  4. Test Adapter ta-blnet NPM/Latest"
    5.4k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weberk
    schrieb am zuletzt editiert von weberk
    Aktuelle Test Version 1.0.x
    Veröffentlichungsdatum 17.11.2024
    Github Link https://github.com/weberk/ioBroker.ta-blnet
    Adapter Beschreibung
    Der Adapter liest die aktuellen Daten Deiner Heizungssteuerung regelmäßig aus. Dabei wird übers Ethernetz Kontakt mit
    • dem BL-NET Bootloader oder
    • dem CMI Control and Monitoring Interface hergestellt.
    Der BL-NET und CMI sind Produkte der Firma 'Technische Alternative' und erlauben es die Daten diverser Heizungssteuerungen via CAN-Bus, oder Datenleitungs-Bus auszulesen und zwischenzuspeichern.
    Installation
    Die Installation geht
    • per ioBroker GUI (Expertenmodus>Adapter>Installieren aus URL),
    • oder per CLI mit:
    iobroker url iobroker.ta-blnet@latest
    Die folgenden Parameter sind zu bestimmen, bevor es los geht:
    Parameter Bedeutung Default Wertebereich
    ip_address Der Hostname, oder die IP Eures TA-Monitoring-Geräts 192.168.2.77 *
    port der Port für die Abfrage von Daten 40000 bzw. 80 1024 – 49151
    poll_interval Häufigkeit der Datenabfrage in Sekunden 30s 5 -
    cmi_can_node_request_config CMI: CAN-Adressen und Datenobjektliste je CAN-Adresse 7,11,45 *
    cmi_can_node_request_config BL-NET: CAN-Adressen und leere Datenobjektlisten je CAN-Adresse 7,11,45 *
    cmi_expert_username Benutzername des Experten im CMI expert
    cmi_expert_passwort Passwort des Experten im CMI <leer>
    Bisher erfolgreich getestete Systemkonfigurationen:
    • BL-NET mit 2CAN (2x UVR1611)
    • BL-NET mit 1DL (1x UVR1611)
    • CMI mit beliebig vielen CAN-Adressen
    Offene Tests:
    • BL-NET mit 2DL (d.h. zwei per Datenleitung angebundene TA-Steuerungen)
    • BL-NET mit einer UVR61-3 per CAN, oder DL
    • BL-NET mit einer UVR16x2 per CAN, oder DL
    Gerne füge ich Entwickler als Contributors zu GitHub hinzu. Positives Testfeedback bitte über diesen Forumseintrag, aber Fehlermeldungen als Issue im GitHub-Repo.
    VG - Klaus.
    P.s.: die Datensätze werden im ioBroker, wie folgt aufbereitet:
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • W weberk
      Installation
      • oder per CLI mit:
      Offene Tests:
      VG - Klaus.
      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      @weberk
      wollte den Adapter eben mal ausprobieren...
      Etwas irreführend ist der Name "bl-net" wenn auch das CMI unterstützt wird. Auf github wird das CMI in der Beschreibug auch nicht genannt.
      • Installation lief ohne Fehler durch👍
      • Einrichtung: das CMI nutzt port 80 (wenn ich richtig liege), den kann ich aber in den Instanzeinstellungen nicht speichern da min. 1024 erwartet wird.
      Viele Grüße
      Ulli
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UlliJ
        @weberk
        Viele Grüße
        Ulli
        W Offline
        W Offline
        weberk
        @ullij merci für den Test.
        ich habe das CMI frisch ergänzt. Ist noch ein wenig U-Boot.
        Auf NPM hab ich v1.0.31 bereitgestellt, welches keine Prüfung mehr auf Port >1024 mehr macht. CMI hat üblicherweise Port 80 für die JSON-Schnittstelle aktiv.
        • W weberk
          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          @weberk sagte in Test Adapter ta-blnet NPM/Latest":
          aber anscheinend schon einigermaßen dicht.
          Adapter wird grün und die konfigurierten Daten kommen auch an, Objekte/DP's werden angelegt
          Im log steht noch eine Warnung wegen polling (eingestellt auf 70s)
          2024-12-18 17:42:24.320 - info: ta-blnet.0 (1112004) starting. Version 1.0.31 (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet#1ab69c07b805bd0cbc34e1942ef8ffa2a4305886) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ta-blnet, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          2024-12-18 17:42:24.326 - info: ta-blnet.0 (1112004) config ip_address: 192.168.178.204
          2024-12-18 17:42:24.326 - info: ta-blnet.0 (1112004) config port: 80
          2024-12-18 17:42:24.326 - info: ta-blnet.0 (1112004) config poll_interval: 70
          2024-12-18 17:42:24.326 - info: ta-blnet.0 (1112004) expert_username: admin
          2024-12-18 17:42:24.326 - info: ta-blnet.0 (1112004) expert_password: admin
          2024-12-18 17:42:24.326 - info: ta-blnet.0 (1112004) selected_ta_logger: CMI
          2024-12-18 17:42:24.326 - info: ta-blnet.0 (1112004) JavaScript Configuration Object: {"requests":[{"can_node_number":32,"data_objects":"I,O,D,Na,Nd,La,Ld"}]}
          2024-12-18 17:43:34.347 - info: ta-blnet.0 (1112004) CAN Node Numbers Array: [32]
          2024-12-18 17:43:36.361 - info: ta-blnet.0 (1112004) OK: 0 - OK
          2024-12-18 17:43:36.362 - info: ta-blnet.0 (1112004) readSystemConfiguration succeeded.
          2024-12-18 17:43:36.490 - warn: ta-blnet.0 (1112004) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
          2024-12-18 17:44:38.601 - info: ta-blnet.0 (1112004) OK: 0 - OK
          2024-12-18 17:44:38.608 - warn: ta-blnet.0 (1112004) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
          und noch die Objekte mit plausiblen Werten
          Schade wegen dem Polling mit 60s...da ist der Modbus schneller.
