  4. Test Adapter Lgtv v2.5.x
    6.3k
84 Beiträge 17 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @1topf Schau einmal in diesen Datenpunkt lgtv.0.states.launch dort ist bei mir eine lange Liste mit Anwendungen welche ich darüber starten kann.
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    @feuersturm
    Ich glaub es kaum, aber ich habe es tatsächlich hinbekommen. 😁
    Ich habe Gemini um Hilfe gebeten, und die KI hat mir u.a. auch einen Link hier ins Forum mitgeliefert https://forum.iobroker.net/topic/3263/lgtv-adapter-zur-steuerung-von-lg-webos-smarttvs?loggedin=true&page=1, und dort habe ich den mir fehlenden Schubser gefunden. 😂 😂
    Leider tritt jetzt auch wieder ein Problem auf, hinter welches ich absolut nicht steige und auch nix mit ioB zu tun hat. Nur zur Erklärung: ich habe den TV bereits die ganze Zeit per Sprachbefehl durch Zugriff auf den DP "power" eingeschaltet. Dadurch ging auch der Audioreceiver gleich mit an. Wenn ich den TV per Fernbedienung einschalte, geht der Audioreceiver nicht mit an. Und das macht er jetzt plötzlich auch nicht, wenn ich ihn per "Waipu"-Script einschalte. Könnt ich durchdrehen ... 👻 👻
    • 1Topf1 1Topf
      @feuersturm
      @1topf
      na, der Audioreceiver wird i.d.R. mit dem Audiooutput "hdmi-arc" angesteuert.
      Dann ist das per default bei deinem TV auf "audio TV" gestellt.
      Also schau in den Settings vom TV, auf was der Audiokanal steht.. sollte immer auf hdmi-arc stehen, dann wird der Audioverstaerker mit angesteuert, auf den richtigen Input und der TV schickt die Signale an den hdmi, der am Verstaerker angeschlossen ist.
      Funktioniert bei meinem alten Pioneer manchmal sehr gut, manchmal haengt der HDMI sich auf und man kann keine Lautstaerke mehr steuern, ein Powerreset des Pioneer fixed das dann... naja.. ich leb damit, ist nicht so oft..
      Du kannst das auch per iobroker setzen:
      State: lg.0.states.soundoutput und dann auf external ARC
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        @1topf
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @ilovegym
        Der Receiver ist schon ca. 15 Jahre alt, ist von SONY. Keine Ahnung, ob der schon ARC kann 😁 . Kann sein, daß der nur HDMI 1.3 hat, da muß ich mal die Anleitung rauskramen.
        Audio geht jedenfalls per optischem Kabel aus TV in den Receiver.
        Aber is ja auch egal. Das Kuriose ist nun mal die Tatsache, daß ich per Sprachbefehl über den iot-Adapter direkt auf den DP "power" zugreife, damit den TV anschalte und damit auch der Receiver angeht. Wenn ich den TV per Fernbedienung anschalte, geht der Receiver NICHT mit an. Für mich unverständlich.
        Und NUN schalte ich den TV (+ WaipuApp) per Script ein, das Script bedient auch nur den DP "power" (+ den Befehl für Waipu), und der Receiver bleibt wie bei der Fernbedienung aus.
        Es gibt Dinge zw. Himmel u. Erde, die absolut unverständlich sind. Jedenfalls für mich. 😂
        Vielleicht finde ich den Grund irgendwann mal raus. Oder ich lege mir mal was anderes zu.
          Krys
          Guten Morgen,
          bei mir läuft der Adapter leider nach der Version 1.1.12 nicht zuverlässig, da der on-state binnen weniger Sekunden ständig von true auf false wechselt. Ich triggere auf den Wert die Hintergrundbeleuchtung und prüfe in yahka, ob der TV an ist, um ihn ggfs. ein-/auszuschalten. Per Alexa muss ich, obwohl der TV an ist erst per Sprachbefehl ausschalten (obwohl an), dann einschalten und dann wieder ausschalten, um ihn final auszuschalten.
