  4. DFPlayer mini Datenpunkte
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • premoP Online
    premoP Online
    premo
    schrieb am zuletzt editiert von premo
    Hallo
    Es besteht folgendes Problem das diese Datenpunkte
    nicht in IOBroker angelegt werden.
    Angeschlossen ist der DFPlayer am Wemos d1 mini über Gpio14.
    Die 5V Spannung kommt über USB, der Player bekommt auch 5 V.
    Auf dem Wemos ist die Sensor.bin 9.3.1 installiert.
    Wenn ein Relais oder Switch angelegt wird dann werden nur diese Datenpunkte
    angezeigt.
    Über die Tasmota Konsole wird der Player mit zb. MP3play aber gestartet.
    Nur diese 3 Datenpunkte erscheinen nicht.
    Es ist der Sonoff Adapter 2.4.0
    Admin 4.2.1
    js controller 3.2.16
    WagnerW 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Online
      M Online
      MCU
      @premo
      Wenn ein Relais oder Switch angelegt wird dann werden diese Datenpunkte
      angezeigt.
      Dann hast du doch jetzt die Datenpunkte. Wo ist jetzt das Problem?
      Das die Datenpunkte nicht direkt angelegt werden, kann mehrere Ursachen haben:
      Teilweise muss man bei bestimmten Werten eigene Rules definieren damit diese übertragen werden. Teilweise müssen die Werte einmalig gesetzt worden sein, damit sie übertragen werden.
      Es kann am sonoff-Adapter liegen? Kann man testen, indem man einmal die Kommunikation über den MQTT-Adapter laufen lässt und schaut, ob die DP direkt angelegt werden? Hat man das geprüft kann man bei Erfolg ein Issue im sonoff-Adapter anlegen.
      Es kann am tasmota/sonoff.bin liegen. Da kann man nur ein Issue aufmachen und das Problem ansprechen.
      premoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @premo
        angezeigt.
        premoP Online
        premoP Online
        premo
        @mcu sagte in DFPlayer mini Datenpunkte:
        angezeigt.
        Hallo
        Danke für die Rückantwort.
        Hatte mich falsch ausgedrückt.
        Ich meinte wenn ein Relais oder Switch angelegt wird dann werden nur diese Datenpunkte
        angezeigt.
        Werde es mal mit dem MQTT Adapter testen.
        • premoP premo
          angezeigt.
          Hallo
          angezeigt.
          tourer4778
          warum mir die Datenpunkte nicht angezeigt werden, habe ich gelöst.
          Ich habe es immer nur mit dem Befehl "MP3Play" versucht in der Wemos Console.
          Gibt man dort aber "MP3Track" oder andere befehle ein, erscheinen die gesuchten Datenpunkte unter Objekte im Sonoff Adapter.
          Wenn ich direkt im IoBroker unter Objekte im IoB versuche etwas zu Steuern, zb. "MP3Track", geht das leider nicht.
          Weiß jemand warum, fehlt im dann was ?
          • premoP premo
            Hallo
            angezeigt.
            Admin 4.2.1
            WagnerW Offline
            WagnerW Offline
            Wagner
            @premo Hallo - wie bekommt man den Player an den tasmota-d1? ich habe nur was für arduino...
            • WagnerW Wagner
              tourer4778
              @wagner
              Google doch einfach mal Wemos DFPlayer ...
              • T tourer4778
                @wagner
                WagnerW Offline
                WagnerW Offline
                Wagner
                @tourer4778 -Danke für den Tipp - aber hat mir nix gebracht...gibt es nicht irgendwo eine Vorlage, wie bei Tasmota etwa wie hier: "{"NAME":"Generic","GPIO":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}??
                • WagnerW Wagner
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @wagner unverbindlich laut chatgpt
                  { "NAME":"DFPlayer Mini","GPIO":[255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,0], "FLAG":0, "BASE":18 }
                  Um den DFPlayer Mini mit einem Tasmota-fähigen Gerät (wie einem ESP8266 oder ESP32) zu verbinden, musst du den DFPlayer Mini-Modul über die serielle Kommunikation anschließen. Tasmota unterstützt diese Art der Verbindung, und es gibt ein spezielles Template, das du verwenden kannst, um den DFPlayer Mini in deinem System zu integrieren.
                  Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du den DFPlayer Mini anschließen und ein Tasmota-Template erstellen kannst:
                  Hardware-Verbindung (DFPlayer Mini und ESP8266/ESP32)
                  1. Verbindung zwischen DFPlayer Mini und ESP8266/ESP32:
                  DFPlayer TX → ESP RX (GPIO3)
                  DFPlayer RX → ESP TX (GPIO1)
                  DFPlayer VCC → 3.3V (ESP)
                  DFPlayer GND → GND (ESP)
                  Hinweis: Einige DFPlayer Mini-Module können mit 3,3 V betrieben werden, aber wenn du Probleme mit der Stabilität hast, kann es notwendig sein, einen Pegelwandler für die serielle Kommunikation zu verwenden, da der DFPlayer Mini oft 5 V auf den RX-Pin benötigt.
                  Tasmota-Template für DFPlayer Mini
                  1. Flashen von Tasmota auf dein ESP8266/ESP32: Stelle sicher, dass Tasmota korrekt auf deinem Gerät installiert ist.
                  2. Template Erstellen: Du kannst ein Template für den DFPlayer Mini in Tasmota erstellen, indem du entweder die Weboberfläche von Tasmota oder die Konsole verwendest.
                  3. Template in Tasmota konfigurieren:
                  Öffne die Tasmota-Weboberfläche deines Geräts.
                  Gehe zu "Konfiguration" > "Module konfigurieren".
