  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB 2.0 und Backitup nicht möglich
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
7 Beiträge 3 Kommentatoren 783 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gmt94
    da ich mein System letzten neu aufsetzen musste, bin ich gleich auf die neue Influx2.0 umgestiegen. Es läuft alles soweit und im Zusammenspiel mit Grafana wird alles dargestellt.
    Jedoch bekomme ich bei meinem täglichen backup folgende Fehlermeldung:
    influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t YlXei-ale4dniZVNLDBy9hHOnv3QVGc08-BxEmBkbZvmAJLK5l5jb0bba7a0ZpShjOToFFzurncVhpYRZOaTvA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_28-16_56_55_backupiobroker"
    2024/11/28 16:56:55 INFO: Downloading metadata snapshot
    Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
    so sieht meine Config in Backitup aus:
    eingetragen ist der gleiche Token wie in der Influx Instanz.
    Was mache ich falsch?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    • G gmt94
      Snopy_16
      @gmt94
      Im influx-Adapter ist auch der selbe Token eingetragen?
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Snopy_16
        @gmt94
        gmt94
        @snopy_16
        ja ist er, da hab ich ihn ja heraus kopiert.
        • G gmt94
          @snopy_16
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @gmt94 Für ein Backup oder Restore wird der Operator-Token benötigt.
          Falls du ihn nicht weißt, kannst du ihn ermitteln oder auch ggfs. wieder herstellen, wenn du ihn versehentlich gelöscht hast.
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#operator-token-für-influxdb-2x-wiederherstellen
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            gmt94
            @simatec
            Danke für den Link. Ich habe mich mal durch die Anleitung gearbeitet.
            Irgendwie funzt das nicht so richtig. Da mir der Token ja in der graphischen Oberfläche angezeigt wird, habe ich den Befehl:
            influx auth list -t <TOKEN> --json
            ausgeführt, dann bekomme ich folgende Meldung:
            Henning@raspberrypi:~ $ influx auth list -t <TOKEN> --json
            -bash: TOKEN: No such file or directory
            dann bin ich zur Widerherstellung gegangen:
            Wenn ich dann den Befehl ausführe:
            sudo influxd recovery auth create-operator --org <my-org> --username <Henning> --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
            kommt folgendes:
            Henning@raspberrypi:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --org <my-org> --username <Henning> --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
            -bash: my-org: No such file or directory
            Ich habe das System erst vor zwei Wochen auf ein jungfreuliches System installiert, also nicht von der InfluxDB 1.0 migriert.
            • G gmt94
              @simatec
              kommt folgendes:
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @gmt94 Dann suche mal wie in der Anleitung beschrieben nach dem richtigen Pfad auf deinem System
              • simatecS simatec
                gmt94
                @simatec
                Also das hatte ich vorhin hier eigentlich auch gepostet.
                Wenn ich wie in der Anleitung den Befehl:
                find / -name influxd.bolt
                abschicke kommt eine riesen Liste heraus, die ich hier nicht posten kann, weil sie zu lang ist.
                ich habe mal nach influx in der Ausgabe gesucht und es kommen nur zwei Treffer:
                find: ‘/var/log/influxdb’: Permission denied
                find: ‘/var/cache/private’: Permission denied
                find: ‘/var/cache/apt/archives/partial’: Permission denied
                find: ‘/var/cache/ldconfig’: Permission denied
                find: ‘/var/lib/NetworkManager’: Permission denied
                find: ‘/var/lib/private’: Permission denied
                find: ‘/var/lib/grafana/csv’: Permission denied
                find: ‘/var/lib/grafana/plugins’: Permission denied
                find: ‘/var/lib/grafana/pdf’: Permission denied
                find: ‘/var/lib/grafana/grafana-apiserver’: Permission denied
                find: ‘/var/lib/grafana/png’: Permission denied
                find: ‘/var/lib/influxdb’: Permission denied
                find: ‘/var/lib/apt/lists/partial’: Permission denied
                find: ‘/var/lib/polkit-1’: Permission denied
                find: ‘/var/lib/bluetooth’: Permission denied
                find: ‘/var/spool/cron/crontabs’: Permission denied
