  4. [Erledigt] Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab
    apollon77A
42 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @marcio
    Was mich noch interessieren würde,
    Laufen den alle Seiten langsam?
    Also auch Facebook, etc.
    Evtl kann man dann schauen ob es ein iob oder ein raspi Problem ist.
    Wenn alles andere super läuft,
    Dann könnte man von deinem raspi aus den iob mal anpinselnd und die Latenz prüfen, nur um doch netzprobleme auszuschließen.
    Evtl zum Port? Warum hast du den Port des iob angepasst? Ist normalerweise kein Problem aber wer weiß. Von deinem anderen Rechner scheint es ja gut zu laufen.
    Dann kannst du auf deinen raspi mal top laufen lassen um die Auslastung und speicherverbrauch mal zu überwachen. Wer weiß was da sonst noch drauf läuft.
    M
    M
    MarcIO
    schrieb am zuletzt editiert von MarcIO
    @oliverio
    Ein direkter Vergleich ist halt etwas schwieriger finde ich. Ich habe mich mal durch Wikipedia geklickt und das war recht zufriedenstellend. Das gleiche natürlich nicht bei Youtube, da war es etwas träger, aber stellt sich eben die Frage wie gut sich ein Raspi in Youtube mit Unmengen an Inhalten durchsetzen sollte. Da werden letztendlich unzählige Videos aufgelistet und teilweise mit Vorschauvideos.
    Wenn man ein Video in Youtube anklickt lädt es in paar Sekunden die Seite (die Vorschlagvideos kommen etwas nach). Das Video selbst läuft eigentlich ununterbrochen, aber kein flüssiges Bild.
    Update:
    Habe es mal paar Stunden laufen lassen und die Vis ist als einziger abgestürzt, erneut Error 5
    • M MarcIO
      @ro75
      1. Wenn ich mit eben durch die Ansichten tippe, bsp. Von der Hauptansicht weiter in eine andere, dann wieder zurück usw. Oder es ist eben auch nach einer Zeit so unabhängig von meinen Aktionen.
      2. Ja zwei Bilder sind drinnen. 1x 1700x1000px und 1x 2000x1200px. Die sind aber nach meinem Gefühl eher unproblematisch nach dem ich das Häkchen bei "Update nach Viewwechsel" rausgenommen habe. Die Bilder laden somit nur einmal beim Start und sind danach problemlos wieder aufzurufen.
      3. Schaut bei mir so aus:
      Ro75R
      Ro75R
      Ro75
      @marcio wie viele Views hast du. Ist bei dem vies immer rendern eingestellt? Wenn ja, raus.
      Und der letzte Punkt inaktive Views mal aktivieren und 1 Minute einstellen.
      Testweise.
      Ro75
      • Ro75R Ro75
        Testweise.
        Ro75
        M
        M
        MarcIO
        @ro75
        Sind 12 Views aber davon haben eben nur die 2 Views Bilder und paar andere Funktionen. Der Rest ist eher mager eingerichtet. (jeweils ne Zustandsanzeige und eine Tabelle)
        Was genau ist mit rendern gemeint?
        Probier ich mal damit, aber was genau wird hier erwartet?
        Was evtl. aber die Ansicht belasten könnte wären halt die Bindings. Davon sind einige da
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MarcIO
          @ro75
          Ro75R
          Ro75R
          Ro75
          @marcio sagte in Vis über Raspberry 5 langsam und stürzt ab:
          Das kannst du für jedes View einstellen.
          Ro75
          • M
            M
            MarcIO
            @ro75
            Den Haken habe ich nun überall gesetzt, aber ich sehe da keinen Unterschied. Es hatte ja auch nur bei 2 Ansichten gefehlt.
            Habe allerdings so eine Meldung gefunden, meint Ihr es könnte damit etwas zu tun haben?
            • M MarcIO
              @ro75
              Ro75R
              Ro75R
              Ro75
              @marcio also ich habe nicht geschrieben, dass die gesetzt werden sollen. Ganz im Gegenteil, wenn drin dann raus.