          Aber gute Arbeit. Wenn ich noch etwas probieren soll gib Bescheid
          Ulli
          • U UlliJ
            Ulli
            W Offline
            W Offline
            weberk
            @ullij , danke für die positive Rückmeldung.
            Irgendwie passt die Fehlermeldung nicht ganz zu der im Abstand von 62 Sekunden verschickten Wiederholung. Ich habe daher die Wiederholungen jetzt dynamisiert, so dass sie mit 60 Sekunden Wartezeit beginnen und dann stets 12 Sekunden länger warten.
            Wärs Dir möglich nochmal die Version auf v1.0.32 zu aktualisieren und die Instanz in den Debug-Modus zu versetzen, um besser dem Verlauf der Fehlerkompensation folgenen zu können? 5 Minuten Log sollten das Interaktionsmuster offenlegen können.
            U 2 Antworten Letzte Antwort
            • W weberk
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              @weberk
              mache ich morgen früh, kein Problem
              • W weberk
                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                Bitte sehr...
                • die Modbus Instanz für parallelen Zugriff auf das CMI hatte ich abgeschaltet
                • die vorhandenen Datenpunkte werden nicht aktualisiert. Ich hatte den "Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":492,"Unit":"60"}} im Influxadapter aktiviert. Erster Wert "492" (Uhrzeit der UVR) beim Start der Instanz, da bleibt der DP auch, obwohl bei den Folgeabfragen andere Werte kommen.
                • die Zeitstempel der anderen vorhandenen Objekte werden bei Adapterstart aktualisiert, danach nicht mehr
                kann gerne weiter testen
                Ulli
                2024-12-20 08:03:47.705 - info: host.lxcIoBSlave instance system.adapter.ta-blnet.0 in version "1.0.32" (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet#e4cd94e656cc1122d5aed06c63aa6ce61ee01404) started with pid 3250289
                2024-12-20 08:03:47.996 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.9:9001
                2024-12-20 08:03:48.012 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Objects client ready ... initialize now
                2024-12-20 08:03:48.059 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Objects create System PubSub Client
                2024-12-20 08:03:48.059 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Objects create User PubSub Client
                2024-12-20 08:03:48.130 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Objects client initialize lua scripts
                2024-12-20 08:03:48.132 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Objects connected to redis: 192.168.178.9:9001
                2024-12-20 08:03:48.154 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.9:9000
                2024-12-20 08:03:48.188 - debug: ta-blnet.0 (3250289) States create System PubSub Client
                2024-12-20 08:03:48.188 - debug: ta-blnet.0 (3250289) States create User PubSub Client
                2024-12-20 08:03:48.250 - debug: ta-blnet.0 (3250289) States connected to redis: 192.168.178.9:9000
                2024-12-20 08:03:48.398 - info: ta-blnet.0 (3250289) starting. Version 1.0.32 (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet#e4cd94e656cc1122d5aed06c63aa6ce61ee01404) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ta-blnet, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                2024-12-20 08:03:48.404 - info: ta-blnet.0 (3250289) config ip_address: 192.168.178.204
                2024-12-20 08:03:48.404 - info: ta-blnet.0 (3250289) config port: 80
                2024-12-20 08:03:48.404 - info: ta-blnet.0 (3250289) config poll_interval: 70
                2024-12-20 08:03:48.404 - info: ta-blnet.0 (3250289) expert_username: admin
                2024-12-20 08:03:48.405 - info: ta-blnet.0 (3250289) expert_password: admin
                2024-12-20 08:03:48.405 - info: ta-blnet.0 (3250289) selected_ta_logger: CMI
                2024-12-20 08:03:48.405 - info: ta-blnet.0 (3250289) JavaScript Configuration Object: {"requests":[{"can_node_number":32,"data_objects":"I,O,D,Na,Nd,La,Ld"}]}
                2024-12-20 08:03:48.433 - debug: ta-blnet.0 (3250289) onReady: Initialization time logger is the same as in configuration.
                2024-12-20 08:04:58.435 - info: ta-blnet.0 (3250289) CAN Node Numbers Array: [32]
                2024-12-20 08:04:58.435 - debug: ta-blnet.0 (3250289) readSystemConfiguration reading data for CAN node: 32
                2024-12-20 08:04:58.436 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice for CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                2024-12-20 08:04:58.436 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                2024-12-20 08:04:58.436 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                2024-12-20 08:04:58.438 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 1
                2024-12-20 08:04:58.438 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 1: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                2024-12-20 08:05:00.691 - info: ta-blnet.0 (3250289) OK: 0 - OK
                2024-12-20 08:05:00.691 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734681900},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":42.4,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":649,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":37.8,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":15.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":26.1,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":61.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":14.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.7,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":492,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":636,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0}
                2024-12-20 08:05:00.692 - debug: ta-blnet.0 (3250289) deviceInfo is defined as:{"uvr_mode":"1CAN","uvr_type_str":["UVR610"],"uvr_type_code":["91"],"channelNodes":[32],"module_id":"--","firmware_version":"--","transmission_mode":"--"}
                2024-12-20 08:05:00.692 - info: ta-blnet.0 (3250289) readSystemConfiguration succeeded.
