  5. sonnenBatterie zeitgesteuert laden, wie geht's?
    6.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U UlliJ
    @carsten_65 sagte in sonnenBatterie zeitgesteuert laden, wie geht's?:
    EM_OperatingMode gestoßen, 'Zeitgesteuert, hat dazu jemand ne Dokumentation?
    das muss irgendwie so gehen
    1. Betriebsart setzen
      EM_OperatingMode
      "1": manuell
      "2": Eigenverbrauch
      "10": Zeitgesteuert
    2. Zeitplan setzen
      "EM_ToU_Schedule=[{"start":"09:00","stop":"12:00","threshold_p_max":2000}]"
    Habe k.A. welche Datenpunkte der Adapter bereit stellt, nutze nur die API
    In Blockly sähe das dann, grob getestet, so aus und die Einstellung ist anschließend auch im Dashboard der Batterie vorhanden.
    Ob die Batterie das auch wirklich macht habe ich nicht getestet
    carsten_65
    @ullij said in sonnenBatterie zeitgesteuert laden, wie geht's?:
    Zeitplan setzen
    Das sieht sehr interessant aus; kann's hier leider nicht testen, da noch im vvp.
    Im Adapter kann ich den Befehl zum setzen der Betriebsart setzen, kommt aber der Fehlercode 403 zurück. Insofern bin ich optimistisch, da der ja wegen vvp den Zugriff verweigert.
    Danke für den Tipp!
    • U UlliJ
      Wie komme ich aus dem Trigger um 6:00 raus?
      vielleicht so?
      carsten_65
      vielleicht so?
      Hmm,
      aber der trigger stößt die Abfrage ja trotzdem immer wieder an; kann man so einen Trigger nicht ganz 'abschalten'?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • C carsten_65
        vielleicht so?
        Hmm,
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
        tut aber nix mehr, weil Betriebsart ist umgeschaltet
        Alternativ um 6 Uhr einen weiteren Zeitplan der die Umschaltung erledigt
        Solange in Deiner Batterie VPP aktiv ist kannst Du weder die Betriebsart wechseln noch die Lade-/Entladeleistung setzen (steht so in der Doku). Naheliegend da fern gesteuert...
        edit: habe des Zeitplan übrigens mal gesetzt gelassen. Angezeigt wird er im Dashboard, aber passiert nix. Bleibt also nur der Weg über manuelle Betriebsart und Ladeleistung setzen
        Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
        C 2 Antworten Letzte Antwort
        • U UlliJ
          carsten_65
          schrieb am zuletzt editiert von carsten_65
          Ja, naheliegend sowieso; das hatte ich schon gelesen. Das der 403 als response kam hatte ich als positiv gewertet weil zumindest die Antwort gekommen ist, die zu erwarten ist.
          edit: habe des Zeitplan übrigens mal gesetzt gelassen. Angezeigt wird er im Dashboard, aber passiert nix. Bleibt also nur der Weg über manuelle Betriebsart und Ladeleistung setzen...
          Schade, das wäre der Königsweg gewesen
          und danke für's testen ;-)
          • U UlliJ
            carsten_65
            OK, wenn das kein 'Problem' ist. Ich hatte irgendwo gelesen mal sollte zu viele/unnötige Abfragen vermeiden.
            • C carsten_65
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              der SoC ändert sich nicht so schnell und 2 Zeitpläne in 24h mit den paar Anweisungen sind wohl eher Kleinkram.
              Ich wollte das schon länger mal probieren für das Laden/Entladen mit einem dynamischen Tarif ...der Anlass war willkommen😁
              • C Offline
                carsten_65
                Hab noch mal drüber sinniert,
                wenn man um 6:00 so rausgeht
                läuft der trigger weiter und Ladevorgang startet am nächsten Tag schon um 00:00?
                Habe es noch mal überarbeitet; wäre das so OK?
                • C carsten_65
                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  das sieht besser aus👍
                  • RLAR Offline
                    RLAR Offline
                    RLA
                    Im Blockly-Bereich "System" gibt es den Block "Script Steuern".
                    Wenn die Ladezeit erreicht oder überschritten ist, diesen Block verwenden.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • RLAR RLA
                      carsten_65
                      @rolf-lahrmann said in sonnenBatterie zeitgesteuert laden, wie geht's?:
                      Hi, danke für die Idee
                      Gerade getestet, funktioniert aber nicht ganz so wie gewünscht.
                      Ich kann zwar per cronjob eine 'Ladesession' starten, aber das script stoppt dann komplett zum Ende des Ladefensters. Dann kann der cronjob aber das nächste Ladefenster nicht starten :-/
                      Evt. würde es gehen, wenn man per cronjob ein script oder Funktion aufruft, das man stoppen kann.
                      Für den Moment bin ich aber mit dem überarbeiteten script ganz zufrieden. Scheint ja doch nicht ganz so kritisch, wenn der trigger bei jedem Prozentpunkt das script einmal durchläuft.
                      RLAR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C carsten_65
                        RLAR Offline
                        RLAR Offline
                        RLA
                        @carsten_65
                        Ich habe das mit zwei Scripts realisiert. Ich habe aber keine feste Zeit programmiert, sondern über Eingabe von Startzeit, Dauer und Watt.
                        Script 1 steuert dann, wann Script 2 starten soll, Script 2 übernimmt dann die eigentliche Arbeit und beendet sich danach selbst.