              Aber zeige doch mal deine Einstellungen vom Web Adapter.
              Ro75
              • Ro75R Ro75
                Ro75
                M
                M
                MarcIO
                @ro75
                • M MarcIO
                  @ro75
                  Ro75R
                  Ro75R
                  Ro75
                  @marcio tausche mal unten die Haken.
                  Ro75
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75
                    M
                    M
                    MarcIO
                    @ro75
                    Habe ich gestern gemacht und läuft seit dem viel besser. Kein Absturz und kein großartiges Verzögern. Mir ist nur aufgefallen, dass es nach paar Stunden wieder etwas langsamer wurde, deshalb habe ich mal wieder meinen "Autostart-Code" für den Kiosk-Mode reingeschrieben um den Cache freizuhalten. Ich sehe es mir morgen nochmal an, ob es dadurch auch besser wurde.
                    Danke dir auf jeden Fall für die Hilfe und Geduld, hat sich ganz schön in die Länge gezogen gehabt. :)
                    • M MarcIO
                      @ro75
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      @marcio bei mir läuft das mit Firefox problemlos.
                      Allerdings auch mit wesentlich kürzerem Link.
                      Kann morgen versuchen die kurze Anleitung zu finden nach der ich installiert habe.
                      Habe aktuell 10 Views mit Grafana, Kamera live streams, Buttons usw.
                      • wendy2702W wendy2702
                        M
                        M
                        MarcIO
                        @wendy2702
                        ein erneuter Versuch mit Firefox wäre es auf jeden Fall Wert. Wäre super wenn du die Anleitung weiterleiten kannst :) Danke sehr
                        • M MarcIO
                          @wendy2702
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          @marcio Das ist meine simple Anleitung:
                          PI als VIS Anzeige
                          1.	Installation Raspbian OS mit Desktop
                          2.	File System erweitern
                          3.	X11 aktivieren
                          4.	Updates installieren
                          5.	Set Audio to Pulse Audio
                          6.	Unclutter (Ausblenden Mauszeiger) installieren sudo apt install unclutter
                          7.	VIS EG Dimmen -->  sudo apt install ddcutil
                          8.	Chromium zum Autostart --> Datei sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
                          Erweitern mit:
                          @lxpanel --profile LXDE-pi
                          @pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
                          @xset s on
                          @xset s 0 0
                          @xset s blank
                          @xset s expose
                          @xset dpms 900 0 0
                          @xset +dpms
                          @chromium-browser --start-fullscreen http://192.168.178.18:8082/vis/index.html?FullHD_View#Uebersicht
                          @unclutter -idle 1
                          Oder Firefox
                          @firefox –kiosk http://192.168.178.18:8082/vis/index.html?FullHD_View#Uebersicht
                          Ob du das mit dem Dimmen benötigst kann ich nicht sagen. Ich habe zwei Anzeigen mit jeweils einem Pi5 laufen. Ein Display wird per BWM aus/eingeschaltet, das zweite pewr BWM gedimmt/hell gestellt da mir bei diesem der Einschaltvorgang zu lange dauert.
                            PI als VIS Anzeige
                            3.	X11 aktivieren
                            Erweitern mit:
                            @xset s on
                            @xset s 0 0
                            @xset s blank
                            @xset s expose
                            @xset dpms 900 0 0
                            @xset +dpms
                            @unclutter -idle 1
                            Oder Firefox
                            M
                            M
                            MarcIO
                            @wendy2702
                            Danke dir, schaut schonmal super aus.
                            • M MarcIO
                              @wendy2702
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              @marcio Sehr gut!
                              Bedeutet läuft und keine Abstürze mehr?
                                @marcio Sehr gut!
                                M
                                M
                                MarcIO
                                @wendy2702 Abstürze und Verzögerungen hatten sich auch schon bei Chromium erledigt. Firefox habe ich mit meinem alten Raspi versucht da passt es auch zu passen, da auf meinem Raspi 5 nur Wayland drauf ist.
                                83.9k