                2024-12-20 08:05:00.692 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Setting connection status to: true
                2024-12-20 08:05:00.738 - debug: ta-blnet.0 (3250289) logging_analog status: {"A01":{"value":492,"unit":"h"},"A02":{"value":636,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                2024-12-20 08:05:00.800 - debug: ta-blnet.0 (3250289) logging_digital status: {}
                2024-12-20 08:05:00.801 - debug: ta-blnet.0 (3250289) inputs status: {"A01":{"value":42.4,"unit":"°C"},"A02":{"value":37,"unit":"°C"},"A03":{"value":649,"unit":"l/h"},"A04":{"value":37.8,"unit":"°C"},"A05":{"value":15.6,"unit":"°C"},"A06":{"value":26.1,"unit":"°C"}}
                2024-12-20 08:05:00.882 - debug: ta-blnet.0 (3250289) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                2024-12-20 08:05:00.933 - debug: ta-blnet.0 (3250289) network_analog section: undefined
                2024-12-20 08:05:00.933 - debug: ta-blnet.0 (3250289) network_digital section: undefined
                2024-12-20 08:05:00.938 - debug: ta-blnet.0 (3250289) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":61.1,"unit":"%"},"A03":{"value":14.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":6.7,"unit":"°C"}}
                2024-12-20 08:05:01.013 - debug: ta-blnet.0 (3250289) general section: undefined
                2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) date section: undefined
                2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) time section: undefined
                2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) sun section: undefined
                2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) electrical_power section: undefined
                2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) mbus section: undefined
                2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) m-bus section: undefined
                2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) modbus section: undefined
                2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) knx section: undefined
                2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) objects for metrics declared.
                2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Initialization succeeded.
                2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Polling state values from devices: [32]
                2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice for CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                2024-12-20 08:05:01.015 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 1
                2024-12-20 08:05:01.015 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 1: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                2024-12-20 08:05:01.022 - warn: ta-blnet.0 (3250289) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                2024-12-20 08:05:01.022 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734681903},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4}
                2024-12-20 08:05:58.439 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                2024-12-20 08:05:58.439 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 2
                2024-12-20 08:05:58.439 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 2: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                2024-12-20 08:06:00.691 - info: ta-blnet.0 (3250289) OK: 0 - OK
                2024-12-20 08:06:00.692 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734681960},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":42.4,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":626,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":37.8,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":15.7,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":26,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":61.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":14.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.7,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":493,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":645,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0}
                2024-12-20 08:06:01.015 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                2024-12-20 08:06:01.016 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 2
                2024-12-20 08:06:01.016 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 2: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                2024-12-20 08:06:01.023 - warn: ta-blnet.0 (3250289) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                2024-12-20 08:06:01.024 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734681963},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4}
                2024-12-20 08:07:10.440 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                2024-12-20 08:07:10.440 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 3
                2024-12-20 08:07:10.440 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 3: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                2024-12-20 08:07:12.688 - info: ta-blnet.0 (3250289) OK: 0 - OK
                2024-12-20 08:07:12.688 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734682032},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":42.4,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.2,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":629,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":37.5,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":15.8,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":26,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":61.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":14.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.7,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":494,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":624,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0}
                2024-12-20 08:07:13.017 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                2024-12-20 08:07:13.017 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 3
                2024-12-20 08:07:13.017 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 3: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                2024-12-20 08:07:13.024 - warn: ta-blnet.0 (3250289) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                2024-12-20 08:07:13.024 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734682035},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4}
                2024-12-20 08:08:28.034 - info: javascript.0 (3826864) script.js.common.4000_EnergieErzeugung.Energiezähler: +++ Einspeisung total aktualisiert +++
                2024-12-20 08:08:28.034 - info: javascript.0 (3826864) script.js.common.4000_EnergieErzeugung.Energiezähler: +++ Wärmepumpe aktualisiert +++
                2024-12-20 08:08:34.441 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                2024-12-20 08:08:34.441 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 4
                2024-12-20 08:08:34.441 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 4: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                2024-12-20 08:08:36.690 - info: ta-blnet.0 (3250289) OK: 0 - OK
                2024-12-20 08:08:36.690 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734682116},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":42.5,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.3,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":640,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":37.4,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":26,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":61.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":14.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.7,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":495,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":628,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0}
                2024-12-20 08:08:37.018 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                2024-12-20 08:08:37.018 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 4
                2024-12-20 08:08:37.018 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 4: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                2024-12-20 08:08:37.026 - warn: ta-blnet.0 (3250289) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                2024-12-20 08:08:37.026 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734682119},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4}
                2024-12-20 08:10:10.441 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                2024-12-20 08:10:10.442 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 5
                2024-12-20 08:10:10.442 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 5: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                2024-12-20 08:10:12.691 - info: ta-blnet.0 (3250289) OK: 0 - OK
                2024-12-20 08:10:12.691 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734682212},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":42.5,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.4,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":641,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":37.2,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16.2,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":26,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":61.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":14.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.7,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":497,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":627,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0}
                2024-12-20 08:10:13.019 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                2024-12-20 08:10:13.020 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 5
                2024-12-20 08:10:13.020 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 5: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                2024-12-20 08:10:13.020 - error: ta-blnet.0 (3250289) Error during communication with device: Error: Max retries reached. Unable to communicate with device.
                2024-12-20 08:10:13.027 - warn: ta-blnet.0 (3250289) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                2024-12-20 08:10:13.028 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734682215},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4}
                2024-12-20 08:10:13.060 - error: ta-blnet.0 (3250289) Error polling state values: Error: Max retries reached. Unable to communicate with device.
                2024-12-20 08:10:54.578 - info: host.lxcIoBSlave "system.adapter.ta-blnet.0" disabled
                2024-12-20 08:10:54.579 - info: host.lxcIoBSlave stopInstance system.adapter.ta-blnet.0 (force=false, process=true)
                2024-12-20 08:10:54.598 - info: ta-blnet.0 (3250289) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-12-20 08:10:54.598 - debug: ta-blnet.0 (3250289) onUnload: Cleared orphan timeout.
                2024-12-20 08:10:54.599 - info: ta-blnet.0 (3250289) terminating
                2024-12-20 08:10:54.599 - info: ta-blnet.0 (3250289) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-12-20 08:10:54.753 - info: host.lxcIoBSlave stopInstance system.adapter.ta-blnet.0 send kill signal
                2024-12-20 08:10:55.099 - info: ta-blnet.0 (3250289) terminating
                2024-12-20 08:10:55.221 - info: host.lxcIoBSlave instance system.adapter.ta-blnet.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                • U UlliJ
                  Bitte sehr...
