  5. Wert vergleichen nach Spracheingabe über "Alexa"
    6.5k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @jörg-winterstein sagte in Wert vergleichen nach Spracheingabe über "Alexa":
    Jetzt der letzte "falls Block". Ich verstehe nicht wirklich wie das mit dem ein und aus schalten des "licht" funktioniert
    im vorletzten Block wird die Variable Licht auf true oder false gesetzt, je nachdem Arbeitszimmer an oder ein enthält, oder eben nicht.
    Im letzten Block wird nun das Licht entsprechend dem Wert der Variable geschaltet, aber nur wenn das Licht noch nicht den Zielstatus hat.
    Jörg WintersteinJ Offline
    Jörg Winterstein
    @homoran bedeutet das Blockly bei "an" oder "ein" automatisch den Wert "true" erkennt und zuordnet, dann den Wert von "licht" mit dem Wert von "Objekt ID" vergleicht und bei nicht identischen Wert den Status der Objekt ID auf "true" ändert. Und im Umkehrschluß alles was nicht "ein" oder "an" ist automatisch auf "false" ändert?
    HomoranH Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jörg WintersteinJ Jörg Winterstein
      jein!
      es wird abgefragt ob ein oder an enthalten ist.
      Diese Abfrage wird mit true oder false beantwortet.
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @jörg-winterstein Das funktioniert recht gut. Hat bei mir nur den Nachteil, dass Alexa erstmal versucht, ein bekanntes Gerät zu finden. "Ich kann das Gerät Arbeitszimmer Licht nicht finden" - schaltet aber trotzdem.
        Jörg WintersteinJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          Jörg Winterstein
          @rene55 Ja man muss Alexa eben erklären das so ein "Gerät" vorhanden ist und die Routinen dazu anlegen. Aber ja es funktioniert wirklich sehr gut.
          Und wie müsste es aussehen wenn man einen Dimmer ansteuern möchte?
          Da geht ja kein true oder false. Ich denke man kann an oder ein je so einsetzen das der Level Wert auf 100 oder 0% gesetzt wird... aber der gesprochene Wert?
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @jörg-winterstein Mag sein. Aber wenn ich so ein Gerät anlege, brauche ich das Script ja nicht mehr. Oder wo siehst du da die Vorteile?
            • Rene55R Rene55
              Jörg Winterstein
              @rene55 Ich nutze Alexa nicht über die Cloud, sondern über die CCU respektive der Raspberrymatic.
              Um ein "Gerät" zu erzeugen was Alexa erkennt, verwende ich NodeRed Smart Home Control... leider habe ich noch keinen funktionierden Weg gefunden meine Homematic mit Alexa zu verbinden... Ich bin da gerne offen für Vorschläge.
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                @jörg-winterstein Alexa ohne Cloud stelle ich mir schwierig vor. Egal. Ich habe meine zu steuernden Geräte mit dem "iot"-Adapter eingebunden. Da sind sowohl Homematic-Geräte, als auch HUE oder Zigbee drin. Damit gehen dann auch Dimmen oder Farbeinstellungen.
                Jörg WintersteinJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  Jörg Winterstein
                  @rene55 Dann frage ich mal wieviele Geräte unter IOT laufen? Und was kostet das dann im Jahr?
                  Mein bestreben war Cloud unabhängig zu sein, also nicht auf das WWW angewiesen zu sein.
                  • Rene55R Rene55
                    Jörg Winterstein
                    @rene55 Bin mal etwas länger weg... Antworte dann später. Bis dahin auf jeden Fall vielen Dank an euch
                    • Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @jörg-winterstein Nunja, ich brauche Alexa nicht wirklich, meine bessere Hälfte hält da eh nichts von. Zum Spielen habe ich da aktuell ca. 40 Geräte drin. Ich habe mir dazu (auch zur Unterstützung von ioBroker) die Assistenten-Lizenz gegonnt - ca. 20€ im Jahr.
                      Der Gedanke ohne WWW zu agieren scheint sehr reizvoll, aber ohne wird dir Alexa wohl nicht antworten!
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Vorgegeben ist in der Alexa APP "Alexa, Licht Arbeitszimmer an"
                        Wenn ich jetzt aber sage "Alexa, schalte das Licht im Arbeitszimmer ein", oder "Alexa, Licht Arbeitszimmer ein", oder...
                        bekomme ich oft Fehlermeldungen vom Echo.
                        Also eigentlich sollte Alexa mit all diesen Dingen ab Werk klar kommen. Bei mir funktionieren alle diese Sätze.
                        "Alexa, schalte ... ein/aus" sollte dabei der Standard sein.
                        Und noch besser: Wenn du in der App Räume definierst und die Geräte diesen zuordnest, mit korrektem Typ (Steckdose oder Lampe), reicht ein "Alexa, Licht an" und es werden alle Lampen im Raum eingeschaltet (oder aus). Also Also alles was vom Typ "Licht" ist.
                        Hast du Alexa einmal auf dich trainiert, am Anfang kam doch so ein Assistent (müsste mal mal googeln wie man das wiederholt).
                        Ich hatte nur einmal ein Problem mit "Fernseher", Das Wort hatte Alexa bei mir partout missverstanden. Da habe ich in der App eine Routine angelegt in der ich alle Möglichkeiten hinterlegt habe - "Fernsehen, Fernseh , fennseher fernsehens" und so weiter, dann war Ruhe
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Jörg Winterstein
                          @bananajoe Moin... also Alexa kann uns als 3 köpfige Familie auseinanderhalten, das funktioniert. Allerdings haben wir "öfter" mal russischsprachigen Besuch, natürlich auch deutschen Besuch... aber teils mit Dialekt oder mit einem Wortschatz der sich eben lokal von unserem "normalen" hochdeutsch unterscheidet... da würde ich gerne eben das eine oder andere mit einbauen, gerade die russische Sprache, damit die Personen die im dunkeln nicht Wissen wo die Schalter sind es leichter haben.
                          Mit den Fernsehern musste ich auch etwas machen, aber das war dann doch recht easy.
                          Beim Licht ist es etwas komplizierter... so empfinde ich es im Moment, da es ja diverse "Lichtquellen" in den meisten Haushalten gibt. Ich habe zum Beispiel im Flur 5 verschiedene "Lichter" verbaut.
                          • Deckenlicht
                          • Gardrobe
                          • einen beleuchteten Eckschrank
                          • zwei beleuchtete Kommoden
                          Damit habe ich mindestens drei verschiedene Spracheingaben, die allein schon wegen der russischen Sprache anders behandelt werden müssen.
                          • Rene55R Rene55
                            Jörg Winterstein
                            @rene55 Meine Frau hat auch für meine "Spielereien" wenig übrig, aber die sind teils notwendig weil allein Energie sparen bei den beiden ein schweres unterfangen ist. Aber glücklicherweise findet meine Frau an der einen oder anderen Sache doch langsam Gefallen... so wie bei dem Saug und Wischroboter. Habe noch ein paar schöne Dinge auf der To Do Liste die Ihr bestimmt gefallen werden 😊
                            Und ja natürlich geht es eben nicht ohne WWW und der Alexa, aber ich versuche eben die Abhängigkeit mit Clouddiensten usw. so gering wie möglich zu halten.
                            Nächste Etappe wäre jetzt tatsächlich die sprachliche Erweiterung für die Smart Geschichte, die Dimmer und die Rollladen Steuerung. Bis jetzt bin ich noch nicht dahinter gekommen wie man die Prozentangabe über die Spracheingabe auswertet.
