  5. sonnenBatterie zeitgesteuert laden, wie geht's?
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    carsten_65
    Moin
    absoluter Neuling mit iobroker/blockly, also seit nachsichtig :)
    Ich möchte eine sonnenBatterie zum NT laden, meine Lösung bis hierhin
    Zeitplan startet um 2:00
    wenn Batterie nicht ganz voll
    => Batteriesteuerung: manuell
    laden mit 3kW
    Trigger Ladestand
    unter 98% => mit 3kW weiter laden
    sonst => mit 100W je Restprozent weiter laden
    [soll dann bei 100% bleiben]
    Wie komme ich aus dem Trigger um 6:00 raus?
    damit
    Ladestrom 0W wird und
    Batteriesteuerung auf Eigenverbrauch gesetzt wird
    btw während meiner Recherchen bin ich auf eine Option für
    EM_OperatingMode gestoßen, 'Zeitgesteuert, hat dazu jemand ne Dokumentation?
    U 2 Antworten Letzte Antwort
    • C carsten_65
      Moin
      laden mit 3kW
      Trigger Ladestand
      damit
      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      @carsten_65 sagte in sonnenBatterie zeitgesteuert laden, wie geht's?:
      das muss irgendwie so gehen
      1. Betriebsart setzen
        EM_OperatingMode
        "1": manuell
        "2": Eigenverbrauch
        "10": Zeitgesteuert
      2. Zeitplan setzen
        "EM_ToU_Schedule=[{"start":"09:00","stop":"12:00","threshold_p_max":2000}]"
      Habe k.A. welche Datenpunkte der Adapter bereit stellt, nutze nur die API
      In Blockly sähe das dann, grob getestet, so aus und die Einstellung ist anschließend auch im Dashboard der Batterie vorhanden.
      Ob die Batterie das auch wirklich macht habe ich nicht getestet
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C carsten_65
        Moin
        laden mit 3kW
        Trigger Ladestand
        damit
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        vielleicht so?
        • U UlliJ
            EM_OperatingMode
            "1": manuell
            "2": Eigenverbrauch
            "10": Zeitgesteuert
          2. Zeitplan setzen
          carsten_65
          @ullij said in sonnenBatterie zeitgesteuert laden, wie geht's?:
          Zeitplan setzen
          Das sieht sehr interessant aus; kann's hier leider nicht testen, da noch im vvp.
          Im Adapter kann ich den Befehl zum setzen der Betriebsart setzen, kommt aber der Fehlercode 403 zurück. Insofern bin ich optimistisch, da der ja wegen vvp den Zugriff verweigert.
          Danke für den Tipp!
          • U UlliJ
            vielleicht so?
            carsten_65
            vielleicht so?
            Hmm,
            aber der trigger stößt die Abfrage ja trotzdem immer wieder an; kann man so einen Trigger nicht ganz 'abschalten'?
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • C carsten_65
              vielleicht so?
              Hmm,
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
              tut aber nix mehr, weil Betriebsart ist umgeschaltet
              Alternativ um 6 Uhr einen weiteren Zeitplan der die Umschaltung erledigt
              Solange in Deiner Batterie VPP aktiv ist kannst Du weder die Betriebsart wechseln noch die Lade-/Entladeleistung setzen (steht so in der Doku). Naheliegend da fern gesteuert...
              edit: habe des Zeitplan übrigens mal gesetzt gelassen. Angezeigt wird er im Dashboard, aber passiert nix. Bleibt also nur der Weg über manuelle Betriebsart und Ladeleistung setzen
              C 2 Antworten Letzte Antwort
              • U UlliJ
                carsten_65
                schrieb am zuletzt editiert von carsten_65
                Ja, naheliegend sowieso; das hatte ich schon gelesen. Das der 403 als response kam hatte ich als positiv gewertet weil zumindest die Antwort gekommen ist, die zu erwarten ist.
                edit: habe des Zeitplan übrigens mal gesetzt gelassen. Angezeigt wird er im Dashboard, aber passiert nix. Bleibt also nur der Weg über manuelle Betriebsart und Ladeleistung setzen...
                Schade, das wäre der Königsweg gewesen
                und danke für's testen ;-)
                • U UlliJ
                  carsten_65
                  OK, wenn das kein 'Problem' ist. Ich hatte irgendwo gelesen mal sollte zu viele/unnötige Abfragen vermeiden.
                  • C carsten_65
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    der SoC ändert sich nicht so schnell und 2 Zeitpläne in 24h mit den paar Anweisungen sind wohl eher Kleinkram.
                    Ich wollte das schon länger mal probieren für das Laden/Entladen mit einem dynamischen Tarif ...der Anlass war willkommen😁
                    • C Offline
                      carsten_65
                      Hab noch mal drüber sinniert,
                      wenn man um 6:00 so rausgeht
                      läuft der trigger weiter und Ladevorgang startet am nächsten Tag schon um 00:00?
                      Habe es noch mal überarbeitet; wäre das so OK?
                      • C carsten_65
                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        das sieht besser aus👍
                        • RLAR Offline
                          RLAR Offline
                          RLA
                          Im Blockly-Bereich "System" gibt es den Block "Script Steuern".
                          Wenn die Ladezeit erreicht oder überschritten ist, diesen Block verwenden.
                          • RLAR RLA
                            carsten_65
                            @rolf-lahrmann said in sonnenBatterie zeitgesteuert laden, wie geht's?:
                            Hi, danke für die Idee
                            Gerade getestet, funktioniert aber nicht ganz so wie gewünscht.
                            Ich kann zwar per cronjob eine 'Ladesession' starten, aber das script stoppt dann komplett zum Ende des Ladefensters. Dann kann der cronjob aber das nächste Ladefenster nicht starten :-/
                            Evt. würde es gehen, wenn man per cronjob ein script oder Funktion aufruft, das man stoppen kann.
                            Für den Moment bin ich aber mit dem überarbeiteten script ganz zufrieden. Scheint ja doch nicht ganz so kritisch, wenn der trigger bei jedem Prozentpunkt das script einmal durchläuft.
                            RLAR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C carsten_65
                              RLAR Offline
                              RLAR Offline
                              RLA
                              @carsten_65
                              Ich habe das mit zwei Scripts realisiert. Ich habe aber keine feste Zeit programmiert, sondern über Eingabe von Startzeit, Dauer und Watt.
                              Script 1 steuert dann, wann Script 2 starten soll, Script 2 übernimmt dann die eigentliche Arbeit und beendet sich danach selbst.
                              82.9k