                  Ulli
                  W Offline
                  W Offline
                  weberk
                  @ullij ja, die Aktualisierung hat sich aufgrund von zu viel asynchronen Aufrufen selber überholt und endlich eingehende Ergebnisse dann ignoriert. v1.0.33 hab ich diesbezüglich verbessert. Hoffe nun werden die Daten auch aktualisiert. Bitte erneut 5 Minuten mitloggen.
                  • W weberk
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    @weberk
                    bitte schön...
                    Habe 2 min länger laufen lassen. In den ersten 5min bleibt die Instanz auf gelb, ab 09:57:40 dann grün.
                    Aktualisierung der DP in den ersten 5min: keine, ab 9:57 ok
                    Mache das später nochmal und lass es einfach mal laufen
                    2024-12-21 09:50:13.051 - info: host.lxcIoBSlave "system.adapter.ta-blnet.0" enabled
                    2024-12-21 09:50:13.627 - info: host.lxcIoBSlave instance system.adapter.ta-blnet.0 in version "1.0.33" (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet#74f5f32c5d515757fb2079546f2ccdc85b54a96b) started with pid 1198552
                    2024-12-21 09:50:13.914 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.9:9001
                    2024-12-21 09:50:13.929 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Objects client ready ... initialize now
                    2024-12-21 09:50:13.929 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Objects create System PubSub Client
                    2024-12-21 09:50:13.930 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Objects create User PubSub Client
                    2024-12-21 09:50:13.956 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Objects client initialize lua scripts
                    2024-12-21 09:50:13.958 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Objects connected to redis: 192.168.178.9:9001
                    2024-12-21 09:50:13.977 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.9:9000
                    2024-12-21 09:50:13.990 - debug: ta-blnet.0 (1198552) States create System PubSub Client
                    2024-12-21 09:50:13.991 - debug: ta-blnet.0 (1198552) States create User PubSub Client
                    2024-12-21 09:50:14.072 - debug: ta-blnet.0 (1198552) States connected to redis: 192.168.178.9:9000
                    2024-12-21 09:50:14.197 - info: ta-blnet.0 (1198552) starting. Version 1.0.33 (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet#74f5f32c5d515757fb2079546f2ccdc85b54a96b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ta-blnet, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                    2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) config ip_address: 192.168.178.204
                    2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) config port: 80
                    2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) config poll_interval: 62
                    2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) expert_username: admin
                    2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) expert_password: admin
                    2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) selected_ta_logger: CMI
                    2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) JavaScript Configuration Object: {"requests":[{"can_node_number":32,"data_objects":"I,O,D,Na,Nd,La,Ld"}]}
                    2024-12-21 09:50:14.226 - debug: ta-blnet.0 (1198552) onReady: Initialization time logger is the same as in configuration.
                    2024-12-21 09:51:16.227 - info: ta-blnet.0 (1198552) CAN Node Numbers Array: [32]
                    2024-12-21 09:51:16.228 - debug: ta-blnet.0 (1198552) readSystemConfiguration reading data for CAN node: 32
                    2024-12-21 09:51:16.228 - debug: ta-blnet.0 (1198552) fetchJSONDataFromDevice for CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                    2024-12-21 09:51:16.228 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                    2024-12-21 09:51:16.228 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                    2024-12-21 09:51:16.230 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 1
                    2024-12-21 09:51:18.232 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 1: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774677},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.6,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":682,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":36.1,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.9,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":598,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":697,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                    2024-12-21 09:51:18.232 - debug: ta-blnet.0 (1198552) deviceInfo is defined as:{"uvr_mode":"1CAN","uvr_type_str":["UVR610"],"uvr_type_code":["91"],"channelNodes":[32],"module_id":"--","firmware_version":"--","transmission_mode":"--"}
                    2024-12-21 09:51:18.232 - info: ta-blnet.0 (1198552) readSystemConfiguration succeeded.
                    2024-12-21 09:51:18.232 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Setting connection status to: true
                    2024-12-21 09:51:18.273 - debug: ta-blnet.0 (1198552) logging_analog status: {"A01":{"value":598,"unit":"h"},"A02":{"value":697,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                    2024-12-21 09:51:18.328 - debug: ta-blnet.0 (1198552) logging_digital status: {}
                    2024-12-21 09:51:18.329 - debug: ta-blnet.0 (1198552) inputs status: {"A01":{"value":40,"unit":"°C"},"A02":{"value":36.6,"unit":"°C"},"A03":{"value":682,"unit":"l/h"},"A04":{"value":36.1,"unit":"°C"},"A05":{"value":21.6,"unit":"°C"},"A06":{"value":27.9,"unit":"°C"}}
                    2024-12-21 09:51:18.390 - debug: ta-blnet.0 (1198552) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                    2024-12-21 09:51:18.440 - debug: ta-blnet.0 (1198552) network_analog section: undefined
                    2024-12-21 09:51:18.440 - debug: ta-blnet.0 (1198552) network_digital section: undefined
                    2024-12-21 09:51:18.441 - debug: ta-blnet.0 (1198552) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":63.1,"unit":"%"},"A03":{"value":13.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":6.2,"unit":"°C"}}
                    2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) general section: undefined
                    2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) date section: undefined
                    2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) time section: undefined
                    2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) sun section: undefined
                    2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) electrical_power section: undefined
                    2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) mbus section: undefined
                    2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) m-bus section: undefined
                    2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) modbus section: undefined
                    2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) knx section: undefined
                    2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) objects for metrics declared.
                    2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Initialization succeeded.
