files\vis-2.0\test\vis-user.css'
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: at parseError (C:\ioBroker\SmartHome\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:179:12)
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: at parseType (C:\ioBroker\SmartHome\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:302:14) {
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: command: {
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: name: 'scan',
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: args: [
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: '0',
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: 'MATCH',
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: 'cfg.f.vis-2.0$%$test/vis-user.css/*',
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: 'COUNT',
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: '250'
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: ]
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome Caught by controller[0]: }
                      2024-12-26 08:43:54.530 - error: host.SmartHome instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-12-26 08:43:54.530 - info: host.SmartHome Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      Die Funktion _handleScanOrKeys in objectsInMemServerRedis.js wird zunächst mit dem Such-Pattern cfg.f.vis-2.0$%$test/* aufgerufen. Das ist wohl auch so in Ordnung. Allerdings wird sie anschließend nochmal mit dem Pattern cfg.f.vis-2.0$%$test/vis-user.css/* aufgerufen, was zu dem Fehler führt und hier einen Fehler wirft.
                      Wenn ich jetzt testweise den Fehler unterdrücke, dann wird die Funktion anschließend nochmal mit dem Pattern cfg.f.vis-2.0$%$test/vis-views.json/* aufgerufen (was auch zum Fehler führen würde, den ich testweise auch unterdrücke) und das Löschen funktioniert.
                      Es scheint also, dass Vis2 (oder eine andere Komponente?) in diesem Fall für alle Dateien im Projektordner die Funktion _handleScanOrKeys aufruft, was eigentlich keinen Sinn ergibt.
                      Wenn ich jetzt wüsste, wer der Auslöser des Problems ist, würde ich ja dort ein Issue erstellen. Was mich außerdem auch wundert ist, dass das Problem nur unter Windows auftritt. @foxriver76 hast du evtl. eine Idee?
                      • GaspodeG Gaspode
                        @bernd1967
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        Hallo @gaspode, dies ist das entsprechende issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/510 im vis-2 Adapter, wo du deine Analyse noch anhägen kannst, damit sie nicht verloren geht :)
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          @gaspode
                          Danke für die Rückmeldung und deine Mühe, super.
                          @foxriver76
                          Dann lag ich mit dem js-controller ja doch nicht so falsch :-)
                          Hab dein Pullrequest für die "objectsInMemFileDB.js" mal getestet.
                          Funktioniert damit, Dateien können damit wieder gelöscht werden.