                  Wähle das Template für den DFPlayer Mini. Ein häufig verwendetes Template für den DFPlayer Mini sieht so aus:
                  Du kannst dies in das Module-Template-Feld einfügen und speichern.
                  1. Serielle Kommunikation aktivieren: Um sicherzustellen, dass der DFPlayer Mini richtig funktioniert, musst du in den Tasmota-Einstellungen die serielle Kommunikation aktivieren. Dafür gehst du in der Konsole zu:
                  SerialSendData 1
                  1. Tasmota als Audio-Player konfigurieren: Um Tasmota so zu konfigurieren, dass es den DFPlayer Mini steuert, kannst du Tasmota-Kommandos wie MP3Play, MP3Stop, MP3Volume, MP3Pause und MP3Loop verwenden.
                  Zum Beispiel:
                  MP3Play: Startet die Wiedergabe einer MP3-Datei.
                  MP3Pause: Pausiert die Wiedergabe.
                  MP3Stop: Stoppt die Wiedergabe.
                  1. Testen: Teste das Setup, indem du das Tasmota-Gerät mit den entsprechenden MP3-Kommandos steuerst und sicherstellst, dass der DFPlayer Mini wie gewünscht funktioniert.
                  Beispiel für Konsole-Kommandos:
                  MP3Play 0: Spielt die erste MP3-Datei ab.
                  MP3Volume 10: Setzt die Lautstärke auf 10 (Skala von 0 bis 30).
                  Falls du auf spezifische Probleme stößt oder weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung!
                  • M MCU
                    SerialSendData 1
                    Zum Beispiel:
                    WagnerW Offline
                    WagnerW Offline
                    Wagner
                    @mcu - Hallo - ich habe es nicht hinbekommen...den Befehl "SerialSendData 1" gibts nicht bei arendst/tasmota und meine Console sagt unbekannt
                    00:00:00.055 QPC: Count 1
                    00:00:00.070 Project tasmota - DFPlayerMini Version 14.3.0.7(71dfae2-sensors)-2_7_8(2024-12-09T14:18:22)
                    00:00:01.001 WIF: Connecting to AP1 FritzRouter Channel 11 BSSId 38:10:D5:18:F3:D4 in mode 11n as DFPlayerMini0-1104...
                    00:00:04.527 WIF: Connected
                    00:00:04.779 HTP: Web server active on DFPlayerMini0-1104 with IP address 192.168.178.99
                    18:19:27.047 MQT: Attempting connection...
                    18:19:27.135 MQT: Connected
                    18:19:27.139 MQT: tele/DFPlayerMini0/LWT = Online (retained)
                    18:19:27.141 MQT: cmnd/DFPlayerMini0/POWER =
                    18:19:27.147 MQT: tele/DFPlayerMini0/INFO1 = {"Info1":{"Module":"DFPlayer Mini","Version":"14.3.0.7(71dfae2-sensors)","FallbackTopic":"cmnd/DFPlayerMini0_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                    18:19:27.156 MQT: tele/DFPlayerMini0/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"DFPlayerMini0-1104","IPAddress":"192.168.178.99"}}
                    18:19:27.169 MQT: tele/DFPlayerMini0/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":4}}
                    18:19:27.290 QPC: Reset
                    18:19:31.234 MQT: tele/DFPlayerMini0/STATE = {"Time":"2024-12-09T18:19:31","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"FritzRouter","BSSId":"38:10:D5:18:F3:D4","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                    18:21:52.252 CMD: SerialSendData 1
                    18:21:52.260 MQT: stat/DFPlayerMini0/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"SERIALSENDDATA 1"}
                    Ich habe auch keine Ahnung...?
                    • WagnerW Wagner
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @wagner
                      https://tasmota.github.io/docs/Commands/#mp3-player
                      https://tasmota.github.io/docs/DFR0299/
                      • M MCU
                        @wagner
                        WagnerW Offline
                        WagnerW Offline
                        Wagner
                        @mcu - habe ich gelesen, aber die Console sagt "
                        18:47:48.750 CMD: SerialSendData 1
                        18:47:48.759 MQT: stat/DFPlayerMini0/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"SERIALSENDDATA 1"}
                        18:48:32.783 CMD: MP3Play 0
                        18:48:32.791 MQT: stat/DFPlayerMini0/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"MP3PLAY 0"}
                        • WagnerW Wagner
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @wagner Ist das aktiv?
                          • M MCU
                            WagnerW Offline
                            WagnerW Offline
                            Wagner
                            schrieb am zuletzt editiert von Wagner
                            @mcu ????was mache ich damit und wo??
                            • WagnerW Wagner
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @wagner Für den dfPlayer mini benötigt man ein e bestimmte tasmota Version. Die kann man selber erstellen oder als bin herunterladen soweit ich es weiß. Bin zu lange raus. Ich habe es selbst noch nicht umgesetzt.
                              WagnerW T premoP 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                WagnerW Offline
                                WagnerW Offline
                                Wagner
                                @mcu - das Fenster hatte ich noch garnicht gesehen...werd weiterlesen...🙄
                                • WagnerW Wagner
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @wagner Du gehst auf den Tasmota-Einstellungsseite mit http://192.168.178.99/
                                  Card mit funktionierenden mp3 ist eingesteckt -> MP3play
                                  • M MCU
                                    tourer4778
                                    schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                                    @mcu
                                    Also bei mir ist es ja einige zeit her, aber ich hatte glaube die ganz normale Tasmota Firmware genommen.
                                    Man konnte dann unter Konfmig den DFPlayer auswählen.
                                    • M MCU
                                      premoP Online
                                      premoP Online
                                      premo
                                      eine bestimmte tasmota Version
                                      Es wird die Tasmota.bin Sensor benötigt. Dort unter Einstellung den Gpio in der Auswahl mit MP3 Player belegen.