                    2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Polling state values from devices: [32]
                    2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                    2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) fetchJSONDataFromDevice for CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                    2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                    2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                    2024-12-21 09:51:18.496 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 1
                    2024-12-21 09:51:18.503 - warn: ta-blnet.0 (1198552) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                    2024-12-21 09:51:18.503 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error during communication with device on attempt 1: Error: Non-zero status code
                    2024-12-21 09:52:18.233 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 1: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774677},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.6,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":682,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":36.1,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.9,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":598,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":697,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                    2024-12-21 09:52:18.233 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                    2024-12-21 09:52:18.234 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 2
                    2024-12-21 09:52:18.504 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 1: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774680},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 4"}
                    2024-12-21 09:52:18.504 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                    2024-12-21 09:52:18.505 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 2
                    2024-12-21 09:52:20.489 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 2: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774739},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.5,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":681,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":36,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.8,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":599,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":696,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                    2024-12-21 09:52:20.495 - warn: ta-blnet.0 (1198552) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                    2024-12-21 09:52:20.495 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error during communication with device on attempt 2: Error: Non-zero status code
                    2024-12-21 09:53:32.489 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 2: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774739},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.5,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":681,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":36,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.8,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":599,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":696,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                    2024-12-21 09:53:32.489 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                    2024-12-21 09:53:32.490 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 3
                    2024-12-21 09:53:32.496 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 2: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774742},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 4"}
                    2024-12-21 09:53:32.496 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                    2024-12-21 09:53:32.496 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 3
                    2024-12-21 09:53:34.741 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 3: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774814},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.5,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":712,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":35.9,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.8,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":600,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":709,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                    2024-12-21 09:53:34.747 - warn: ta-blnet.0 (1198552) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                    2024-12-21 09:53:34.747 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error during communication with device on attempt 3: Error: Non-zero status code
                    2024-12-21 09:54:58.741 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 3: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774814},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.5,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":712,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":35.9,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.8,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":600,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":709,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                    2024-12-21 09:54:58.741 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                    2024-12-21 09:54:58.742 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 4
                    2024-12-21 09:54:58.748 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 3: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774816},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 4"}
                    2024-12-21 09:54:58.748 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                    2024-12-21 09:54:58.749 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 4
                    2024-12-21 09:55:00.744 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 4: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774900},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.1,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.6,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":707,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":35.8,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.7,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.7,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":602,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":714,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                    2024-12-21 09:55:00.750 - warn: ta-blnet.0 (1198552) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                    2024-12-21 09:55:00.750 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error during communication with device on attempt 4: Error: Non-zero status code
                    2024-12-21 09:56:36.745 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 4: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774900},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.1,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.6,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":707,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":35.8,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.7,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.7,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":602,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":714,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                    2024-12-21 09:56:36.745 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                    2024-12-21 09:56:36.746 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 5
                    2024-12-21 09:56:36.750 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 4: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774902},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 4"}
                    2024-12-21 09:56:36.750 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                    2024-12-21 09:56:36.751 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 5
                    2024-12-21 09:56:38.747 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 5: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774998},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.2,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.2,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":713,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":35.8,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.7,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.7,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":604,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":714,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                    2024-12-21 09:56:38.753 - warn: ta-blnet.0 (1198552) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                    2024-12-21 09:56:38.753 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error during communication with device on attempt 5: Error: Non-zero status code
                    2024-12-21 09:56:38.753 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 5: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734775000},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 4"}
                    2024-12-21 09:56:38.753 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error during communication with device: Error: Max retries reached. Unable to communicate with device.
                    2024-12-21 09:56:38.805 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error polling state values: Error: Max retries reached. Unable to communicate with device.
                    2024-12-21 09:57:40.805 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Polling state values from devices: [32]
                    2024-12-21 09:57:40.806 - debug: ta-blnet.0 (1198552) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                    2024-12-21 09:57:40.806 - debug: ta-blnet.0 (1198552) fetchJSONDataFromDevice for CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                    2024-12-21 09:57:40.806 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                    2024-12-21 09:57:40.806 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                    2024-12-21 09:57:40.806 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 1
                    2024-12-21 09:57:42.808 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 1: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734775062},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.1,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":691,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":35.7,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.7,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.6,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":605,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":686,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                    2024-12-21 09:57:42.808 - debug: ta-blnet.0 (1198552) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.1,"unit":"°C"},"A02":{"value":36.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":691,"unit":"l/h"},"A04":{"value":35.7,"unit":"°C"},"A05":{"value":21.7,"unit":"°C"},"A06":{"value":27.6,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":63.1,"unit":"%"},"A03":{"value":13.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":6.2,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":605,"unit":"h"},"A02":{"value":686,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
                    2024-12-21 09:57:42.808 - debug: ta-blnet.0 (1198552) fetchStateValuesFromDevice successful.
                    2024-12-21 09:57:42.830 - debug: ta-blnet.0 (1198552) logging_analog status: {"A01":{"value":605,"unit":"h"},"A02":{"value":686,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                    2024-12-21 09:57:42.893 - debug: ta-blnet.0 (1198552) logging_digital status: {}
                    2024-12-21 09:57:42.893 - debug: ta-blnet.0 (1198552) inputs status: {"A01":{"value":40.1,"unit":"°C"},"A02":{"value":36.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":691,"unit":"l/h"},"A04":{"value":35.7,"unit":"°C"},"A05":{"value":21.7,"unit":"°C"},"A06":{"value":27.6,"unit":"°C"}}
                    2024-12-21 09:57:42.953 - debug: ta-blnet.0 (1198552) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                    2024-12-21 09:57:43.000 - debug: ta-blnet.0 (1198552) network_analog section: undefined
                    2024-12-21 09:57:43.000 - debug: ta-blnet.0 (1198552) network_digital section: undefined
                    2024-12-21 09:57:43.001 - debug: ta-blnet.0 (1198552) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":63.1,"unit":"%"},"A03":{"value":13.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":6.2,"unit":"°C"}}
                    2024-12-21 09:57:43.065 - debug: ta-blnet.0 (1198552) general section: undefined
                    2024-12-21 09:57:43.065 - debug: ta-blnet.0 (1198552) date section: undefined
                    2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) time section: undefined
                    2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) sun section: undefined
                    2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) electrical_power section: undefined
                    2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) mbus section: undefined
                    2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) m-bus section: undefined
                    2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) modbus section: undefined
                    2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) knx section: undefined
                    2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) objects for metrics updated.