           (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:26.258 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:26.328 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:26.358 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:26.429 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:26.458 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:26.529 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:26.559 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:26.629 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:26.661 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:26.729 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:26.759 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:26.829 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:26.859 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:26.927 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:26.960 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.029 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.061 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.128 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.159 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.229 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.258 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.329 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.359 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.431 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.462 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.527 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.560 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.631 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.660 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.730 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.760 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.831 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.859 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.930 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:27.960 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.031 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.060 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.130 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.160 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.231 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.261 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.329 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.359 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.432 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.460 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.530 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.560 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.632 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.662 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.731 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.761 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.835 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.861 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.931 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:28.963 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.032 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.061 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.130 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.162 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.233 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.261 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.333 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.362 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.433 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.462 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.536 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.563 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.633 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.662 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.734 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.762 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.833 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.862 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:29.917 - debug: lgtv.0 (799) Connection closed: 1000
          2024-12-12 06:32:30.409 - debug: lgtv.0 (799) TV is off
          2024-12-12 06:32:30.582 - debug: lgtv.0 (799) State change "remote.power" - VALUE: true
          2024-12-12 06:32:30.582 - debug: lgtv.0 (799) State change "remote.power" - VALUE: {"val":true,"ack":false,"ts":1733981550568,"q":0,"c":"script.js.GERÄTE.FERNSEHER_AN_AUS_+_HINTERGRUND_AN_AUS","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1733325604195}
          2024-12-12 06:32:34.918 - debug: lgtv.0 (799) Connecting to WebOS TV: wss://192.168.178.45:3001
          2024-12-12 06:32:35.039 - debug: lgtv.0 (799) WebOS TV Connected
          2024-12-12 06:32:35.099 - debug: lgtv.0 (799) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
          2024-12-12 06:32:35.100 - debug: lgtv.0 (799) cur app is com.webos.app.hdmi1
          2024-12-12 06:32:35.100 - debug: lgtv.0 (799) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_ext_speaker_arc","subscribed":true,"volume":3,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","volume"]}
          2024-12-12 06:32:35.111 - debug: lgtv.0 (799) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
          2024-12-12 06:32:35.124 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:35.131 - debug: lgtv.0 (799) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"55SJ800V-ZB"}
          2024-12-12 06:32:35.132 - debug: lgtv.0 (799) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"external_speaker","subscribed":true}
          2024-12-12 06:32:35.132 - debug: lgtv.0 (799) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
          2024-12-12 06:32:35.138 - debug: lgtv.0 (799) renew connection in one minute for stable subscriptions...
          2024-12-12 06:32:35.146 - info: chromecast.0 (440) Soundbar - setting volume to same value 15 - ignored
          2024-12-12 06:32:35.148 - debug: lgtv.0 (799) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17H_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"06","minor_ver":"10.55","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"78:5d:c8:07:8a:b5","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
          2024-12-12 06:32:35.171 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:35.190 - debug: lgtv.0 (799) State change "states.power" - VALUE: true
          2024-12-12 06:32:35.233 - debug: lgtv.0 (799) GetState mac: {"val":"78:5D:C8:07:8A:B5","ack":true,"ts":1733981555152,"q":0,"from":"system.adapter.lgtv.0","user":"system.user.admin","lc":1725518619883}
          2024-12-12 06:32:35.234 - debug: lgtv.0 (799) Send WOL to MAC: {78:5D:C8:07:8A:B5} OK
          2024-12-12 06:32:35.272 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:35.371 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:35.475 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: ok
          2024-12-12 06:32:35.570 - debug: lgtv.0 (799) check TV connection: o
          Aktuelle Version: 2.3.1 von Github (andere Versionen nach 1.1.12 laufen hier komplett identisch, rein auf den Fehler bezogen)
          System:
          Plattform: linux
          RAM: 8 GB
          Node.js: v20.18.0
          NPM: 10.8.2
          mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
          • 1Topf1 1Topf
            @ilovegym
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @1topf sagte in Test Adapter Lgtv v2.3.x:
            dann knotrolliere nochmal deone scripte bzw deine routine in der alexa app..
            der iot macht nix anderes als den DP zu setzten.. wie auch dein Script.. also wird da was anders sein..
            es ist nicht möglich das der iot und script anders reagieren. WENN DU nur den dp setzt
            • K Krys
              Guten Morgen,
              System:
              Plattform: linux
              RAM: 8 GB
              Node.js: v20.18.0
              NPM: 10.8.2
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @krys said in Test Adapter Lgtv v2.3.x:
              Guten Morgen,
              Bitte bei parallelen Meldungen als Forumsbeitrag und als Issue die beiden verlinken.
              Github Issue: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv/issues/283
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • K Krys
                Guten Morgen,
                System:
                Plattform: linux
                RAM: 8 GB
                Node.js: v20.18.0
                NPM: 10.8.2
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                Die AKTUELLE Version findet sich NICHT auf Github. Bitte ausschließlich offizielle Versionen aus dem Repository installieren soferne nicht vom Maintainer eine Github Installation zur Fehlersuche explizit gewunschen wird.
                Bitte jedenfalls um einen kompletten Log das jedenfalls den Start des Adapters und zumindest zwei oder mehr der Verbindungsabbrüche / des unerwünschten Verhaltens zeigt.
                Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                Und falls es irgendwie unklar ist:
                ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                • aus dem STABLE Repository
                  Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                • aus dem LATEST Repository
                  Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                • direkt von GITHUB
                  Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                • direkt von npm
                  Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                @mcm1957
                • K Krys
                  Guten Morgen,
                  System:
                  Plattform: linux
                  RAM: 8 GB
                  Node.js: v20.18.0
                  NPM: 10.8.2
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #66
                  Guten Morgen,
                  Die Ursache dieses Verhaltens dürfte in einem zu klein eingestellten Pollintervall (60ms - ja ms) gelegen haben. Siehe auch verlinktes Issue.
                  Ich habe eine neue Release 2.3.2 auf LATEST gestellt die das Limit auf 5000ms begrenzt. Das Disablen der Pollaktionen durch EIngabe von 0 ist nach wie vor möglich - nur Werte zwischen 1 und 4999 werden auf 5000ms angehoben.
                  Hoffe dass damit ein Problem weniger ansteht.
                  Happy Testing und Feedback wie imemr willkommen.
                  ? FeuersturmF Z 3 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    Guten Morgen,
                    #67
                    @mcm1957
                    Die aktuelle Version 2.3.2 laeuft hier mit aktuellen JS-Controller im latest und Node 20 einwandfrei.
                    Keine Verzoegerung beim einschalten und erkennen, ob der TV eingeschaltet ist.
                    Aber da gibts wohl auch unterschiede von den LG Webos-Versionen..
                    • mcm1957M mcm1957
                      Guten Morgen,
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #68
                      @mcm1957 auch bei mir läuft die 2.3.2 gerade ohne Probleme
                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #69
                        @mcm1957 auch bei mir keine Probleme. Vielen Dank.
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                        • mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          #70
                          uKL (Github name) hat dankenswerter Weise einen PR bereitgestellt, der den WOL Support für diesen Adapter um Unicast Pakete erweitert. Dies ist denn notwendig wenn sich ioBroker und das Gerät in unterschiedlichen Subnetzen befinden.
                          Die Erweiterung ist als V2.4.0 ab morgen im Latest verfügbar.
                          Feedback wie immer herzlich willkommen,
                          FeuersturmF FabioF ? 3 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #71
                            @mcm1957 2.4.0 ließ sich ohne Probleme installieren und Steuerung vereinzelt getestet und keine Probleme gehabt.
                            • mcm1957M mcm1957
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #72
                              @mcm1957 ich Danke dir ganz herzlich.
                              Läuft auch bei mir einwandfrei.
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • mcm1957M mcm1957
                                #73
                                @mcm1957
                                auch die 2.4.0 laeuft hier, mit den Settings aus der 2.3.x , einwandfrei.
                                Die neue Funktion mit dem WOL per unicast noch nicht getestet.
                                (uebrigens gute Idee..warum bin ich da nicht drauf gekommen, auf Arbeit haben wir genau sowas gemacht, als wir einen Server in die Cloud migriert haben vor ein paar Monaten..)
                                Wenn ich Zeit finde, teste ich das, dann kommen die LG's wieder ins Boese-Buben-Vlan.. :) zu den Echos.. :)
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Guten Morgen,
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zloe
                                  #74
                                  @mcm1957 Die letzte Version läuft nicht, wenn der Fernseher eingeschalten ist. Es kommt zu folgenden Meldungen:
                                  2025-01-13 20:05:58.608  - info: lgtv.0 (19237) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                  2025-01-13 20:05:58.771  - info: lgtv.0 (19237) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.2.28
                                  2025-01-13 20:05:59.147  - warn: host.zlo-iobroker-2 instance system.adapter.lgtv.0 terminated due to SIGBUS
                                  2025-01-13 20:05:59.148  - info: host.zlo-iobroker-2 instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code null ()
                                  2025-01-13 20:05:59.148  - info: host.zlo-iobroker-2 Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                                  • Z zloe
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    #75
                                    @zloe
                                    Erstell bitte ein Issue.
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @zloe
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zloe
                                      #76
                                      @mcm1957 erledigt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv/issues/291
                                        deta
                                        #77
                                        ich habe die Version 2.4.0 installiert.
                                        Verbindung steht zu meinen LG 50NANO796PC
                                        Ich kann keine Lautstärke verändern, es passiert nix.
                                        Es werden alle Objektpunkte angezeigt.
                                        Egal wenn ich volumeDown mache oder volumeUp es wird nicht lauter oder leiser. Der Punkt volume wird ja vom LG ausgelesen und wenn ich manuell mit der TV Fernbedieung es ändere, wird der Wert grösser oder kleiner.
                                        Hab ich was übersehen? Muss ich was noch ändern?
                                        • D deta
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #78
                                          @deta
                                          nir zur Sicherheit. Du schreibst eh mit ACK = FALSE (default wenn du direkt im admin änderst)