                    • W weberk
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      @weberk
                      läuft jetzt ca. 1h und habe die Uhrzeit der UVR (Minuten seit Tagesbeginn) in die DB schreiben lassen. Hat ab und zu Aussetzer...
                      21.12.2024 10:29	637	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 10:36	643	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 10:38	645	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 10:39	646	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 10:41	648	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 10:42	649	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 10:44	651	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 10:45	652	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 10:47	654	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 10:48	656	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 10:50	658	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 10:51	659	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 10:53	661	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 10:54	662	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 10:57:03.091	664	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 10:58	665	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 11:00	667	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 11:01	668	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 11:03	670	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 11:04	671	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 11:06	673	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 11:07	674	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 11:09	676	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 11:10	678	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 11:12	680	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 11:13	681	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 11:15:56.023	683	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 11:17	684	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 11:19	686	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 11:20	687	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 11:22	689	true	ta-blnet.0
                      21.12.2024 11:23	690	true	ta-blnet.0
                      Im Log ändert sich nichts gegenüber dem im vorherigen Posting
                      • U UlliJ
                        @weberk
                        W Offline
                        W Offline
                        weberk
                        @ullij wieder was gelernt und in v1.0.35 wie folgt geändert:
                        • das Pollintervall kannst Du nun auch auf 10s setzen, da es nur darum geht längere Abfrageintervalle, als das Minimum zu erlauben
                        • intern wird vor jeder Abfrage immer 60 s gewartet, so dass in den meisten Fällen kein Retry notwendig sein wird.
                        Jetzt sollte die Adapterinstanz nach ca. 60 Sekunden grün werden und nach weiteren 60 Sekunden die Aktualisierung einsetzen.
                          tomowner
                          Hi, auf den Adapter habe ich schon lange gewartet. Danke mal vorab. Installation habe ich über den github link durchgeführt. Einstellungen konnte ich nicht vornehmen da das Fenster sich nicht geöffnet hat. In liste der Instanzen taucht er nicht auf aber in den Objekten. Wo könnte das Problem sein? Danke nochmals
                          • U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            sieht geschmeidig aus😀
                            log ist ruhig, keine Warungen/Fehler. Habe jetzt nicht alles in den Spoiler kopiert.
                            2024-12-22 11:35:52.462 - info: host.pveIoBroker instance system.adapter.ta-blnet.1 in version "1.0.35" (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet) started with pid 1852196
                            2024-12-22 11:35:52.839 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2024-12-22 11:35:52.856 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects client ready ... initialize now
                            2024-12-22 11:35:52.856 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects create System PubSub Client
                            2024-12-22 11:35:52.857 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects create User PubSub Client
                            2024-12-22 11:35:52.890 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects client initialize lua scripts
                            2024-12-22 11:35:52.892 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2024-12-22 11:35:52.910 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2024-12-22 11:35:52.967 - debug: ta-blnet.1 (1852196) States create System PubSub Client
                            2024-12-22 11:35:52.968 - debug: ta-blnet.1 (1852196) States create User PubSub Client
                            2024-12-22 11:35:53.036 - debug: ta-blnet.1 (1852196) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2024-12-22 11:35:53.177 - info: ta-blnet.1 (1852196) starting. Version 1.0.35 (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ta-blnet, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                            2024-12-22 11:35:53.183 - info: ta-blnet.1 (1852196) config ip_address: 192.168.178.204
                            2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) config port: 80
                            2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) config poll_interval: 10
                            2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) expert_username: admin
                            2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) expert_password: admin
                            2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) selected_ta_logger: CMI
                            2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) JavaScript Configuration Object: {"requests":[{"can_node_number":32,"data_objects":"I,O,D,Na,Nd,La,Ld"}]}
                            2024-12-22 11:35:53.199 - debug: ta-blnet.1 (1852196) onReady: Initialization time logger has changed.
                            2024-12-22 11:35:53.199 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects to be deleted for: ta-blnet.1
                            2024-12-22 11:35:53.200 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Deleting objects under ta-blnet.1.bl-net
                            2024-12-22 11:35:53.220 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Deleting objects under ta-blnet.1.cmi
                            2024-12-22 11:36:03.269 - info: ta-blnet.1 (1852196) CAN Node Numbers Array: [32]
                            2024-12-22 11:36:03.269 - debug: ta-blnet.1 (1852196) readSystemConfiguration reading data for CAN node: 32
                            2024-12-22 11:36:03.269 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                            2024-12-22 11:36:03.269 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                            2024-12-22 11:36:03.269 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                            2024-12-22 11:36:55.160 - info: admin.0 (611) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.8
                            2024-12-22 11:37:05.540 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867424},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.9,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.2,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":668,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":15.9,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.6,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":704,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":678,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                            2024-12-22 11:37:05.540 - debug: ta-blnet.1 (1852196) deviceInfo is defined as:{"uvr_mode":"1CAN","uvr_type_str":["UVR610"],"uvr_type_code":["91"],"channelNodes":[32],"module_id":"--","firmware_version":"--","transmission_mode":"--"}
                            2024-12-22 11:37:05.540 - info: ta-blnet.1 (1852196) readSystemConfiguration succeeded.
                            2024-12-22 11:37:05.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Setting connection status to: true
                            2024-12-22 11:37:05.640 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":704,"unit":"h"},"A02":{"value":678,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                            2024-12-22 11:37:05.715 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
                            2024-12-22 11:37:05.740 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.9,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":668,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A05":{"value":15.9,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.6,"unit":"°C"}}
                            2024-12-22 11:37:05.855 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                            2024-12-22 11:37:05.911 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
                            2024-12-22 11:37:05.911 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
                            2024-12-22 11:37:05.915 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
                            2024-12-22 11:37:05.989 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
                            2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
                            2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
                            2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
                            2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                            2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
                            2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
                            2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
                            2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
                            2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics declared.
                            2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initialization succeeded.
                            2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
                            2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                            2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                            2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                            2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                            2024-12-22 11:37:27.172 - info: influxdb.0 (626) enabled logging of ta-blnet.1.cmi.0032-uvr610.logging_analog.a01, Alias=false
                            2024-12-22 11:37:30.239 - info: influxdb.0 (626) No Data
                            2024-12-22 11:38:08.243 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867486},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.2,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":662,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.7,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.6,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":705,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":662,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                            2024-12-22 11:38:08.243 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":662,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.7,"unit":"°C"},"A05":{"value":16,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.6,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":705,"unit":"h"},"A02":{"value":662,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
                            2024-12-22 11:38:08.243 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
                            2024-12-22 11:38:08.305 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":705,"unit":"h"},"A02":{"value":662,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                            2024-12-22 11:38:08.361 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
                            2024-12-22 11:38:08.361 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":662,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.7,"unit":"°C"},"A05":{"value":16,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.6,"unit":"°C"}}
                            2024-12-22 11:38:08.435 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                            2024-12-22 11:38:08.485 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
                            2024-12-22 11:38:08.485 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
                            2024-12-22 11:38:08.485 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
                            2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
                            2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
                            2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
                            2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
                            2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                            2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                            2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
                            2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
                            2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
                            2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
                            2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
                            2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
                            2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                            2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                            2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                            2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                            2024-12-22 11:39:20.793 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867559},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":672,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.5,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16.1,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.5,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":706,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":679,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                            2024-12-22 11:39:20.794 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":672,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.5,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.1,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":706,"unit":"h"},"A02":{"value":679,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
                            2024-12-22 11:39:20.794 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
                            2024-12-22 11:39:20.854 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":706,"unit":"h"},"A02":{"value":679,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                            2024-12-22 11:39:20.912 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
                            2024-12-22 11:39:20.912 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":672,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.5,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.1,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}}
                            2024-12-22 11:39:20.981 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                            2024-12-22 11:39:21.029 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
                            2024-12-22 11:39:21.029 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
                            2024-12-22 11:39:21.029 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
                            2024-12-22 11:39:21.094 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
                            2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
                            2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
                            2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
                            2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                            2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
                            2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
                            2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
                            2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
                            2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
                            2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
                            2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                            2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                            2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                            2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                            2024-12-22 11:40:33.271 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867632},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":665,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.4,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16.2,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.5,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":707,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":655,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                            2024-12-22 11:40:33.271 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":665,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.2,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":707,"unit":"h"},"A02":{"value":655,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
                            2024-12-22 11:40:33.271 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
                            2024-12-22 11:40:33.299 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":707,"unit":"h"},"A02":{"value":655,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                            2024-12-22 11:40:33.354 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
                            2024-12-22 11:40:33.355 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":665,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.2,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}}
                            2024-12-22 11:40:33.411 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                            2024-12-22 11:40:33.459 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
                            2024-12-22 11:40:33.459 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
                            2024-12-22 11:40:33.459 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
                            2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
                            2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
                            2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
                            2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
                            2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                            2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                            2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
                            2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
                            2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
                            2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
                            2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
                            2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
                            2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                            2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                            2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                            2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                            2024-12-22 11:41:45.515 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867704},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":658,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.3,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16.4,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.5,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":709,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":675,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                            2024-12-22 11:41:45.515 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":658,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.3,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.4,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":709,"unit":"h"},"A02":{"value":675,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
                            2024-12-22 11:41:45.515 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
                            2024-12-22 11:41:45.534 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":709,"unit":"h"},"A02":{"value":675,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                            2024-12-22 11:41:45.596 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
                            2024-12-22 11:41:45.596 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":658,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.3,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.4,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}}
                            2024-12-22 11:41:45.657 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                            2024-12-22 11:41:45.705 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
                            2024-12-22 11:41:45.706 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
                            2024-12-22 11:41:45.706 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
                            2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
                            2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
                            2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
                            2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
                            2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                            2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
                            2024-12-22 11:41:45.764 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
                            2024-12-22 11:41:45.764 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
                            2024-12-22 11:41:45.764 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
                            2024-12-22 11:41:45.764 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
                            2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
                            2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                            2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                            2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                            2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                            2024-12-22 11:42:57.771 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867776},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.9,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":679,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.2,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16.5,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.5,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":710,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":667,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                            2024-12-22 11:42:57.771 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.9,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":679,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.2,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.5,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":710,"unit":"h"},"A02":{"value":667,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
                            2024-12-22 11:42:57.771 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
                            2024-12-22 11:42:57.797 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":710,"unit":"h"},"A02":{"value":667,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                            2024-12-22 11:42:57.857 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
                            2024-12-22 11:42:57.857 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.9,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":679,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.2,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.5,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}}
                            2024-12-22 11:42:57.917 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                            2024-12-22 11:42:57.964 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
                            2024-12-22 11:42:57.964 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
                            2024-12-22 11:42:57.965 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
                            2024-12-22 11:42:58.039 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
                            2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
                            2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
                            2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
                            2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                            2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
                            2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
                            2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
                            2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
                            2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
                            Aktualisierung klappt auch
                            gut gemacht👍
                            Schöne Feiertage
                            Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                            • T tomowner
                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              @tomowner
                              die Instanz musst Du manuell hinzufügen. Wird bei Adaptern von Github nicht automatisch gemacht
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • U UlliJ
                                @tomowner
                                W Offline
                                W Offline
                                weberk
                                @tomowner . Geht es jetzt mit Ullis Tipp?
                                Hast du v1.0.35?
                                  tomowner
                                  Hallo Zusammen,
                                  Danke für die Hilfe. Instanz installiert und Verbindung steht. Es hat sich allerdings ein anderes Problem aufgetan (siehe Bilder)
                                  • T tomowner
                                    Hallo Zusammen,
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    weberk
                                    schrieb am zuletzt editiert von weberk
                                    @tomowner sieht so aus, als hättest du den BLNET-Modus aktiv, und eine UVR1611 per DL-Bus angebunden? Bitte hänge ein Text-Kopie des Logs des gesamten Startvorgangs an. Bitte die Instanz vor dem Testlauf auf Debug-Level schalten.
                                      tomowner
                                      2024-12-23 10:43:43.129 - info: host.LenovoIObroker stopInstance system.adapter.ta-blnet.0 (force=false, process=true)
                                      2024-12-23 10:43:43.134 - info: ta-blnet.0 (9601) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-12-23 10:43:43.135 - debug: ta-blnet.0 (9601) onUnload: Cleared orphan timeout.
                                      2024-12-23 10:43:43.135 - info: ta-blnet.0 (9601) terminating
                                      2024-12-23 10:43:43.136 - info: ta-blnet.0 (9601) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-12-23 10:43:43.226 - info: host.LenovoIObroker stopInstance system.adapter.ta-blnet.0 send kill signal
                                      2024-12-23 10:43:43.636 - info: ta-blnet.0 (9601) terminating
                                      2024-12-23 10:43:43.691 - info: host.LenovoIObroker instance system.adapter.ta-blnet.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-12-23 10:43:46.765 - info: easee.0 (9366) Token has expired - refresh
                                      2024-12-23 10:43:46.924 - info: easee.0 (9366) RefreshToken successful
                                      2024-12-23 10:43:47.086 - info: host.LenovoIObroker instance system.adapter.ta-blnet.0 in version "1.0.35" (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet) started with pid 9660
                                      2024-12-23 10:43:47.927 - debug: ta-blnet.0 (9660) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2024-12-23 10:43:47.950 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects client ready ... initialize now
                                      2024-12-23 10:43:47.951 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects create System PubSub Client
                                      2024-12-23 10:43:47.951 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects create User PubSub Client
                                      2024-12-23 10:43:47.984 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects client initialize lua scripts
                                      2024-12-23 10:43:47.988 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2024-12-23 10:43:48.011 - debug: ta-blnet.0 (9660) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2024-12-23 10:43:48.020 - debug: ta-blnet.0 (9660) States create System PubSub Client
                                      2024-12-23 10:43:48.021 - debug: ta-blnet.0 (9660) States create User PubSub Client
                                      2024-12-23 10:43:48.078 - debug: ta-blnet.0 (9660) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2024-12-23 10:43:48.188 - info: ta-blnet.0 (9660) starting. Version 1.0.35 (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ta-blnet, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                      2024-12-23 10:43:48.199 - info: ta-blnet.0 (9660) config ip_address: 192.168.1.199
                                      2024-12-23 10:43:48.199 - info: ta-blnet.0 (9660) config port: 40000
                                      2024-12-23 10:43:48.200 - info: ta-blnet.0 (9660) config poll_interval: 30
                                      2024-12-23 10:43:48.200 - info: ta-blnet.0 (9660) expert_username: expert
                                      2024-12-23 10:43:48.200 - info: ta-blnet.0 (9660) expert_password: password
                                      2024-12-23 10:43:48.200 - info: ta-blnet.0 (9660) selected_ta_logger: BL-NET
                                      2024-12-23 10:43:48.201 - info: ta-blnet.0 (9660) JavaScript Configuration Object: {"requests":[{"can_node_number":7,"data_objects":"La,Ld,I,O,Na,Nd,D"},{"can_node_number":11,"data_objects":"I,O"},{"can_node_number":45,"data_objects":"I,O,D,Sg,Sd,St,Ss,Sp,Na,Nd,M,AM,AK,La,Ld"}]}
                                      2024-12-23 10:43:48.217 - debug: ta-blnet.0 (9660) onReady: Initialization time logger has changed.
                                      2024-12-23 10:43:48.217 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects to be deleted for: ta-blnet.0
                                      2024-12-23 10:43:48.218 - debug: ta-blnet.0 (9660) Deleting objects under ta-blnet.0.bl-net
                                      2024-12-23 10:43:48.234 - debug: ta-blnet.0 (9660) Deleting objects under ta-blnet.0.cmi
                                      W U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tomowner
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        weberk
                                        @tomowner dies sind die wesentlichen Parameter für den BL-NET:
                                        said in [Test Adapter ta\-blnet NPM/Latest&quot;](/post/1231522):
                                        Wenn deine IP korrekt ist, sollte das passen.
                                        Jetzt fehlt mir der nächste Teil des Logs, wo es um die eigentliche fehlerhafte Kommunikation geht.
                                        Es dauert nach der Ausgabe der Konfig-Werte noch weitere 30s, bis die erste Kommunikation startet, also etwas Geduld...
                                        Aus deinen obigen Fehlermeldungen zu schliessen konnte der Adapter mit dem BLNET kurz erfolgreich reden, sonst würde er nicht wissen, dass dieser im 1DL-Modus arbeitet.
                                        D.h. wenn dann im Anschluss nicht erfolgreich die Daten ausgelesen werden kann es nur an 2 Gründen liegen:
                                        • der BLNET ist überlastet. Bitte schalte andere Zugriffe auf den BLNET aus (z.B. Webbrowser)
                                        • der BLNET denkt eine UVR1611 gilt es zu lesen und es kommen die Daten eines anderen Geräts rein.
                                        Mal sehn, was Dein Log an Erklärungen hergibt. Bitte erläutere zusätzlich Deine tatsächliche Systemkonfiguration.
                                        Klappt das Lesen der Daten mit Winsol?
                                        • T tomowner
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          @tomowner sagte in Test Adapter ta-blnet NPM/Latest":
                                          Json Konfiguration richtig? 3 Teilnehmer am Canbus? sieht irgendwie nach der Standardkonfig aus
